Resultados 76 al 100 de 112
- 17/08/2022, 19:12 #76
- may 2019
- Figueres
- 17/08/2022, 19:16 #77
Re: Sin stock inversor Huawei, reemplazan por Goodwe, opiniones?
- 17/08/2022, 19:28 #78
- may 2019
- Figueres
- 17/08/2022, 19:29 #79
Los paneles de JA Solar de 450W están certificados con la norma IEC 61215
Cita: "La resistencia a los impactos en las placas solares se garantiza con varios certificados de calidad. En Europa, el que más se utiliza el certificado de calidad IEC 61215. Para conseguir esta certificación se realizan varias pruebas, entre ellas, se lanzan bolas de hielo de 203 gramos con una pistola.
Estas bolas se lanzan a una velocidad de 39,5 m/s y luego se comprueba la degradación de la placa. Este ha de ser menos del 5% para poder conseguir la certificación IEC 61215, así que se puede garantizar la integridad de los paneles solares."
- 17/08/2022, 19:37 #80
- may 2019
- Figueres
- 17/08/2022, 19:44 #81
- 17/08/2022, 20:38 #82
- may 2019
- Figueres
- 18/08/2022, 01:37 #83
- jul 2022
https://es.goodwe.com/warranty/
Cito:
Además de la garantía limitada de 5 años que viene por defecto con los inversores, GOODWE ofrece opciones de extensión de la garantía para todos los inversores adquiridos a través de canales de distribución autorizados.
En los distribuidores autorizados de GOODWE puede adquirirse una extensión de la garantía limitada de 10, 15 o 20 años para cualquier inversor en un periodo de 6 meses tras la fecha de su primera instalación (o 12 meses después de la fecha de producción). Para consultar la lista de precios de las extensiones de la garantía, póngase en contacto con GOODWE.
Asimismo, la garantía de todos los inversores que cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones se extenderá automáticamente a 10 años de garantía limitada:
1. Inversores de las series XS, DNS, SDT y MS.
2. La potencia nominal del inversor no supera los 20 KW.
3. El inversor debe estar conectado al SEMS portal de GOODWE y los datos de generación de energía deben haberse subido con éxito al servidor de GOODWE.
4. El inversor tiene 5 años de garantía estándar por defecto.
5. El inversor debe haber sido instalado por parte de un instalador cualificado como instalador GOODWE PLUS+ en uno de los países de la UE, Suiza, Noruega y Reino Unido.
A menos que exista un acuerdo especial/único entre GOODWE y el cliente, la garantía extendida cubre solo el costo del material de hardware necesario para que el dispositivo vuelva a funcionar. Quedan excluidos los costos de transporte de ida/vuelta o los costos de mano de obra de reemplazo/servicio in situ. Todos los demás costos, incluidos, entre otros, la compensación por daños directos o indirectos derivados del dispositivo defectuoso u otras instalaciones del sistema fotovoltaico o la pérdida de energía eléctrica generada durante el tiempo de inactividad del producto NO están cubiertos por las opciones de extensión de la garantía de GOODWE.
Lo jodido va a ser cumplir el punto 5, el instalador debe haber hecho un curso oficial de Goodwe que llaman Goodwe plus+
https://es.goodwe.com/goodwe-plus/
Y este curso es muy nuevo, de enero 2021..
Respecto al granizo, sí, yo voy a meterlos al seguro de casa. Hay paneles más preparados como los bifaciales o los Hyundai porque tienen más grosor de cristal.
- 18/08/2022, 08:43 #84
- sep 2021
Yo llamé a mi seguro con Generali cuando instale las placas y me dijeron que estaban incluidas de serie en la póliza no tuve que agregar nada..
- 18/08/2022, 14:38 #85
- may 2019
- Figueres
Buenas tardes!
Lo del curso es verdad que pinta mal y más cuando mi instalador siempre ponía Huawei y ahora instala Goodwe porque no hay stock.
Veremos...pero 5 años lo veo poco, no sé....
Yo tengo línea directa, tendré que mirarlo, gracias!
- 18/08/2022, 17:03 #86
- may 2019
- Figueres
Por cierto, para no abrir otro hilo.
El hecho que ponga 3 paneles a oeste y 8 a este, como afecta en la producción? Baja bastante el rendimiento de los paneles? En invierno supongo que mucho más.
Y luego, la conexión es con 2 strings? Qué significa eso?
Muchas gracias!
- 18/08/2022, 22:02 #87
- may 2020
- Las Palmas GC
La orientación este-oeste hará que en conjunto produzcas menos que con un orientación sur pura pero a cambio tendrás una curva de producción más plana. Aunque en tu caso con 8 paneles al este y solo 3 al oeste sobre toda vas a tener una gran producción por las mañanas y mucho más baja el resto del día.
Sobre la 2º cuestión, casi todos los inversores tienes una varias entradas de fotovoltaicas en la cuales conectas el positivo y negativo que vienes de los paneles (previo paso de un sobre tensiones y fusible o magnetotérmico de continua). Pero esa o esas entradas de fotovoltaica además de admitir una determinada intensidad (amperios) tienen un rango de tensión de tensión de funcionamiento (voltios). Cada inversor tiene su rango de tensión en los que trabaja su entrada o entradas de fotovoltaica, suele estar entre 100 y 500 voltios en la mayoría de inversores de autoconsumo residencial y los paneles que conectes a esa entrada tienes que conectarlos en series o string o líneas (uniendo el positivo con el negativo del siguiente panel y sumando así las tensiones de los mismos) para que lleguen al inversor con esa tensión. Sí no se alcanza esa tensión mínima esa entrada no va funcionar y no va a producir y si se supera la tensión máxima esa entrada se va quemar y adiós inversor. Es importante tener en cuenta que en cada linea o string de paneles la producción de todos los paneles te la va a limitar el panel que menos produzcas. Po ejemplo si tienes 10 paneles de 400W y 9 de ellos están produciendo 350w pero uno de ellos tiene una sombra parcial y solo produce 175w por lo general (obviando optimizadores) la producción de todos los paneles se va a quedar en 175w. Por esto es tan importante que los inversores tengan varía entradas de fotovoltaicas (también conocidas con MPPTs) por que te permite poner varias orientaciones y te evita series muy largas de paneles en la que una sombra te haría caer la producción de todas serie
Por cierto no he mirado la tensión de funcionamiento del Goodwee pero 3 paneles en el string del oeste me parecen pocos, aun suponiendo que lleguen al voltaje mínimo de arranque ese MPPT funcionaria mejor con más paneles. Si tienes más espacio pon más paneles en esa orientación
- 18/08/2022, 22:56 #88
- may 2019
- Figueres
Buenas noches Rubén,
Muchísimas gracias por tu extensa explicación.
En cuanto a poner tan pocos paneles al oeste es porque el tejado es más pequeño y además hay una chimenea que hacía sombra, así que nos recomendaron sólo poner esos 3.
Tengo un plano de la memoria técnica, donde salen las conexiones, yo no entiendo mucho. A ver si tú puedes echarle un ojo y me dices.
https://ibb.co/yyLsHwt
https://ibb.co/H4qVyhM
Saludos!
- 18/08/2022, 23:24 #89
- may 2020
- Las Palmas GC
Con sombras es mejor poner menos paneles y que ninguno del string se vea afectado por la sombra siempre y cuando el MPPT de ese string alcance el voltaje mínimo de funcionamiento. Espero que este sea tu caso. Cuando tengas las instalación terminada ya nos contarás que tal su funcionamiento.
- 19/08/2022, 17:18 #90
- may 2019
- Figueres
Buenas Rubén,
En principio, confío en el instalador. Es una persona que se dedica en exclusiva al sector de las fotovoltaicas y con experiencia. Además, ha instalado a muchos amigos y conocidos y todo perfecto. Por eso y según estudio que me hicieron vieron que, con las que me instalaban en este, aquí sí me cabían más, ya teníamos suficiente. Y poner más al oeste, con sombras, no me lo recomendó.
Sólo me tiró para atrás el cambio de inversor, pero como dije no había stock y él poco podía hacer.
Sólo espero que vaya bien, tal y como me ha dicho.
Sí, ya os contaré. Hoy han comenzado con la instalación. La semana que viene, si el tiempo lo permite, ya los tendré instalados.
Gracias a todos por vuestra ayuda.
Saludos!
- 19/08/2022, 18:06 #91
- dic 2020
- Santander
Hola, perdonad mi ignorancia, pero estoy en eso estre inversor huawei u otras opciones como goodwe para poder poner baterías baratas. Pero la que me ofertan es :
Batería De Litio GoodWe Lynx Home U (LV) 5,4kWh 48V 2.499,00 €
Esto es lo que vale en la internet. Creo que estas son de bajo voltaje, pero no me parecen de bajo precio.
A mi además el instalador me la presupuesta en 4656€ instalada.
He mirado la luna de Huawei 5Kw 2234€ + 470 backup + 165 BMS creo que es así.
- 19/08/2022, 19:26 #92
- may 2020
- Las Palmas GC
La Huawei de 5kwh modulo + BMS cuesta entre 3200 y 3500€ y con el back up box entre 3700 y 4000€. Ya solo el BMS ronda los 1000€, si te los vende a 165€ pídele todos los que tenga que te forras revendiéndolos.
La GoodWe Lynx Home U (LV) 5,4kWh 48V si que anda por ese precio o un poco menos pero que te cobre 4656€ instalada, que en media tarde le va a sobrar tiempo, me deja atónito. ¿Cuánto te cobra entonces por la instalación de la estructura para los paneles, los propios paneles, el cableado y el inversor?
Me temo que lo más probable es que te este facturando con un margen salvaje en los materiales para intentar disimular la mano de obra.
Consejo, pide más presupuestos a otros instaladores
- 20/08/2022, 18:07 #93
- may 2022
Yo tengo una instalación fotovoltaica desde el 11 de abril con 8 paneles de 455W + inversor Huawei 5kw + Bateria luna2000 5kw.
Tengo sombras durante todo el tiempo de producción.
Dos chimeneas, dos antenas y una pared de un bloque de pisos.
Las sombras ocupan 3 paneles durante el 50% de la producción, dos paneles el 30% y un panel el 20%.
Datos aproximados
Todos los paneles llegan a tener sombra según q momento del día.
No tengo optimizadores xq no hay stock de Huawei, estoy a la espera.
Los 8 paneles están en un solo String xq a corto/medio plazo voy a poner otros 5 paneles (no caben mas) en otro pequeño tejado q tengo, también con sombras.
Estuve mucho tiempo dudando si poner o no la instalación fotovoltaica por el tema de las sombras y no me arrepiento.
Mi producción de mayo, junio y julio ha sido 496kw, 498kw y 504kw con un autoconsumo del 94% gracias a la batería.
Según he mirado en PVGIS mi producción de estos últimos 3 meses ha sido unos 80kw mensuales por debajo de su estimación.
Entiendo q por las sombras por supuesto, pero yo pensaba q sería bastante peor.
Mi factura de marzo sin tener aún la instalación de FV fué de 134€.
Abril 39€ (tengo la FV de el 11 de abril)
mayo, junio y julio solo he pagado el fijo, entre 8 y 9€.
No tengo muchos excelentes pero si suficiente para compensar los pocos kw q he cogido de la red.
Para este agosto cálculo q pagaré sobre 30€ por el aire acondicionado.
Con un consumo de 480kw aprox.
Y autoconsumo del 80%
Sin FV pagaría cerca de los 200€.
Aquí mi experiencia por si alguien tiene dudas por el tema de sombras. Por lo menos en mi caso creo q he acertado.
- 20/08/2022, 19:09 #94
- may 2020
- Las Palmas GC
En tu caso si solo has perdido en un mes 75 kwh de producción en una producción total de 500kwh a lo mejor no te merece la pena los optimizadores
Las variación de la producción del string depende del tipo de sombra, no lo lo mismo una antena que una pared y del tipo de panel por los diodos bypass. No se si en el foro o por internet he visto casos en los al añadir un panel más al string la producción disminuía, al estar este afectado por las sombras. De hecho en el foro hay varios hilos en lo que foreros "están que trinan" por que le han puesto paneles en sombra y la producción es claramente inferior a la estimada
- 20/08/2022, 19:47 #95
- may 2022
También he pensado en eso, gastarme más de 400€ en 8 optimizadores para a lo mejor no ganar ni un 5% de producción.
Aún puedo lo puedo cancelar. Los tengo reservados pero no pagados.
Las sombras d las dos antenas no creo q me afecten mucho.
Son las típicas del mástil y parrilla.
Las chimeneas me hacen como un reloj de arena pasando sus sombras por todas las placas.
Y la pared me tapa dos paneles y medio pero a última hora de producción.
- 16/09/2022, 17:31 #96
- may 2019
- Figueres
Buenas tardes, ya tengo desde el miércoles por la tarde los paneles en marcha. Ayer, ya reducí a la mitad mi consumo pasando de 10 kWh más o menos diarios a 5 y encendiendo todos los aires acondicionados a la vez, tengo 5 y la bomba monoblock de la piscina. Y eso que no fue un día de mucho sol pues por la tarde se nubló.
Dicho esto, tengo una duda, pues no sé si mi consumo es muy normal. Ahora mismo, son ya pasadas las 6 de la tarde y tengo solo enchufada la bomba de la piscina. Además de eso, pues el resto de electrodomésticos normales en una casa: nevera, frigo, acs aerotermia, etc. Aires no. Y, mi consumo ahora mismo, es de 320w y las placas están generando 399 w, está nublado. Con lo que tengo aún excedentes.
El técnico, el miércoles tarde, cuando vino a hacerme la puesta a punto, se extrañó del poco consumo y me dijo que lo iría monitoreando.
Pero, sigo igual. Y realmente funciona porque hoy hemos encendido el horno para cocinar y se ha disparado a 2500 w.
Entonces, mi pregunta es, si podría haber algo mal instalado o este consumo ahora mismo de 320 w, podría ser correcto?
- 16/09/2022, 18:09 #97
- ene 2022
- 16/09/2022, 19:03 #98
- may 2019
- Figueres
- 16/09/2022, 20:14 #99
- sep 2022
- VALENCIA
Toda la Razón, el BSM nadie lo incluye con las demás baterías y es un pico, la garantía y fiabilidad hay que mirarlo. Sólo en caso de monitorización es muy cortito con la app.
- 16/09/2022, 20:24 #100
- ene 2022
