Resultados 1 al 25 de 58
Tema: Huawei Backup Box
- 16/10/2021, 06:07 #1
- sep 2021
Huawei Backup Box
Creo que no esta contestado en el foro, alguien sabe si la backup box puede hacer que el inversor siga funcionando si no hay baterias si se "va la luz" mientras hay produccion en los paneles?
- 16/10/2021, 21:13 #2
- ene 2016
- sevilla
Re: Huawei Backup Box
Yo tengo entendido que si, pero espero a que algún experto comente, me quedo oyendo
- 17/10/2021, 12:27 #3
- sep 2021
Me interesa. A ver si alguien nos puede iluminar.
- 17/10/2021, 18:54 #4
- sep 2021
Si estaria bien saberlo porque por 500€ te aseguras tener luz al menos de dia si hay apagon
- 29/10/2021, 18:39 #5
- nov 2019
- Murcia
- 29/10/2021, 19:36 #6
- sep 2021
enlace al video porfavor
- 29/10/2021, 19:50 #7
- nov 2019
- Murcia
Minuto 40 y 20 segundos
https://www.youtube.com/watch?v=gOOZiqnl1K0
- 30/10/2021, 09:41 #8
- abr 2021
Pues yo entendí justo lo contrario, que la backupBox no rula sin baterías... https://www.youtube.com/watch?v=oS3qY6jGqXw
- 30/10/2021, 09:56 #9
- nov 2019
- Murcia
- 30/10/2021, 12:24 #10
- abr 2021
Mirando la documentación del Backup Box siempre menciona que debe conectarse a las baterías Luna de Huawei o las de LG, no especifica en ningún sitio que funcione sin batería...
Sería interesante algo así, ya le pregunté al instalador si había algún dispositivo para funcionar isn red cuando me pusieron las placas y se hizo un poco el sueco.
- 30/10/2021, 12:38 #11
- sep 2021
pues no lo veo muy para residencial el tema de la backup box si tienes que duplicar el circuito de algunos aparatos que quieras poner como cargas criticas.
Viendo otro video sobre huawei en modo isla ( sin backup box y sin conexion a red) me ha parecido entender que el inversor si hay luz solar y esta configurado el modo isla, es capaz de alimentar cargas y cargar baterias asi que me surge otra pregunta:
pongamos que yo pongo un interruptor que me desconecta manualmente la red externa y son las 12 del mediodia y mis placas estan produciendo 3kw, podria configurar el inversor en modo isla y que alimentara la red interna sin tener baterias? podria alguien que tenga el mencionado interruptor probarlo?
- 30/10/2021, 18:30 #12
- nov 2019
- Murcia
- 30/10/2021, 19:53 #13
- oct 2021
- 30/10/2021, 20:33 #14
- sep 2021
si me da un pocode miedo la configuración en modo isla por si cambia algun parámetro mas de oficio y luego no va bien, yo lo decia por si alguien ya lo habia hecho mas bien, pero bueno si no lo tendre que probar yo alguna mañana de estas.
No estoy seguro de donde conecta el inversor pero para no abrir el cuadro podria desconectar el icp del propio contador
- 19/03/2022, 10:17 #15
- mar 2022
Se puede conectar el inversor en modo isla sin back Up y sin batería, pero perdemos la garantía. Hay que tener especial cuidado en que éste o bien conectado a la red o bien funcionando en modo isla, porque nos cargamos el inversor. Para esto podemos poner diferentes equipos: relé, contactor, magnetotérmico doble...
- 19/03/2022, 14:44 #16
- mar 2022
Pues ya te lo diré, porque yo me he encargado uno.
Ha sido fácil, en el cuadro nuevo con la instalación solar, he sacado de mi cuadro los circuitos que consideraba carga crítica.
Lo que no es de recibo es que después de todo el dinero que me he gastado en la instalación, si se va la luz tenga que tirar de velas XD
- 20/03/2022, 21:01 #17
- sep 2021
Han puesto rste video en otro hilo y es muy comodo el sistema, yo lo había probado pero tenías que entrar en la configuración cada vez y poner el código de red isla, en el vídeo es más sencillo pero hay que tener cuidado detener un conmutador como el del vídeo que no permite conectar los dos modos a la vez porque te puedes cargar inversor:
https://m.youtube.com/watch?v=1bMKaW...olarF%C3%A1cil
- 21/03/2022, 10:17 #18
- mar 2022
Es por un tema de seguridad. En mi caso tengo un inversor híbrido Growatt y hay que montar una línea que salga del EPS y en caso de que se vaya la luz, te mantiene la alimentación de esa línea pero no de toda la casa. Esto se supone que ocurre para evitar que viertas posibles excedentes en caso de que no haya corriente desde el grid, puesto que si estuvieran realizándose trabajos de mantenimiento podrías herir a algún operario. Es lo que hay.
- 21/03/2022, 10:22 #19
- dic 2021
- 21/03/2022, 11:56 #20
- mar 2022
- 22/03/2022, 22:05 #21
- oct 2013
- Collbatò
Muy bueno y bien explicado, se podria automatizar con un contactor y un par de reles, y para mas seguridad si esos reles son temporizados mejor, asi en idas y vueltas de luz muy rapidas filtras y no estas conectando y desconectando rapido. Lo malo que ya tengo el cuadro a tope , pero mirare si lo puedo hacer.
- 14/04/2022, 09:13 #22
- abr 2022
Hola favor necesito ayuda,no sed cómo conectar las dos líneas que salen del backup box Hanwei hasta la vivienda,la línea gir va a la acometida? Pero en qué parte la conexión debajo del IGA ? Y
La otra línea de cargas críticas la conexión va solo al automático de iluminación ? Favor
No tengo un esquema eléctrico como tal que me guíe solo dibujos ,lo instalé así y me salta las protecciones del backup agradezco su ayuda y aportes
- 14/04/2022, 09:27 #23
hola, si funciona sin bateria, o con bateria... la funcion sirve igual mira aqui : https://youtu.be/Q2GbU2Vpg3I
- 14/04/2022, 09:53 #24
- abr 2022
Hola grtpor su respuesta pero ese video no dice o muestra cómo va la conexión de las dos líneas que salen del backup box a la vivienda ,si tenéis información agradezco
- 14/04/2022, 09:55 #25
