Página 1 de 5 12 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 125
    sobrik está desconectado Forero
    ene 2023
    Predeterminado Nuevo e ignorante en placas solares
    Buenas,
    Lo primero de todo ya veis mi definición acerca de lo que se habla aquí. Llevo toda la mañana leyendo por el foro pero no aclaro nada de nada, aparte que llevo todo diciembre pidiendo presupuestos.
    Mi intención es instalar placas en mi tejado y batería, es lo que me han recomendado y cuando no entiendes...de todos los presupuestos que me han llegado, la empresa que mas veo recomendar es sotysolar.
    En el último el precio son 17000€ por,
    - 13 paneles sunpower spr-p6-410-blk
    - Inversor Huawei Solar SUN2000 5 KTL-L1
    - Meter Huawei Solar DDSU666H 1-Ph 100A
    - Bateria Huawei Solar Luna 2000 10
    Lo que me llama mucho la atención es que no detallan el precio de cada cosa lo cual me hace pensar que como no tengo ni idea pues la quieren colar.
    He visto en el foro para pedir material pero hay tanto tipo que no se ni por donde agarrarlo ni si luego podría contratar un instalador a parte.
    Qué os parece el presupuesto ese? Alguien me puede orientar un poco? Gracias
    soloptic está desconectado Forero Junior
    dic 2022
    Predeterminado Re: Nuevo e ignorante en placas solares
    Cita Iniciado por sobrik Ver mensaje
    Buenas,
    Hola Sobrik, no te preocupes, todos empezamos así.
    Si vas a seguir pidiendo presupuestos, yo te recomiendo a los de Lumio Solar, tienen una atención de 10 y estás hablando siempre con el ingeniero que te hace el presupuesto, no un comercial.
    Utilizan paneles alemanes SolarWatt y tienen 30 años de garantía (la más alta que he visto). Me hicieron la instalación hace un par de meses y ya la tengo legalizada. En mi caso tengo un inversor Solaredge (que sube un poco el precio de la instalación) pero porque tengo sombras.
    ene 2023
    Cita Iniciado por soloptic Ver mensaje
    Muchas gracias
    Acabo de recibir otros 2 presupuestos y la verdad que menudo lio. Miraré lo que me recomiendas y veremos qué hacemos, no se si tirar un dado o qué
    Alvlpd1982 está desconectado Forero
    dic 2022
    Muchas gracias
    Yo también te recomiendo Lumio, relación calidad - precio muy buena y es cierto lo que dice soloptic de que el comercial es el ingeniero que te hace el estudio. Yo soy partícipe de instalar con empresas pequeñas y olvidarte de las grandes, además los de Lumio tienen muy buena puntuación en Google.
    ene 2023
    Cita Iniciado por Alvlpd1982 Ver mensaje
    Les acabo de pedir aunque he visto que son de Madrid, yo Bizkaia, y no se si tendrán delegación o convenios con otros por aquí. Bueno a ver qué me dicen.
    Un saludo y gracias
    Industry está desconectado Forero
    abr 2014
    España
    Hola sobrik,
    a mi me hizo la instalación hace 3 meses una empresa de Bizkaia, si quieres te paso sus datos y una persona de contacto para pedirles presupuesto. Están en precio medio (yo pedí unos cuantos presupuestos antes de decidir) y el papeleo fue lento pero efectivo.,.
    ene 2023
    Cita Iniciado por Industry Ver mensaje
    Hola sobrik,
    Si quieres pásame, me están volviendo loco a presupuestos y llamadas pero por uno más....
    dic 2010
    pontevedra
    lo primero es donde vas a instalar esas placas? es facil acceso para montarla? Como las piensas limpiar? tienes sombras de alguna chimenea, antena, vegetacion,, etc.
    Cual es tu consumo anual? mensual? tienes coche electrico?
    ene 2023
    En el tejado con mas horas de luz.
    Dificil no es.
    Limpiar? no lo había oido nunca.
    Hay una chimenea pero que apenas le dará sombra.
    Unos 140/150€.
    Ahora mismo no pero llegará.
    dic 2010
    pontevedra
    Dificil no es.
    Unos 140/150€.
    sinceramente eso de la sombra no suena bien, porque si le da sombra a un panel, a a una parte pequeña del panel es un problema grave, muy grave.
    Los paneles dependiendo de la zona y de la inclinación necesitan limpiarse, no es algo que se haga continuamente, pero si unas veces al año, pero depende de la zona e inclinación, así como si tienes antenas, chimeneas, etc donde puedan posarse los pájaros, porque cagaran mucho en las placas y esto si es un problema.
    EL consumo se mide en KWh, con ese precio dependiendo de la tarifa varia muchísimo el consumo.
    Aun asi, si es con estos precio de energía "altos" se supone que puedes ahorrar unos 130€ mensuales x12 meses= 1560€ anuales y tu instalación cuesta 17.000€, ya puedes estar bien seguro de que te den subvención,
    ene 2023
    Aun así, si es con estos precio de energía "altos" se supone que puedes ahorrar unos 130€ mensuales x12 meses= 1560€ anuales y tu instalación cuesta 17.000€, ya puedes estar bien seguro de que te den subvención,
    La chimenea si le da sombra va a ser a ultima hora, cuando se esté poniendo. Lo de limpiarlos pues si hay que hacerlo se buscará forma aunque no es algo que vaya a ser sencillo. En cuanto al precio pues no se, ese sería mi precio aunque ahora tengo bono social pero precisamente quiero instalar ahora por el tema de las subvenciones. 17000 es uno o dos presupuestos tengo otros de 12000 de ahí el jaleo mío y de no tener ni idea a pesar de ser chispas, bueno tener un papel que dice que lo soy
    dic 2022
    Si le da sombra pon un inversor solaredge, así no afecta al resto de paneles
    dic 2010
    pontevedra
    Pues siendo eléctrico te debería ser sencillo comprender los concepto del sistema. Las placas van conectadas en serie, y no solo eso, las células de cada panel también van en serie, por lo tanto una pequeña sombra son una parte de un solo panel, estarás haciendo que ese mismo panel produzca poco, y esta producción de este panel, que va a ser poca, será la misma potencia que te generaran el resto de paneles, por eso imagínate que tengas un panel cagado por pájaros, pues te jode toda la producción.
    Para mi es un gran error no tener accedo a la limpieza del panel porque repito si tiene poco inclinación y estas en el sur donde llueve poco y llueve barro, las placas se te llenaran de mierda.
    Aun así hay soluciones para sombras en paneles o mierda en un solo panel, como colocar microinversores, o un sistema solaredge, o el huawei que también tiene optimizadores por panel y puedes ver la producción individual por panel.
    Sube una foto satelite de donde van a ir los paneles con el sur identificado
    ene 2023
    Esa cara es sur.
    dic 2010
    pontevedra
Nombre: PXL_20221228_132630747.MP_2a.jpg
Visitas: 73
Tamaño: 49,7 KB
    Esa cara es sur.
    Si es sur, la sombra de la chimenea no le afecta siempre que las placas las coloque por debajo de ellas. Aun así ¿te cogen 13 placas ahí?
    ene 2023
    Pues es lo que estuve dudando yo ayer, yo creo que no pero según 2 "técnicos" sí.
    dic 2010
    pontevedra
    Pero es que no sabes las medidas del tejado?
    ene 2023
    No. Si tuviera que saber las medidas de todo buf...con lo que voy a pagar será tarea de ellos no? Pero habrá más de 20 metros cuadrados digo yo
    dic 2010
    pontevedra
    Tareas si, sera de ellos, el problema es cuando te coloquen las placas por encima de la linea de la chimenea y tengas sombras, entonces el problema sera tuyo, por eso como puedes ver en este foro tiene instalaciones con problemas de sombras. Tambien tienes el tejado del vecino mas alto que el tuyo, lo cual mas sombras si las colocas cerca, etc
    ene 2023
    Pues en lo del vecino sí que no había caído, no son ni 20cms creo.
    Si un panel en una serie tiene sombras, no cae la producción de la serie completa, para eso hace años que están los diodos de bypass. Sigo viendo la misma explicación año tras año y no es cierta.
    ene 2023
    Entonces no es necesario un microinversor especial?
    dic 2010
    pontevedra
    Te puedo enseñar mi instalación propia. La realice hace unos años, en las cuales no tenia sombra ahora un árbol ha crecido unos centímetros que se encuentra a unos 10 metros de las placas, pues por unas sombra muy debeles en las placas me baja la producción. También te puedo enseñar otra instalación de un vecino con sombras y el mismo problema. Los diodos pueden funcionar con sombrar muy oscuras y si solo afecta a una de las tres parte en las que se divide el panel.
    maliayo28 está desconectado Forero
    dic 2020
    Asturias
    Madre mía! 17000 euros. No sé cual será tu consumo anual y donde será la instalación, pero ese gasto no lo amortizas ni en 30 años.
    Si te sirve de ejemplo, yo gasté 6000 para montar 5,4 kw de potencia en Asturias; después de 10 meses, llevo ahorrados 300 euros, es decir, una ruina. Si es ahora no habría puesto las placas. Suponiendo que llegue a cobrar la subvención (cosa que ya dudo) las amortizaré en 10 años.
    Yo que tú, echaría muy bien las cuentas.
    dic 2010
    pontevedra
    Cita Iniciado por maliayo28 Ver mensaje
    Entonces es que regalas mucha energia y no eres capaz de consumir lo que produces, no has realizado ningun estudio previo?
