Re: Hacer OFFGrid mi Huawei SUN2000L-5KTL
Miliamperio
Interesante el hilo y el vídeo, estoy mirando presupuestos y todos montan el mismo inversor. No tengo cortes de luz pero ya que hago la instalación me gustaría tener la función off grid, nunca se sabe.
Alguien ha mirado otras opciones? Algún inversor híbrido que no se dispare de precio, que no necesite la backup box y además sea compatible con baterías baratas? ( no me gusta si quisiera adquirir batería en el futuro, que tenga que ser la luna y no poder montar de otra marca mas barata).
Yo tengo un Growatt SPH que puede hacer esa función y funciona con baterías Pylontech. Necesita una especie de Backup box que no es sino un contactor para aislar la salida de la red en caso de caída de la misma, pero no es ni de lejos tan caro como el Huawey y es muy posible que se pueda sustituir por otro genérico, más barato aún.
kaneko
Si dices que funciona en modo isla sin necesidad del back up box, tanto con bateria como sin ellas, para que coño sirve la backup box? yo tengo baterias luna y voy a probar ahora mismo lo del modo isla, quitare la red de la calle y veremos si funciona la casa o no........
Pues ya contaras a ver si funciona.
kaneko
pues el backup box automatiza el cambio aunque solo mantiene una linea de cargas criticas.
Victron multiplus ll instalado, toda la instalación funciona " of grif", sin problemas.
En este hilo explico como lo he hecho.
https://www.solarweb.net/forosolar/f...tadas-red.html
cc120689
Como lo has solucionado al final? Se supone que su puede poner el sun200o l1 en modo isla, la idea seria que ante un corte largo desconectas de la red con algun interruptor y activas el modo isla en el inversor
Perdón por el retraso, no lo vi en su día y han pasado muchas cosas.
Me voy a quedar off-grid sí o sí y es una pena porque el Huawei es una máquina excelente, que silencioso e impertérrito da sensación de aguantar no ya los 8 años que aún le quedan en garantía, sino 80, o hasta que un rayo le parta, por falta de picas tampoco va a ser.
Si a alguien le interesa que avise si está cerca (Lorca), perfilamos detalles y demuestro en persona personalmente todas sus virtudes y defectos. No hay punto de comparación en solidez y cómo gestiona las dos series. Me lo quedaría si existiese el "tablacho" que evitase FREiR cualquier cosa que vaya a recibir el patadón de vuelta cuando, por ejemplo, se desconecta el termo de 2.6kw.o en las desconexiones de la resistencia de la secadora.
El vertido cero se basa en los datos de medición recibidos y el posterior reajuste en producción. Esa reacción tiene una duración y una intensidad más que suficientes para asegurar el olor a chamusquina.
Voy a hacer como Luis Eduardo Aute y lo voy a cambiar por dos Axpert VM3-5k. A añadir al que tengo aguas arriba del sun2000KTL5 con mis primeras LiFePO y he ido jugando a SUB-SBU entre otras muchas cosas ilustrativas y divertidas.
Por lo que me quedo con:
3 VMiii
3 series de 12 paneles en 2 orientaciones y tres inclinaciones
3 Batt: LifePO(16x180ah) - LiFePO(16x202ah) - 3(us2000c)
Los inversores en serie o dividiLdos en circuitos, aún no es firme. Sigo jugando con los ewelines y voy a darle ahora a la Raspberry. Caerá por su peso.
Os dejo una foto de una parte de mis tejemanejes.
Archivo adjunto 26507
en huawei seleccionando el codigo de red island-grid se configura solo en modo isla y vertido cero, lo has probado asi?
Yo lo he probado pero con cargas pequeñas porque no tengo baterias y si ponia la secadora se apagaria al pasar una mosca sobre los paneles.
Solo lo probe por curiosidad de tener algo de luz si habia apagon
Tienes que entrar como instalador en la App SUN2000 del Propio inversor “cuando estes en un corte de suministro “, luego te pones en modo isla y vertido cero , eso está en el menú de elección de región o país …. Pones los hz de trabajo del país donde vives , y el inversor entrará automáticamente en modo offgrid y adecuará la producción de las placas a la demanda de la casa , , si la demanda es superior o hay algún pico superior a la producida por las placas , el inversor se apagará …. También es imprescindible que cuando se vaya la luz apagues o desconectes físicamente el inversor de la corriente de la compañía con el diferencial de la casa .
Tendrás al chino produciendo kw sin estar alimentado por la corriente eléctrica
Y te ha funcionado ???
[QUOTE=ximelino;433458]Hola
¿ Se puede entrar en la App del inversor cuando hay caída de AC ?
"Tienes que entrar como instalador en la App SUN2000 del Propio inversor “cuando estes en un corte de suministro “
El propio inversor tiene la corriente que están produciendo las placas , y también tiene wifi propia , solo tienes que entrar a la App del propio inversor sun2000 “‘escaneas el QR del lateral del propio inversor “ y accederás a la App , al configurarlo en modo island grid en la pestaña de código de red , este modo te aparece con el siguiente valor : rd/1699/661 si estás en españa , le clicas encima y seleccionas el island grid siguiendo los pasos que te comenté , y luego se oye un click y SE HIZO LA MAGIA !!!! Se ponen las luces del inversor en amarillas , y ya estás en modo isla !!!! ACUÉRDATE SOBRE TODO DE BAJAR EL MAGNETO TERMICO GENERAL para que no entre corriente de la calle cuando vuelva el. Suministro .
ximelino
Nunca lo he probado, un dia de sol lo pruebo.... hablais del L1 o eso también puede funcionar con el del ultimo modelo?
Si tienes baterias instaladas también puede funcionar? Estoy barajando comprar la bateria , y no quiero poner el backup box, ademas tengo el huawei primera generacion. el L a secas. 5KTL
Tiene que funcionar con los dos
Para comprobar sin tocar nada :
Escaneas el código QR , accedes con la contraseña de instalador a la App sun2000 del
Inversor , y en ajustes rápidos creo …. Que sale el código de red , le clicas y te mueves por el
Desplegable sin cambiar nada , para comprobar que tienes la opción island grid , y si está , pues ya sabes que tienes la opción !!!
Funciona con baterías y sin baterías , el backup solo automatiza el proceso.
Perdon por mi ignorancia, pero seria posible poner este huawei detras de un victron multiplus ?
Igual no cumple el tema del precio economico que dice el OP
Habría algún modo de conectar esas baterías a un inversor SUN2000 de Huawei. Entiendo que si son de la misma marca como la Luna tengan comunicación y sea mejor, pero al fin y al cabo una batería es una batería, ¿podría coger la carga y usarla para dar corriente a la casa?
si se puede pero la baterías tendría que tener su propio inversor cargador
Hola Maticola, entiendo que tienes un huawei con baterías lifepo, ¿Pueden ser artesanas? de ser así podrías explicar un poco más como lo has logrado??
