Resultados 126 al 150 de 155
- 11/03/2022, 14:39 #126Forero
- jun 2021
Re: Nueva instalación de 1,2kW con microinversor auto-instalada por novato - detalles
Yo he tenido problemas con la ecu y las pinzas.
El SAT es inoperante, hay que intentarlo, pero no hacen otra cosa que pedir fotos y decir que lo tienes mal instalado.
También tuve problemas con la tierra, pero finalmente, estructura y placas a tierra nueva con una pica y la que viene con el cable del micro a la tierra del cuadro de la casa. El sistema tiene fallos y entiendo que un instalador lo envíe, pero lo cierto es que es muy eficiente.
Como haya que tirar de garantía, mal lo veo
- 11/03/2022, 17:33 #127Forero
- ago 2021
Yo estoy mosqueado en eso mismo,no juntar el tierra que subes con la acometida para alimentar los microinversores con los tierra de los módulos FV porque segun el SAT me dice que revise las conexiones CC que total salen del panel directo al microinversor pero es que encima se bloquearlo los tres a la vez y en caso de un mal contacto de algun cable CC deberia haberse bloqueadosolo ese unico microinversor,que opinais de esto?
- 11/03/2022, 23:04 #128Forero
- jul 2007
El problema es independiente de las pinzas en los casos que comento solo estaba instalada la ECU R para poder monitorizar. El inversor daba valores de tensión pero al no cerrar el rele interno no daba alterna. Esto entiendo que es al hacer el equipo unas comprobaciones internas detecta algo y no lo cierra pero no daba un error ni código que orientase.
Las conexiones DC estaban bien, las de Ac también revisadas y cambiadas, cambiar y poner un equipo nuevo y al poco volver a dar el mismo error. Solución, cambiar todos los equipos por enphase y hasta hoy. Es algo de las tierras eso seguro. La tierra de la estructura era independiente de la de la alterna pero probamos todas las combinaciones. Y al final cambiar equipos.
- 12/03/2022, 07:11 #129Forero
- may 2020
- Manzanares el Real
- 13/03/2022, 08:29 #130Forero Junior
- nov 2020
- granada
Hola, soy novato pero llevo leyendoos mucho tiempo. Este tema de autoinstalación por novato me ha animado y voy a comprar 4 placas mono perc y un microinversor.
Tengo varias dudas y se que en este foro hay auténticos expertos encantados de ayudar.
Por favor, alguien me puede decir si esta instalación se puede enchufar y desenchufar a la red intermitentemente, osea, solo voy a necesitarla los días que estoy en esta vivienda (3 o 4 a la semana).
- 13/03/2022, 09:13 #131Forero
- ago 2021
- 13/03/2022, 18:43 #132Forero Junior
- nov 2020
- granada
Gracias, Chris76
otra duda, ¿no existe ningún aparato o mecanismo electrónico que evite que la corriente salga fuera, o sea como una especie de valvula antirretorno?
pero que no incremente mucho el precio de la instalación (ya se que hay mecanismos sofisticados para ello) pero yo pregunto si existe algo más simple, no hace falta que monitorice, solo que impida verter a la red
y respecto a esto mismo, ¿las placas se podrìan enchufar y desenchufar del microinversor en caliente? o sea si voy a poner, por ejemplo la vitro, conectar una cuarta placa y si no estoy utilizando la vitro, tener solo 3 placas enchufadas o 2.
¿Tambien sería conveniente proteger la instalación con magnetotermico y diferencial entre el microinversor y el enchufe donde lo conecte o no hace falta?
gracias y perdón si pregunto cosas tontas pero quisiera estar seguro antes de comprar todo ya que voy corto de presupuesto
- 13/03/2022, 19:36 #133Forero
- jun 2021
- 14/03/2022, 10:48 #134Forero
- may 2020
Hola Juan, por dios infórmate mejor antes de liarte a montar una instalación solar, o buscate alguien que sepa y lo haga contigo. Más allá del dinero que gastes, es una cuestión de tu seguridad personal, estás trabajando con corrientes eléctricas que te pueden dar un disgusto. Lo que dices de "conectar una placa en caliente" da un poco de miedo.
En Youtube tienes canales estupendos que te explican paso a paso todo lo que necesitas saber. Un ejemplo https://youtu.be/c6P2GJRPq0U
Yo hace 3 años no tenía ni idea de esto, pero me pasé meses informándome hasta estar razonablemente seguro de que sabía todo lo básico. En el primer post del hilo cuento un poco
Soy de los que piensan que todos podemos montar nuestra instalación, pero lo primero la seguridad
Con esto no te quiero desanimar, todo lo contrario. No dudes en preguntar que estamos aquí para ayudarnos
- 15/03/2022, 12:05 #135Forero Junior
- nov 2020
- granada
Gracias por responder.
La seguridad ante todo, por supuesto. No puedo leer tanto, esto inunda, solo me interesan algunas cuestiones y si os ofrecéis a ayudar, verdaderamente la ayuda es responder a preguntas y no hacerme perder el tiempo releyendo lo mismo que ya he leido y que me ha generado las dudas que pregunto, para eso está este foro, para ayudar no?.
De otro modo, ya me busco un manual.
- 15/03/2022, 14:52 #136Forero
- nov 2019
Juan, yo te diría que en primero lugar, mires tus consumos diarios en tu distribuidora, que si no me equivoco será Endesa, o e-distribucion, y con ese dato, decidir cuántas placas te puede interesar instalar, si es que realmente te puede ser interesante instalar alguna.
Te lo digo porque leo que las usarías 3 o 4 días a la semana, y con ese tiempo, es probable que pagues lo que te vayas a ahorrar en 15 años.
Una instalación fotovoltaica es claramente rentable si toda la energía que da, la consumes. Pero si te sobra mucha energía o no la usas porque no estás en casa y tienes el automático general bajado, el tiempo de amortización se alarga como es lógico.
Si estás pensando en apagarla por días, incluso por horas aún estando en casa, cabe pensar que estaría sobredimensionada.
Otra cosa es que sigas con la idea a pesar de la poca rentabilidad, porque te guste trastear, por el medio ambiente...
Poner un antivertido barato, no lo hay. Y gastarse 300€ en una ECU, suponiendo que el microinversor sea un APSystem, no es rentable para cuatro placas.
Desconectar placas según necesidades, no es imposible si tienes fácil acceso a la instalación pero no creo que tuvieras ganas de repetirlo después de unos días de hacerlo. Y ya no solo por el engorro de desconectar, sino de estar pendiente en todo momento. No es una solución lógica.
Una pequeña caja con diferencial, magnetotérmico, claro que es conveniente.
Y por último, si tu objetivo al decidirte por instalar un sistema fotovoltaico es el ahorro ¿Has mirado qué tarifa tienes contratada, y qué potencia? Eso es lo primero que debes hacer. Porque una simple llamada telefónica, te puede hacer ahorrar en la factura, sin necesidad de subirte al tejado.
- 15/03/2022, 14:54 #137Forero
- may 2020
Edito, ya contestó el amigo Treven y suscribo todo lo que dice así que borro mi mensaje.
- 15/03/2022, 17:28 #138Forero Junior
- nov 2020
- granada
Muchisimas gracias Treven,
Por el medio ambiente si que estoy pero tambien por mi bolsillo, tengo iberdrola a 18 ctm mw/h, vengo pagando recibos de 40 euros mes porque procuro no gastar, me privo mucho y lo que busco es un poco más de bienestar sin burrocracias legales ni gastos inútiles, lo que quiero es poner un radiador cuando me sobre electricidad que de paso me calienta la casa en invierno y la depuradora de la piscina en verano y no regalar nada a endesa, de ahí tanta pregunta tonta.
No sé si me convendría mas una instalación de 3 o 4 placas con microinversor o inversor mas medidor para vertido 0 ¿que me aconsejas?
Lo que si creo es que no necesito mas de 1200 watios. Que tarde mucho en amortizarla, no sé, al paso que vamos, he visto como se están incrementando los precios de la electricidad pero también del material solar necesario y va que vuela.
- 15/03/2022, 21:52 #139Forero Junior
- mar 2022
Hola. Pasaría algo si solo pongo de protección el magnetotermico y el sobretensiones. La conexión la haría al diferencial de 40a que ya está en el cuadro de protecciones de la casa.
- 16/03/2022, 14:01 #140Forero
- may 2020
- 15/04/2022, 22:02 #141Forero Junior
- mar 2022
Ya he comprado todo el material. Ahora venden el qs1 boosted de 1400w pero en el microinversor sigue poniendo qs1. Sabes si eso 200w de más se debe a una actualización del fireware?
- 15/04/2022, 22:10 #142Forero
- oct 2015
- islas afortunadas
- 15/04/2022, 22:24 #143Forero Junior
- mar 2022
Gracias Pedro, es que he comprado dos unidades de y en las especificaciones uno pone 1200w y otro 1400w. Es posible que el de 1200w se pueda actualizar con la Edu?
- 15/04/2022, 22:30 #144Forero
- oct 2015
- islas afortunadas
- 15/04/2022, 23:16 #145Forero Junior
- mar 2022
He comprado dos, en una pone 1400w pero en la otra 1200w pero todavía no las he montado. Has podido comprobar que la producción se acerque en algún momento del día a los 1400w?? Gracias
- 15/04/2022, 23:32 #146Forero
- oct 2015
- islas afortunadas
- 16/04/2022, 15:09 #147Forero
- jun 2021
- 16/04/2022, 16:55 #148Forero Junior
- mar 2022
- 18/05/2022, 09:18 #149Forero Junior
- may 2022
Saludos a todos los valientes que estáis apostando por lo solar. Aunque soy nuevo en el foro y he estado viendo las distintas opciones para poner mi información, me gustaría aportar algo que -resultando evidente-puede ayudar para los menos experimentados.
Tengo 4 paneles de 470 W. y un QS1 "boosted" de 1400 W, además de la ECU-C de Apsystems para no verter los excedentes. Pues bien, la ecu está justo al lado del cuadro de instalaciones de la casa, en planta baja, los paneles en la azotea de la 2ª planta. Como la comunicación entre ellos es a través del protocolo wifi Zigbee (un protocolo específico para domótica de menos alcance y menor consumo) resulta que la señal del inversor que llegaba a la ecu era mínima, tirando con ese mínimo unos meses con cortes cada dos o tres días y, por tanto, pérdida de la información que ECU-C y microinversor mantienen durante las horas de sol. Lo normal es sacar el cable de la antena fuera, poner otra antena, otro cable, etc. Bien, tras hacer distintas comprobaciones, la que mejor ha resultado es un cable coaxial de 50 ohm. de 9 metros hasta la azotea y antena omnidireccional 10 dBi para conector SMA. Con esto he alcanzado el 100% de señal del inversor que llega a la ECU-C y no se han vuelto a producir cortes de conexión. Aunque lo que comento puede haberlo pensado cualquiera, os aporto mi experiencia ya que confiamos en que el inversor y la ECU-C tengan buena señal con una planta de por medio pero se ve que el protocolo wifi Zigbee no da la cobertura suficiente y provoca quebraderos de cabeza.
A todos gracias por vuestros interesantes aportes que nos benefician cada día.
- 14/06/2022, 16:35 #150Forero
- may 2020
Bueno, pues tocó mudanza y la instalación fotovoltaica que originó este hilo se ha movido a otro tejado.
Sigue siendo una instalación de 2,4kWp de paneles y 1,8kWp de inversor, con dos microinversores APS (un QS1 y un YC600) y 4+2 paneles de 400Wp. Las novedades:
Al ser tejado de pizarra ha tocado cambiar las fijaciones con salvatejas por "varilla perforadora". Esto me ha dado pie a poder aumentar la inclinación de los paneles variando la altura de los perfiles, de forma que de los 13º originales del tejado he pasado a algo más de 20º en los paneles.
Además, al ser tejado a cuatro aguas, he podido poner los paneles en dos orientaciones, Sureste (a paneles) y Suroeste (2 paneles), con opción a ampliar en el futuro.
