Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 37
    ftmmariano está desconectado Forero
    oct 2019
    baleares
    Predeterminado Configuración híbrido en paralelo.
    Buenos días chicos!
    Ya he recibido en otra ocasión vuestra ayuda para hacer mis instalaciones que sin duda os lo agradezco muchísimo...
    Pero en esta ocasión me gustaría recibir vuestra ayuda para configurar correctamente los inversores de la instalación que estoy haciendo en mi casa.
    Instalo dos inversores axpert mks ll 5kw con 24 baterías sonlight 12 OPZS 1300 y 20 paneles Nova Split Cell 400w de 144 células.
    Vivo en Palma de Mallorca y creo saber la inclinación y la orientación pero igualmente me gustaría saber vuestra opinión.
    La orientación según unos apuntes de un curso que hice más de 10 años es de Sur 30 grados.
    Me gustaría pasaros las fichas técnicas de paneles baterías e inversor pero no sé cómo colgar las.
    Avatar de ccg
    ccg
    ccg está desconectado Forero
    sep 2019
    Cáceres, España
    Predeterminado Re: Configuración híbrido en paralelo.
    En el mismo recuadro donde escribimos aquí en el foro, veras una barra con unos iconos en la parte superior, pues en el tercero de derecha a izquierda (insertar imagen) pincha ahí, se abrirá una ventana, pincha en From Computer, le das a examinar y accederás a tu ordenador donde podrás seleccionar el archivo o imagen que quieras poner en el foro.
    Nota; para poder colgar fotos o archivos en el Foro, el sistema solo te lo permite si ya as hecho un mínimo de 5 comentarios (5 spots).
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Cita Iniciado por ftmmariano Ver mensaje
    Buenos días chicos!
    Antes de enchufar nada y poner en marcha nada del paralelo seria conveniente ponerlos en paralelo, mas que nada porque si los has conectado en paralelo y no configuras el paralelo los vas a romper.
    Y seria muy interesante unas fotos del cuadro y como los has conectado.
    Te paso un hilo donde alguien ha hecho una instalacion parecida con los mismos hibridos.... es un hilo largo pero ha hecho todo paso a paso sin romper nada.... bueno al final si rompio cosas pero fue por no configurar los hibridos en paralelo.
    oct 2019
    baleares
    Buenas tardes Tejota.
    Aún no hemos conectado nada seguramente la semana que viene los tendré conectados. Gracias por la información. Le echaré un vistazo para seguir todos los pasos como toca.
    Mañana intentaré colgar las fichas técnicas de todos los materiales que monto y iré colgando las del cuadro eléctrico y instalación...
    oct 2019
    baleares
    Buenas días Tejota.
    Configuración híbrido en paralelo.-img_20191112_183518.jpgConfiguración híbrido en paralelo.-img_20191112_183503.jpgRED-SOLAR-NOVA-SPLIT-CELL-400W-ficha-ES.pdfBaterias.pdf41019_ficha_tecnica.pdf
    La serie de paneles en la imagen no es correcta, en la imagen salen seis paneles por serie y yo montare 5 por serie.
    He seguido el hilo que me has recomendado y ya me tiemblan las piernas... XD
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Configuración híbrido en paralelo.-img-20190917-wa0003.jpg
    Última edición por ftmmariano; 13/01/2020 a las 06:35
    Treven está desconectado Forero
    nov 2019
    Buenos días chicos!
    Sobre la inclinación de los paneles.
    El ángulo óptimo en Palma es de 35º si los piensas dejar fijos todo el año.
    La inclinación influye bastante en la producción mes a mes. Pero si los paneles los vas a dejar fijos, no creas que influye mucho a nivel global de la producción anual, porque se compensa lo que puedas perder o ganar en invierno, con el verano.
    Me he entretenido en hacer este gif para que lo veas más claro.
    Ahí puedes ver la diferencia entre una inclinación de 20 y 60º. Fíjate que la producción anual no llega a una diferencia del 4% (menos, si comparamos los 35º óptimos con 20º o 60º). En cambio, en enero se ve clara la ventaja de tenerlos a 60º, con diferencias del 25%, en detrimento de julio que cae otro 25%.
    Espero que te ayude.
    oct 2019
    baleares
    Buenos días!!!
    Muchas gracias por la información y por la ayuda!
    Yo las coloque a 32° pero las puedo modificar fácilmente a 35°.
    dejo una imagen de las placas ya instaladas.
    Se supone que esta semana me llegan las baterías y ya podré terminar la instalacion. Me gustaría recibir ayuda sobre la configuración de los parámetros de los inversores. Alguien me puede ayudar?
    Creo que el parámetro del paralelo ya lo tengo claro pero los parámetros de batería, grupo electrógeno y demás no mucho. ( Le temo ) xD
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Configuración híbrido en paralelo.-img_20200107_180044.jpg
    nov 2019
    Yo no las cambiaría por esos 3º. Acabo de mirar, y en Palma, la diferencia sería inferior al 0,001%
    Otra cosa es que hicieras algún sistema para cambiarlas de posición en verano e invierno. Entonces sí que ganarías en la proporción que ves en la imagen. Otra cosa es que complique mucho los soportes.
    oct 2019
    baleares
    Configuración híbrido en paralelo.-screenshot_2020-01-19-22-27-50-653_cn.wps.moffice_eng.jpg
    buenos dias.
    Estoy preparando el cuadro electrico, y me estoy fijando en la corriente de cortocicuito 10.10A.¿ Si hago dos series mantengo los 10.10A o doblo la cifra a 20.20A a la hora de elegir el magnetotermico DC?
    Mi intencion es poner cada entrada de paneles con magnetotermico DC y protector contra sobretensiones transitorias 600v.
    que opinais?
    ¿Es inportante separa las T.T de paneles , grupo electrogeno y inversores o las dejo unidas en comun?.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
Nombre: Screenshot_2020-01-19-22-27-50-653_cn.wps.moffice_eng.jpg
Visitas: 103
Tamaño: 77,3 KB
    buenos dias.
    que opinais?
    Si vas a poner un magneto por serie pues algo mas de 10A no sea cosa que venga algun pico y lo haga saltar por nada. 20A o 25A estaria bien.
    La toma de tierra de los marcos de los paneles independiente de la AC del inversor y grupo. Si son dos picas, lo mas alejada una de la otra que se pueda.
    nov 2019
    Sobre este tema tan controvertido de las tomas de tierra, me he encontrado una situación un tanto curiosa para los partidarios de picas separadas de estructura de paneles y la tierra de la casa.
    Se trata del microinversor APS. En concreto el APS YC600.
    Ya sabéis que los microinversores dan directamente la salida en alterna. Pues con el microinversor totalmente desconectado y midiendo entre el cable de tierra de salida de alterna y el chasis del micro donde se fija a la estructura, la resistencia es cero.
    Y el micro viene preparado con una arandela especial estriada para que al colocarlo y apretarlo, arañe el aluminio de la estructura y haga buen contacto.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Cita Iniciado por Treven Ver mensaje
    Sera divertidisimo cuando haya tormenta con aparato electrico.
    nov 2019
    Es posible. Pero APSystem no es una firma cualquiera y tendrá sus motivos.
    Un ejemplo de una instalación de 300 kWp con 600 microinversores APS:
    https://emea.apsystems.com/es/portfo...g-300kw-china/
    oct 2019
    baleares
    Gracias Tejota!
    Se supone que este fin de semana "si todo va bien" terminaré la instalación. Colgaré imágenes y algún vídeo.
    Si no es mucho pedir agradecería algo de ayuda con los parámetros de las baterías.
    También pediré el tema del controlador ICC y empezaré a trastear.
    Así quedará el Cuadro electrónico.
    PARTE DC
    • 2 Interruptor seccionador de 25 A 600Vdc. Especial para corriente
    continua.
    • 2 protectores contra rayos 2P DC 600V 40 kA clase 2
    PARTE AC DE GRUPO A INVERSORES.
    1• Protector contra rayos Ph/N 15 kA clase 2
    • 2 Interruptores diferencial bipolar de 40 A 30 mA clase A
    • 2 Interruptor magnetotérmico 40 A con protección transitorias.
    Parte AC de inversores a Casas.
    1 • interruptor 2P 40A.
    Última edición por ftmmariano; 22/01/2020 a las 07:55
    nov 2019
    Quizás no lo expliqué del todo.
    Las instalaciones con estos microinversores APS se hacen como es habitual, con una tierra de buena sección atornillada a la estructura que va independiente del cable de tierra de alterna de la salida del microinversor.
    Lo único es que estas dos tierras están unidas al atornillar el microinversor a la estructura, e imposible de separar.
    oct 2019
    baleares
    Buenos dias!
    Asi he configurado los parametros de los inversores.
    ¿que opinais?
    El modelo de bateria es el: Sunlight 2V 12 OPzS 1200.
    1-UTI
    2-60A
    3-APL
    4-SDS
    5-USE
    6-Ltd
    7-ttd
    8-230
    9-50
    11-30
    12-46
    13-54
    16-SNU
    18-bon
    19-ESP
    20-LON
    22-AON
    23-byd
    25-FDS
    26-57.6
    27-54.8
    28-PAL
    29-42.0
    30-ONE
    31-SbE
    32-AUT
    33-EEN
    34-60.0
    37-30d
    39-Ads
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Buenos dias!
    ¿que opinais?
    1-UTI
    2-60A
    3-APL
    4-SDS
    5-USE
    6-Ltd
    7-ttd
    8-230
    9-50
    11-30
    12-46
    13-54 Yo pondria FULL
    16-SNU
    18-bon
    19-ESP
    20-LON
    22-AON
    23-byd
    25-FDS
    26-57.6
    27-54.8 en ficha tecnica son 2,23V por vaso a 25ºC luego 2,23x24 = 53,5
    28-PAL
    29-42.0
    30-ONE
    31-SbE
    32-AUT Yo pondria un tiempo en segundos.... En Aut te puede entrar el bug de flotacion prematura. Entre 60 y 90 min segun se descarguen
    33-EEN
    34-60.0
    35.- 90 Te falta el tiempo de eq... 90 min va bueno.
    36.- 120 Tambien te faltaba el timeout de eq
    37-30d
    39-Ads
    Hay parametros que solo se cambian en un hibrido ya que cambian en el otro automaticamente (26,27,29,32,33,34,35,36,37,39 y unos cuantos mas). Los que son individuales son los del cargador de baterias (11 y 16) y el 2.
    Necesito que hagas una prueba porque creo que ese regulador de alta lleva otro algoritmo. Cuando haya Sol, o sea se vean las placas en display, modifica por ejemplo el parametro 26 o 27 subiendo o bajando 0.1V y observa si se reinicia el algoritmo de carga: notaras que el campo solar se desconecta y a los pocos segundos vuelve a entrar (un rele deberas oir). Si esto no ocurre la cosa se puede poner muy interesante. Y hasta aqui puedo escribir.
    Idem si algun propietario de un VMIII o 5048GK quiere hacer esta prueba.
    oct 2019
    baleares
    Buenos días y muchas gracias Tejota!
    El martes tengo previsto conectar los paneles y si hace sol haré la prueba como me comentas.
    Quieres que haga un video?
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Si puedes video mejor. Asi vemos que ocurre. Aparte del 26 y 27, hazlo tambien con el 2 en uno de ellos: sube o baja un nivel de amperios a ver que ocurre, si se reinicia el campo solar o no pasa nada. El hacer esta prueba es porque sospecho que los reguladores de alta tension trabajan de forma diferente a los de baja tension en estos hibridos. Y si asi fuera, externamente se podria hacer cualquier tipo de algoritmo de carga sin tener que depender del que hay metido en el firmware del hibrido. En unos modelos que estoy usando esto se puede hacer porque el campo solar no se reinicia y puedes ir cambiando voltajes y amperajes en funcion de la carga y la temperatura.
    Y si dispones de un monitor de baterias que te vaya indicando el SOC, la Icola y demas magnitudes puedes ir cargando el banco via comandos hacia el hibrido como creas oportuno.
    Me da que el MKSII y el VMIII son de los que no se reinicia el campo solar pero como no tengo ninguno no lo puedo saber con certeza.
    oct 2019
    baleares
    Entendido gracias por la aclaración Tejota!
    Tendríamos que comprarte uno entre todos los que nos has ayudado, ya que tu nos ayudas siempre sin ánimo de lucro y así podrías trastear...
    Si se hace una colecta yo me apunto.
    oct 2019
    baleares
    buenas tarde.
    buscando por el foro me he enterado de que el Axpert mks ll, el Easun isolar sm ll y el MPP 5048MG son el mismo inversor. ¿no?
    pues me he metido en la web de MPP y he visto en un recuadro rojo lo siguiente que veis en la imagen.
    pues mi pregunta es: ¿si me da por desconectar las baterias sin desconectar antes los paneles me puedo meter en un lio?
    https://www.mppsolar.com/v3/pip-hsms-pf1-series/Configuración híbrido en paralelo.-img_20200125_201108.jpg
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    buenas tarde.
    https://www.mppsolar.com/v3/pip-hsms-pf1-series/Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: IMG_20200125_201108.jpg
Visitas: 101
Tamaño: 70,7 KB
    Ahi lo unico que dice es que en paralelo tienes que tener baterias. Que el funcionamiento sin baterias solo es en single.
    Donde pone eso de las placas y desconectar las baterias ??
    oct 2019
    baleares
    Buenos dias Tejota!
    me refiero a que si tengo la instalación en paralelo no debo desconectar las baterías antes de desconectar los paneles porque si no estaríamos dejando los equipos directos de paneles justo lo que pone que no hagamos...
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Buenos dias Tejota!
    En cualquier instalacion FV lo primero que se desconecta son los paneles y lo ultimo que se conecta son los paneles. Asi se evitan accidentes.
    oct 2019
    baleares
    Buenas tardes Tejota!
    Aqui te dejo la prueba que me pediste.
    lo he probado con los dos parametros 26 y 27 y no suena ningun rele.
