Página 3 de 7 PrimerPrimer ... 234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 75 de 155
  1. #51
    Gutty está desconectado Forero
    ene 2020
    Lloret de Mar
    Predeterminado Re: Derivador universal consistente en un meter y un triac controlados ambos por ESP32
    Hago pequeños chorradas Tambien con la Arduino ide y en c. El ESP32 aun no he usado, pero lo tengo ya aquí. Uso mucho el ESP8266. ¿Estas aktivo en el foro de arduino.cc ?
  2. #52
    amcalo está desconectado Forero
    nov 2019
    Frailes
    Cita Iniciado por Gutty Ver mensaje
    Pues creo que el adc del esp8266 es mucho mejor para el medidor de potencia, pues este es mucho más lineal. Al fin y al cabo creo que le sobra potencia para 3 o 4 clientes.
    No soy muy activo en foros en castellano de programación... Uso más los ingleses.
  3. #53
    elpi está desconectado Forero
    jul 2018
    granada
    Pues hago un repaso de material.
    Esto es lo que tenia
    Derivador universal consistente en un meter y un triac controlados ambos por ESP32-img_20200301_114552.jpg
    este modulo esp32 tiene 3. 3v y 5 v . supongo que vale.
    Derivador universal consistente en un meter y un triac controlados ambos por ESP32-img_20200301_114613.jpg
    Este triac es bastante mas caro pero como lo tenia. viene con un ventilador incorporado ya. Supongo que tambien vale.
    esto es lo que he pedido y ya me ha llegado
    Derivador universal consistente en un meter y un triac controlados ambos por ESP32-img_20200301_114544.jpg
    Derivador universal consistente en un meter y un triac controlados ambos por ESP32-img_20200301_114517.jpg
    Me falta el medidor de tension que esta al llegar y las dos resistencia
    Supongo que 470k ohm 0'25w +-5% 300v es valida Si es asi espero que me lo confirmeis para pedirlas
    aparte el materia de cables enchufes...que eso tengo por ahí
    Tambien he pedido cabel de arduino para hacer mas faciles las conexiones.
  4. #54
    nov 2019
    Frailes
    Todo debería servir, pero el triac no se si tiene paso por cero o como funciona. Por lo que mi programa debería ser modificado para que funcione con ese.
  5. #55
    Treven está desconectado Forero
    nov 2019
    A mí, a falta de la pinza. Bueno, y las resistencias y el jack hembra de 3,5 mm.
    De momento, creo que no me va a hacer falta el ventilador. Mi idea es ponerlo a trabajar con unos 300 W. Me imagino que lo aguantará bien.
    Esto es lo que me ha llegado
    Derivador universal consistente en un meter y un triac controlados ambos por ESP32-materiales.jpg
  6. #56
    nov 2019
    Frailes
    Cita Iniciado por Treven Ver mensaje
Nombre: Materiales.jpg
Visitas: 147
Tamaño: 72,8 KB
    Ya falta menos!!
    Animo y ve haciendo pruebas.
    Avatar de elnuberu
    elnuberu está desconectado Forero
    feb 2008
    Asturias
    Derivador universal consistente en un meter y un triac controlados ambos por ESP32-20200304_183510.jpg
    Comenzando con las pruebas
    yo todavía no tengo instaladas las placas, pero me gusta cacharrear con la electrónica.
    Todavía me tiene que llegar el otro esp32 y el medidor de tensión.
    Saludos!
  8. #58
    nov 2019
    Elnuberu, tú ya dominas el tema.
    Por cierto. Una duda. Cómo le metemos el software al equipo una vez montado? Vía Wifi o es necesario un cable?
  9. #59
    ene 2020
    Lloret de Mar
    Para los ESP hay una libreria OTA, over the air, quiere decir los updates se puede hacer fácil por wifi en remoto, si los ESP están en la misma red como el ordenador.
  10. #60
    Avatar de elnuberu
    feb 2008
    Asturias
    No te creas que sé mucho, hice cosas con arduino como detectores de presencia para encender luces.
    Yo los cargo con la ide de arduino (un programa), a través del usb ( puerto serie). Tienes que descargarte las librerias y los drivers para que reconozcan a las placas que utilices y luego programarlas. Con las librerias vienen ejemplos que puedes modificar como por ejemplo para hacer funcionar el dimmer o la pantalla y a partir de ahí tiempo e imaginación.
    oct 2018
    Mallorca
    Amcalo , crees que se podría leer la información del meter y del inversor huawei a traves del esp32 sin utilizar pinzas amperimetricas, tipo como en el otro hilo donde pedestre lo hace con "python".
    Supongo que este lenguaje de programación, no es compatible con Arduino ide... verdad?
  12. #62
    nov 2019
    Cita Iniciado por Tumismo Ver mensaje
    Por aquí también aparece algo al respecto:
    Se te ha olvidado el enlace.
  13. #63
    nov 2019
    Frailes
    Cita Iniciado por Miquel1975 Ver mensaje
    Se puede, pero no es la idea de un derivador universal. No sería usando python sino la librería de Modbus tcp para arduino ide. (https://github.com/bertmelis/esp32ModbusTCP). Como hemos hablado por privado, esto no lo puedo probar porque no tengo acceso en local del inversor. Pero la implementación debería ser directa. (Pero no quiero hablar de esto en este post, porque es una implementación particular)
    -Si lees del meter, el derivador es dependiente del modelo de meter que tengas instalado.
    -Si lees del inversor se hace dependiente del modelo de inversor.
    El derivador de Iqas hace lo anterior y por eso hay que programar para cada aparato (él lo programó en sus inicios para su inversor) y está ampliándolo.
  14. #64
    nov 2019
    Veo un acierto este gestor de excedentes universal.
    Me pondré con él muy pronto
  15. #65
    nov 2019
    Frailes
    No soy el unico trabajando en ello, Iqas esta haciendo el suyo compatible con Shelly EM.
    Así que todo estaría solucionao ^^
  16. #66
    oct 2018
    Mallorca
    Cita Iniciado por amcalo Ver mensaje
    ok Amcalo, este es tu hilo, no hablare de este tema por aqui. Saludotes
  17. #67
    nov 2019
    Si quieres haz la pregunta, de todas formas añado dos esquemas de conexionado pero como ya he dicho no tiene perdida...
    Para el meter:
    Archivo adjunto 21697
    Y para el enchufe inteligente:
    Archivo adjunto 21698
    Amcalo, ya me llegó la pinza. El resto ya lo tengo incluido la caja, y las clavijas macho y hembra de red.
    Mañana me acerco a una tienda de electrónica a comprar las dos resistencias, el conector hembra minijack y algunos cablecillos y lo monto. No sé si me faltará algo más.
    No sé si comprar varias resistencias para luego comparar y escoger las más parecidas, o no será tan importante.
    Por otra parte tengo dudas de en qué patillas conectar en mi ESP32, el TTGO y el triac.
    Concretamente:
    1-En el sensor de corriente o "Meter":
    Me falta por saber a qué patilla del ESP32 va la OUT del medidor de tensión. El cable verde de tu esquema.
    2- En la caja del "Enchufe inteligente"
    -En el TTGO me imagino que tu cable rojo iría a la patilla 3V del mío, el negro al cualquiera de las tres G del mío.
    -En el triac no sé cuál es la equivalencia entre mi Z-C y PWM con tu Triger y Echo, y tampoco me queda claro a qué patillas de TTGO van.
    Te dejo las fotos de las patillas.
    Derivador universal consistente en un meter y un triac controlados ambos por ESP32-esp32.jpg Derivador universal consistente en un meter y un triac controlados ambos por ESP32-medidor-tension.jpg
    Derivador universal consistente en un meter y un triac controlados ambos por ESP32-ttgo.jpg Derivador universal consistente en un meter y un triac controlados ambos por ESP32-triac.jpg
  18. #68
    nov 2019
    Y otra cosa para aclararme sobre la alimentación de ambos circuitos.
    El sensor de corriente lo alimento con un cargador de móvil con cable microusb y la caja del enchufe inteligente no requiere más alimentación que la alterna de 220V?
    En ese caso el triac alimenta al TTGO, o se necesita otro cable para alimentarlo?
    Es que en la foto de tu manual en pdf veo que el TTGO tiene un cable en el conector que no sé si es para alimentarlo, cargarle el software, las dos cosas o realmente no lo necesita?
  19. #69
    nov 2019
    Frailes
    Podemos seguir discutiendo esto en el post del huawei que creo que está más relacionado.
    No es que no quiera discutir el tema es que no quiero desviar este de su proposito universal.
    Concretamente:
Nombre: ESP32.jpg
Visitas: 164
Tamaño: 105,6 KB
ID: 21987 Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: Medidor de tension.JPG
Visitas: 105
Tamaño: 82,8 KB
Nombre: TTGO.jpg
Visitas: 111
Tamaño: 95,2 KB
ID: 21989 Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: Triac.jpg
Visitas: 123
Tamaño: 65,5 KB
    Basicamente las patillas depende del programa...
    En mi caso en el programa tengo
    Para el meter:
    int Ipin=36;
    int Vpin=37;
    Que quiere decir que he puesto la patilla "out" del medidor de tension a GPIO37
    Las patillas gnd van a gnd del esp32
    La patilla Vcc va a 3V
    Y que la de la pinza ampirometrica va a la GPIO36.
    Puedes modificar el programa (Quizas lo mas sencillo) para usar otras patillas.
    Te recomiendo usar el programa llamado current.ino para visualizar los datos del I y V en el "serial plotter" del Arduino ide para poner el potenciometro del medidor de voltage en el valor correcto.
    En cuanto al enchufe
    const int syncPin = 36;
    const int thyristorPin = 32;
    Esto quiere decir que z/c es el GPIO36 y que el pwm es el GPIO32,
    En el tema de alimentación es muy sencillo, necesitas cargadores de móvil con cable al microcontrolador que alimenta la electrónica en ambos casos.
    nov 2019
    Muchas gracias, Amcalo. Con tu ayuda desinteresada vamos sobre seguro.
    Es que el conector del TTGO no me parecía que fuera USB, pero ya he comprobado que es un USB-C reversible, y el del ESP32 veo que es micro-usb.
    Lo de la programación es otra historia que tendré que estudiar detalladamente, pues no he hecho nada con Arduino. De momento buscaré lo que me falta y lo cablearé, y mientras tanto iré buceandoi en Google con los datos que me has dado:
  21. #71
    nov 2019
    Amcalo. Ya estoy en pleno proceso de montaje.
    Mientras tanto, he estado leyendo un artículo muy básico, pero interesante sobre Arduino.
    Por si alguien quiere ponerse un poco al día:
    https://programarfacil.com/blog/ardu...so-de-arduino/
    Y alguna de las muchas dudas que tengo. Corrígeme en lo que me equivoque
    Instalo el Arduino en Windows desde aquí:
    https://www.arduino.cc/en/Main/Software
    1- Mi primera duda es si instalo la versión de Windows 10, porque veo que al descargarlo dice:
    "IMPORTANTE: esta aplicación funciona con la funcionalidad principal en Windows 10 S pero algunos complementos limitados no funcionan. Estamos trabajando con Microsoft en una solución."
    No sé cuánto de importante será o si debo instalar otra versión.
    Ya te contactaré a través de Telegram para que me facilites tu fichero de gestión de excedentes. Aunque creo más interesante exponer por aquí todas mis dudas para que sirva de ayuda para los que vengan.
    2- Ese o esos ficheros tendré que pasarlos a lo que estoy construyendo, pero ¿Hay que pasarlo tanto a la parte del Meter como a la parte del Triac?
    3- Esta carga del programa de gestión de excedentes lo paso a través de los cables USB desde el ordenador? o a través de Wifi? Pienso que será lo primero, pero aún sigo con la duda.
    4- Una vez tenga el gestor funcionando, me imagino que el Meter se comunica con el Triac por Wifi sin necesidad de ningún cable que comunique ambos.
    5- Lo que no encuentro por ningún lado es ese programa que llamas current.ino. Ya nos dirás dónde conseguirlo.
  22. #72
    nov 2019
    Aprovechando que enciendo el ordenador para ver el cableado, os dejo unas fotillos para animar a los indecisos.
    Por cierto, no quitad el protector de la pantalla de TTGO hasta haber soldado las patillas.
    Derivador universal consistente en un meter y un triac controlados ambos por ESP32-img_20200307_172222.jpg
    Derivador universal consistente en un meter y un triac controlados ambos por ESP32-img_20200307_172204.jpg
    Nombre:  IMG_20200307_172153.jpg
Visitas: 889
Tamaño: 95,2 KB
  23. #73
    oct 2018
    Mallorca
    Treven estas bien entretenido el sabado, jejejjejejej . Ole y ole
  24. #74
    Avatar de elnuberu
    feb 2008
    Asturias
    Hola Treven quizas yo no soy el mas indicado para asesorar para la instalación de arduino, yo descargué el zip de la version administrativa de w10, la coloqué en la carpeta de documentos y allí la descomprimí, después creé un acceso directo del ejecutable y lo puse en el escritorio.
  25. #75
    nov 2019
    Sí. Hoy me he saltado mi ruta con la bici
    Cita Iniciado por elnuberu Ver mensaje
    Aquí todo el mundo puede opinar. La verdad que quizás sea lo mejor y me evito de instalaciones
    Estoy dándole vuelta para ver si la salida GPIO36, por ejemplo, es la que viene serigrafiada en el circuito como 36, y me encuentro con esto por lo que tengo mis dudas:
    https://randomnerdtutorials.com/esp3...ference-gpios/
