Resultados 1 al 25 de 55
    josemaromero está desconectado Forero
    abr 2022
    Predeterminado A ver si me dais norte
    me pasa esto,he llamado a los que me pusieron las placas por bajo redimiento y ellos me dice que esta bien,a ver si me podeis ayudar.
    Tengo un inversor hawei 2000L 5kw y 8 placas de 450w,es normal que la curva de redimiento desde la 11 de la mañana suve a 1.4kwh y se queda hay hasta la 14.15h que sube a 2.8kwh y a las 16h empieza a caer , a las 17h ya va 1.8kh y a la 18h ya esta la curva por debajo de 1.0kwh.Es normal es curva.Y ahora me dicen que vendran a actualizarme el meter y el licerador que esta dentro del inversor.
    lo que no entender,a ver si me podeis ayudar gracias
    ene 2022
    Predeterminado Re: A ver si me dais norte
    Cita Iniciado por josemaromero Ver mensaje
    adjunta pantallazo de la curva e información completa de la instalación (inclinación/orientación) para que podamos dar una opinión.
    abr 2022
    esta al sur mirando las placas y la imclinacion no me acuedo .
    ene 2022
Nombre: Screenshot_20220510-164159_FusionSolar.jpg
Visitas: 111
Tamaño: 33,2 KB
    A ver que te dice la gente con mas conocimiento. No se me ocurre la razón por la cual una curva puede hacer eso de forma tan perfecta, parece que se ha hecho a propósito jaja.
    Lo que muestras tiende a hacerlo todos todos los días? Obviamente no es normal. Parece por sombras, nubes pero como indicado, demasiado perfecto para que sea eso.
    Tienes baterías? Vertido cero?
    oct 2013
    Collbatò
    No tendras sombra hasta esa hora? De todas formas es raro ese subidon que pega en linea recta.
    Xicar está desconectado Forero
    mar 2022
    Igual te ha instalado las placas en dos string y esa joroba de arriba es cuando entra a funcionar el 2 string de repente al superar la tensión mínima de arranque del inversor.
    Otra posibilidad, como comenta el compañero, que tengas sombras y en ese momento desparezcan los suficiente para que dos o tres placas comiencen a producir.
    Xicar
    dic 2010
    pontevedra
    Cita Iniciado por andreuricart Ver mensaje
    Tendra alguna sombra
    abr 2022
    no tiene sombra ninguna .
    me han montado 4 placas en base y otra 4 en otra base ,no se lo que es 2 string
    mar 2022
    Un string es un circuito de placas en serie. Si dices que te han montado dos bases te referirás a dos circuitos (string). Ese puede ser la causa, que uno de ellos entra a producir de golpe justo en el momento del escalón de la gráfica.
    Xicar
    ene 2022
    Simplemente te refieres a que han montado 4 en una fila y 4 en otra fila mas abajo con la misma orientación? Sabes si usaron dos strings o uno?
    Los inversores funcionan a partir de un voltaje. Esto significa que por ejemplo 4 placas por string (MPPT) de aprox 40V para ese inversor debería ser suficiente haciendo sol para arrancar sin problemas.
    Es difícil indicarte lo que ocurre sin datos reales del voltaje/amperios en cada momento de cada string. Sugiero que esperes a que venga la empresa a que te de alguna explicación.
    abr 2022
    en el inverso solo han conectado un MPPT el otro no hay nada conectado
    oct 2013
    Collbatò
    Pero las placas estan en el mismo lado del tejado ? O en dos vertientes?
    ptgogdo está desconectado Forero
    jul 2007
    Si son 2 String, 4 placas son justas. Esa curva parece como bien te indican que una serie está en sombra y cuando está desaparece sube la producción drásticamente.
    Ern3st está desconectado Forero
    may 2022
    Yo tengo una instalación fotovoltaica desde hace un mes con el mismo inversor q tú y la misma cantidad de placas. 8 de 450kw.
    He hecho una captura de pantalla del mismo día 9/05/2020 q has puesto, pero no veo la opción de como subír la imagen 😅
    La única diferencia q tengo también batería de 5kw..
    Pero si me explican cómo subir una imagen la pongo para q veas la curva de rendimiento
    may 2022
    A ver si me dais norte-screenshot_2022-05-13-20-17-41-359_com.huawei.smartpvms-2.jpg
    Desde el teléfono móvil pero con modo ordenador me da opción de subir la imagen.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas A ver si me dais norte-screenshot_2022-05-13-20-17-41-359_com.huawei.smartpvms.jpg
    abr 2022
    esa curva es correcta ,mañana vienen a mirarlo ,a ver que me dicen.
    may 2022
    Ok, ya nos dirás
    abr 2022
    Hoy han estado los instaladores,lo que me dicen es que tiene las placas esta en dos aguas ,por eso no da rendimientos hasta las 14h,según ellos está bien y yo le he dicho que no está bien,dicen que me llamará para ver como se soluciona, me huele a chamuscado.
    dic 2010
    pontevedra
    bueno pues resumiendo, si tienes dos string y dos orientaciones, vamos todo lo tienes bien.
    abr 2022
    Bien nooo el rendimiento por la mañana es penoso ,cuando llegue la calor fuerte y ponga el aire acondicionado ,que espero a las 14h que suva
    dic 2010
    pontevedra
    por lo que dices hiciste la instalación y no sabias la curva de producción?
    abr 2022
    yo no la hice ,fueron los instaladores
    ene 2022
    Yo tengo dos aguas. Lo que tu tienes esta mal salvo que tenga dos aguas a casi 90 grados de inclinación jaja. Como ves en mi caso aun teniendo este/oeste puro, al salir el sol el lado oeste ya puede oler el sol. La diferencia en el voltaje es el numero de paneles, un lado tiene mas.
    Y si, para alguien que sepa interpretar las curvas de voltaje, tengo sombras por arboles por la mañana (sobre todo en verano, no pasa en invierno) y una mega sombra de la chimenea que esta en medio de ambos string que se nota por la tardes jaja.
    Si realmente quieres saber el problema necesitas sacar las curvas de voltaje y amperaje de cada string. Necesitas estos datos para poder saber que esta pasando. La curva que mandas solo muestra que hay un problema pero depende de tantas cosas que no se puede saber el problema.
    Potencia total
    Voltaje por string
    Amperaje por string
    abr 2022
    mañana voi hacer foto de mis placas y la subire,ahhh y solo tengo un string
    ene 2022
    A ver... si tienes dos aguas y un solo string entonces es una cagada y podría tendría sentido viendo la curva (no estoy seguro dado que eso de tener dos aguas y un solo string es la primera vez que lo oigo).
