Página 15 de 15 PrimerPrimer ... 51415
Resultados 351 al 369 de 369
  1. #351
    jgvidal está desconectado Forero Junior
    mar 2022
    Predeterminado Re: Configurar inversor Huawei SUN2000L-4KTL
    Hola: Soy nuevo en esto de las fotovoltaicas y en el foro. Me han instalado un equipo de paneles y un inversor trifasico. Todo bien, me han instalado una app en mi movil android ( fusion solar ) que funciona bien. Pero estoy intentando configurar otra app ( fusion home ) en la que la informacion que da es instantanea al conectar directamente con el inversor, no como la app fusion solar que conecta con el servidor y hay un retraso de varios minutos.
    El caso es que esta segund app (solarhome) no consigo con mi movil android que conecte da un error " No se pudo conectar al inversor. asegurarse de que la conexión wifi es correcta" y está todo, segun parece, bien. Lo hemos instalado en un movil apple y funciona correctamente. ¿ Sabe alguien a que se debe el problema ?
  2. #352
    Gordis está desconectado Forero
    mar 2022
    Guadalajara
    Quizás hay que conectar con la wifi del huawey y no la de tu casa.
  3. #353
    mar 2022
    Ya, al final he conectado, desde fusionsolar, directamente con el inversor. El problema era que el inversor tiene muy poca cobertura, tiene poca distancia y por eso me daba el error. Ahora mi preocupacion es : como aumentar esa cobertura del inversor.
  4. #354
    mar 2022
    Guadalajara
    Poca distancia con poca cobertura? Algo falla.
    Tendrás que cambiar de router ,cambiar lugar o añadir un amplificador, pcl,otro router.....
  5. #355
    jfdelb está desconectado Forero
    nov 2019
    Murcia
    Buenos días. ¿Alguno me puede decir con certeza si se pueden conectar el paralelo un SUN2000 de los L0 con otro SUN2000 de los L1?. Muchas gracias
  6. #356
    aaaitsi está desconectado Forero
    dic 2021
    Buenos días, tengo una consulta, a ver si alguien puede echarme una mano, que ya estoy un poco desesperado:
    Tengo mi Raspberry conectada a mi router por cable e intento conectarla al inversor por Wifi. Para ello, lo que he hecho (tras mirar un poco por itnternet) ha sido ejecutar en Putty el comando sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf e introducir el siguiente texto:
    ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
    ap_scan=1
    update_config=1
    country=ES
    network={
    ssid="SUN2000-102140113242"
    psk="Changeme"
    id_str="AliasRed2"
    ¿Es este texto correcto? Un poco más adelante indico cuáles son los parámetros de mis conexiones
    Ahora mismo, esto es lo que me sale al ejecutar el comando ip addr
    aaaitsi@raspberrypi:~ $ ip addr
    1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
    2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether e4:5f:01:ac:3d:c9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.0.27/24 brd 192.168.0.255 scope global noprefixroute eth0
    inet6 fe80::89a2:8af3:bc9b:bb53/64 scope link
    3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether e4:5f:01:ac:3d:ca brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.0.25/24 brd 192.168.0.255 scope global deprecated noprefixroute wlan0
    inet6 fe80::7826:8608:c496:f4ae/64 scope link
    Si ejecuto el comando ifconfig obtengo:
    eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.0.27 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
    inet6 fe80::89a2:8af3:bc9b:bb53 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether e4:5f:01:ac:3d:c9 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 11921 bytes 2676638 (2.5 MiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 20468 bytes 3774825 (3.5 MiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
    lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 158 bytes 15401 (15.0 KiB)
    TX packets 158 bytes 15401 (15.0 KiB)
    wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.0.25 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
    inet6 fe80::7826:8608:c496:f4ae prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether e4:5f:01:ac:3d:ca txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX packets 67 bytes 15203 (14.8 KiB)
    Como se observa, no aparece el inversor por ningún lado, aunque sí puedo verlo ejecutando el comando sudo iwlist wlan0 scan | grep ESSID
    aaaitsi@raspberrypi:~ $ sudo iwlist wlan0 scan | grep ESSID
    ESSID:"vodafoneBA1219"
    ESSID:"SUN2000-102140113242"
    ESSID:"REDCASA_2_PLUS"
    ESSID:"REDCASA_2"
    ESSID:"REDCASA_2"
    ESSID:"vodafoneEA00"
    No sé si estoy tratando de conectarme de forma correcta al inversor. También he tratado de hacerlo usando VNC Server y aunque parece que sí me conecto (ya que así lo indica el símbolo del Wifi, al hacer un ifconfig en la Raspberry, tampoco veo la IP del inversor (192.1.200.1) por ningún lado
    ¿Alguna idea?
    Gracias de antemano!!
  7. #357
    Raforo está desconectado Forero Junior
    jun 2021
    Cita Iniciado por aaaitsi Ver mensaje
    ap_scan=1
    update_config=1
    country=ES
    network={
    psk="Changeme"
    id_str="AliasRed2"
    ESSID:"REDCASA_2"
    ESSID:"REDCASA_2"
    ¿Alguna idea?
    Desconozco si de esa forma podrás conectarte al inversor.
    Los demás lo hacemos con el protocolo MODBUS TCP, puedes hacerlo con programas bajo windows o scripts Pyton o Node Red o Home Assistant.
    o ...
    Están todos explicados en este mismo hilo, no tienes mas que ir leyendo hacia atrás, encontraras enlaces a videos de youtube y a tutoriales.
    Te adelanto que en las últimas versiones del firmware del inversor, han eliminado la conexión modbus TCP directa, las soluciones de algunos, mantener versiones anteriores a la 119 o pasarte al protocolo modbus RTU por cable o algunos lo han conseguido TCP pero accediendo a la SSID del inversor, no desde tu propia red.
    Ya sabes a leer mucho, mucho youtube y muchos dolores de cabeza, pero con constancia lo conseguiras.
    Suerte
  8. #358
    dic 2021
    Muchas gracias Raforo,
    Lo que indicas de conectarme directamente a la SSID del inversor con TCP no sé si es lo mismo que lo que trataba de explicar que estoy intentando ahora (quizás no lo he redactado muy bien); antes de intentar conectarme al Wifi del inversor por esta vía, le he dedicado mucho tiempo a tratar de hacerlo con Modbus TCP mediante Python con el script de JJOsuna a su vez Basado en script de Pedestre que se publica, entre otros sitios, en alguno de los vídeos de Domótica Solar. Así he conseguido conectarme y sacar datos de mi inversor a través de mi portátil, pero cuando lo he intentado desde la Raspberry no lo he conseguido. El problema, creo yo, es que no consigo conectarme al inversor por esta vía.
    Copio aquí parte del script, por si alguien utiliza otro que le funcione o por si alguien ve un error en el mío
    #!/usr/bin/python
    #Script para conectar como cliente MODBUS-TCP a inversor Huawei y publicar los valores en MQTT
    # Por Domotica Solar. Septiembre 2021. Basado en Script de JJOsuna a su vez Basado en script de Pedestre.
    from pymodbus.constants import Defaults
    from pymodbus.client.sync import ModbusTcpClient as ModbusClient
    import subprocess
    import json
    import time
    import pdb
    import os
    import paho.mqtt.client as mqtt
    from pymodbus.constants import Endian
    from pymodbus.payload import BinaryPayloadDecoder
    from pymodbus.payload import BinaryPayloadBuilder
    ##### ZONA CONFIGURACION #####
    #poner a continuacion la IP del servidor mqtt,
    broker_url = "192.168.0.27"
    broker_port = 1883
    base_topic_huawei= "/huawei/SUN2000"
    ip_del_inversor = "192.168.200.1"
    inversor={}
    fallos = 0
    Defaults.Timeout = 1
    def leerDetalles(ip_inverter):
    global fallos, inversor
    #intervalo de actualizacion en segundos
    intervalo=5
    lecturasMinuto=(60/intervalo)+1
    client = ModbusClient(ip_inverter, port=6607, unit_id=0)
    client.connect()
    Por eso, cuando vi que en otro hilo de Solarweb había un forero que indicaba la vía a través de supplicant (este forero indica que tiene las versión 119 y le funciona conectándose a través del puerto 6607), creí que esa forma solucionaría mis problemas, pero tampoco lo he logrado. He intentado de todo, he dedicado muchas horas y estoy en el punto de partida
    Voy a hacer una pregunta que puede resultar muy básica, pero ¿es posible sacar los datos del inversor con Home Assistant desde la Raspberry? Si es así, podría probarlo leyéndome los pasos que habéis explicado aquí. O si alguien tiene cualquier otra sugerencia, es más que bienvenida
    Gracias de nuevo!!
  9. #359
    jun 2021
    #!/usr/bin/python
    import subprocess
    import json
    import time
    import pdb
    import os
    broker_port = 1883
    inversor={}
    fallos = 0
    intervalo=5
    client.connect()
    Gracias de nuevo!!
    Yo lo estoy sacando con la versión 115 del inversor. Creo que si quieres usar la raspi por el puerto 6607, tienes que instalar un acceso a internet por USB, para poder conectarte a la ssid del inversor, sin perder tu acceso a la Raspi por tu red. Y puedes conectarte por Modbus RTU.
    Es todo lo que sé, yo lo estoy haciendo con el firmware antiguo con Modbus TCP desde Node-Red con HAOS, te recomiendo que revises el hilo.
  10. #360
    Javiergh está desconectado Forero Junior
    oct 2009
    Hola, soy nuevo en este foro, quería haceros una consulta, yo tengo un SUN2000L-4KTL-L1 y un SUN2000L-6KTL en mi instalación, el caso es que el de 4K su rango de ajuste llega a los 4,4Kw mientras que el de 6K solo llega a los 6Kw, en mi caso tengo los dos sobredimensionados de placas (en total 12Kw) y mientras que al inversor de 4Kw si tengo registros de haber trabajado a 4,4Kw el de 6Kw nunca ha pasado de los 6Kw, entiendo que por esa limitación.
    -- Alguien sabe como cambiar el rango de ajuste de mi inversor?
    -- En el caso en el cual vierta a la red una potencia superior a la declarada en los inversores (yo he llegado a verter 10,4Kw) te puede decir algo la distribuidora?
    Os anexo las fotos, no se si saldrán porque es la primera vez que las pongo
    jun 2021
    Cita Iniciado por Javiergh Ver mensaje
Nombre: 4000.JPG
Visitas: 87
Tamaño: 37,7 KB
Nombre: 6000.JPG
Visitas: 80
Tamaño: 39,6 KB
    Hola, creo que es normal, según las especificaciones del fabricante, el 4 tiene una salida máxima de 4,4kW (4400VA) y el 6 de 6kW, te están dando cada uno su máximo y es a lo que están limitados, no creo que consigas que te den más, solo puedes limitarlos por debajo de ese valor, fíjate en el rango que te permite las pantallas que has anexado.
    Respecto a la distribuidora, lo que no debes es superar el máximo del boletín de tu instalación, revisa cual es, como te digo antes, tu no estas superando los máximos de tus inversores, ellos se auto limitan.
    Configurar inversor Huawei SUN2000L-4KTL-screenshot_20220817-083732_drive-1-.jpg
    Última edición por Raforo; 17/08/2022 a las 09:14
  12. #362
    Asmolet está desconectado Forero Junior
    oct 2022
    Hola, soy nuevo en el foro.
    He leido parte de los comentarios pero no he podido con todo ...
    ¿como puedo obtener una senyal de exceso de potencia para dar la orden a poner en marxa la Aerotermia?
    elbuit está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    Aquí uno más que decidió actualizar a la última versión del firmware y ha perdido la conexión con el meter.
    Ahora desde home assistant me conecto a la wifi que crea el inversor(con el openwrt) y pero era capaz de leer todo menos el meter, que se quedaba con el último valor.
    Si voy a la APP y entro como administrador si que conecta al meter y sincroniza con él, pero enseguida dejaba de actualizar el valor.
    Al final ha sido lo de la mayoría, que el RS485 estaba en los puertos 1 y 2, lo he cambiado a los puertos 3 y 4 y a funcionar (que son los que dice el manual).
    Ya me funciona todo de nuevo pero me reconcome la posibilidad que Huawei lo quite otra vez, no me extrañaría en absoluto que en una futura versión del firmware quiten de nuevo la consulta por modbus TCP y solo te la dejen
    ¿Alguien ha probado esto?
    https://github.com/jesusrop/esphome_huawei_sun2000
    Con unos 5 o 6€ de un esp32 (o incluso menos con un esp8266) y un conversor rs485 a ttl que estan por unos 2€ te olvidas del modbus TCP, y ademas se alimenta por el USB para el dongle.
    Me está tentando canviar.
  14. #364
    Tato_granada está desconectado Forero Junior
    nov 2022
    Hola quisiera preguntaros yo tengo el INV RED-HIB M/F HUAWEI SUN2000 6KTL L1 y me lo van a instalar en 10 dias me podríais decir que meter tenéis instalado y algún consejo Gracias un saludo
  15. #365
    JRC
    JRC está desconectado Forero
    jun 2021
    Atencion, en teoria el modbus TCP y RTU vuelve a funcionar en el Inversor, segun Huawei:
    The L1 version that supports the setting of Modbus TCP communication with customers on the local app has been released.
    FusionSolar APP version:iMaster NetEco App V600R023C00SPC110B125 (The version has been uploaded to the App Store and can be downloaded directly.)
    SUN2000L Version :V200R001C00SPC124
    Log in to the local app:
    Settings > Communication Parameters > Connect the inverter to the router => The local O&M function is enabled
  16. #366
    Badalejos está desconectado Forero Junior
    ene 2021
    Cádiz
    Gracias por la información el hilo me fue de gran ayuda.
  17. #367
    josedmarper está desconectado Forero Junior
    ene 2023
    Cita Iniciado por pedestre Ver mensaje
    Retomando esto que os comentaba. Me han migrado ya a FusionSolar y hay cosas buenas y cosas malas:
    - Las buenas: ahora tenemos datos de energía exportada y autoconsumida y además está disponible lo exportado en la API, cosa que en Neteco no.
    - Lo malo: el refresco es cada 5 minutos como alguno ya había apuntado. Yo he pasado de tener refresco cada 5 segundos en Neteco a 5 minutos. He consultado a Huawei y me han dicho que si, que el mínimo son 5 minutos. Una jodienda porque aunque la API consultes cada minuto te devuelve lo mismo hasta que refresca.
    Otra cosa mala es que la API es nueva , con lo que tengo que cambiar el código de nuevo y con lo de los 5 minutos también tendré que hacer más cambios.
    Por si a alguien le interesa, os pongo el documento de referencia de la nueva API de Fusion Solar: https://www.dropbox.com/s/crghxob5p2...rence.pdf?dl=0
    Hay que pedir que te creen un usuario para la API por mail. La verdad que son bastante rápidos respondiendo y atienden muy bien en el mail. Salvo cuando les pedí que aumentaran el refresco al menos a 1 minuto que me dijeron que nanai.
    "Hello,
    Unfortunately, in FusionSolar the minimum update data time is 5 minutes."
    Una guía menos técnica de la API es esta. Aquí no viene todo, pero para poder orientarse al que no sepa mucho le puede valer para empezar, luego hay que consultar el documento que puse antes:
    https://forum.huawei.com/enterprise/.../591478-100027
    Slds
    Hola! nuevo por aquí con mucho pendiente que leer. Pero para que no se me pierda el mensaje: Donde dices "hay que pedir un nuevo acceso", ¿a quién y ´como? Gracias!
  18. #368
    pedestre está desconectado Forero
    feb 2019
    Cita Iniciado por josedmarper Ver mensaje
    creo recordar que hay que pedir una cuenta openAPI a "[email protected]" (solo en inglés).
    Slds
  19. #369
    ene 2023
    gracias!
