Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 34
    jfdelb está desconectado Forero
    nov 2019
    Murcia
    Predeterminado Consulta sobre cargas críticas
    Hago una reflexión "en voz alta" para ver si sois tan amables de decirme si estoy en lo cierto o me equivoco en algo. La idea es usar esa salida para casi toda la casa, ya que los hay con salida de 5000w como el Turbo Energy. Entiendo yo que el problema de esa salida es que no se suma a la potencia de la red, es decir que no puedo conectar nada ahí que consuma mas de esos 5000 aunque tengamos red en ese momento. Mí idea sería conectar toda la casa a esa salida y poner solo fuera los dos aparatos grande de aire acondicionado. De esa manera si tengo red funcionaria toda la casa ( siempre que no supere en 5000w las cargas conectadas a la salida de cargas críticas ) y si se va la luz seguiría funcionando todo excepto los aires acondicionados. En esta configuración entiendo yo que los aires tiran primero de las instalación solar y solo completarían con la red si les falta algo, ¿no?. Muchas gracias por vuestras opiniones
    icemind está desconectado Forero
    jul 2013
    España
    Predeterminado Re: Consulta sobre cargas críticas
    Correcto, es tal y como dices.
    nov 2019
    Murcia
    Cita Iniciado por icemind Ver mensaje
    Gracias Icemind
    Greybeard está desconectado Forero
    ago 2009
    Vizcaya
    Yo no lo veo tan fácil.
    Si cuelgas la casa de la salida de backup, ahí no van a estar los aires acondicionados, que tirarán de la red exterior, diferente.
    La exterior y la interior (backup) han de estar aisladas, por normativa. Se podrán hacer inventos, pero hay que instalar una serie de contactores que aislen la instalación interior de la exterior automáticamente.
    ¿Se puede hacer? Sí, pero no es trivial.
    nov 2019
    Murcia
    Cita Iniciado por Greybeard Ver mensaje
    Hola Greybeard. Eso lo hace inversor. Cuando se queda sin red se desconecta "fisicamente" de la red y solo alimenta las cargas críticas. Por eso las cargas criticas no se pueden sumar a la red
    sep 2021
    habrá inversores que se conecten en la entrada de red de casa y por la salida alimenten propiamente a la casa, y de esa manera aislen ellos mismos físicamente la red exterior en caso de caída, no?
    hi8aminidv está desconectado Forero Junior
    feb 2020
    Vizcaya
    Los inversores Ingeteam hacen eso. Tienen salida de cargas criticas y el resto de cargas está conectado a la red, dando el inversor energía a ambas cargas. En caso de fallo de la red desconecta las no criticas y solo da por el de criticas.
    jul 2013
    España
    Ingeteam, Goodwe, SAJ, Fronius,... hay bastantes inversores híbridos de múltiples marcas que tienen una salida de cargas criticas
    Diprosol está desconectado Forero Junior
    mar 2022
    Las cargas criticas son para eso, para cuando se va la red.
    consumes de baterías lo que tengas de acumulación y dependiendo del inversor la salida máxima de cargas criticas que te de.
    Hasta el momento y que yo conozca solo ingeteam es el único que te da de salida criticas toda la potencia del inversor. el resto no.
    por ejemplo 6kw invesror en ingeteam en cargas criticas te da 6kw.
    goodwe 6kw inversor 2 o 2,5 kw cargas criticas.
    Si quieres poner toda la casa en cargas criticas solo lo puedes hacer con relés y contactores, ya que no se pueden conectar la red y criticas jutas y mucho menos con un solo contador que lo gestione el inversor
    no se si me he explicado.
    cargas criticas siempre separado de la red
    inversor + contador red consumos vivienda, producción y gestión bat.
    cargas criticas sin contador, si se pone otro contador a cargas criticas separado del inversor solo consumo de cargas criticas cuando se va la red.
    nov 2019
    Murcia
    Cita Iniciado por Diprosol Ver mensaje
    Hola Diprosol. Dices que el Ingeteam ofrece 6000w en cargas críticas, pero entiendo que solo con baterías de alto voltaje, no?. En las características pone que la descarga de la batería es a 66A, por lo que yo entiendo que tirando de batería y con una batería de 48V ( que es lo mas usual ) tendríamos 3168 vatios, ¿no?. Si estoy diciendo algo erróneo corregidme. Con el SAJ si se tiene casi 5000 vatios con una batería de 48V. Saludos
    José per está desconectado Forero Junior
    abr 2022
    Hola si me pueden ayudar ,no sed cómo conectar las líneas que salen del backup box a el cuadro de la vivienda , entiendo que de la línea gir va conectado aguas abajo del IGA ? Y la otra línea que es cargas críticas aguas arriba del automático de iluminación ?favor si hay esquema o foto les agradezco
    mar 2022
    Cita Iniciado por jfdelb Ver mensaje
    Si, alto voltaje. en 48v max 66A disculpa,
    entonces si cuelgas cargas criticas a IGA, ten en cuenta los consumos por favor. 3kw aprox.
    Hola .
    La conexión eléctrica de cargas criticas o back up del inversor siempre separado de red.
    Por lo tanto para dar tensión a tu PIA de cargas criticas desde el invesor es solo a ese PIA aguas arriba, y los consumos criticos aguas abajo. (que se supone ya los tienes conectados. Nevera...)
    aprovecho para deciros que hagáis caso a los libros de instalación del fabricante ingeteam, en tanto en cuando a los pares de apriete de la tornillería del propio inversor. entiéndase conexión de las baterías, + y -.
    Son una puta mierda.
    Avatar de Solar82
    Solar82 está desconectado Forero
    abr 2022
    Barcelona
    Cita Iniciado por José per Ver mensaje
    Hola, yo tengo el backuop box y tengo para toda la casa. Queria poner solo luces, pero no se puede si quieres tener automatico, ya que sino tienes que poner un magneto para cortar la corriente, ya que la salida backup da corriente siempre tanto si hay corriente como no.
    Mareo está desconectado Forero Junior
    may 2021
    Una pregunta sobre el backup box de Huawei.
    Los automáticos -IGA- de las cargas que se alimentan cuando hay corte de red están en la caja del backup?
    abr 2022
    Hola buen día,ya e instalado el backup box ,pero algo está mal ,no tengo baterías ,si alguien me puede acesorar como hacer las 2 conexión que van hacia la vivienda le agradezco este es mi número 643785744 España
    jul 2013
    España
    En la caja del backup box hay un interruptor que hace de magnetotérmico y diferencial para las cargas críticas. Por lo tanto, todo lo que cuelga de allí estará protegido.
    abr 2022
    Buen día , no tengo baterías,entonces dónde conexión una línea y la otra línea favor especificar donde exactamente ,recalcó no tengo baterías solo inversor Hanwei y backup box
    Si puedes enviar un esquema le agradezco , gracias
    jul 2013
    España
    No entiendo tu duda. A la backup box no se conecta ningún cable que vaya a la batería. Basta con que mires el manual o este vídeo de youtube (https://www.youtube.com/watch?v=jMs5iOOZPxM). Lo que es la conexión electrica en el caso monofásico está explicada a partir del minuto 7:30. Simplemente hay que conectar la entrada de luz de tu compañía a la entrada de GRID (X2 del backup box), conectar la salida de INVERTER del backup (X3) box a la entrada de AC del inversor y conectar la salida CRITICAL LOADS (X1) a tus cargas críticas (las que quieres alimentar en caso de corte del suministro). También tendrás que conectar el bus de comunicación del inversor con la backup box. Los pines están indicados en la propia backup box.
    may 2021
    Vale, entonces los circuitos que se vayan a alimentar hay que desconectarlos del cuadro de distribución y llevarlos al Backup Box. Es así?
    Acabo de ver un enlace a un video en donde describen la instalación. Voy a echarle un vistazo.
    abr 2022
Nombre: WhatsApp Image 2022-04-30 at 5.31.42 PM.jpg
Visitas: 968
Tamaño: 80,3 KB
    Muy buenas tardes, así tengo las conexiones y ahí lo muestro en el esquema, me saltan las protecciones del Backup Box, PERO mi duda esta en las conexiones de las dos líneas que entran a la vivienda. Esta es una instalación sin bateria, att: José Pérez.
    elcoto está desconectado Forero Junior
    oct 2022
    Hola Diprosol,
    A mi me interesa cablear la salida de las cargas criticas y que cuando caiga la Red, el inversor (Ingeteam con salida de 6Kw) alimente el IGA de la vivienda ( electrificacion básica). Creo que tengo claro como hacerlo, sería tener la línea que alimenta el IGA cuando hay Red, pasando por un abierto del contactor/relé que va alimentado por la Red, que cuando caiga la Red, conmute y conecte a través de los cerrados, la misma línea que va al IGA a la salida de las cargas criticas. Tiene sentido esto para ti o me estoy equivocando en algo?
    Un saludo!
    joan45 está desconectado Forero
    jul 2022
    Growatt MIN 6000 TL-XH tb da 6 Kwh en carga crítica sólo que tienes que poner su backupbox.
    oct 2022
    Cita Iniciado por elcoto Ver mensaje
    Hola Diprosol,
    Un saludo!
    Hoy he hablado con los de Ingeteam, después de unos cuantos correos al final me pidieron el teléfono y me llamaron directamente.
    Conclusión, el inversor no necesita ningún Backupbox, ni ninguna maniobra con reles y contactores. Solamente debe estar conectado en serie entre la acometida y la vivienda , es decir, acometida > Vatímetro > entrada TT del inversor > salida de cargas críticas de inversor > IGA.
    Configurado con la salida de cargas críticas activa, el inversor siempre tiene la salida activada. De esta manera si hay red, puede suministrar a la instalación o cargar baterías de haberlas desde la red (si no hubiese batería y es de noche o no se quisiese usar por lo que sea la FV), y si la red cae, alimentaría desde campo FV o desde baterías. Y todo con la salida máxima de 6KW, una maravilla vamos. Yo compré este inversor dejándome asesorar por el vendedor y voy gratamente descubriendo que es una de las soluciones más completas del mercado. Por cierto chapó por el SAT de Ingeteam.
    godob está desconectado Forero
    jun 2021
    Buenas. Asegúrate de que de esa forma no se vuelque electricidad a la acometida.
    Si así fuera puede provocar una accidente grave a algún operario en el exterior.
    MrWell está desconectado Forero Junior
    sep 2022
    Buenos días, ¿alguien puede confirmar el procedimiento con el inversor de Ingecon de dos post antes?. Solo he leído el mensaje de elcoto y mi electricista no está convencido se que sea posible/seguro/legal.
