Página 6 de 7 PrimerPrimer ... 567 ÚltimoÚltimo
Resultados 126 al 150 de 155
  1. #126
    Perico949 está desconectado Forero
    jun 2021
    Predeterminado Re: Nueva instalación de 1,2kW con microinversor auto-instalada por novato - detalles
    Yo he tenido problemas con la ecu y las pinzas.
    El SAT es inoperante, hay que intentarlo, pero no hacen otra cosa que pedir fotos y decir que lo tienes mal instalado.
    También tuve problemas con la tierra, pero finalmente, estructura y placas a tierra nueva con una pica y la que viene con el cable del micro a la tierra del cuadro de la casa. El sistema tiene fallos y entiendo que un instalador lo envíe, pero lo cierto es que es muy eficiente.
    Como haya que tirar de garantía, mal lo veo
  2. #127
    Chris76 está desconectado Forero
    ago 2021
    Cita Iniciado por ptgogdo Ver mensaje
    No es que se repita es que ya veces sucede, después de casi 100 instalaciones montadas empezaron los fallos y al no darnos solución alguna desde el SAT finalmente decidimos dejar de utilizar esta marca. Las que están funcionando de momento siguen bien pero ya no me fio.
    Cita Iniciado por Perico949 Ver mensaje
    Yo estoy mosqueado en eso mismo,no juntar el tierra que subes con la acometida para alimentar los microinversores con los tierra de los módulos FV porque segun el SAT me dice que revise las conexiones CC que total salen del panel directo al microinversor pero es que encima se bloquearlo los tres a la vez y en caso de un mal contacto de algun cable CC deberia haberse bloqueadosolo ese unico microinversor,que opinais de esto?
  3. #128
    ptgogdo está desconectado Forero
    jul 2007
    El problema es independiente de las pinzas en los casos que comento solo estaba instalada la ECU R para poder monitorizar. El inversor daba valores de tensión pero al no cerrar el rele interno no daba alterna. Esto entiendo que es al hacer el equipo unas comprobaciones internas detecta algo y no lo cierra pero no daba un error ni código que orientase.
    Las conexiones DC estaban bien, las de Ac también revisadas y cambiadas, cambiar y poner un equipo nuevo y al poco volver a dar el mismo error. Solución, cambiar todos los equipos por enphase y hasta hoy. Es algo de las tierras eso seguro. La tierra de la estructura era independiente de la de la alterna pero probamos todas las combinaciones. Y al final cambiar equipos.
  4. #129
    may 2020
    Manzanares el Real
    Gracias ptgogdo, parece por lo que cuentas que este problema con las tierras está relacionado con el ECU. Muchos tenemos una instalación básica usando otro monitor más barato (en mi caso un shelly), no sé si en este caso a siguen le ha saltado el error.
  5. #130
    juan104 está desconectado Forero Junior
    nov 2020
    granada
    Hola, soy novato pero llevo leyendoos mucho tiempo. Este tema de autoinstalación por novato me ha animado y voy a comprar 4 placas mono perc y un microinversor.
    Tengo varias dudas y se que en este foro hay auténticos expertos encantados de ayudar.
    Por favor, alguien me puede decir si esta instalación se puede enchufar y desenchufar a la red intermitentemente, osea, solo voy a necesitarla los días que estoy en esta vivienda (3 o 4 a la semana).
    ago 2021
    Cita Iniciado por cutariechu Ver mensaje
    Yo te diría que sacaras la ecu de la ecuación,cuando me dio a mi el error la ecu la tenia apagada,me di cuenta por el Shelly EM
    @juan104 puedes encender y apagar cuando quieras,no hay problema en eso
  7. #132
    nov 2020
    granada
    Gracias, Chris76
    otra duda, ¿no existe ningún aparato o mecanismo electrónico que evite que la corriente salga fuera, o sea como una especie de valvula antirretorno?
    pero que no incremente mucho el precio de la instalación (ya se que hay mecanismos sofisticados para ello) pero yo pregunto si existe algo más simple, no hace falta que monitorice, solo que impida verter a la red
    y respecto a esto mismo, ¿las placas se podrìan enchufar y desenchufar del microinversor en caliente? o sea si voy a poner, por ejemplo la vitro, conectar una cuarta placa y si no estoy utilizando la vitro, tener solo 3 placas enchufadas o 2.
    ¿Tambien sería conveniente proteger la instalación con magnetotermico y diferencial entre el microinversor y el enchufe donde lo conecte o no hace falta?
    gracias y perdón si pregunto cosas tontas pero quisiera estar seguro antes de comprar todo ya que voy corto de presupuesto
  8. #133
    jun 2021
    Cita Iniciado por juan104 Ver mensaje
    Gracias, Chris76
    Buf, te queda mucho por leer. Empieza por este hilo desde las primeras páginas, te aclarará muchas cosas.
    Te vendrá bien.
  9. #134
    may 2020
    Manzanares el Real
    Gracias, Chris76
    Hola Juan, por dios infórmate mejor antes de liarte a montar una instalación solar, o buscate alguien que sepa y lo haga contigo. Más allá del dinero que gastes, es una cuestión de tu seguridad personal, estás trabajando con corrientes eléctricas que te pueden dar un disgusto. Lo que dices de "conectar una placa en caliente" da un poco de miedo.
    En Youtube tienes canales estupendos que te explican paso a paso todo lo que necesitas saber. Un ejemplo https://youtu.be/c6P2GJRPq0U
    Yo hace 3 años no tenía ni idea de esto, pero me pasé meses informándome hasta estar razonablemente seguro de que sabía todo lo básico. En el primer post del hilo cuento un poco
    Soy de los que piensan que todos podemos montar nuestra instalación, pero lo primero la seguridad
    Con esto no te quiero desanimar, todo lo contrario. No dudes en preguntar que estamos aquí para ayudarnos
  10. #135
    nov 2020
    granada
    Gracias por responder.
    La seguridad ante todo, por supuesto. No puedo leer tanto, esto inunda, solo me interesan algunas cuestiones y si os ofrecéis a ayudar, verdaderamente la ayuda es responder a preguntas y no hacerme perder el tiempo releyendo lo mismo que ya he leido y que me ha generado las dudas que pregunto, para eso está este foro, para ayudar no?.
    De otro modo, ya me busco un manual.
  11. #136
    Treven está desconectado Forero
    nov 2019
    Gracias, Chris76
    Juan, yo te diría que en primero lugar, mires tus consumos diarios en tu distribuidora, que si no me equivoco será Endesa, o e-distribucion, y con ese dato, decidir cuántas placas te puede interesar instalar, si es que realmente te puede ser interesante instalar alguna.
    Te lo digo porque leo que las usarías 3 o 4 días a la semana, y con ese tiempo, es probable que pagues lo que te vayas a ahorrar en 15 años.
    Una instalación fotovoltaica es claramente rentable si toda la energía que da, la consumes. Pero si te sobra mucha energía o no la usas porque no estás en casa y tienes el automático general bajado, el tiempo de amortización se alarga como es lógico.
    Si estás pensando en apagarla por días, incluso por horas aún estando en casa, cabe pensar que estaría sobredimensionada.
    Otra cosa es que sigas con la idea a pesar de la poca rentabilidad, porque te guste trastear, por el medio ambiente...
    Poner un antivertido barato, no lo hay. Y gastarse 300€ en una ECU, suponiendo que el microinversor sea un APSystem, no es rentable para cuatro placas.
    Desconectar placas según necesidades, no es imposible si tienes fácil acceso a la instalación pero no creo que tuvieras ganas de repetirlo después de unos días de hacerlo. Y ya no solo por el engorro de desconectar, sino de estar pendiente en todo momento. No es una solución lógica.
    Una pequeña caja con diferencial, magnetotérmico, claro que es conveniente.
    Y por último, si tu objetivo al decidirte por instalar un sistema fotovoltaico es el ahorro ¿Has mirado qué tarifa tienes contratada, y qué potencia? Eso es lo primero que debes hacer. Porque una simple llamada telefónica, te puede hacer ahorrar en la factura, sin necesidad de subirte al tejado.
  12. #137
    may 2020
    Manzanares el Real
    Edito, ya contestó el amigo Treven y suscribo todo lo que dice así que borro mi mensaje.
  13. #138
    nov 2020
    granada
    Muchisimas gracias Treven,
    Por el medio ambiente si que estoy pero tambien por mi bolsillo, tengo iberdrola a 18 ctm mw/h, vengo pagando recibos de 40 euros mes porque procuro no gastar, me privo mucho y lo que busco es un poco más de bienestar sin burrocracias legales ni gastos inútiles, lo que quiero es poner un radiador cuando me sobre electricidad que de paso me calienta la casa en invierno y la depuradora de la piscina en verano y no regalar nada a endesa, de ahí tanta pregunta tonta.
    No sé si me convendría mas una instalación de 3 o 4 placas con microinversor o inversor mas medidor para vertido 0 ¿que me aconsejas?
    Lo que si creo es que no necesito mas de 1200 watios. Que tarde mucho en amortizarla, no sé, al paso que vamos, he visto como se están incrementando los precios de la electricidad pero también del material solar necesario y va que vuela.
  14. #139
    vaypase está desconectado Forero Junior
    mar 2022
    Hola. Pasaría algo si solo pongo de protección el magnetotermico y el sobretensiones. La conexión la haría al diferencial de 40a que ya está en el cuadro de protecciones de la casa.
  15. #140
    may 2020
    Manzanares el Real
    Cita Iniciado por vaypase Ver mensaje
    https://www.solarweb.net/forosolar/f...ebo-poner.html
  16. #141
    mar 2022
    Ya he comprado todo el material. Ahora venden el qs1 boosted de 1400w pero en el microinversor sigue poniendo qs1. Sabes si eso 200w de más se debe a una actualización del fireware?
  17. #142
    pedro42 está desconectado Forero
    oct 2015
    islas afortunadas
    si compañero asi es saludos
  18. #143
    mar 2022
    Gracias Pedro, es que he comprado dos unidades de y en las especificaciones uno pone 1200w y otro 1400w. Es posible que el de 1200w se pueda actualizar con la Edu?
  19. #144
    oct 2015
    islas afortunadas
    ni idea donde yo lo compré ponía en las especificaciones 1200w pero lo vendian cómo 1400w me puse en contacto con ellos y me aclararon que era una actualizición que habian echo, pregunta donde lo vas a comprastes y te dirán saludos
  20. #145
    mar 2022
    He comprado dos, en una pone 1400w pero en la otra 1200w pero todavía no las he montado. Has podido comprobar que la producción se acerque en algún momento del día a los 1400w?? Gracias
  21. #146
    oct 2015
    islas afortunadas
    si claro siempre que hay sol en mi caso mis placas S/W en estas fechas a partir de las 11:30 ya me está dando los 1400w habiendo sol claro
  22. #147
    virser está desconectado Forero
    jun 2021
    Pues seria interesante poder actualizar el microinversor qs1 de 1200w a 1400w.
    Igual en unos meses se hace publico el fireware y lo podemos actualizar, tal vez por un módico precio.
  23. #148
    mar 2022
    Cita Iniciado por virser Ver mensaje
    Pues me ha contestado el servicio técnico que no es posible la actualización con la ecu. Que los qs1 con número de serie 806xxxxx son de 1400w independientemente de lo que ponga la pegatina en el microinversor.
  24. #149
    Luissevilla está desconectado Forero Junior
    may 2022
    Saludos a todos los valientes que estáis apostando por lo solar. Aunque soy nuevo en el foro y he estado viendo las distintas opciones para poner mi información, me gustaría aportar algo que -resultando evidente-puede ayudar para los menos experimentados.
    Tengo 4 paneles de 470 W. y un QS1 "boosted" de 1400 W, además de la ECU-C de Apsystems para no verter los excedentes. Pues bien, la ecu está justo al lado del cuadro de instalaciones de la casa, en planta baja, los paneles en la azotea de la 2ª planta. Como la comunicación entre ellos es a través del protocolo wifi Zigbee (un protocolo específico para domótica de menos alcance y menor consumo) resulta que la señal del inversor que llegaba a la ecu era mínima, tirando con ese mínimo unos meses con cortes cada dos o tres días y, por tanto, pérdida de la información que ECU-C y microinversor mantienen durante las horas de sol. Lo normal es sacar el cable de la antena fuera, poner otra antena, otro cable, etc. Bien, tras hacer distintas comprobaciones, la que mejor ha resultado es un cable coaxial de 50 ohm. de 9 metros hasta la azotea y antena omnidireccional 10 dBi para conector SMA. Con esto he alcanzado el 100% de señal del inversor que llega a la ECU-C y no se han vuelto a producir cortes de conexión. Aunque lo que comento puede haberlo pensado cualquiera, os aporto mi experiencia ya que confiamos en que el inversor y la ECU-C tengan buena señal con una planta de por medio pero se ve que el protocolo wifi Zigbee no da la cobertura suficiente y provoca quebraderos de cabeza.
    A todos gracias por vuestros interesantes aportes que nos benefician cada día.
    may 2020
    Manzanares el Real
    Bueno, pues tocó mudanza y la instalación fotovoltaica que originó este hilo se ha movido a otro tejado.
    Sigue siendo una instalación de 2,4kWp de paneles y 1,8kWp de inversor, con dos microinversores APS (un QS1 y un YC600) y 4+2 paneles de 400Wp. Las novedades:
    Al ser tejado de pizarra ha tocado cambiar las fijaciones con salvatejas por "varilla perforadora". Esto me ha dado pie a poder aumentar la inclinación de los paneles variando la altura de los perfiles, de forma que de los 13º originales del tejado he pasado a algo más de 20º en los paneles.
    Nueva instalación de 1,2kW con microinversor auto-instalada por novato - detalles-fij.jpg
    Además, al ser tejado a cuatro aguas, he podido poner los paneles en dos orientaciones, Sureste (a paneles) y Suroeste (2 paneles), con opción a ampliar en el futuro.
    Nueva instalación de 1,2kW con microinversor auto-instalada por novato - detalles-img_20220608_214707.jpg
    Nueva instalación de 1,2kW con microinversor auto-instalada por novato - detalles-img_20220608_214736.jpg
