Página 3 de 9 PrimerPrimer ... 234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 75 de 218
  1. #51
    ene 2022
    Predeterminado Re: Huawei sun2000 ktl l1 modo isla
    Y dónde a donde va conectada la señal al inversor y al magneto?
  2. #52
    motoleon está desconectado Forero
    ago 2021
    Al puerto COM
  3. #53
    ptgogdo está desconectado Forero
    jul 2007
    Esto podéis hacerlo como prueba pero nada más sino arriesgáis los electrodomésticos ante bajadas de potencia en días de nubes etc. Backup SIEMPRE con baterías por favor, en cualquier caso que entendáis todas las casuísticas posibles y las tengas en cuenta.
  4. #54
    oskarius está desconectado Forero Junior
    oct 2021
    Cita Iniciado por motoleon Ver mensaje
    Si, pero en ese video, activa el modo isla en la app para siempre.
    Y luego, cuando se va la luz tiene que decirle al inversor mediante un puente en el puerto COM que active el modo isla o no. Y NUNCA ACTIVAR EL PUENTE CUANDO HAY ENTRADA DE LUZ DESDE LA RED, por eso pone un magnetotermico doble para evitarlo.
    Con esto, el inversor no hay que cambiarle nada con la app, solo una vez, y ya queda puesto.
    Perdona,
    Que es "esto" con lo que no hay que cambiarle nada?
  5. #55
    ene 2022
    Y esto es fiable? Se supone q con el doble interruptor con enclavamiento no hay peligro en caso de q venga de nuevo la luz, se sube manualmente el magneto izquierdo y automáticamente abriría el contacto de modo isla.
  6. #56
    ene 2022
    Cita Iniciado por ptgogdo Ver mensaje
    Si configuro el inversor en modo isla, después puedo ponerlo de nuevo como lo tenía? Gracias.
  7. #57
    oct 2018
    Mallorca
    Cita Iniciado por cc120689 Ver mensaje
    exacto el backup box lo que hace es automatizar el proceso de manera que solo te quedas sin luz los tres o cuatro segundos que tarde en reaccionar o incluso menos no lo sé, lo que he hecho yo sería la manera cutre, se va la luz, bajas el diferencial, te conectas al inversor como instalador, le cambias la configuración y te esperas que se reinicie, y cuando has acabado ves que al vecino ya le ha vuelto la luz y vuelta la burra al trigo..
    pero bueno está bien saberlo que queda muy cutre que pones placas y todo el mundo te pregunta que si se va la luz te quedas a oscuras ahora ya podemos decir que no nos quedamos a oscuras aunque no tengamos batería jeje
    Pues si la verdad.. jajajaj
    Cita Iniciado por Enrique2058 Ver mensaje
    Hola buenas, soy nuevo en el foro, quería preguntar si alguien sabe si el backupbox de Huawei es compatible con la versión anterior de inversores, tengo en la instalación un sun2000L 3KTL.
    yo me pregunto lo mismo
    Cita Iniciado por marcelobejsanro Ver mensaje
    Evidentemente Si claro. Vuelves a poner el codigo de red que tenias
  8. #58
    ene 2022
    He instalado el doble interruptor, mi duda es si no modifico nada en la app y subo el de la derecha que está conectado al 5 y 8 del inversor, quedando desconectado automáticamente de la red eléctrica por el enclavamiento del mismo, funciona? Es decir, al accionar el interruptor cierro contacto 5 y 8. Tengo antes q configurar el inversor en modo isla? o directamente capta a través del contacto y lo hace automáticamente? Gracias.
  9. #59
    ago 2021
    Yo supongo que si no has configurado el modo isla en el inversor mediante la app, no va a hacer ni papa...
  10. #60
    ene 2022
    Ok. Lo probaré cuando esté el día despejado, Gracias
    Enviado desde mi M2004J19C mediante Tapatalk
  11. #61
    pedrosac está desconectado Forero Junior
    mar 2022
    He visto el vídeo y lo hace sin tener baterías. La cuestión es si con baterías también se puede hacer o habría algún problema. Porque si funciona para momentos puntuales para encender calentador cerrar alguna persiana sería ideal y no tener que montar el armatoste del backup y gastar el dinero que conlleva.
  12. #62
    Avatar de Solar82
    Solar82 está desconectado Forero
    abr 2022
    Barcelona
    Asi es , pero no es nada recomendable hacerlo asi, ya que sin querer das la corriente……. Puf…
    Yo esta semana monto un box de huawey y tiene muy buena pinta y muy buena calidad es.
    lo acabo de probar y confirmo que este inversor funciona en modo isla sin baterías y sin backup box.
    hay que desconectarlo físicamente de la red externa y luego cambiar el código de red a uno que pone red de Isla, esperar que reinicie y si hay producción solar habrá electricidad.
    en mi caso estaba produciendo unos 1500w y al ponerlo en ese modo me ha pasado a producir justo lo que estaba consumiendo unos 650w.
    Edito para añadir que despues de seleccionar el codigo red de isla te pregunta confirmar voltaje y frecuencia, en mi caso ya salia 230v y 50hz, confirmas y sales.
  13. #63
    ago 2021
    Pues ya sabemos que estos cacharros nos sirven en un madmax...ahora falta ver si se pueden alimentar desde un coche electrico...
  14. #64
    Avatar de Solar82
    abr 2022
    Barcelona
    si no pasan de los kw producidos por el sol no creo que haya ningun problema, y el coche le pones qu evarge a 2kw y poco mas... mas ya no y menos no cargaria nada.
  15. #65
    sep 2021
    qué quieres decir poner el coche como si fuera la batería luna? eso sería más jodido porque solo es compatible con sus propias baterías.
  16. #66
    JOSEACM está desconectado Forero Junior
    may 2019
    ALGECIRAS
    ESTOY CON LA MISMA DUDA, A VER SI HAY ALGUIEN QUE LO HAYA PREGUNTADO.
  17. #67
    Avatar de Solar82
    abr 2022
    Barcelona
    Cita Iniciado por JOSEACM Ver mensaje
    Se utiliza en combinación con inversores Huawei SUN2000-2/3/3.68 / 4 / 4.6 / 5 / 6KTL-L1.
  18. #68
    makinava está desconectado Forero Junior
    oct 2022
    Me parece muy interesante lo de hacerlo a traves del doble interruptior activando en modo isla permantente ( ajustes, parametros de funciones, modo isla) como explicado en el video
    Los contactos que hay que cerrar a traves del doble interruptor 5 y 8 son los de este esquema?
    Nombre:  Captura2.PNG
Visitas: 2394
Tamaño: 49,5 KB
    Creo que esta opciones mas facil ya que en un momento de corte de suministro estamos todos con los nervios y bajamos el riesgo de confundirnos, y sobre todo para cuando vuelva la corriente olvidarnos de quitar el modo de red y liarla parda
    JRC
    JRC está desconectado Forero
    jun 2021
    No se si tiene que ver con la localizacion del movil, el codigo de red se elige creo.
    Yo creo que si no te sale esa opcion debe ser porque no es el mismo modelo y el software del inversor debe ser algo diferente, lo unico que se me ocurre seria actualizar el inversor a la última version a ver si apareciera island grid
    En el manual de usuario del inversor me suena haber leido que el modo isla no esta disponible en todos los paises
  20. #70
    Felipe12 está desconectado Forero Junior
    ene 2023
    Cita Iniciado por makinava Ver mensaje
Nombre: Sin título.jpg
Visitas: 300
Tamaño: 13,8 KB
Nombre: Captura.PNG
Visitas: 386
Tamaño: 52,9 KB
Visitas: 2394
Tamaño: 49,5 KB
    Soy nuevo en el foro y en instalacion de placas solares, yo he puesto el doble interruptor para activar el modo isla conectando el comun al 5 y el di al 8, y activo el modo isla.
    Pero tengo una duda, "alternancia entre la conexion a la red electrica y el modo isla", tengo que dejarlo en automatico o ponerlo en manual?
  21. #71
    ene 2023
    Yo solo me contestó.
    Hay que dejarlo en automático, sino habría que entrar en la aplicación del instalador cada vez que quieras ponerlo en modo isla.
  22. #72
    Fracktaldj está desconectado Forero Junior
    nov 2017
    Guadalajara
    Yo lo tengo hecho con doble megnetotermico a la entrada de la acometida, el doble magneto no permite que estén los 2 arriba, solo puede estar arriba uno de ellos, yo ya lo he utilizado en varias ocasiones con cortes de luz ya que tengo baterías y por la noche es una gozada tener luz cuando hay un corte, también he instalado a la entrada de la acometida un led a 220v que me avisa si ha vuelto la luz.
    Yo cuando se me ha ido la luz bajo el magneto de la acometida y desconecta la instalación de la calle y subo el otro que activa el modo isla, cuando vuelve la luz (porque lo veo en el led) bajo el que activa el modo isla y subo el de la acometida para volver a conectarme a la red.
  23. #73
    ene 2023
    Que tienes activado en la app de instalador. Solamente activado el modo isla?
  24. #74
    ene 2023
    Comprobado funciona en modo isla, yo lo he puesto a funcionar con las placas y con las baterias, mediante el interruptor de transferencia manual doble.Nombre:  61YpaJ8BzYL._AC_SX425_.jpg
Visitas: 2070
Tamaño: 28,7 KB
  25. #75
    JDRME está desconectado Forero Junior
    mar 2023
    Alguien sabe si los inversores trifasicos de huawei pueden funcionar en isla con los ahustes que se hablan en el presnete foro?
