Página 3 de 5 PrimerPrimer ... 234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 75 de 125
  1. #51
    airpocho está desconectado Forero Junior
    ene 2022
    Predeterminado Re: ¿Alguien con Huawei KTL-L1 que haya actualizado a la versión SPC117 ha solucionado el problema de lecturas del meter?
    Muchísimas gracias. Mañana seguiré con las instrucciones del post para bajar la versión.
  2. #52
    planit está desconectado Forero
    oct 2015
    Moralzarzal
    Cita Iniciado por ramonet50 Ver mensaje
    No actualices a 117. Yo desde el principio tengo el meter a los pines 3 y 4 y me fallaba con la 117 y la 115. De momento con la 112.
    Ya lleva varias horas y está midiendo bien. Con la 115 y la 117 medía únicamente durante unos minutos después de detectarlo y luego ya no medía nada.
    Te hice caso aunque ya he cambiado los pines al 3-4 y mantenido la versión 114. Tuve que buscar el medidor de nuevo al cambia los pines.
    Raspack está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    islas canarias
    Buenas, ¿ya habéis encontrado solución a los problemas con la 117 y el em112?
  4. #54
    oct 2015
    Moralzarzal
    Con la versión SPC120 perfecto.
  5. #55
    carlosp78 está desconectado Forero
    ene 2022
    he leido en otros grupos, que el problema sale cuando se tiene conectado la salida al pin 1 y 2, por lo visto hay que conectarlo al 3 y 4
  6. #56
    Webkit está desconectado Forero
    nov 2021
    Si, se trata de conectar cables de comunicación del watimetro en los pin 3 y 4 en las comunicaciones del inversor. Lo tendrás en 1 y 2 y así no va la ...117.
    si funcionaba la 109.
    ojo! en el manual van en 3 y 4 lo que pasa que anteriores modelos iban en 1 y 2 y hay vídeos por ahí que pueden confundir
  7. #57
    Olivjoes está desconectado Forero Junior
    feb 2022
    Donde puedo conseguir la versión 109, no me la puedo baja de la página huawei
    Con la versión 117 no me van bien las lecturas.
  8. #58
    angelmar está desconectado Forero
    dic 2020
    Baeza
    Cita Iniciado por Olivjoes Ver mensaje
    Lo que hay que hacer es cambiar los cables de datos del 1 y 2 al 3 y 4.
  9. #59
    feb 2022
    Lo tengo así.
    Lo que producen las placas me se suma al consumo de la casa.
  10. #60
    dic 2020
    Baeza
    Lo tengo así.
    Lo que me genera las placas se suma al consumo de casa.
    Si la placa hacen 4 kw y tengo un consumo de 2 kw se suma en la casa y no manda nada a red.
    Lo tengo así.
    En la aplicación de funsionsolar
    La pinza amperimétrica la tienes bien orientada?
  11. #61
    feb 2022
    La pinza está hacia el consumo de la casa
    Cambiado la versión a la 109 iría bien?
  12. #62
    dic 2020
    Baeza
    Lo suyo es que vaya bien con la 117. Puedes probar cambiando la orientación de la pinza.
    De todas formas envíame tu dirección y te mando la 109 por si acaso.
  13. #63
    nov 2021
    si me das email te puedo enviar la 109.
    Yo he vuelto a la 109 desde la 117 y 120 pues estas dos dan otros fallos en la 9ptimizacion de inicio de inversor cuando hay batería luna. Están arreglado y dicen que para abril saldrá ya arreglado este problema de inicio del inversor cuando amanece.
    Oye la 109 va de lujo en todo, incluso con el watimetro conectado en pines 1 y 2 de las comunicaciones del inversor...
  14. #64
    feb 2022
    Cita Iniciado por Webkit Ver mensaje
    [email protected]
    También lo hice y de la red me resta lo que consumo en casa en negativo.
  15. #65
    nov 2021
    Entonces tienes que revisar el toroidal de entrada que de red y las conexiones del watimetro. Habla con tu instalador.
  16. #66
    oct 2013
    Collbatò
    Yo puse la 117 y todo correcto desde hace 1 mes, es raro que a unos nos funcione y a otros no, yo desde inicio conectado a los pines 3-4
  17. #67
    feb 2022
    El inversor se conecto nos pidió la actualizacion la 117 y a mucha gente no ha ido bien.
    Me gustaría poner la versión 109 para ver cómo me va.
  18. #68
    nov 2021
    La 117 y la 120 van bien pero fallan al inicio por la primera luz si tienes batería Luna tarda 30 minutos en activarse el inversor y hace cosas raras la PV
    La 109 perfecto en todo
  19. #69
    feb 2022
    Lo intentado bajar y no puedo.
    Si me lo puedes pasar en mi correo
    [email protected]
  20. #70
    oct 2015
    Moralzarzal
    Pues como ya he comentado en alguna ocasión en mi caso con la versión SPC120 y pines en 3-4 las mediciones perfectas. Además desde el cambio ya no sufro cortes en la producción siendo ahora la curva perfecta. Pensaba que era por problemas de sobretensión pero no tenía ningún fallo de ese tipo y aunque cambie los límites de sobretensión seguía teniendo caídas en la producción pero desde la actualización a la 120 perfecto.
    Yo no tengo batería y en mi caso la inicialización del inversor aparece con la primera claridad del día.
  21. #71
    jlroje está desconectado Forero Junior
    dic 2021
    Mi instalación es del pasado mes de noviembre y iba bien hasta el 14 de marzo que dejó de medir. Tengo un medidor EM112 y mi inversor es el SUN2000-4KTL-L1 y los terminales del puerto RS485 estaban en el 1-2 y los he pasado al 3 y 4 respectivamente, pero el problema sigue igual. La versión del software es la SPC117 y desconozco si antes de la avería tenía otra versión (yo no la he actualizado).
    Mi problema es que no me permite el acceso como instalador (Instalador; 00000a) con la app FusionSolar y por lo tanto no puedo ni intentar cambiar la versión.
    ¿Alguien tiene el mismo problema o sabe como solucionarlo?
    ¿Alguien con Huawei KTL-L1 que haya actualizado a la versión  SPC117 ha solucionado el problema de lecturas del meter?-fallo.jpg
  22. #72
    dic 2020
    Baeza
    Cita Iniciado por jlroje Ver mensaje
Nombre: fallo.JPG
Visitas: 56
Tamaño: 22,7 KB
    Quizás tengas que activar el meter de nuevo. Eso se hace en ajustes rápidos dentro del inversor.
    Si no puedes acceder trata de hacerlo con la aplicación PV monitor que está en el repositorio de Huawei.
  23. #73
    dic 2021
    Cita Iniciado por angelmar Ver mensaje
    Gracias por tu contestación.
    He hecho lo que me indicas. Me he conectado a la wifi del inversor y le he puesto Usuario: Instalador, Password: 00000a, (cinco ceros y a) y me sigue pasando lo mismo: Usuario o Password incorrectos. También lo he hecho con la app SUN2000
    dic 2020
    Baeza
    Es raro que no puedas entrar al inversor.
    Prueba a conectarte con el código que viene del inversor. A desvincular la conexión actual y hacerla de nuevo. Y si todo eso falla habría que hablar con el instalador. No se me ocurre otra cosa pero por ahí hemos pasado todos también a veces con dificultad para conectar con el inversor. Tranquilo que lo conseguirás.
    dic 2021
    Gracias de nuevo y sobre todo por el ánimo porque ya me estaba cansando. Lo seguiré intentando y sino lo consigo hablaré de nuevo con el instalador. Ya contaré mi éxito/fracaso en el intento.
