Página 5 de 12 PrimerPrimer ... 456 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 101 al 125 de 296
  1. #101
    MLC
    MLC está en línea Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    Predeterminado Re: Experiencias con batería Huawei Luna
    Hola a todos:
    Las baterías Luna, según indican en algún punto de sus especificaciones que recuerdo haber leido, soportan las descargas profundas, aunque no aconsejan someterlas a estas descargas de forma habitual, pues algo afectan a la vida de la batería, pero una descarga profunda eventual no tiene gran importancia, como si ocurriría en otro tipo de baterías.
    Yo creo que ya vienen prefiguradas para cesar la descarga al 20%, pero si en la instalación han tocado inadvertidamente el parámetro puede haber ocurrido lo que te esta pasando. Es posible que el instalador te lo pueda corregir de forma remota en unos minutos. A mi en mi guerra para solucionar el problema de mis desconexiones misteriosas creo que me han hurgado en la instalación de forma remota, no solo el instalador, si no hasta el servicio técnico de los chinos (y todavía no han dado con ello).
    Así que el lunes a darle caña al instalador.
    butanero está desconectado Forero
    jun 2021
    Tienes que entrar como instalador con la aplicación SUN2000, una vez dentro ir a AJUSTES DE POTENCIA, CONTROL DE LA BATERÍA y en SOC final de descarga le pones el porcentaje.
  3. #103
    morrison2 está desconectado Forero Junior
    feb 2022
    Por ahora, sólo puedo entrar como usuario. A ver si el lunes consigo que me den la clave para entrar como instalador…
    Última edición por morrison2; 05/03/2022 a las 19:14
  4. #104
    feb 2022
    Cita Iniciado por Webkit Ver mensaje
    No sé cómo enviar imágenes por este foro, dame tu email y te envío como está configurado mi batería LUNA (2x5kW).
    te copio:
    En Ajustes-Parametros de Funciones:
    Control de almacenamiento de
    energía
    Modo operativo:Autoconsumo máximo
    Potencia de carga máxima
    5,000 KW (Si tienes solo un módulo luna de 5 kW lo configuras en 2.500 KW)
    Potencia de descarga
    máxima
    5,000 kw ( con un módulo luna serán 2.500 kW)
    SOC de final de carga:
    100,0%
    SOC de final de descarga:
    15,0%
    Carga desde CA
    Potencia de carga máxima de la red
    2,000 KW
    Estado de carga para corte de carga de red eléctrica
    50,0%
    Buenas noches. @WebKit.
    Me surgen dudas con el último parámetro que has indicado. Eso de “Estado de carga para corte de carga de red electrica al 50%”. ¿Puede suponer que, en un momento de no producción de los paneles, la batería comienza a cargarse desde la red, hasta llenarse al 50%? ¿ o sólo que tomará la corriente mínima para su funcionamiento, para no apagarse?.
    Última edición por morrison2; 05/03/2022 a las 21:04
  5. #105
    jun 2021
    Yo ese parámetro lo tengo al 100%, es la parada si coges de la Red en el apartado de carga forzosa. Pero tienes que mandar tu que la cargues. Suelo hacerlo algunas veces en días nublados y lluviosos aprovechando cuando el kw está barato.
  6. #106
    feb 2022
    Cita Iniciado por butanero Ver mensaje
    O sea, que la batería, aunque tenga activado eso de carga forzosa, nunca empezará a hacerlo de manera automática, sino que cada vez que quieras que lo haga, has de activarlo manualmente, y lo hará entonces hasta llegar al límite del 50 % del último parámetro de la configuración que ha puesto webkit…
    ¿Es así?
    Creo que, en mi caso, que me he apuntado a Naturgy Compromiso, donde las 24 horas del día hay la misma tarifa, tiene poco sentido cargar la batería al mismo precio que me costaría tirar de la red cuando esté descargada.
    Lo único que haría sería consumir ciclos para nada. Pero claro, si tienes una tarifa con tramos punta, mejor cargar cuando está más barata la energía..
    Para cuando me haga falta, @butanero , ¿podrías decirme cómo se configura lo de la carga forzosa?
    fjcanchez está desconectado Forero Junior
    ene 2019
    Ojo con el servicio técnico Huawei
    Yo he instalado en noviembre pasado 1 bateria 5kw huawei luna y su modulo de control BMS (claro con sus paneles etc) y en enero ha fallado el BMS. Comprobado el fallo y el equipo en garantía y contactado con Huawei a traves la empresa instaladora, todavía Huawei no han dado respuesta (a 6 de Marzo).
    Como tengáis problemas ya veis la respuesta.
    y la bateria …mes y medio descargada
  8. #108
    feb 2022
    Cita Iniciado por fjcanchez Ver mensaje
    ¿Y puede saberse cual es tu empresa instaladora? Creo que eso también influirá en la solución del problema…. Si la empresa es “potente”, supongo que le dsrán a Huawei la caña necesaria para que lo arreglen rápido…
  9. #109
    feb 2022
    Buenos días,
    Veo en la configuración que habeis puesto de la batería, que los parámetros de potencia máxima de carga (2.500 watios), potencia máxima de descarga (2.500 watios) y potencia de carga maxima desde la red (2.000 watios), están en torno a la mitad de los 5.000 watios de la batería. ¿Esto debe ser así porque la batería se estropearía con límites superiores?.
    Supongo que, con esa configuración, en un momento en que las placas fuesen capaces de enviar, por ejemplo, 3.500 watios a la batería, (lo que supondría que se cargaría antes), limitar a los 2.500 hace más largo el tiempo necesario para la carga completa de la batería.
    ¿Nos cargamos la vida útil de la batería o algún otro problema forzando ese límite?
    jun 2021
    Aplicación SUN2000 modo instalador, CONFIGURACIÓN, CONFIGURACIÓN DE LA BATERÍA, CARGA/DESCARGA FORZOSA, ahí le pones la garga en watios y el tiempo o porcentaje que quieres cargarla. Si por alguna razón quieres parar la descarga por algún motivo antes de tiempo también lo puedes hacer.
  11. #111
    Tomás-B está desconectado Forero Junior
    abr 2022
    Buenas;
    Tengo un problema con la batería Luna 2000 y no sé cómo solucionarlo.
    Lo pongo aquí por si me pudierais ayudar.
    Monte el inversor hibrido Huawei, más el Back Up, más la batería hace un par de semanas. El inversor va bien y ya esto produciendo. Pero la batería no.
    Al principio me arrancaba, pero al no colocar por confusión el cable en el puerto de la derecha (lo tenía a la izquierda), estaba un par de minutos en con dos luces verdes parpadeando, luego se me encendía una sola luz roja y se apagaba. Y si me dejaba entrar a configurar los parámetros internos de la batería. Al hacer varios arranques con el fin de nuevas pruebas y configuraciones, hubo un momento en la que ya no arrancaba. Solo hacia un amago, un par de segundos y paraba. Mas tarde leyendo este hilo del foro, cambie el puerto de comunicaciones al lado derecho, pero sigue sin arrancar la batería.
    Pienso que se ha protegido al bajarle la carga de seguridad y ahora no tengo manera de arrancarla.
    Llevo unos 4 días intentando que el soporte técnico me lo resuelva, diciéndoles que necesito que me digan como cargarla para que salga de ese bloqueo y la comunicación con una técnica que está en Polonia no es lo fluida que me gustaría que fuera. Que si le mande, fotos de las conexiones del cable de comunicación, que si le mande videos, que no me dicen nada en dos días. Pero no me explica cómo puedo hacer para restablecerla y que el inversor la configure una vez arrancada y bien conexionada, como está ahora.
    Tengo 100x100 claro que los cables de comunicaciones están bien, porque, incluso para descartar ese posible error, utilice un nuevo cable, localice y compré las mismas punteras que traía y he medido continuidades con el tester en los extremos de cada conexión.
    Escribo esto aquí, porque tengo la esperanza de que alguien de este foro, se le ocurra alguna manera de configurar algo para que pueda activarla.
  12. #112
    Avatar de Solar82
    Solar82 está desconectado Forero
    abr 2022
    Barcelona
    Hol, yo me pasado de fronius 6kw a huawey 6kw me montado el box y en unos meses cuando haya stock tambien le montare las baterias, ya les explicare mis experiencias…..
    Por cierto si alguien necesita buenos precios que me contacte.
  13. #113
    Chesy está desconectado Forero Junior
    abr 2022
    Buenas, llevo un año para poner la instalación de los paneles solares, que he tenido que demorar por problemas en la cubierta del tejado, pero ahora ya lo tengo preparado y tengo varias dudas y preguntas.
    De los presupuestos que mas me han convencido, instalación monofasica de 3,6 :
    uno es 8 placas Auxitec de 450W + Inversor INGECON 6 kW + Bateria BeePlanet de 4Kwh.
    El otro es 8 modulos LONGI-HI-MO 450W + Inversor HUAWEI-SUN2000- 3.7 KTL-L1 + Bateria HUAWEI LUNA2000-5KW-E0
    Cual me recomendais? Estoy leyendo que casi todos vosotros teneis el inversor y la Bateria de Huawei.
    Y por otro lado creeis que esta bien dimensionado para un consumo inferiorde 3,0MWh/año?
    Avatar de Solar82
    abr 2022
    Barcelona
    Cita Iniciado por Chesy Ver mensaje
    yo el presupuesto nº2 pero con el inversor de 5kw o el de 6kw, por si mas adelante tienes pensado aumentar placas o mas demanda en tu casa, depende tambien de tu demanda o gasto que haces en casa.
  15. #115
    Itur está desconectado Forero Junior
    abr 2022
    Hola, buenas, tengo un problema que el instalador no sabe solucionar, y estoy ya muy molesto con este instalador. El problema es el siguiente, hace 3 meses me instalaron 22 placas y 2 inversores huawei para una producción de 10kw, todo correcto, al mes me instalaron 2 baterías huawei de 5kw cada una, y es cuando ha empezado el calvario, uno de los fallos era que con baterías al 90%, cogía energía de la red en vez de las baterías, otro que con baterías al 50% y con producción solar muy alta, la energía la enviaba a la Red en vez de a las baterías, y muchas cosas más raras, el instalador me indicó que habría que poner un SDongle para optimizar la energía, lo acaban de poner y ahora no puedo visualizar las baterías en la aplicación y hoy ya no puedo visualizar nada en la aplicación fusionsolar, para ver que es lo que esta haciendo tengo que entrar en el inversor. El instalador dice que no sabe que es o que pasa, y que me ponga en contacto con Huawei,. Alguien puede darme alguna pista de lo que puede estar ocurriendo. Gracias.
  16. #116
    Avatar de Solar82
    abr 2022
    Barcelona
    Cita Iniciado por Itur Ver mensaje
    hola, eso es porque en la configuracion de instalador de fusionsolar no esta activo el modo autosuficiente 100%
  17. #117
    abr 2022
    Cita Iniciado por Solar82 Ver mensaje
    Muchas gracias, pues el inversor, lo vuelvo a comprobar pero creo que es el de 5Kw, seguramente que tengamos que ampliar, porque me gustaría poner aerotermia, asi que voy a preguntar precio por el de 6kw
  18. #118
    Valvaq está desconectado Forero
    feb 2011
    campo real
    Buenos días,
    Te comento ya que yo tuve problemas similares,
    El SDongle si tienes dos inversores es necesario para que se comuniquen ambos inversores, sin el no te funcionara el sistema en paralelo. Es decir si tenias dos inversores instalados y no tenias el Sdongle, la energía que te daba el segundo se perdía, al menos eso creo yo
    Yo publique en este foro lo que me toco hacer, pero resumiendo me toco borrar todo y empezar a configurar de cero por que el inversor no me reconocía el Sdongle, tienes que echarle horas e intentar entender lo que esta pasando, te lo comento por que si tu instalador es de los que salen corriendo te va a tocar, a mi me paso lo mismo, se ponen a instalar y no tienen ni idea, conocen solo lo básico.
    Cuando configures las baterías ponlas ambas en autoconsumo y de forma automática te funcionaran correctamente.
    Antes de nada cerciórate de que tienes acceso a ambos inversores (contraseñas y usuario administrador).
    Sino te atreves, tendrás que buscar a algún profesional que pueda hacértelo
    Suerte
    franciscoufa está desconectado Forero
    dic 2021
    Hola y Feliz Año!! Seguiremos en contacto en 2022 y espero se solucionen todas las fallas y dudas.
    En relación a la batería es probable que se apague por qué no recibe alimentación de la red exterior, pues la batería requiere un mínimo de consumo para que se mantenga encendida. Cuando hay FV funciona pues recibe cagar de las placas solares y de la propia carga de la batería ,pero parece que cuando no hay sol y la batería está al 15% tiene que recibir alimentación de mantenimiento de la red. Si no la recibe puede que pasados 20 minutos más o menos y no detectar la alimentación requerida (de red) está se apague.
    Tiene pinta de problema de cableado instalación.
    A mí se me mantiene la batería al 15% encendida por la noche tomando un pequeño consumo de la red.
    No sé ...
    Hola Webkit!
    A mí me pasaba igual, se me apagaba la batería al llegar al 15% sin el parámetro de carga de CA activado. La duda que me surge es, si con este parámetro activado, se me cargará realmente la batería desde red, cosa que no quiero, y entiendo que no ocurrirá al estar en modo "autoconsumo". ¿Podrías decirme algo?
    Gracias de antemano.
  20. #120
    darkknigt está desconectado Forero
    dic 2019
    Alicante
    No entiendo el jaleo con esta batería y mas debiendo ser "plug & play"
    ¿los instaladores no tienen ni idea?
    Tengo la instalacion fotovoltaica unos meses y ya tengo pensado ponerle la de 5Kw el año que viene, pero es que solo veo "problemas"
  21. #121
    abr 2022
    Gracias por tu comentario, ya puedo visualizar la planta, pero el tema de consumos es un desbarajuste, con producción de sobra de los paneles sigue consumiendo de la red, ya se lo he dicho al instalador y su respuesta es es silencio....
  22. #122
    dic 2019
    Alicante
    Flipo como tratan algunas empresas a los clientes con este tema.
    Espero que consigas dar con "la tecla" y que te funcione ok
  23. #123
    Avatar de Solar82
    abr 2022
    Barcelona
    Cita Iniciado por darkknigt Ver mensaje
    Es lo mas facil del mundo, conectar y seguir los pasos de la app, la misma app detecta la bateria y despues es solo configurar si quieres autosuficiente o por horas o franjas horarias etc…
  24. #124
    Jisach está desconectado Forero Junior
    may 2022
    Hola a todos:
    Hola, tengo una instalacion con 5 KW de placas y 10 KW de baterias Huawei Luna2000. En estos meses de verano, tengo poco consumo y hay muchas horas de sol, por lo que con la compensacion de excedentes que tengo durante el dia y que me paga la compañia tengo suficiente para compensar el poco consumo que realizo por la noche. Entonces no me haria falta bateria en estos meses.
    Como estos meses no la necesito, estaba pensando en apagar la bateria para evitar ciclos de carga y descarga y así alargar su vida util.
    La pregunta es: ¿es perjudicial para la vida util de la bateria tenerla apagada 4 o 5 meses? En caso de que no sea perjudicial, ¿deberia apagarla con carga o sin carga?.
    Muchas gracias!
  25. #125
    Avatar de Solar82
    abr 2022
    Barcelona
    Cita Iniciado por Jisach Ver mensaje
    Hola a todos:
    Muchas gracias!
    hola, si el consumo es minimo la bateria tampoco se gasta ? ya no hay ciclos pues...
    yo la dejaria encendida tantos meses parada no se si seria bueno.
