Página 12 de 12 PrimerPrimer ... 21112
Resultados 276 al 296 de 296
  1. #276
    S_Chus está desconectado Forero
    oct 2022
    Predeterminado Re: Experiencias con batería Huawei Luna
    Yo me volví loco porque un cable de corriente estaba mal grimpado y no llegaba a hacer contacto. Lo sacaba para usar el polímetro y con éste sí llegaba, pero al ponerlo en su sitio no hacía contacto.
    ¿Por qué lado has conectado el bms al inversor?, ¿izquierdo o derercho?
  2. #277
    Tomas6 está desconectado Forero Junior
    abr 2023
    Gracias por su ayuda, esta conectado, si lo miras de frente en el derecho don está el fusible y interruptor, que puedo hacer?? Gracias
    Cita Iniciado por S_Chus Ver mensaje
  3. #278
    oct 2022
    Quizá no hayas seguido el orden de encendido que es muy importante.
    Apaga todo, incluidos los fusibles de las placas y diferencial del inversor a la red, espera 10 minuntos y enciende en el orden correcto:
    1 batería
    2 diferencial/magnetotérmico que conecta el inversor a la red eléctrica
    3 placas solares
    4 inversor
  4. #279
    abr 2023
    1 batería
    3 placas solares
    4 inversor
    Lo acabo de hacer y nada, ya no se que hacer, hay alguna manera de cargar batería, sin que haya sido detectado por el inversor? No veo otra opción, gracias
    Cita Iniciado por Tomas6 Ver mensaje
    Puedes que este también esté en modo hibernación, como lo quito?
  5. #280
    oct 2022
    Tienes clave de administrador?, la has intentado dar de alta desde la app?
  6. #281
    abr 2023
    No se lo que me dices, yo lo he instalado como instalador
  7. #282
    darkknigt está desconectado Forero
    dic 2019
    Alicante
    Sin tener la batería, algo debe de estar mal conectado.
    Me extraña que aunque no tenga carga la batería el BMS no responda estando conectado al inversor
    Enviado desde mi Mi 10 mediante Tapatalk
  8. #283
    oct 2022
    A mi también me parece raro. Repasa el cableado porque aún con algún error, el inversor debería verla.
  9. #284
    abr 2023
    OK, voy a volver a repasar, muchas gracias
  10. #285
    dic 2019
    Alicante
    Cita Iniciado por santsatech Ver mensaje
    Hola, buenos días.
    Mi batería sigue haciendo lo mismo, envía corriente a la red cada día, vaciándose completamente (hasta 15%) justo cuando la necesito. He hablado con el técnico, que me dice que no puede hacer nada, que hable con Powen, que son quienes me vendieron el producto, que de momento me han dicho que sienten las molestias y que se pondrán en contacto conmigo.....
    Voy a probar de hacer lo que comenta Anjana 13, me pondré en contacto con Huawei, a ver que consigo...
    Viendo este video, en este punto indica una opción que viene activada a veces que envia siempre corriente a la red y puede ser por lo que se os descarga a algunos totalmente todos los dias
    https://youtu.be/dmXIk6_h_yI?t=978
    Configuración de la bateria =>Modo de Carga/Descarga => Ajustes de parametros => Suministro de potencia a la Red Electrica => Deshabilitar
  11. #286
    Baroperez está desconectado Forero Junior
    may 2023
    Alguien sabe como hacer que el inversor funcione con la batería sin la back up box antes de instalar la batería puenteando los pines 5 y 8 el inversor funcionaba si había sol desde que he puesto la batería al cortar la luz aunque puenteo los pines 5 y 8 el inversor no funciona
  12. #287
    Bulldog está desconectado Forero Junior
    ago 2022
    Cita Iniciado por Tomcatuni Ver mensaje
    Una recomendación a todos los que estáis utilizando la APP de Fusión solar y os gestiona vuestra cuenta la empresa instaladora. Si tenéis intención en un futuro detener vuestra cuenta propia sin que la gestione un tercero, si hacéis el cambio poniéndose en contacto con Huawei, perder es todos los datos almacenados de la cuenta antigua.
    Yo también tenía mi cuenta gestionada por la empresa instaladora, y me puse en contacto con Huawei para que me eliminarán de esa gestión, y tener mi propia gestión de todos los datos sin tener que depender de un tercero. La verdad es que con cuatro correos que intercambias con ellos, te eliminan la cuenta de la empresa instaladora, y ya puedes hacerte una propia en modo instalador.
    ¿Me puedes decir que correos enviaste ñara el cambio? En mi caso el instalador no tiene ni idea de donde está la planta que creó, y no puede o no sabe eliminarla,,, y ya no me contesta al teléfono desde hace meses....Huawei me dice que tiene que ser el instalador el que la elimine....y yo quiero el control de mi instalación.
    ptgogdo está desconectado Forero
    jul 2007
    Cita Iniciado por Baroperez Ver mensaje
    Ojo con los
    Inventos a ver si vas a estropear algo.
  14. #289
    Anjana 13 está desconectado Forero
    nov 2021
    Cita Iniciado por Bulldog Ver mensaje
    Creo que yo envié correo a esta:
    [email protected]
    Les dije exactamente lo que tu explicas, que mi instalador era un impresentable y además de no saber no me atendía y que quería cambiarme, hice una cuenta de instalador en fusion solar con el correo de mi marido y dije que ese era el correo de mi nuevo instalador.
  15. #290
    Juanma_m está desconectado Forero Junior
    ago 2022
    Málaga
    Buenos días a todos, y gracias a los administradores del foro. Os dirijo una pregunta: solicite una subvención (actuando como beneficiario sin empresa instaladora) para instalar baterías y me la han concedido ahora, unos 4.800€. tengo una instalación de en torno a 6Kwp con un inversor Huawei Sun mono de 5kw. Estoy pensando en poner una Luna de 10Kw. Pensáis que es la mejor opción? Alguna recomendación sobre proveedor que sea económico y fiable? Muchas gracias
  16. #291
    dic 2022
    Cita Iniciado por Juanma_m Ver mensaje
    Salvo que quieras cambiar de inversor, no tienes más opción que la Luna. No es la más barata ni la más modular pero no tienes otra alternativa. El inversor de Huawei solo es compatible con esa.
    De proveedores, no te se decir.
  17. #292
    nov 2021
    Las tienes a buen precio en obramat y en SOLAR FACIL ENERGIAS RENOVABLES.
    En obramat son más baratas pero solo venden y se desentienden para dudas y demás los otros es muy poco más ( unos 300€) y por lo visto tienen muy buen servicio postventa
  18. #293
    dic 2019
    Alicante
    ¿Se puede pedir la subvencion antes de realizar la instalación?
    ¿Como lo has hecho?
  19. #294
    MLC
    MLC está desconectado Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    Cita Iniciado por darkknigt Ver mensaje
    ¿Como lo has hecho?
    Por supuesto que se puede pedir la subvención antes de realizar la instalación. Es una cosa habitual, dado que hay quien realizara o no la instalación dependiendo de le sea concedida la subvención.
    Lo que no se puede es gestionar el pago de la subvención hasta que la instalación esta realizada.
  20. #295
    nov 2021
    Recientemente he puesto batería luna de 10kw en mi instalación con inversor huawei de 6 y parece que va bien, pero no acabo de aclararme muy bien con algunas cosas. He leído todo el hilo y al principio dejé activada la casilla de potencia de red, pero cogía electricidad de la red siempre, unos 0,200 kw a pleno sol con producción fv de 4000 y gasto de casa de 0,400 y batería cargando a unos 3000.
    Acabo de desactivar el suministro de potencia, pero no se si mañana me encontraré con la batería apagada como he leído que le ha pasado a varias personas.
    Pues parece que funciona perfectamente desactivando el suministro de potencia desde la red
    Última edición por Anjana 13; 12/10/2023 a las 12:00
  21. #296
    pimyo está desconectado Forero
    may 2023
    ¿No funcionan los inversores de Huawei también con las baterías LG Chem RESU 7H_R y LG Chem RESU 10H_R?
