Resultados 26 al 40 de 40
- 30/12/2021, 19:13 #26Forero
- dic 2021
Re: Hacer OFFGrid mi Huawei SUN2000L-5KTL
Yo tengo un Growatt SPH que puede hacer esa función y funciona con baterías Pylontech. Necesita una especie de Backup box que no es sino un contactor para aislar la salida de la red en caso de caída de la misma, pero no es ni de lejos tan caro como el Huawey y es muy posible que se pueda sustituir por otro genérico, más barato aún.
- 30/12/2021, 20:37 #27Forero
- oct 2018
- Mallorca
- 31/12/2021, 08:40 #28Forero
- sep 2021
- 20/01/2022, 12:15 #29Forero
- dic 2021
- Guadix
Victron multiplus ll instalado, toda la instalación funciona " of grif", sin problemas.
En este hilo explico como lo he hecho.
https://www.solarweb.net/forosolar/f...tadas-red.html
- 27/01/2022, 08:34 #30Forero Junior
- jul 2017
- LORCA
Perdón por el retraso, no lo vi en su día y han pasado muchas cosas.
Me voy a quedar off-grid sí o sí y es una pena porque el Huawei es una máquina excelente, que silencioso e impertérrito da sensación de aguantar no ya los 8 años que aún le quedan en garantía, sino 80, o hasta que un rayo le parta, por falta de picas tampoco va a ser.
Si a alguien le interesa que avise si está cerca (Lorca), perfilamos detalles y demuestro en persona personalmente todas sus virtudes y defectos. No hay punto de comparación en solidez y cómo gestiona las dos series. Me lo quedaría si existiese el "tablacho" que evitase FREiR cualquier cosa que vaya a recibir el patadón de vuelta cuando, por ejemplo, se desconecta el termo de 2.6kw.o en las desconexiones de la resistencia de la secadora.
El vertido cero se basa en los datos de medición recibidos y el posterior reajuste en producción. Esa reacción tiene una duración y una intensidad más que suficientes para asegurar el olor a chamusquina.
Voy a hacer como Luis Eduardo Aute y lo voy a cambiar por dos Axpert VM3-5k. A añadir al que tengo aguas arriba del sun2000KTL5 con mis primeras LiFePO y he ido jugando a SUB-SBU entre otras muchas cosas ilustrativas y divertidas.
Por lo que me quedo con:
3 VMiii
3 series de 12 paneles en 2 orientaciones y tres inclinaciones
3 Batt: LifePO(16x180ah) - LiFePO(16x202ah) - 3(us2000c)
Los inversores en serie o dividiLdos en circuitos, aún no es firme. Sigo jugando con los ewelines y voy a darle ahora a la Raspberry. Caerá por su peso.
Os dejo una foto de una parte de mis tejemanejes.
- 27/01/2022, 10:28 #31Forero
- sep 2021
en huawei seleccionando el codigo de red island-grid se configura solo en modo isla y vertido cero, lo has probado asi?
Yo lo he probado pero con cargas pequeñas porque no tengo baterias y si ponia la secadora se apagaria al pasar una mosca sobre los paneles.
Solo lo probe por curiosidad de tener algo de luz si habia apagon
- 24/02/2022, 13:28 #32Forero Junior
- feb 2022
Tienes que entrar como instalador en la App SUN2000 del Propio inversor “cuando estes en un corte de suministro “, luego te pones en modo isla y vertido cero , eso está en el menú de elección de región o país …. Pones los hz de trabajo del país donde vives , y el inversor entrará automáticamente en modo offgrid y adecuará la producción de las placas a la demanda de la casa , , si la demanda es superior o hay algún pico superior a la producida por las placas , el inversor se apagará …. También es imprescindible que cuando se vaya la luz apagues o desconectes físicamente el inversor de la corriente de la compañía con el diferencial de la casa .
Tendrás al chino produciendo kw sin estar alimentado por la corriente eléctrica
Y te ha funcionado ???
- 06/03/2022, 09:20 #33Forero
- abr 2021
[QUOTE=ximelino;433458]Hola
¿ Se puede entrar en la App del inversor cuando hay caída de AC ?
"Tienes que entrar como instalador en la App SUN2000 del Propio inversor “cuando estes en un corte de suministro “
- 06/03/2022, 09:46 #34Forero Junior
- feb 2022
El propio inversor tiene la corriente que están produciendo las placas , y también tiene wifi propia , solo tienes que entrar a la App del propio inversor sun2000 “‘escaneas el QR del lateral del propio inversor “ y accederás a la App , al configurarlo en modo island grid en la pestaña de código de red , este modo te aparece con el siguiente valor : rd/1699/661 si estás en españa , le clicas encima y seleccionas el island grid siguiendo los pasos que te comenté , y luego se oye un click y SE HIZO LA MAGIA !!!! Se ponen las luces del inversor en amarillas , y ya estás en modo isla !!!! ACUÉRDATE SOBRE TODO DE BAJAR EL MAGNETO TERMICO GENERAL para que no entre corriente de la calle cuando vuelva el. Suministro .
- 06/03/2022, 11:45 #35Forero
- oct 2018
- Mallorca
Nunca lo he probado, un dia de sol lo pruebo.... hablais del L1 o eso también puede funcionar con el del ultimo modelo?
Si tienes baterias instaladas también puede funcionar? Estoy barajando comprar la bateria , y no quiero poner el backup box, ademas tengo el huawei primera generacion. el L a secas. 5KTL
- 06/03/2022, 16:03 #36Forero Junior
- feb 2022
Tiene que funcionar con los dos
Para comprobar sin tocar nada :
Escaneas el código QR , accedes con la contraseña de instalador a la App sun2000 del
Inversor , y en ajustes rápidos creo …. Que sale el código de red , le clicas y te mueves por el
Desplegable sin cambiar nada , para comprobar que tienes la opción island grid , y si está , pues ya sabes que tienes la opción !!!
Funciona con baterías y sin baterías , el backup solo automatiza el proceso.
- 09/03/2022, 13:07 #37Forero Junior
- nov 2021
Perdon por mi ignorancia, pero seria posible poner este huawei detras de un victron multiplus ?
Igual no cumple el tema del precio economico que dice el OP
- 15/03/2022, 19:13 #38Forero Junior
- dic 2021
Habría algún modo de conectar esas baterías a un inversor SUN2000 de Huawei. Entiendo que si son de la misma marca como la Luna tengan comunicación y sea mejor, pero al fin y al cabo una batería es una batería, ¿podría coger la carga y usarla para dar corriente a la casa?
- 16/03/2022, 09:18 #39Forero
- sep 2021
si se puede pero la baterías tendría que tener su propio inversor cargador
- 26/03/2022, 17:37 #40Forero Junior
- ago 2012
- Granada
Hola Maticola, entiendo que tienes un huawei con baterías lifepo, ¿Pueden ser artesanas? de ser así podrías explicar un poco más como lo has logrado??
