Página 1 de 7 12 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 155
    amcalo está desconectado Forero
    nov 2019
    Frailes
    Predeterminado Derivador universal consistente en un meter y un triac controlados ambos por ESP32
    Hola a todos,
    Como algunos ya sabéis, he creado (en mis ratos libres) un derivador universal (independiente del sistema fotovoltaico usado) para gestionar cargas en la red eléctrica.
    El sistema consiste de dos dispositivos:
    • Medidor de potencia (Meter)
    • Enchufe inteligente
    El medidor de potencia irá colocado en la salida de nuestra casa hacia la red, es un dispositivo bastante pequeño y con un conexionado muy simple. Para medir la potencia de nuestra red es necesario la medición de los valores de tensión (mediante el ZMPT101B) y de corriente (mediante SCT-013).
    El enchufe inteligente leen la información del medidor de potencia por wifi y dependiendo de la información leída actúan en consecuencia. En el caso descrito aquí se usa el dimmer de robotdyn, su librería permite controlar la onda de la corriente AC dividiéndola en 256 secciones (esto provoca unos ruidos que para algunas personas son molestos).
    Toda la información necesaria que podré actualizar con las preguntas/sugerencias del foro están en el documento adjunto:
    Derivador universal de excedentes.pdf
    Adjunto el link (para tapatalk): https://www.solarweb.net/forosolar/a...excedentes.pdf
    Básicamente el dispositivo se basa en un servidor asíncrono que mide la potencia de la red a la salida de casa, con los enchufes inteligentes lees este valor y aplicas la lógica deseada (normalmente consumir más o menos)
    Sin más espero que la información sea útil.
    PD: Quiero agradecer a todos los que publican su información en internet permitiendo que gente como yo podamos seguir compartiéndola.
    Última edición por amcalo; 30/01/2020 a las 12:14
    jfdelb está desconectado Forero
    nov 2019
    Murcia
    Predeterminado Re: Derivador universal consistente en un meter y un triac controlados ambos por ESP32
    Muchas gracias Ancalo. Voy a estudiármelo. Saludos
    Treven está desconectado Forero
    nov 2019
    Otro que te agradece la aportación.
    He visto algo por ahí, pero adaptado a algún inversor en concreto. Según comentaste en otro hilo, éste es universal?
    Yo tengo mi instalación con microinversores y la salida ya viene en AC directamente del tejado. ¿Podría valerme?
    De todas formas ahora mismo descargo el pdf y voy viendo.
    Edito: Ya veo que el propio título del tema lo dice claro que es universal, jajaja...
    nov 2019
    Frailes
    Cita Iniciado por Treven Ver mensaje
    Hola, el derivador es totalmente independiente de la instalación y por lo tanto vale para cualquier tipo de instalación. Se encarga de medir si estás enviando a la red o tirando de esta. Por lo tanto valdría para microinversores.
    nov 2019
    Gracias, Amcalo.
    Para ir entrando en materia, estoy mirando los componentes y veo estos, que no se si valdrán y tampoco si es un buen precio:
    Entiendo que se necesitan dos Microcontroladores ESP32. Uno para el medidor de potencia y el otro para el enchufe inteligente?
    Estos dos podrían valer por 16 €? No se si llevan incorporados los conversores ADC o no.
    https://www.amazon.es/SP-Cow-Desarro...xpY2s9dHJ1ZQ==
    Medidor de tensión: 12 €
    https://www.amazon.es/LC-tecnolog%C3.../dp/B077K89ZFZ
    Pinza amperimétrica 20A 1V: 12 €
    https://www.amazon.es/SCT-013-020-Al...tronics&sr=1-1
    Aquí un triac. Lo que no veo es la corriente máxima que admite: 11 €
    https://www.amazon.es/Ils-M%C3%B3dul...tronics&sr=1-1
    Ventilador de 5 V por 2 €
    https://www.amazon.es/Tacens-Anima-A...dDbGljaz10cnVl
    Faltaría el resto de material auxiliar.
    Amcalo, acláranos cuando puedas sobre los materiales.
    oct 2018
    Mallorca
    Amcalo, una pregunta , podrias indicar como se monta todo el sistema y se conecta al wifi? y también a que distancia puede funcionar? Supongo que al rango que te de tu wifi...
    antoniohf está desconectado Forero
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Gracias, Amcalo.
    Donde has conseguido la lista de componentes?
    Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
    nov 2019
    En el pdf de Amcalo al principio de este tema, viene el listado, aunque espera que Amcalo nos confirme si son compatibles.
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Pues yo ese PDF ,no lo puedo ver
    nov 2019
    Cita Iniciado por amcalo Ver mensaje
    Mira a ver ahora
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Mira a ver ahora
    Nada
    nov 2019
    Debes tener algún problema. Yo lo puedo ver tanto desde el móvil como desde el ordenador
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Mañana pruebo desde el pc.
    nov 2019
    Frailes
    Gracias, Amcalo.
    Hola @Treven,
    Creo que tus componentes son compatibles con la única pega de que para el "enchufe inteligente" sería interesante que tuvieras un puerto de 5v en el esp32 (no se si con la modulación pwm de 3.3V es suficiente).
    De todas formas voy ha hacer lo que no quería... Poner los componentes que yo he usado, pero que no son ni los mejores ni los únicos compatibles:
    Para el meter (~12€):
    Para el enchufe inteligente (~14€):
    Faltaría comprar el disipador si se cree conveniente (yo diría que obligatorio para cargas mayores a 2000w) para el enchufe inteligente (2€), cables y resistencias (2€), caja 10mm (2€) y alargadera 16A (3€).
    Foto del cambio del disipador en el triac:
    Derivador universal consistente en un meter y un triac controlados ambos por ESP32-img_20191210_172709_996.jpg
    Cita Iniciado por Miquel1975 Ver mensaje
    Hola Miguel,
    Voy a sonar muy prepotente, pero para montar el sistema es tan simple como conectar los cables en la posición indicada (Vcc a 3.3V, gnd a gnd y las de señal a el ADC necesario creo que yo use pines 36 y 37 para el meter por ejemplo).
    Para la conexión wifi hay 2 formas:
    • Contectar el meter a tu propia wifi
    • Crear un AP con el meter y tenerlo aislado de tu red wifi
    Las distancias de funcionamiento es el alcance wifi como tu mismo has deducido. Si lo conectas a la wifi de casa sería el alcance de tu wifi de casa y si creas el AP del esp32 pues el alcance del ESP32.
    oct 2018
    Mallorca
    Amcalo, para rizar el rizo, si se montan dos enchufes inteligentes funcionarian? es decir un " emisor" , un meter. y dos enchufes inteligentes ( uno para una estufa de 1000w y otro para otra de 1000w )
    O ya se complica el tema?
    oct 2018
    Mallorca
    otra cosa Amcalo, el robotdyn que pones dice load 2A max 5A supongo que se refiere a maxima potencia 5Amperios que a 230v son 1150w, aunque se que lo has probado con mas de 2000w y te funciona.
    nov 2019
    Frailes
    En teoría, no tiene porque no funcionar, ademas se puede programar prioridades y demás. Parece que no ha quedado claro, el meter hace de servidor asíncrono, (es meter y emisor), los enchufes se conectan al servidor para interrogar la potencia en principio (pero también pueden escribir su potencia usada, para leer con otros enchufes y tomar decisiones)
    Viene con un triac de 16A, el problema está con la disipación de calor, que la que tienen no es suficiente.
    Con la modificación del disipador y el ventilador en casa lleva funcionando desde diciembre con una carga de 1500w+1200w=2700w sin problema. Y he probado con cargas de ~3500w y funcionando durante unos minutos (20min) no se calentaba a temperaturas que no pudieras tocar con la mano (<50ºC). La temperatura máxima de trabajo son 87ºC por lo que hay margen para el verano.
    nov 2019
    Amcalo, como se alimentan los módulos ESP32 tanto del meter como del enchufe inteligente?
    ¿No necesitan alguna fuente de alimentación externa de DC?
    En la foto del enchufe inteligente veo un cable negro con su correpondiente conector. Para qué se usa? Puede ser para programarlo?
    oct 2018
    Mallorca
    Treven, a esto te puedo responder yo porque me lo comento amcalo por telegram. él utiliza un cargador de teléfono y el cable que ves es un micro usb que alimenta el esp32.
    elpi está desconectado Forero
    jul 2018
    granada
    Hola @Treven,
    Hola Miguel,
    Hola muchas gracias.
    Yo aun a pesar de la explicacion no me entero. Un esquema seria mucho mas aclaratorio.
    nov 2019
    Gracias Miquel. Seguiremos preguntando dudas, como por ejemplo, de donde salen los 3,3 V del divisor de tensión
    Derivador universal consistente en un meter y un triac controlados ambos por ESP32-conexionado.jpg
    nov 2019
    Y ya puestos con más dudas, me llegará en unos días un contador de energía tanto FV como de red, y un tercer elemento a elegir (viene con tres pinzas amperimétricas):
    https://shelly.cloud/shelly-3-phase-...me-automation/
    Viene preparado con un bus para desarrolladores como se puede ver en la imagen, y me pregunto si esto me serviría como elemento de medida para atacar directamente al enchufe inteligente
    Derivador universal consistente en un meter y un triac controlados ambos por ESP32-shelly-3em.jpg
    nov 2019
    Frailes
    Cita Iniciado por elpi Ver mensaje
    Si quieres haz la pregunta, de todas formas añado dos esquemas de conexionado pero como ya he dicho no tiene perdida...
    Para el meter:
    Derivador universal consistente en un meter y un triac controlados ambos por ESP32-meter.png
    Y para el enchufe inteligente:
    Derivador universal consistente en un meter y un triac controlados ambos por ESP32-triac.png
Nombre: Conexionado.JPG
Visitas: 162
Tamaño: 39,9 KB
    De la pata de 3.3V del ESP32
Nombre: Shelly 3EM.JPG
Visitas: 164
Tamaño: 48,9 KB
    Basicamente estás comprando mi sugerencia de meter pero en lugar de con una pinza con 3... y este lleva un procesador esp8266
    oct 2018
    Mallorca
    Amcalo, creo recordar que comentamos tu y yo el tema de poder controlar los aires acondicionados, mira esto, es interesante, quizás intercalarlo, o complementarlo, con el derivador de excedentes se podría hacer.
    https://www.tado.com/es/productos/cl...on-inteligente
    Aunque sigo pensando que un triac recorta honda senoidal y podrían cascar placas electronicas y solo funciona bien con cargas resistivas.
    nov 2019
    Sabes si se entendería bien con el enchufe inteligente bien por Wifi o por cable?
