Resultados 51 al 65 de 65
  1. #51
    Avatar de maloji
    maloji está desconectado Forero
    jul 2020
    llorenc
    Predeterminado Re: nueva instalacion con microinversores
    He cambiado los MOSFET de los tres microinversores gtb400 y llevan 4 cada uno .
    Prueba a pulir con la uña y un poco de saliva los elementos que están lijados a ver si puedes ver los números ,suelen estár grabados con láser y a veces como me sucedió a mi solo están emborronados
  2. #52
    Teknicoc está desconectado Forero
    nov 2020
    Ok, por lo que dices, los de entrada desde los paneles y los de salida a 220v son los mismos. Curioso. Limpiare bien estos a ver si asoman numeros
  3. #53
    Avatar de maloji
    jul 2020
    llorenc
    Hay un vídeo muy interesante sobre tu microinversor
    https://youtu.be/7V0OxaaXbA4
    Y en sus comentarios hay referencia a los componentes
  4. #54
    nov 2020
    Si, le conozco. ahi es donde vi los IRF3710. ese inversor es el WVC mas antiguo, el mio es el GTB que es mas reciente aunque seguro que compartira diseño y componentes
    El problema añadido que tengo es que cuando puedo hacer pruebas es por la tarde noche. No o se si se podría simular un panel con 2 o 3 baterias de 12v en serie. Imagino que el comportamiento no sera el mismo
  5. #55
    nov 2020
    Nada, ni con la uña ni nada. Los 4 que tengo dessoldados estan raspados con una dremel y profundizaron bien, le falta un buen trozo.
    Unicamente en uno de ellos se ve el ultimo numero y ES UN 7 !!! algo ayuda.
    De momento he comprado un lote de 10 en aliexpress, a ver lo que tarda. Con los 20 que tengo del irf3710 me hare un collar o algo asi
  6. #56
    nov 2020
    He vuelto a contactar con el Chino que le compre el gtb1200 a ver si estaba por la labor de ayudarme a reparar el equipo y me ofrece una placa completa por 110$, unos 92€. Ni me manda componentes ni me dice cuales son. Todo seria que me lleguen los mosfets dentro de unas semanas y me encuentre con dos placas funcionando
    Como lo veis, que opinais, que hariais
  7. #57
    nov 2020
    Hola de nuevo Maloji, actualizo mi "historia para no dormir".
    Me llegaron los IRF4227, los puse y se quemaron 2 al instante, no llego a inyectar nada. Creo que al menos uno de los transformadores de ferrita esta en corto por dentro.
    Buscando info del modelo, encuentro un video de publicidad del fabricante en Youtube y un telefono con whatsapp, he hablado con una China para pedirle ayuda y me dice que es muy complicado con esta informacion reparar este aparato, me envia gratis una placa pero tengo que pagar los portes, hasta ahi parece razonable, lo raro es que me pide que le ingrese 60$ que cuestan los portes en una cuenta personal, si luego quier comprar mas inversores ya me dará un contacto mas "profesional". Me suena un poco raro, a TIMO directamente, no se que opinas.
    Por ultimo, he puesto un Post contando un poco mi historia, por si quieres echarle un vistazo.
    Hoy me llego un GMI350, tengo pedido otro en camino, voy a untar bien de pasta termica los transistores y apretar bien los tornillos. En cuanto pueda conectarlo, veremos que tal va.
    Gracias otra vez por tu paciencia y ayuda.
  8. #58
    Avatar de maloji
    jul 2020
    llorenc
    Cita Iniciado por Teknicoc Ver mensaje
    A quien has comprado? Para conocer si es serio
    Ten en cuenta que debes revisar los transformadores,y 60€ por la placa no es un regalo es el precio ,debes de sopesar porque se ha quemado y si te conviene perder un inversor o estar atado a el ,también puedes mirar de cambiar el sistema
    Los vendedores serios no piden que les ingreses dinero ,te envían un enlace de Ali y lo compras ,así tienes la garantía de aliexpres
    Algo así como esto es el pago avanzado de un recambio
    Última edición por maloji; 05/01/2021 a las 09:30 Razón: .
  9. #59
    nov 2020
    Cita Iniciado por maloji Ver mensaje
    El vendedor al que le compre el inversor es "Shenzhen Jesudom Store" y me ha atendido muy bien, en su dia el embalaje llego dañado y con sintomas de haber sido usado y me envio un reembolso de 50€, Aun asi le contacte hace unas semanas con el problema posterior y me ofreció enviarme una placa nueva de recambio por 110$. Me envió un enlace para pagarlos como el que me indicas mas abajo, todo parece normal y me ha dado muy buena atencion.
Nombre: Screenshot_20210105-103139.jpg
Visitas: 52
Tamaño: 56,4 KB
    El motivo del quemado lo tengo clarisimo, le meti mucha mas potencia de la que aguanta, pone max 300wx4 y en algun momento le entraron bastante mas de 2000.
    El tema es que el mes y pico que estuvo funcionando iba genial, tanto el aparato como la app en la que ves potencias.
    El fabricante (runlin88.com) no es tienda, no vende a publico directamente, le he llorado mucho y me envia una placa a coste 0 porque tambien le he insistido en que quiero comprar varios inversores mas, pero no tiene tienda ni tiene la opcion de enlace para el pago.
    Aun asi me mosquea mucho.
  10. #60
    Avatar de maloji
    jul 2020
    llorenc
    Ten en cuenta que los microinversores que hablamos no soportan la potencia que anuncian ,y menos con paneles de 72 celdas, fueron muy alegres con la potencia anunciada ,al final rulin a remarcado sus gtb400 con GTB 300 ,que es lo que realmente soporta sin problemas ,llevar al límite un inversor lleva a su fallo
    Mi Aventura solar LOW COST. Una historia para no dormir.-screenshot_20210105-104648.jpg
    Rulin es el fabricante de los GTB y otros
    Yo estoy en contacto con él y he colaborado con ellos ,
    Les he aportado algunas directrices sobre sus productos
    Por eso han rectificado las especificaciones de los gtb400
    Que han sido remarcados a gtb300
    Bueno ahora que tienes claro que lo que no debes de hacer,si reparas el microinversor ten en cuenta que debes de usar un 75% de su capacidad ,con 440w + 440w de placas te debería de durar mucho tiempo ,
  11. #61
    nov 2020
    Gracias de nuevo por tus comentarios Maloji, he aprendido bien la lección y tendre bastante mas cuidado.
    Dices que estas o has estado en contacto con RULIN88, puedes comentarme como has hecho con ellos el tema del envío de piezas? teóricamente esta mujer con la que yo he hablado tambien es de RULIN88 su nombre es CHUNGCHUNG ZHEN, no se si es muy oportuno poner el telefono con el que escribo por whatsapp con ella. Estoy muy desconcertado con ese tema.
  12. #62
    Avatar de maloji
    jul 2020
    llorenc
    Normalmente suelen enviar repuestos a través de un distribuidor
    Shenzhen jesudom store
  13. #63
    tronc2000 está desconectado Forero
    feb 2012
    Sant Fruitós de Bages
    Hola, he llegado al post buscando opiniones del GTB-400 pues el mio no funciona. Instalado en octubre 2020
    Tengo instalación FV con orientacion este /oeste con un Fronius 5.0Primo,
    Para aprovechar mejor un espacio al sur he instalado este microinversor, como no tenia Wifi en el tejado no pude comproboralo, finalment he instalado un repetidor, por mi sorpresa no prende la luz de alimentación de los paneles.
    Un compañero que tiene unos pendientes de instalar me ha dejado uno nuevo (estamos en enero, poco sol) pues solo funcionó unos minutos la placa es de 390W pero de ninguna manera en estos dias pudo alcanzar ni 200W
    He mandado video al vendedor Shenzhen Jesudom Store
    Realmente estoy procupado pues mi amigo compó 5 (yo le recomendé ) y yo uno
  14. #64
    nov 2020
    Hola, mi experiencia con un GTB-1200 averiado y Jesudom Store es que despues de mucho insistirles, me han ofrecido enviarme una placa nueva por casi el precio de otro inversor.
    Ya nos contarás que te dicen.
    En cualquier caso, lee el hilo completo y veras que a los microinversores hay que conectarles placas con potencia maxima MENOR a lo que TEORICAMENTE aguantan. Ten en cuenta que en un momento de sol, aunque sea invierno, la potencia del panel puede irse muy cerca de su potencia maxima. Me temo que ese GTB-400 lo has quemado, como yo quemé mi GTB-1200
  15. #65
    feb 2012
    No creo que sea solo ese el problema, hace 7 dias conecté el microinversor de un amigo (mismo modelo y aun nuevo, no lo instaló por la mala meteo actual) y solo me produjo 0,4Kw, es decir solo funcionó unas horas, en dias de escasa insolación, además el panel FV está orientado al Oeste, ni de coña habrá llegado a 200W pico
    Estoy en conversaciones con la comercial y finalmente me dice que lo consultará con su ingeniero
