Resultados 26 al 50 de 93
  1. #26
    angelmar está desconectado Forero
    dic 2020
    Baeza
    Predeterminado Re: Volver a version anterior de FW en Inversor Huawei
    Esta tarde he hecho:
    0. Actualización de firmware de 109 (aplicación funcionando) a 117 (aplicación sin funcionar bien)
    1. Cambio de pines: A en el 4 y B en el 3.
    2. Reinicio del Inversor.
    3. Activación del meter.
    4. Al cabo de un rato (no instantáneamente), aplicación Fusionsolar funcionando bien en la versión 117.
    (Revisar que la pinza ampimétrica esté bien orientada)
    Espero que ya se quede funcionando bien. Si veo algo extraño lo escribiría. No se entiende que Huawei, con la actualización, de lugar a este mal funcionamiento en la lectura del meter y a que haya que tocar la instalación.
    Gracias a todos por las aportaciones.
  2. #27
    alcaldequentar está desconectado Forero Junior
    oct 2015
    las gabias
    Buenas tengo el mismo problema con la 117 me podrías enviar el archivo mi correo es perez.garnica_hotmail.com muchas gracias y feliz año. El guión es la arroba porque no me deja enviar correo electrónico
  3. #28
    Hook032 está desconectado Forero
    dic 2020
    Ya lo tienes en el correo
  4. #29
    dycpepsi está desconectado Forero
    nov 2021
    Cita Iniciado por angelmar Ver mensaje
    Buenos d¡as angelmar. El cambio de pines es cruzado o es paralelo al que tenías.
    El que tenías en el 1 lo has puesto en el 4 y el 2 en el 3? ¿o el 1 en el 3 y el 2 en el 4?
    Nombre:  1.jpg
Visitas: 1387
Tamaño: 36,4 KB
    dic 2020
    Baeza
    Los cables llevan una letra. Fíjate en la letra, más que en como estaban dispuestos.
    nov 2021
    Los mios no llevan letra. Es un cable de red y sólo está pinchado el par blanco-verde. el blanco en el 1 y el verde en el 2. Imagino que habrá que poner el blanco en el 3 y el verde en el 4. En la parte del meter no tengo ni idea como va porque hay que desmontar el cuadro electrico para verlo y me acojona un poco meter mano ahí.
  7. #32
    sep 2021
    Fijate por el lado de la pinza si pone A o B donde se conectan los cables
  8. #33
    nov 2021
    Ok, luego lo miro que ahora no estoy en casa.
    dic 2020
    Baeza
    Cita Iniciado por dycpepsi Ver mensaje
    Creo recordar, que no es seguro!, que el 1 iba al 3 y el 2 al 4.
  10. #35
    nov 2021
    Sería lo más lógico. De todas formas si no funciona sólo habría que darle la vuelta y probar. Ya sabiendo que funciona es cuestión de echarle ganas o esperar a que salte una nueva actualización y hacerlo.
    ¿A la pinza le tuviste que dar la vuelta o solo cambiando los cables ya funcionó?
  11. #36
    dic 2020
    Baeza
    Funcionar, funciona.
    No es instantáneo. Hay que reiniciar, etc etc y dejar un rato
    Lo importante de la pinza (hablo de la ddsu666h), es que cuando estemos consumiendo la P tiene valores positivos y cuando estemos vertiendo, la p ha de tener valores negativos.
  12. #37
    nov 2021
    Gracias por la info.
    mieschor está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    Vale, entiendo lo de cambiar los cables 1 y 2 a 3 y 4, pero yo tengo la comunicación de la batería luna2000, conectada a los pines 3 y 4, por la tanto debo de unir los cables que ahora están en 1 y 3 a los cables que ahora están en 3 y 4 junto a los de la batería?? No se si me explico
  14. #39
    dic 2020
    Baeza
    Cita Iniciado por mieschor Ver mensaje
    Eso ni idea. Deberías preguntar al servicio de Huawei.
  15. #40
    RafaelAG está desconectado Forero Junior
    ene 2022
    Hola a todos, yo también he sufrido la pérdida de lecturas del medidor DDSU666-H y me aparecía en la App FusionSolar una alarma grave por fallo de comunicaciones con el sensor.
    Afortunadamente he podido resolverlo con la App SUN2000 entrando como instalador y restableciendo la conexión con el inversor (con la última versión de firm.).
    Espero que os sea de utilidad.
  16. #41
    kiyocai está desconectado Forero
    ene 2022
    Para aquellos que tengan instalada una versión de firmware antigua, anterior a la 117, y no les deje acceder a la configuración, deciros que hay una versión de la antigua app FusionHome, concretamente la v2.1.11.313, que permite acceder con independencia del firmware instalado en el inversor. Entre otros sitios se puede encontrar en apkpure.
  17. #42
    nov 2021
    Bueno es saberlo. No sabia que existia ese sitio.
    Gracias kiyocai.
    nicodb está desconectado Forero Junior
    ago 2010
    Teruel
    Tenía el fw107, se me ha actualiizó a la fw117 y dejó de funcionar el tema de las lecturas del medidor de energia...
    He volví a la 109 pero me seguía fallando, por lo que he probado de volver a la 117 cambiando los cables 1-2 a 3-4.
    Ahora mismo tengo la fw117 con los cables en 1-2 y 3-4, parece que el medidor funciona correctamente (va con mucho retardo pero parece que los datos son correctos), pero revisando los parámetros de la instalación veo que en gestión de dispositivos tengo cosas diferentes a como estaban de inicio y creo que me las he cargado al cambiar de versión, me explico:
    En gestión de dispositivos-> selecciono el inversor, se cambia la ventana y me aparecen los datos del inversor.. pues en detalles de la cadena antes tenía PV1= 5400 y PV2= 0. Ahora me aparecen PV1=2700 y PV2= 2700. Sólo tengo una entrada desde las placas, por lo que creo que se ha desconfigurado, además en el historial de alarmas aparece una desconexión por sobrecorriente... por lo que intuyo que anoche cambiando el fw se desconfiguró y esta mañana al recibir el sol ha dado sobrecorriente ¿Cómo se cambia para dejarlo como estaba?
    Otra modificación que veo es que en Gestión de dispositivos, al expandir el inversor antes me salía el DDSU666H y ahora me aparece como "power sensor Medidor(Contador de exportación + impor..." y no viene número de serie ni información del software que creo que antes sí salía ¿alguien me puede decir si es por haber actualizado a fw117?
    Creo que la he liado... el sistema funciona, pero creo que con una configuración incorrecta y no sé como volverla a su ser, si hago lo de ajustes rápidos me lo deja tal y como está. ¿alguna ayuda u orientación? Gracias!!
  19. #44
    ene 2022
    Desde Huawei han reportado lo siguiente:
    Este es un problema común, si el medidor se conecta al puerto incorrecto, después de la actualización a SPC117 habrá problemas de comunicación.
    El medidor debe estar conectado al RS485-2 (pin 3 y 4).
    Nombre:  Portapapeles01.jpg
Visitas: 1013
Tamaño: 25,4 KB
    Esto es para usar el fw 117
  20. #45
    fjmartosm está desconectado Forero Junior
    ene 2022
    Yo he actualizado a la 117, me daba problemas, he cambiado los pines al 4 y 3 y solucionado.
    Por cierto tengo el meter 666 ese
    Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
  21. #46
    nov 2021
    Cita Iniciado por fjmartosm Ver mensaje
    ¿Quieres decir que cambiaste el 1 por el 3 y el 2 por el 4 y no te funcionaba hasta que cambiaste el 4 por el 3? ¿Es como tuvieras que cambiar el 1 por el 4 y el 2 por el 3 para que funcione correctamente?
    Entindo que segun esquema antes deberiamos tener en los pines 1 y 2 negativo y positivo así que si funcionaba hasta ahora bastaría cambiar el pin 1 negativo por el pin 3 que también es negativo y el 2 positivo al 4 positivo.
    Yo en principio lo voy a dejar en la 109 después del trabajo que me costó volver y quizás cuando haya nuevo firmware lo actualizaré.
  22. #47
    ene 2022
    Así es como estaba, es simplemente bajarlos al escalón inmediatamente inferior, cada uno en su lado
  23. #48
    nov 2021
    Gracias por confirmarlo fjmartosm.
    elbuit está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    Bueno, aquí otro más que actualizó a la versión 117 y ha perdido el ModBUS/TCP y el medidor de potencia.
    Al final he podido recuperar el medidor de potencia desde la aplicación SUN2000 entrando como instalador y en el apartado mantenimiento -> subdispositivos volver a detectar el medidor.
    La verdad no entiendo como no hace esa detección cuando se reinicia el inversor.
    Lo habia reiniciado varias veces y a pesar de estar varias horas no consiguió conectarse al power meter.
    Lo mismo me pasó con la connexión a fusion solar del inversor, desde hacia una semana no tenia registros (no me importaba porque los obtenia por modbus), pero al perder el modbus si que me interesaba.
    Pues lo mismo, entrar en modo instalación y en los parámetros de comunicaciones pulsar en conectar.
    Un poco chapuzas si que son, deberia hacerlo por motu proprio al reiniciarse.
    Bueno, ahora tengo power metter pero no modbus/TCP.
    Me esperaré a la versión 118 a ver que rompen en esa versión.
  25. #50
    Olivjoes está desconectado Forero Junior
    feb 2022
    Quiero bajame software 109 en la página huewai y me va pasado de un sitio a otro y no puedo, como lo tengo que haces.
