Resultados 76 al 100 de 125
- 27/03/2022, 11:04 #76
- dic 2020
- Baeza
- 27/03/2022, 17:51 #77
- oct 2015
- Moralzarzal
Re: ¿Alguien con Huawei KTL-L1 que haya actualizado a la versión SPC117 ha solucionado el problema de lecturas del meter?
La versión SPC 120 lo corrige. Existe un video de Huawei donde explica como resetear la contraseña en youtube está.
- 28/03/2022, 12:24 #78
- dic 2021
¡Lo he conseguido! Pero vallamos por pasos porque la historia ha sido larga.
1. He mantenido la versión del firmware SPC117.
2. Cambiar pin conector comunicación RS485 en el inversor de 1-2 a 3-4 respectivamente.
3. Hay que acceder como Instalador a la app FusionSolar. Este era uno de mis problemas puesto que no podía hacerlo con el password de fábrica: 00000a. Para conseguirlo hay que reiniciar el sistema mediante un proceso algo complejo que se indica muy bien en: (2) Puesta en marcha inversores Huawei. Errores más comunes - YouTube
4. Una vez se ha accedido, se va al menú de Ajustes rápidos. Se pasa a la Siguiente pantalla hasta que aparece como pongo abajo.
5. He entrado en el medidor y en la selección de modelo he puesto: Ninguno + enviar.
6. Una vez que el inversor borra el medidor se lo vuelvo a poner (selecciono el modelo y le doy a enviar).
7. Felizmente al volver al menú principal, desaparece la alarma y todo vuelve a funcionar.
Es posible que haya un procedimiento más sencillo para reiniciar el medidor.
Muchas gracias a todos y especialmente a angemar que me ha dado ánimo para insistir.
- 03/04/2022, 13:39 #79
- mar 2022
Alguien me puede pasar la versión spc120.
Mi correo es inma.rafa1gmail.com
Actualmente tengo la spc119 y los pin en el 1,2 y me lee el consumo que sale en la gráfica de rojo con los mismos valores que autoconsumo que sale en gráfica de color azul.
- 03/04/2022, 14:17 #80
- nov 2021
Hola, creo que la version 120 no te va a solucionar el problema si tienes los pin en 1 y 2.
La mejor version que funciona con los pin en 1 y 2 es la 109.
Yo tuve instalada la 120 pero he vuelto a la 109, va mucho mejor sobre todo en la optimización del arranque del inversor cuando detecta la luz solar.
Me dijeron en soporte de huawei que estaban optimizando la 120 y que tal vez para este mes de abril la sacarían.
Pero te insisto, la desde la 117 no funciona bien si tienes los pin del watimetro en 1 y 2, tienes que cambiar a 3 y 4.
La 109 te debe solucionar el problema con pin 1 y 2.
De todas formas te voy a enviar la 120 y la 109 que es la mejor, yo he probado todas, sobre todo si tienes la batería luna va de lujo.
la 109 también funciona con los pin en 3 y 4 por qué es donde está indicado poner los cables de comunicación del batimetro. El error de ponerlos en 1 y 2 viene de unos vídeos de instalación del anterior modelo de Huawei. En el libro manual del Sun2000 ktl,L1 claramente vienen indicados los pines 3 y 4.
Yo tengo el Sun2000 5KTL L1 y Batería luna de 10Kw.
El problema de la 109 es que no te deja entrar como instalador desde FUSIONSOLAR porque te obliga a actualizar, pero yo lo solucione con la app PV MONITOR DE Huawei que utilizo solo para entrar como instalador sin problemas
- 03/04/2022, 14:38 #81
- mar 2022
- 03/04/2022, 14:50 #82
- nov 2021
Ya te las he enviado la 109 y la 120.
Insisto: la 120 no te va ha funcionar con pines del watimetro 1 y 2.
la 109 si funciona con pines en 1 y 2 y también en pin 3 y 4.
Recomiendo cambiar a todos a pin 3 y 4 ya que es lo que indica el manual del sun2000 ktl L1.
Muchos instaladores se equivocan porque antes en inversores Huawei que tenían smart longer iban en pin 1 y 2. Sin embargo los Sun2000 ktl L1 no llevan smart longer y en manual de instalación claramente viene indicado que los pines de comunicación del Sensor inteligente de energía van en Pin 3 y 4. Ver manual y enseñar a instalador. Yo tuve en enseñárselo porque no quería cambiarmelos al 3 y 4, me los puso inicialmente en 1 y 2 y tuve problemas al actualizar desde la 109.
En 3 y 4 funcionan todas las versiones de actualización.
Otra cosa recomiendo la tarifa cristalina de PROXIMA ENERGIA. La única que compensa los fijos de potencia en factura.
Te ahorras 5 euros si poner mi código Amigo:
AMIGOBBFJH
Enel alta de contrato desde la web de Próxima Energía.
- 03/04/2022, 15:18 #83
- mar 2022
Por favor webkit, podrías enviarlo de nuevo, no me ha llegado aún, el correo es [email protected] muchísimas gracias.
- 03/04/2022, 15:37 #84
- nov 2021
Enviado, cualquier cosa me dices.
- 03/04/2022, 16:38 #85
- mar 2022
- 03/04/2022, 16:56 #86
- nov 2021
yo creo que tiene que ir hacia las cargas.... si no te da la FV como consumo y podría parecer que va bien.
revisa la instalación
Si la versión es la 120 y tienes los pin en 1 y 2 no te funcionará correctamente.
si tienes conectado al inversor en pin 1 y 2 el sensor inteligente entonces mete la versión 109, y te funcionará bien. En cualquier caso el toroidal debe estar bien direccionado siempre hacia las cargas.
Hay que tener cuidado porque según donde lo pongas te puede inducir a error la dirección de las cargas. Dedícale unos minutos con mucha atención, merece la pena. Hasta el mejor instalador se equivoca.
- 06/04/2022, 19:24 #87
- mar 2022
Alguien me puede guiar?, En la app de fusión solar, en la gráfica no me salen valores de energía consumida(la roja), cuando no hay luz del día( por la noche..).
- 06/04/2022, 20:50 #88
- nov 2021
Mira el toroidal...
- 06/04/2022, 22:06 #89
- mar 2022
- 07/04/2022, 17:47 #90
- ene 2022
Es aconsejable cambiar a 120? Tengo la 117 y me va bien pero en la app lo al me pide q actualice.
Enviado desde mi M2004J19C mediante Tapatalk
- 10/04/2022, 19:00 #91
Hola, en una instalacion nueva y el firmware 119.. la pinza miraba hacia los consumos y los cables como indica el manual, pero no marcaba bien, girando la pinza funcionaba, al final era tan facil como intercambiar los cables conectados al vatimetro de huawey y ya funciona bien y la pinza con la flecha como tiene que ir.
Yo deje el 119 si es superior es porque tiene mejoras . No hay problema.
Modo hibernar de noche activo ?¿
Es que los manuales nuevos con los vatimetros carlos o huawey los puertos com son el 3 + 4 .
- 11/04/2022, 11:30 #92
- ene 2022
Hola. Tengo versión 117, q tal va la 119. Con la 117 me va bien pero me pide actualizar al entrar con app Sun2000, y no deja hacer nada. Gracias.
- 11/04/2022, 11:44 #93
- feb 2011
- campo real
Yo he actualizado desde hace ya mas de 15 dias y todo va bien
- 11/04/2022, 12:47 #94
- 11/04/2022, 17:09 #95
- nov 2020
- malaga
Buenas tardes.
Un a pregunta sobre el meter o vatímetro que mide la potencia que vierte el inversor entre otras magnitudes.
La potencia EN TIEMPO REAL cuando tiene el símbolo negativo, es la potencia que estamos inyectando la red???
y cuando es positiva es la potencia que estamos importando de la red ??'
- 19/04/2022, 11:23 #96
- dic 2021
En mi caso también tengo problemas con las medidas. Tengo cableado el vatímetro a los pines 3 y 4 del inversor, he iniciado con la versión 120, y he bajado a la 117 para probar, pero nada...
Los hilos del toroidal y el sentido de este parecen correctos, pero la gráfica que se muestra es claramente errónea, ya que el perfil de autoconsumo sigue al de consumo por debajo, y nunca muestra excedente (está quitada la limitación). Por otro lado, he cambiado la dirección de medida del meter desde Fusión Solar para hacer la prueba, y parece que los primeros minutos me da una medida con más sentido, incluso aparece la gráfica con el excedente (verde), pero luego rápidamente se para y no me da más lecturas, solamente la energía exportada a red (ni autoconsumo ni consumo ni producción solar). Se adjuntan dos capturas:
CAPTURA1: Antes de cambiar el sentido de lectura del Meter desde Fusion Solar. En este punto, leyendo los registros del meter observo que la potencia activa es siempre negativa (entendiendo que cojo energía de la red). En esta captura se observa un poco de curva verde (momento puntual que cambié el sentido de la lectura del meter).
CAPTURA2: Tras cambiar el sentido de la lectura del meter, y dejándolo un par de minutos actualizando. Se muestra como se para la lectura de producción y consumo de carga. Los registros de potencia activa del meter marcan lectura positiva... entiendo como inyección a red.
El momento clave, pienso que ha sido cuando he cambiado el sentido de la lectura y me ha aparecido la curva verde de generación, pero no entiendo porque al momento se para.
¿Podéis echarme un cable?
- 19/04/2022, 12:56 #97
hola, pero si estas exportando el verde y marca 1kwh y pico... si no sube mas sera porque no hay suficiente sol, as probado de poner el senoidal como tiene que ir la flecha hacia la casa y despues invertir los cables en el inversor del 3 al 4 y del 4 al 3 , yo en uno lo puse asi y funcionó.
- 19/04/2022, 14:36 #98
- feb 2022
Mirar donde están conectados los cables del inversor al cuadro de casa, tienen que estar después de toroidal.Última edición por Olivjoes; 19/04/2022 a las 17:24
- 26/04/2022, 21:04 #99
- mar 2022
Ayer me hicieron a mí la instalación de mi planta con un inversor huawei monofasico de 5 kwh y me lo dejaron mal conectado el meter. Como a varios del foro el instalador se lo conectó a los pines 1 y 2 y eso que cuando el electricista le preguntó a qué pines y le dijo 1 y 2 le comenté yo que al 3 4 y ni caso. Al final después de medidas erróneas durante ayer y hoy he tenido yo que cambiar los cables. En fin, hay algunos instaladores un poco cabezones. Durante la tarde de ayer y durante todo el día de hoy se quedaba pillada la medida que daba el meter en valores fijos de importación cuando la,planta estaba exportando. Fue cambiar los cables, desvincular el meter en la aplicación de inversor y volver a arrancar todo y automáticamente lo reconoció a funcionar perfectamente.
Mi inversor tiene la versión 119
Te dejo una foto con el esquema de conexionados del meter al inversor. Espero que te sea útil y soluciones el problema
Xicar
- 26/04/2022, 21:55 #100
