Resultados 1 al 25 de 65
    Avatar de maloji
    maloji está desconectado Forero
    jul 2020
    llorenc
    Predeterminado nueva instalacion con microinversores
    hola despues de leerme cientos de post dedicados al tema ,me he animado a empezar mi instalacion ,
    tengo experiencias en instalaciones electricas y otros asi que en vista de lo leido e investigado
    he decidido realizar con microinversores con conexion a red ,
    en principio no me preocupa una posible inyecion ni compensacion
    me planteo la instalacion paso a paso para ir reduciendo el aporte desde la red y una mejora del confort
    ahora empeze colocando un medidor shelly con dos pinzas de 50 amp para conocer los consumos de las dos ramas
    de la instalacion una la general ,pc seguridad automatizacion teles alumbrado neveras etc
    y la otra en principio solo A/C
    ya que monte el cuadro electrico con dos grupos ,consumos normales y consumos solares
    la intencion es :con una placa jinko 400w y un microinversor de 400w cubrir el consumo fantasma o minimo que son unos 200 w fijos
    durante el mayor tiempo solar
    colocar otras tres placas de 400w tambien con microinversores total unos 1200 w que puedan rebajar el consumo de un A/C y bomba de calor inverter
    durante las mayores horas posibles
    me planteo usar el A/C como la mayor carga durante todo el año
    en principio ver como responde el sistema
    el shelly me permite mediante las escenas poder desconectar el A/C si no hay suficiente enrgia solar y los inversores
    se pueden desconectar con el SMART LIFE ya que es su aplicaion original de control y o mediante un rele ya ire probando
    configuraciones
    la idea en general es tener el mayor confort termico con el mayor ahorro posible y en vista de como valla el invento montar alguna placa mas
    en pricipio compre los soporte de placa de aluminio ,pero despues de ver algun video de un compañero me anime a buscar perfileria perforada galvanizada de calidad y la encontre en mano mano ,al recibirla me da muy buena sensacion de rigidez
    ire publicando avances
    Aresito está desconectado Forero
    may 2020
    Valdemoro
    Predeterminado Re: nueva instalacion con microinversores
    Tengo algo similar. Dos placas trina solar split max 340w y un inversor ap system yc600
    En pico me genera unos 595w lo que me sirve a quitar ese consumo fantasma como lo llamas tu, es decir puedo tener la télé frigo y unas cosas encendido sin usar nada de la red.
    Se puede observar que del medio día hasta las 19h el consumo es de 0
    Sobre tu idea de poner más de 0.8kw he entendido que no se puede poner más sin legalizar
    Tengo un equipo de AC más antiguo y cuando lo pongo son unos 2kw en continua, no se si con un equipo neuvo con gas R32 inverter cambia mucho en tema de consumo.
    Me gustaría tener suficiente paneles un día para poner el ac '' sin coste ''
    Avatar de maloji
    jul 2020
    llorenc
    tengo tres A/C nori roca inverter con r410 dos de 3.5 y uno de 2.7 para el dormitorio
    depues de monitorizarlos mucho he llegado a la conclusion que para el salon 3.5 con una consigna de arranque 24º y despues pasar a 26º loque me elimina la sensacion de calor y la humenad
    en veranoen el salon tengo un consumo entre 1200 w a 800 w y en el dormitorio entre 900 w a 600w
    nueva instalacion con microinversores-thumbnail_screenshot_20200701-183719.jpg
    estoy usando un medidor de ali desde hace neses y he aprendido mucho del consumo de mis A/C
    lo recomiendo pues guarda los datos del consumo y totales
    nueva instalacion con microinversores-thumbnail_screenshot_20200731-100050.jpg
    sobre la legalidad de instalar mas de 800w no estoy mu seguro pero de momento pondre 800w y despues puedo colocar 800w + 800w y vere como los conecto
    Avatar de maloji
    jul 2020
    llorenc
    Ya tengo instalados unos soportes con inclinación variable ,la parte de mi tejado que más sol recibe hasta las 20 que empiezan las sombras es una parte de sobre cubierta de uralita que se usó hace años para crear una cámara de aislamiento.a 40 cm del techo realnueva instalacion con microinversores-img-20200808-wa0002.jpg
    Están anclados a las vigas de madera con tornillo de 6 x20 así que espero que sea bastante el peso de las placas 45 kg por placa mas otras que añadiré para aumentar el peso unos 45 kg más ,espero que sea suficiente en vista de los contrapesos que estoy viendo montados
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas nueva instalacion con microinversores-img-20200808-wa0003.jpg
    Avatar de maloji
    jul 2020
    llorenc
    Sin prisas pero sin pausas van llegando material para a la instalación,
    Ya he hecho los ramales para la salida AC de los microinversores con conectores nuevos a tornillo y T de derivación a tornillo y estancas a medida ,ahora ya puedo colocar las placas en el tejado ��
    He usado manguera de 3 x 2.5 mm ,con 3 x 1.5 mm hubiese tenido de sobra pero por la diferencia de precio y trabajo me curo en salut,si mañana decido colocar algo más potente
    Avatar de maloji
    jul 2020
    llorenc
    Después del montaje de cableado y micro inversores GTB 400 el resultado a sido agridulce ,el configurarlos vía wifi con la aplicacion smart Life fue fácil teniendo ya experiencia con otros aparatos domoticos ,el primer día salían casi 290 w por inyector lo que en principio parecía correcto faltando por ajustar ángulos de placas,pero al día siguiente no arrancaban y no produjeron nada de nada ,decepción total ,después de revisar todo ,y ponerme en contacto con el vendedor abrir los micros por petición del vendedor hacerles fotos comprobar que los fusibles internos y que no había nada quemado ni olía a quemado ,vuelvo a montar y analizar en condiciones de laboratorio y nada no arrancan están KO.
    Habiéndome pasado por foros energyssver y otros ,hay noticias de algunos micros que habiendo estropeados los IGTB algunos encontraron que cambiando los mismos por otros aceptaban mayor potencia de entrada ,lo que me hace sospechar que algún fabricante hay tirado por la calle de enmedio y ha sacado un micro inversor de 300 w con IGBT mejorados ,remarcando como 400w si tener testeado bien el invento o sin usar placa solares de 400 w con el sol ESPAÑOL ,a ver cómo queda la cosa con el vendedor de aliexpres ,pero sirva para poner en aviso a navegantes ,el micro inversor marcado como GTB 400 aunque en su ficha ponga que acepta 400w de entrada no es así ,quizás con una placa de 300w no falle pero con una de 400 w Dura dolo un día ,en varios vendedores hay reportes de clientes que dicen que solo duraron un día otros que van bien ,no se sabe con que potencia de placa ,
    Tengo por recibir un tercer micro inversor GTB400 y ya no sé si colocarle una placa de 300w para en consumo fantasma o venderlo o devolverlo ,de momento he comprado un inversor de 2000 w de los azules para no dejar parada la instalación,
    El inversor tiene buena pinta por dentro ,solo falla el wifi que encerrado en aluminio ni tiene buena cobertura
    Si confirmo que funciona bien con PV de 300w puede ser un buen micro inversor a un precio realmente asequible ,puesto en España de uno en uno por 80€+- y sin pasar aduanas
    may 2020
    Valdemoro
    Yo ni de **** voy a poner un inversor de AliExpress.. Riesgo de fallos, riesgos de incendio, ningún garantía a largo plazo nada..
    En esos casos en mi opinión lo barato sale caro
    He puesto inversor Yc600 apsystem, que son 200€ asi que comparando con el cachorro chino que son casi 100e es el doble pero ni hay punto de comparación..
    Dos paneles de trina solar 340 y me ha sacado el inversor hace poco 605w
    Y comprado a una empresa en España..
    Avatar de maloji
    jul 2020
    llorenc
    Mientras estuvo funcionando ,todo correcto alimentando la línea de los aires acondicionados Inverter con un ahorro considerables según mi Shelly
    Mi pequeño a/c Inverter a 25 ° suele consumir sobre
    Los 550w
    Con lo que tenía ya mi objetivo tenet climatizada mi alcoba
    Con solo dos placas y dos microinversores
    No opino que los micro inversores GTB 400 sean malos ,solo creo que han sido muy confiados que podían asumir 400w de entrada según ficha técnica ,algunos otros ya ha remarcado este modelo con PV 300wnueva instalacion con microinversores-screenshot_20200818-081610.png
    Ya los hay remarcados a 300€
    Archivo adjunto 23070
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas nueva instalacion con microinversores-screenshot_20200818-081251.jpg
    Última edición por maloji; 19/08/2020 a las 04:16
    Avatar de maloji
    jul 2020
    llorenc
    No es mala decisión la tuya ,pero el ap system son 270€ de entrada ,yo como me gusta experimentar decidi que una combinación placa 400 w y micro inversor de 400 w sería una buena pareja para casos aislados ,y en el mercado español no había nadie que importará micro inversores de 400w, solo que ahora creo que después de probar el sistema hay un error del fabricante del micro inversor ,no aguanta en condiciones extremas más de 300 w,por eso después de malas experiencias ahora se recomienda solo pv300 y creo que con esa potencia debería de funcionar correctamente ,soy comprador habitual de aliexpres ya soy DIAMANTE con más de 1500 compras y he tenido pocos fallos en equipos comprados a veces hay errores como éste ,bueno son gajes del negocio ,y hay que pensar que a día de hoy casi todas las PV se fabrican en China y la electrónica de gestión igual ,y Ali express es solo un escaparate de venta
    En principio el fabricante es reconocido ,así que espero solucione el problema ,porque el aparato promete
    http://www.runlin88.com/DownLoad/31098.html
    Casualmente los fundadores de AP SYSTEM son tambien chinos
    Última edición por maloji; 19/08/2020 a las 04:58
    Avatar de maloji
    jul 2020
    llorenc
    Me gusta experimentar ya en el 2010 antes del boom solar tenía paneles en casa y en el coche ����
    Ahora aprovechando el parón por el covid y la edad retomaremos la inventiva ��
    No tengo vínculos con ninguna empresa solar ,solo que creo en la democratización de la energia y la ecología
    Aunque me podría permitir una instalación con un fronius y 10 PV ,me gusta probar con instalaciones low cost ,que pueda abordar cualquiera ,en cualquier situación así que seguiré probando hasta conseguirlo
    Última edición por maloji; 19/08/2020 a las 17:11
    oct 2018
    Mallorca
    Cita Iniciado por maloji Ver mensaje
    Me gusta experimentar ya en el 2010 antes del boom dólar tenía paneles en casa y en el coche ����
    Yo creo que aqui esta el kit de la cuestión. Si montas un equipo " convencional" sabes que funcionara y te va a aburrir en 4 dias , jajajajjaja. Lo digo sin picaresca y en positivo.
    Animos y a seguir probando artilujios
    Avatar de maloji
    jul 2020
    llorenc
    Me he puesto en contacto directamente con el fabricante y no solo se ha ofrecido a solicionar el problema de mis dos unidades ,sino un gran interés en poder realizar pruebas y mejorar su producto y me invitó a conocer china y la factoría al final me tendré que dedicar otra vez al I+D
    Última edición por maloji; 19/08/2020 a las 19:01
    Avatar de maloji
    jul 2020
    llorenc
    19/8/20 17:17 - Rulin88: Mañana probaré y estudiaré tu propuesta y la mejoraré correctamente. El fabricante de paneles solares que configuró también se encuentra en China. Compraré ese panel solar directamente para pruebas destructivas.
    Da gusto ver el interés del fabricante de un producto por solucionar un problema y mejorar la compatibilidad del mismo ,da gusto trabajar con los chinos ,se remangan y se ponen en faena ,no descartan ningun feedback ,están por el negocio ,así que creo que en breve solucionaran el problema,
    Los vendedores de aliexpres son solo comerciales ,si tenemos un problema conocer el fabricante y contactar para atención técnica y siempre están receptivos a cualquier mejora o adaptación ,
    may 2020
    Valdemoro
Nombre: Screenshot_20200819-054933.jpg
Visitas: 94
Tamaño: 112,1 KB
    Bueno eso de diamante lo soy también con 1653.
    Y a tomar por C.. Con un aspirador robot de 400€ que ha fallado justo después de la protección vendedor.
    Así que aliexpress si. Todo bien cuando va bien. Pero el día que se hace falta el servicio cliente y aliexpress y el vendedor se lavan los manos.
    Pero bueno.. Yo también sigue comprando de todos los modos jeje
    Por cierto producción hoy con mi instalación 613W
    Avatar de maloji
    jul 2020
    llorenc
    Cita Iniciado por Aresito Ver mensaje
    Por cierto producción hoy con mi instalación 613W]
    Jeje ,,ves que somos muy masocas para seguir comprando al chino,aunque hace meses que le soy infiel con amazon,es más rápida la Alexa ��������
    Avatar de maloji
    jul 2020
    llorenc
    Yo la mejor producción en un momento el único día que funcionó fue de 346 w ,si se soluciona el tema de fiabilidad es un buen dato
    dic 2010
    pontevedra
    sinceramente, comprar esa "mierda" es tirar con el dinero, no porque sea chino, porque casi todo lo es, sino por la calidad, existen multitud de microinversores chinos en aliexpres y a un precio ridículo, alguien en su sano juicio piensa que esos microinversores sirven para algo?
    Avatar de maloji
    jul 2020
    llorenc
    Hace años me pasó lo mismo con un regulador del aire de un coche de marca premium,se jodía el regulador y tocaba cambiarlo una broma de 300 € ,regulador nuevo,
    Hasta que me tocó a mí ,después de desmontarlo y encontrar el culpable un transistor que se sobrecalentaba y se quemaba ,como era una serie especial no se podía comprar en la tiendo pero gracias a unos colegas rusos encontré un sustituto más potente,facil de encontrá y a un precio de 1€ me solucione el problema y al compartir solucione el problema de muchos
    oct 2018
    Mallorca
    Es que esta claro que ganar dinero es fabricando una cosa que cuesta 10 euros y venderla por 200 euros. en aliexpres encuentras cosas que se fabrican por 5 euros y las venden alli por 30... pero a veces la fiabilidad es baja. Si sabes que comprar no.
    Un micro enphase de 300 euros a la compañia le puede salir por 30 euros y nosotros lo queremos comprar por 30, pero detrás de ello hay mucha gente, marketing, garantías, etc que hace que el producto venta al publico sean esos 300 euros. Hay que dar de comer a mucha gente y los jefes tienen que pagar el barco, y el jet privado. Es lo que hay y es normal.
    dic 2010
    pontevedra
    Cita Iniciado por Miquel1975 Ver mensaje
    no nos vallamos por las ramas, los microinversores con cierta calidad y reputación, y con una garantía decente, no los encuentras por 30 ni 40, ni 60€, euros. Básicamente en microinversores, tienes los enphase, apsysteam y posiblemente hoymiles, y estos no cuestas 40 euros.Ahora que existe multitud de marcas y opciones en aliexpres algunos extremadamente económicos y otros no tanto, pero para mi son basura, ahora que algún usuario diga que sabe comprar bien, pues ala cada uno, pero no existe la mínima garantía de que sea un producto de calidad, ni manera de demostrarlo, porque el producto no tiene mucho tiempo en el mercado y con ello es imposible tener opiniones de usuarios, solo primeras impresiones, que en productos de con este alcance no valen para nada, tampoco tienes la reputación de la empresa que los hacen porque muchas ni se conocen, ni tienen una trayectoria en este mercado, pero aun así te encuentras con que el truco es saber comprar. Lo chinos si que saben, saben vender bien y colocar esa basura en los mercados
    Avatar de maloji
    jul 2020
    llorenc
    Tienes toda la razón Miquel 1975�� ,llevo una semana de lo más entretenido en los últimos 6 meses ,he montado mi estructura con perfiles ranurados y unas escuadras del bricomart �� a medida en una superficie difícil ,se puede regular fácilmente para verano invierno ,he montado el cableado con derivadores en T estancos ,nada de cajas eléctricas y conectores microinversor originales ,todo comprado en Ali ,he montado los microinversores, han generado buena corriente ,los he quemado ,los he destripado ,lo que me ha hecho estudiar inside los enfhase ,ap system,milhose.wvv vamos he visto todos los videos de internet y he visitado todos los foros en todos los idiomas ( gracias al Google translator )������ he contactado con el fabricante ,con su departamento técnico ,les he hecho sugerencias ,me han invitado a China a conoce
    r la fábrica ,falta por saber quién paga el viaje ������������ ya conozco virtudes y defectos de este microinversor y otros muchos,y puedob asegurar que no es mejor ni peor que otras soluciones ,pero si más asequible he otros y si respetamos la regla del 75% de la carga ,puede durar lo suficiente para darnos satisfaciones y si nos gusta cacharrear estamos de enorabuena
    Y un montón de horas de chateo muy entretenido sin hablar ni de política ni del covid ������������������
    Ahora toca mejorar el sistema para darle más fiabilidad
    Comparar data sheet de varias opciones de los MOSFET originales ya hay informaciones positivas de WVC por foreros y algunos detalles muy curiosos de la forma de instalar los mismos que hay que estudiar y testear
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    Tienes un buen equipo... a las escuadras de Bricomart les falta rigidez (se podría decir de casi todas las escuadras que se venden ahora). De Aliexpress y Alibaba podría comentar mucho, venden material de 'marca' a mitad de precio, por ejemplo unos optimizadores de SolarEdge que estoy buscando, y por fuera son totalmente iguales.
    Avatar de maloji
    jul 2020
    llorenc
    Cita Iniciado por tio_pepe Ver mensaje
    Las escuadras son las que tenía a mano ,pero se pueden poner dobles ,y el montaje tenía que aprovechar las vigas de madera donde se anclan las placas de uralita que en verdad no son tejado sino una sobre cubierta a 50 cm del tejado plano de la casa ,lo colocaron cuando era un criadero de 🐥🐥🐥🐥 como aislante y cómo va bien no lo he sacado
    En Aliexpress como en todos sitios hay de todo ,buenos malos y regulares hay que parar un poco a buscar ,yo he comprado un medidor de energía bidireccional con modbus y
    pulsos por menos de la mitad de lo que cuesta aquí en España ,la garantía si se rompe ,la misma que en España ,siempre la avería es por tu culpa 😉😊😊
    Así que prefiero ahorrar un poco e invertirlo en otra cosa .además haciendo inventos me entretengo ,que con la edad ya no puedo hacer otras cosas 😊
    Hoy aproveché para repasar un ampl y un subwoofer que andaban un poco casados y compre 10 parejas de transistores Toshiba 20 unidades para actualizarlos por poco más de 15€ ,Edo si tendré que esperar 15 20 días ,pero bueno que remedio
    Así que pediré un docena de MOSFET y un micro Inverter de repuesto y por cuatro duros ,tendré garantía de por vida 🤣🤣🤣🤣🤣
    may 2020
    Valdemoro
    Las escuadras son las que tenía a mano ,pero se pueden poner dobles ,y el montaje tenía que aprovechar las vigas de madera donde se anclan las placas de uralita que en verdad no son tejado sino una sobre cubierta a 50 cm del tejado plano de la casa ,lo colocaron cuando era un criadero de [emoji213][emoji213][emoji213][emoji213] como aislante y cómo va bien no lo he sacado
    pulsos por menos de la mitad de lo que cuesta aquí en España ,la garantía si se rompe ,la misma que en España ,siempre la avería es por tu culpa [emoji6][emoji4][emoji4]
    Así que prefiero ahorrar un poco e invertirlo en otra cosa .además haciendo inventos me entretengo ,que con la edad ya no puedo hacer otras cosas [emoji4]
Nombre: Screenshot_20200823-221355~2.jpg
Visitas: 139
Tamaño: 47,1 KB
Nombre: Screenshot_20200823-221355~3.jpg
Visitas: 157
Tamaño: 43,5 KB
    Así que pediré un docena de MOSFET y un micro Inverter de repuesto y por cuatro duros ,tendré garantía de por vida [emoji1787][emoji1787][emoji1787][emoji1787][emoji1787]
    Cual es el medidor bi direcciónal que has comprado tienes enlace?
    Otra cosa, mis paneles están en un ático donde la inyección se hace en un enchufe de fuerza así que hay otros aparatos en la línea y no puedo poner un Shelly EM en el cuadro con dos pinzas.
    Se puede poner un Shelly 1PM en los paneles + un Shelly EM en el cuadro para así medir producción de los paneles vs inyección a la red?
    Gracias de antemano
    Avatar de maloji
    jul 2020
    llorenc
    Gracias de antemano
    El medidor de eastron es bidireccional mide la entrada y la inyecion se puede comprar en la oficial store
    eastron en Ali expres
