Resultados 176 al 200 de 296
- 29/10/2022, 06:57 #176Forero
- jun 2022
Re: Experiencias con batería Huawei Luna
Exacto, 5kwh pero 2500w de salida/entrada
- 29/10/2022, 09:51 #177Forero
- ago 2021
Mejor esta batería luna de 2 mw https://m.youtube.com/watch?v=KQ9_7Z...ature=youtu.be
Jejeje
- 14/11/2022, 22:43 #178Forero Junior
- dic 2017
- Miami Playa (tarragona)
As podido solucionar algo? Yo tengo el mismo problema o peor, solo carga una bateria y como tu dices no descarga de la bateria, es inconprensible ya he probado de todo, yo tengo el dongle desde el principio, ahora queria probar de quitarlo haber si iba mejor, a ti te iba mejor sin el dongle'
gracias
Si as solucionado algo , me lo puedes decir Gracias
- 16/11/2022, 06:39 #179Forero
- sep 2021
Entra como instalador y asegúrate que tienes las últimas versiones del firmware de la batería y del inversor.
A mí no me arrancaba y al entrar en la app me soltó un mensaje que la versión del BMS y de los módulos de batería eran incompatibles, actualicé y como la seda desde entonces.
- 16/11/2022, 15:38 #180Forero Junior
- dic 2017
Gracias, creo tengo las ultimas versiones, en inversor la 124 y en bateria la 116, y continua sin ir bien
- 17/11/2022, 13:46 #181Forero
- sep 2021
Contacta con tu instalador, si te las han instalado, y que lo revisen.
Si las has comprado tú por tu cuenta, puedes llamar al teléfono de soporte de Huawei 0080033888888.
- 21/11/2022, 20:15 #182Forero
- jun 2021
Alguno sabe por qué algunos días a eso de las 20.00 la bateria se pone a cargar de la Red con un consumo de 1Kw/h?
La tengo en modo autoconsumo máximo.
- 22/11/2022, 16:26 #183Forero Junior
- ene 2009
- Lleida
Alguien sabe como configurar para que me cargue la batería (Luna2000) entre la una y las 5 de la noche de la red eléctrica.
- 22/11/2022, 16:58 #184Forero
- sep 2022
Viendo los precios actuales yo también me o estaba planteando. Hace 2 semanas que tengo la instalación . Lo primero que tienes que hacer es entrar como instalador y cambiar el modo de la batería de autoconsumo máximo a otro modo que es totalmente configurable. Hay varios vídeos en YouTube sobre explican todos los modos de la batería luna. Yo quiero probarlo pero cuando tenga más datos y días con la instalación, si alguien que lleve tiempo lo está haciendo y le está resultando rentable que por favor lo diga por aquí..
Mi idea sería cargar de madrugada en horario valle para descargar a la hora del desayuno y a la puesta de sol
- 22/11/2022, 17:43 #185Forero
- sep 2022
Prueba con este, lo explica más o menos bien, yo o voy a probar a ver como nos va
https://youtu.be/FfyBRj6TILc
- 22/11/2022, 20:36 #186Forero
- nov 2021
- 22/11/2022, 20:48 #187Forero
- sep 2022
La compensación del tope de gas se aplica a los 3 tramos de tarificación por lo que si lo voy a gastar ( y cuando llueve o está nublado, lo gasto, lo estoy comprobando) prefiero gastarlo en horario valle, que la compensación es más barata. Ya te digo que es cuestión de probar.
Hoy, por ejemplo, ha estado nublado en Sevilla, mi batería de 10kw se ha quedado al 30% me estoy comiendo todo este tramo punta de la tarde noche. Y lo voy a pagar máximo de tope de gas. Ya os contaré
- 22/11/2022, 23:28 #188Forero
- sep 2021
Lo puedes hacer desde la propia aplicación de Fusión Solar sin necesidad de entrar en modo instalador.
Si entras en "Dispositivos", "Dispositivo conectados", selecciona la batería y pincha en los puntos de arriba.
Precisamente tengo puesto que se cargue en ese horario esta noche, que está a entre 1 y 2 céntimos esta madrugada
- 22/11/2022, 23:35 #189Forero
- sep 2022
- 22/11/2022, 23:44 #190Forero
- sep 2021
- 23/11/2022, 00:05 #191Forero
- sep 2022
- 23/11/2022, 00:08 #192Forero
- sep 2021
Pues mi usuario de Fusión Solar no es de instalador ^^
- 23/11/2022, 00:13 #193Forero
- sep 2022
- 23/11/2022, 00:16 #194Forero
- sep 2021
No debería pasar nada, yo la tengo en 2 móviles y sin problemas
- 23/11/2022, 00:24 #195Forero
- sep 2022
- 23/11/2022, 07:43 #196Forero
- dic 2021
- Sierra Norte de Madrid
Que rabia no haberte leido antes.
Acabo de ver que en mi instalación funciona el procedimiento.
Ya hace un tiempo le habia pedido al instalador que me diera acceso a estos parametros, pero me dice que esta muy liado...
Ahora resulta que puedo prescindir de él.
Yo lo que he hecho esta noche es programar la aerotermia para que me caliente bien el suelo y que me suelte el calor a lo largo del día. El precio que ha habido es una tentación irrestible...
Editado: He programado una carga en estos minutos, hasta las 9 y esta funcionando perfectamente.
Última edición por MLC; 23/11/2022 a las 08:00 Razón: Añadir informacion
- 23/11/2022, 08:58 #197Forero
- sep 2022
- 23/11/2022, 11:02 #198Forero
- sep 2022
- 23/11/2022, 11:17 #199
Una recomendación a todos los que estáis utilizando la APP de Fusión solar y os gestiona vuestra cuenta la empresa instaladora. Si tenéis intención en un futuro detener vuestra cuenta propia sin que la gestione un tercero, si hacéis el cambio poniéndose en contacto con Huawei, perder es todos los datos almacenados de la cuenta antigua.
Yo también tenía mi cuenta gestionada por la empresa instaladora, y me puse en contacto con Huawei para que me eliminarán de esa gestión, y tener mi propia gestión de todos los datos sin tener que depender de un tercero. La verdad es que con cuatro correos que intercambias con ellos, te eliminan la cuenta de la empresa instaladora, y ya puedes hacerte una propia en modo instalador.
- 23/11/2022, 11:55 #200Forero Junior
- ene 2009
- Lleida
