Página 8 de 12 PrimerPrimer ... 789 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 176 al 200 de 296
  1. #176
    Ferdagon está desconectado Forero
    jun 2022
    Predeterminado Re: Experiencias con batería Huawei Luna
    Exacto, 5kwh pero 2500w de salida/entrada
  2. #177
    palrisco está desconectado Forero
    ago 2021
    Mejor esta batería luna de 2 mw https://m.youtube.com/watch?v=KQ9_7Z...ature=youtu.be
    Jejeje
  3. #178
    conrat está desconectado Forero Junior
    dic 2017
    Miami Playa (tarragona)
    As podido solucionar algo? Yo tengo el mismo problema o peor, solo carga una bateria y como tu dices no descarga de la bateria, es inconprensible ya he probado de todo, yo tengo el dongle desde el principio, ahora queria probar de quitarlo haber si iba mejor, a ti te iba mejor sin el dongle'
    gracias
    Si as solucionado algo , me lo puedes decir Gracias
  4. #179
    sep 2021
    Cita Iniciado por conrat Ver mensaje
    gracias
    Entra como instalador y asegúrate que tienes las últimas versiones del firmware de la batería y del inversor.
    A mí no me arrancaba y al entrar en la app me soltó un mensaje que la versión del BMS y de los módulos de batería eran incompatibles, actualicé y como la seda desde entonces.
  5. #180
    dic 2017
    Gracias, creo tengo las ultimas versiones, en inversor la 124 y en bateria la 116, y continua sin ir bien
  6. #181
    sep 2021
    Contacta con tu instalador, si te las han instalado, y que lo revisen.
    Si las has comprado tú por tu cuenta, puedes llamar al teléfono de soporte de Huawei 0080033888888.
  7. #182
    JRC
    JRC está desconectado Forero
    jun 2021
    Alguno sabe por qué algunos días a eso de las 20.00 la bateria se pone a cargar de la Red con un consumo de 1Kw/h?
    La tengo en modo autoconsumo máximo.
  8. #183
    makoky2 está desconectado Forero Junior
    ene 2009
    Lleida
    Alguien sabe como configurar para que me cargue la batería (Luna2000) entre la una y las 5 de la noche de la red eléctrica.
    papaporio está desconectado Forero
    sep 2022
    Cita Iniciado por makoky2 Ver mensaje
    Viendo los precios actuales yo también me o estaba planteando. Hace 2 semanas que tengo la instalación . Lo primero que tienes que hacer es entrar como instalador y cambiar el modo de la batería de autoconsumo máximo a otro modo que es totalmente configurable. Hay varios vídeos en YouTube sobre explican todos los modos de la batería luna. Yo quiero probarlo pero cuando tenga más datos y días con la instalación, si alguien que lleve tiempo lo está haciendo y le está resultando rentable que por favor lo diga por aquí..
    Mi idea sería cargar de madrugada en horario valle para descargar a la hora del desayuno y a la puesta de sol
  10. #185
    sep 2022
    Prueba con este, lo explica más o menos bien, yo o voy a probar a ver como nos va
    https://youtu.be/FfyBRj6TILc
  11. #186
    Onta está desconectado Forero
    nov 2021
    Cita Iniciado por papaporio Ver mensaje
    Estas seguro que esto re compensa? Lo digo porque en horario nocturno pagas más por la compensacion al tope de gas
  12. #187
    sep 2022
    Cita Iniciado por Onta Ver mensaje
    La compensación del tope de gas se aplica a los 3 tramos de tarificación por lo que si lo voy a gastar ( y cuando llueve o está nublado, lo gasto, lo estoy comprobando) prefiero gastarlo en horario valle, que la compensación es más barata. Ya te digo que es cuestión de probar.
    Hoy, por ejemplo, ha estado nublado en Sevilla, mi batería de 10kw se ha quedado al 30% me estoy comiendo todo este tramo punta de la tarde noche. Y lo voy a pagar máximo de tope de gas. Ya os contaré
  13. #188
    sep 2021
    Lo puedes hacer desde la propia aplicación de Fusión Solar sin necesidad de entrar en modo instalador.
    Si entras en "Dispositivos", "Dispositivo conectados", selecciona la batería y pincha en los puntos de arriba.
    Precisamente tengo puesto que se cargue en ese horario esta noche, que está a entre 1 y 2 céntimos esta madrugada
  14. #189
    sep 2022
    Cita Iniciado por vatiopicopala Ver mensaje
Nombre: Screenshot_20221123-002206.jpg
Visitas: 57
Tamaño: 36,7 KB
    Yo, es que, desde mi app de fusion solar no puedo acceder a estos parámetros. Tengo que entrar en la Red del inversor con permiso de instalador y hacerlo por ahí. No sé por qué la verdad.
  15. #190
    sep 2021
    Tienes que tener esta versión:
    Y entrar por aquí:
  16. #191
    sep 2022
Nombre: Screenshot_20221123-003831.jpg
Visitas: 57
Tamaño: 52,9 KB
    Y entrar por aquí:
Nombre: Screenshot_20221123-003946.jpg
Visitas: 47
Tamaño: 21,5 KB
Nombre: Screenshot_20221123-004112.jpg
Visitas: 35
Tamaño: 33,9 KB
    Tengo esa misma versión pero me dieron acceso de cliente, el caso es que entro tal como dices, pero en el apartado de la batería ni me aparecen los 3 puntitos que Dan acceso a la configuración.
  17. #192
    sep 2021
    Pues mi usuario de Fusión Solar no es de instalador ^^
  18. #193
    sep 2022
    Pasará algo si la desinstalo y la vuelvo a instalar. No me fio nada. Ya he tenido problemas el finde pasado con fusion solar
  19. #194
    sep 2021
    No debería pasar nada, yo la tengo en 2 móviles y sin problemas
  20. #195
    sep 2022
    Pues mañana lo probaré porque es mucho más útil así la verdad. Ya está cargando la batería. La he puesto hasta el 80% a ver si me da para las horas punta
  21. #196
    MLC
    MLC está desconectado Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
Visitas: 57
Tamaño: 36,7 KB
    Que rabia no haberte leido antes.
    Acabo de ver que en mi instalación funciona el procedimiento.
    Ya hace un tiempo le habia pedido al instalador que me diera acceso a estos parametros, pero me dice que esta muy liado...
    Ahora resulta que puedo prescindir de él.
    Yo lo que he hecho esta noche es programar la aerotermia para que me caliente bien el suelo y que me suelte el calor a lo largo del día. El precio que ha habido es una tentación irrestible...
    Editado: He programado una carga en estos minutos, hasta las 9 y esta funcionando perfectamente.
    Última edición por MLC; 23/11/2022 a las 08:00 Razón: Añadir informacion
  22. #197
    sep 2022
Nombre: CargaForzada.jpg
Visitas: 46
Tamaño: 29,7 KB
    Eso de la aerotermia y los suelos radiantes es un pelotazo! Ojalá hubiera sabido y tenido dinero cuando reforme mi casa hace 10 años
  23. #198
    sep 2022
    La he desinstalado y a instalar. Cuando la instalas te pregunta si eres particular o instalador pero solo te permite entrar como instalador. Entro y sigue sin aparecerme estos 3 puntos.
  24. #199
    Avatar de Tomcatuni
    Tomcatuni está desconectado Forero
    nov 2018
    València
    Una recomendación a todos los que estáis utilizando la APP de Fusión solar y os gestiona vuestra cuenta la empresa instaladora. Si tenéis intención en un futuro detener vuestra cuenta propia sin que la gestione un tercero, si hacéis el cambio poniéndose en contacto con Huawei, perder es todos los datos almacenados de la cuenta antigua.
    Yo también tenía mi cuenta gestionada por la empresa instaladora, y me puse en contacto con Huawei para que me eliminarán de esa gestión, y tener mi propia gestión de todos los datos sin tener que depender de un tercero. La verdad es que con cuatro correos que intercambias con ellos, te eliminan la cuenta de la empresa instaladora, y ya puedes hacerte una propia en modo instalador.
  25. #200
    ene 2009
    Lleida
Visitas: 57
Tamaño: 36,7 KB
    ok, gracias.
    La descarga también hay que programarla? o no es necesario.
