Página 1 de 4 12 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 88
    Rafapaez está desconectado Forero Junior
    ene 2012
    Orihuela
    Predeterminado Sofar Solar modelo 5KTLM-G3
    Buenas a todos/as los foreros.
    Me he decidido a abrir este hilo con la intención de recopilar información y experiencias de todos los que hemos optado por esta familia de inversores conectados a red. (Por cierto he observado que en otras marcas son idénticos los formatos, las instrucciones de uso etc)
    Yo lo instalé hace aproximadamente un mes y lo estoy monopolizando con la App Solarman smart.
    Mi instalación es pequeña, cuenta con 6 paneles de 460W para una potencia pico (teórica) de 2,76 Kw/h. De momento la potencia máxima que he observado es 2,57 kW/h (Después de enfriar los paneles con agua).
    Todo bien salvo un problema. No tengo datos de los consumos de mi casa. Me costa que los hay y que la instalación los cubre con solvencia. Lo sé porque lo veo en el contador inteligente de mi vivienda y en los reportes de la comercializadora.
    Lo he montado sin Smart Meter, con la pinza antivertido (CT); pero me da la impresión de que no funciona porque la app Solarman smart me reporta que la energía está saliendo a la red.
    En fin, un saludo a todos y espero que compartáis vuestra experiencia.
    Andrei22 está desconectado Forero Junior
    sep 2022
    Toledo
    Predeterminado Re: Sofar Solar modelo 5KTLM-G3
    A mi me pasa lo contrario, la aplicación de Solarman Smart me marca que todo lo que se produce se consume en cualquier momento del día y sin importar lo que tenga enchufado en casa y a la red no inyecta nada. Se lo dije al que me lo instalo y dijo que hay un cable conectado al revés. a ver si viene a ponerle bien.
    Si alguien nos puede echar una mano mucho mejor.
    Te cuento, mi instalación 8 placas de 455W, inversor Sofar Solar de 5 kw y Smart Meter modelo DDZY422-D2
    Yo creo que falta poner una pinza CT para que marque bien lo que se produce y lo que se consume. revisando la instalación no he visto ninguna puesta.
    dic 2010
    pontevedra
    Cita Iniciado por Rafapaez Ver mensaje
    yo se de otro caso, parece que es generalizado. Se soluciona cambiando la orientación de la pinza.
    sep 2022
    Toledo
    Hola, si nos podrías orientar un poco te lo agradecería. A ver si nos puedes decir de que pinza se trata y donde buscarla en la instalación.
    Yo tengo la impresión de que en mi instalación no me la han puesto.
    Gracias. Un saludo.
    dic 2010
    pontevedra
    Se monta en el cuadro principal
    ene 2012
    Orihuela
    Acabo de solucionar el problema.
    En el menú de configuración del inversor la última pantalla marca "PCC" y una vez entras con el código 0001, te da la opción de elegir entre "none", "meter" y "CT". En mi caso he elegido "CT", que es lo que tengo puesto (es una pinza antivertido) y ya me marca los consumos y la producción.
    Supongo que en tu caso tendrás que elegir la opción "meter" y ver que pasa.
    Un saludo y suerte.
    Taru está desconectado Forero Junior
    nov 2022
    Un saludo y suerte.
    Hola, estoy pensando en comprar este modelo que estáis comentando.
    Probablemente lo compré en Bricomart, ahora le han cambiado el nombre, por obramat.
    Total, la pregunta es saber cómo os va a ustedes estos inversores y cuánto tiempo lo estáis usando.
    También me dicen que no trae pinza amperímetrica, para poder hacer vertido cero o monitoreo.
    Me venden un meter que cuesta 150€ o así.
    Yo he estado mirando y la pinza quizás la pueda conseguir en otro sitio mucho más barato, Aliexpress o una web solar.
    Mi otra duda es saber las características de dicha pinza.
    Creo que es de una relación de 3000/1. Que con eso ya es suficiente y mediría bien, pero me gustaría que ustedes me aconsejaran o me dieran datos de las vuestras.
    Muchas gracias de antemano.
    llomargaix está desconectado Forero
    sep 2021
    Hola Rafa,
    Yo tengo un problema más básico , con meter-pinza o sólo con pinza, los datos de consumo siempre me dan 0 y en los datos de red, con la pinza hacia la casa, me mide bien la potencia que consumo, pero la potencia generada en exceso que la vierte a la red, de da '00'...
    Y si cambio la pinza de dirección, se invierten las tornas, entrega valor de '00' la energía comprada/tomada de la red y la vertida si que la mide.
    He comprobado, que la PCC es correcta, ya que modifico su valor dependiendo si conecto el meter o solo la pinza.
    ¿has pasado por este problema?
    Te pongo una captura de pantalla:
    Que aplicación usas: la Solarman smart o la Bussines?
    He abierto un hilo con este problema en : https://www.solarweb.net/forosolar/f...rtido-0-a.html
    Por cierto, tengo otro problema raro:
    El código de país que tiene puesto es el '022-00-0602' , el 022 corresponde a Europa Central ..
    Pero NO puedo cambiarlo, cuándo le entro la pw (0001), en el último dígito da error y no la acepta, con lo que no puedo cambiar el país.
    ¿qué código de país tienes tu?, Se puede ver en 3.System Info, opción 5 .Country.
    Taru
    En esta web vende una pinza para Sofar y el valor es 3000/1.
    https://tienda-solar.es/es/accesorio...dal-sofar-150A
    Sólo por fastidiar , en esta tienda la pinza a de ser de 2000/1....
    https://b2b.technosun.com/shop/produ...attr=8505,8508
    pacofayos está desconectado Forero Junior
    oct 2022
    Hola, soy un nuevo usuario con este modelo de inversor. En mi caso es el modelo de 3kw comprado en bricomart y ya viene con la pinza antivertido, lo comento por el usuario Taru.
    Estoy teniendo los mismos problemas que llomargaix.
    Llomargaix
    Cuando dices que te lo solucionaron desde SOFAR España con un cambio de código a que te refieres al código de país?
    En mi caso tengo como país España 003 000 602 Lib 601.
    Lo he visto desde la información de sistema ya que no me deja cambiar de país desde la configuración, da error.
    nov 2022
    Gracias pacofayos, en el Bricomart que pregunté me dijeron que no traía pinza y que había que comprar un meter de unos 150€ aproximadamente.
    Lo mismo el que me informó no está muy al día.
    Yo pregunté en Málaga.
    Espero que resolváis esos pequeños problemas.
    Y a ver si me despejo un poco de tiempo y me pongo a instalar uno.
    Seguramente haré un vídeo y lo subo a YouTube.
    Llomargaix, gracias por tu enlace.
    La segunda pinza creo que es para el meter no para el inversor en sí.
    Me ayudaría si viese fotos de la original.
    De todos modos preguntaré aver si la trae, tal como dice el compañero.
    sep 2021
    Entiendo que ambos teneis el SofarSolar 3~6KTLM y versión G3.
    Yo tengo instalado una pinza conectada en los terminales 5 y 6 en el meter CHINT DDSU 666 en el cuadro de mecanismos de casa y desde el cuadro hay un cable apantallado de unos 30mts que va al Inversor también a los pines 5 y 6 del puerto de COMM.
    La otra alternativa, es conectar la pinza directamente al inversor (yo lo probé y las medidas no eran consistentes, ya que tengo una larga tirada de cable) en los pines 15 y 16 (respetando en todos los casos polaridad.
    MI problema, es que la medida de CONSUMO era siempre 0 en el gráfico de Solarman y las medidas del GRID (red), solo media en un sentido (por ejemplo la exportada), en el otro siempre daba 00 (en este caso la importada-comprada a la red)..
    'para Taru'... Sólo hay UNA pinza, que se coloca en el cable de 'línea' de entrada que viene del contador (o del ICP, sino podeis por problemas de espacio conectarla al cable que viene del contador) y se conecta o bien en el inversor o bien en el Meter. La pinza es para medir la potencia instantánea que se toma o se vierte a la red...El resto de datos los da el inversor (Generada FV y Consumo).
    Hay que ver si tenéis el mismo problema.
    Saludos ....LLorençSofar  Solar modelo 5KTLM-G3-pinza_meter_cuadro_mecanismos.jpg
    Star1955 está desconectado Forero
    sep 2022
    Hola que alegría me da que alguien hablé de este problema,os explico lo q me pasa a mi.Yo tengo el Sofar Solar de 5kw, heredado de mi padre, creo que es de 2007, va de cine con 6 placas de 460 kW, pero compre la pinza en Ribajoja, Valencia empresa Tan, muy buen precio 30+ IVA, pero no me funciona en Solar Smart móvil, de ninguna manera, sé que todo es correcto porq tengo un Power elite de sonoff que me da las medidas, pero con el inversor he probado la pinza que tiene una relación 3000/1 y nada de nada, a ver si seguimos peleando y hacemos q funcione.
    Gracias por aguantar este rollo
    sep 2022
    Perdón empresa TAB
    Clax está desconectado Forero Junior
    ene 2014
    Hola a todos, los inversores Sofar suelen incluir la pinza CT en la caja. Comprobarlo en el manual y si lo vais a comprar en Bricomart es tan fácil como abrir la caja y mirar el contenido para ver si la incluye o no. Ahora en Málaga hay muchos modelos y a buen precio.
    Solo con la pinza funciona correctamente la medición de la energía generada por el inversor, consumida desde la red e inyectada si es el caso. Todo lo tenéis en la aplicación y en la misma pantalla del inversor.
    En mi caso hay unos 20 metros desde el inversor al contador de la vivienda y la inyeccion cero funciona correctamente aunque los datos en la aplicacion Solarman tampoco son muy estables pero es mas bien por el funcionamiento "regulero" de la misma.
    Lo mejor es monitorizarlo con un Shelly EM y dos pinzas.
    Si puedo ayudar en algo mas estaré leyendo por aqui... Saludos.
    sep 2022
    Hola buenas tardes, alguien sabe el pasword para entrar en el Startime del sofar solar?
    sep 2021
    Desconozco esa función.. No te puedo ayudar...
    Suerte...Llorenç
    sep 2022
    Lo pregunto de otra manera, mi inversor para arrancar, o reiniciar utiliza 3 minutos, y quería bajar ese tiempo, es la misma pregunta
    sep 2022
    Hola me podrías decir dónde está en SOLARMAN, el apartado que se ve en la captura que manda Llomargaix y otro que hay de una casa,placas solares,inversor, etc y fluyendo la energía.
    Muchas gracias
    sep 2021
    En SolarmanBussines, (te he puesto números en el gráfico)... Picas en 1-Dashboard y luego eliges 2- Grapf.... . Te pongo una captura.Sofar  Solar modelo 5KTLM-G3-solarman_bussines_instrc.jpg
    Y en Solarman Smart , sólo tienes que elegir 'Información de la planta' y deslizar un poco hacia abajo la pantalla. Es lo primero que aparece.
    Salut...LLorenç
    Cita Iniciado por Star1955 Ver mensaje
    He estado mirando las opciones de configuración y NO veo ninguna opción que se le parezca.
    Por curiosidad:
    ¿Donde entras para 'intentar' configurar el Start Time ?
    Salut...LLorenç
    sep 2022
    Ahhh es el business yo ese no lo tengo, tengo el normal, que hago empiezo de nuevo? Borro todo?
    sep 2022
    Hola, no se que hago mal yo lo tengo el programa en español y tu en ingles y se ve diferente y no lo consigo, respecto a lo de star tyme sale en el Sofar Solar de 5kws el modelo KTLM-G2
    Ya esta claro cuando estas diseñando la planta tienes que habilitar Tipo de conexion a la red (PV + Red + Consumo) al habiitar consumo ya salen los graficos moviendose, por eso no les sale a mucha gente.Muchas gracias por todo.
    sep 2021
    Ben fet.
    Salut...LLorenç
    sep 2022
    Llorens, le he dado vueltas y la satisfacción está en la consecución....jajaja.
    Salut per a tots
    Alagator está desconectado Forero Junior
    dic 2022
    hola a todos, me presento, soy Jose y hace poco instalé 6 placas de 460 y un inversor sofar 5k, el problema que tenía era que no veía el consumo de la vivienda en Solarman y como entrometido que soy me fui al inversor a ver si estaba bien configurado, pues entré y me puse a tocar botones has que entré en un apartado donde salía algo asi como enDRMs y lo habilité, en eso sonó un click como de una palanquita que se soltaba y desde entonces no tengo producción alguna de las placas y da error en la producción, volví a entrar lo deshabilité pero no vuelve a su sitio jeje. Alguien sabe como hacerlo funcionar otra vez o como restaurar los valores de fabrica del inversor ? gracias
    sep 2021
    He visto la posibilidad con la APP Sofarview. Está en la PlayStore.
    Una vez instalada...ponte al lado del inversor (te vas a conectar con el inversor vía el interface bluetooth) y al abrir la App, arriba a la izq tienes 3 rallitas, picas y eliges 'local mode' (tienes q tener el bluetooth activado en tu móvil) y te debe aparecer el dispositivo bluetooth del inversor (está habilitado por defecto y su id suele coincidir con el S/N del inversor).
    - Te pedirá pw...la de cliente final es 8888 y la de instalador 0410 (yo he entrado con esta última).
    - Luego debajo a la derecha aparece 'O&M', picas sobre ella y ya veras arriba la opción de 'Reset factory defaults'.
    No he probado, por si las moscas, pero ahí está la opción.
    Suerte...
    Llorenç
    Hola Star1955 .
    Al estar mirando opciones con la App SOfar View , para ver como hacer un 'Reset Factory Default', que le comento a Alagator, me he acordado de ti y he visto que al entrar localmente si eliges 'Parameters' en lugar de O&M, 'existe la opción' de modificar el Waiting Time Before On-Grid' que por defecto aparece en 180sec.
    Tampoco lo he modificado, ese riesgo te lo dejo a ti.
    Suerte...LLorenç
