Resultados 76 al 100 de 661
- 13/08/2019, 11:56 #76Forero
- mar 2019
- Almaraz
Re: Inyección a red con compensación
Al final va a ser en Agosto pero de 2020. Esto es flipante. Ya ni la ley, para que legislamos??que vergüenza.
Yo mientras con mis 3.3 kw y produciendo un 20% con el
Vertido 0.
Arrrrrrgggg
- 13/08/2019, 18:44 #77
Vaya poca seriedad, ni siquiera cumplen las eléctricas las leyes..... ni se dignan a contestar los email, aunque esto no es nuevo.
Bueno, todo sigue igual ....
- 16/08/2019, 16:58 #78Forero
- feb 2019
- 27/08/2019, 12:58 #79Forero
- feb 2019
Hoy (27/08/19) me han enviado una platilla de contrato de autoconsumo entre productor y consumidor. Esto si que es un a tontería española cuando resulta que ambos actores son el mismo (o sea yo), peor hay que mandarlo firmando en ambos roles yo. Me he reunido conmigo mismo y he firmado el contrato.... en fin, seguimos avanzando.
Os adjunto la plantilla que me han enviado: plantilla_contrato_excedentes_autoconsumo_fotovoltaico.pdf
- 29/08/2019, 00:16 #80
EDISTRIBUCION REDES DIGITALES (antigua Endesa), tiene una plantilla similar, pero me pide un número de CIL de la instalación de generación.
¿Que es el CIL y donde encontrarlo dentro de la memoria de la instalación Fotovoltáica?.
- 30/08/2019, 06:17 #81Forero
- feb 2019
Pues no tengo ni idea la verdad, en mi certificado de industria no he encontrado ese número. A ver si alguien con idea de los temas administrativos te puede echar una mano. Si no, pregunta a endesa a ver si te lo aclaran.
- 30/08/2019, 08:02 #82Forero
- sep 2012
El CIL lo asigna la compañía distribuidora, el encargado de la lectura del contador.
Enviado desde mi HUAWEI RIO-L01 mediante Tapatalk
- 30/08/2019, 12:49 #83
Buenos días, os paso el CONTRATO DE COMPENSACIÓN DE EXCEDENTES que tiene Endesa como distribuidora en su web.
Lo curioso es que llamas y nadie sabe nada de la compensación de excedentes, solo te remiten a un email que te dan para que lo envíes y expongas tus dudas, hasta ahora no me han contestado.
Pues entonces como conseguir ese número porque si el mismo no se puede terminar de rellenar el contrato de compensación de excedentes..
He llamado a la distribuidora y no saben no contestan, solo me dieron un email para que resuelva mis dudas, tampoco saben si tengo que rellenar el contrato y por su puesto no saben donde tengo que enviarlo.
Esperemos que en Septiembre tengan las ideas más claras.
- 31/08/2019, 19:02 #84
Hola...
Esto he encontrado con respecto al CIL en la web..
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-12741
En su apartado:
n) «Código de la instalación de producción a efectos de liquidación», en adelante «CIL». Será el código determinado por el distribuidor que identificará de manera única una instalación de producción del ámbito de aplicación de esta Circular. Será el único código que se utilice para intercambiar la información entre los distintos agentes del sistema y estará compuesto por el Código Universal de Punto de Suministro «CUPS» seguido de un campo numérico de 3 dígitos que corresponderá a la fase de la instalación, empezando por el valor «001». En caso de que hubiera una sola fase en la instalación de producción, el valor del «CUPS» irá seguido por el valor «001», y así, sucesivamente. A estos efectos, todo «CUPS» deberá estar relacionado con una instalación de producción, independientemente de las fases que ésta pueda contener. Por su parte, el «CIL» en el sistema de liquidaciones de las primas equivalentes, primas, incentivos y complementos estará asociado a unas determinadas condiciones del régimen económico de la fase, como la fecha de puesta en servicio, la opción de venta, la discriminación horaria, y al Real Decreto al que se encuentra acogida, por lo que, el Encargado de la Lectura repartirá por «CIL» la medida eléctrica, y así será aportada a la Comisión Nacional de Energía. No podrá realizarse la fusión de varios «CIL» pertenecientes a fases de una misma instalación de producción, por lo que permanecerán inalterables a lo largo de la vida de la instalación.
¿Que alguien me explique esto, pues no lo entiendo que tengan un contrato para excedentes y no tengamos el CIL que debe de darlo la Distribuidora.
No se si están riéndose de todos como siempre..
- 03/09/2019, 06:24 #85Forero
- mar 2019
- Almaraz
Esto me han dicho hoy
Buenas noches,
En respuesta a su correo electrónico, queremos comunicarle que nos encontramos a la espera de los procedimientos para la gestión de las instalaciones de autoconsumo conforme al nuevo RDL 244/2019 de 5 de abril, como se indica en la Disposición Adicional primera, apartados 1., 2. y 3., que afecta a todos los agentes implicados: empresas distribuidoras, comercializadoras y comunidades autónomas.
La instalación deberá cumplir la normativa técnica del nuevo RD 244/2019 , que modifica el REBT, ITC-BT-40 y RD 1699/2011 actualizado.
Aunque, dependiendo de la modalidad de autoconsumo elegida puede estar exenta de obtener permisos de acceso y conexión con la distribuidora, deberá por su parte el instalador, realizar la tramitación administrativa con la Delegación de Industria de la comunidad autónoma, para la legalización y alta de la instalación de generación, con el fin de poder modificar finalmente el contrato de suministro existente, o dar de alta uno nuevo.
Hechas las gestiones correspondientes, deberá dirigirse a su comercializadora para modificar el contrato a la modalidad de autoconsumo o dar de alta un contrato nuevo. Dicha comercializadora, debe confirmarle si la distribuidora ha aceptado la propuesta de modificación del contrato, lo que supondrá la generación de una orden de trabajo a nuestros técnicos, para dar de alta el nuevo equipo de medida de generación. Así mismo, le informará de todo lo relativo a la facturación de su producción de energía.
Atentamente, reciba un cordial saludo
- 04/09/2019, 08:15 #86
Buenos días, por lo menos a tí Astenonn se dignan a contestarte por email, aquí Endesa sigue no sabe no contesta, mi instalador dice que tienen que mandarme un email para la firma del nuevo contrato que tienen todos mis datos incluidos CUPS y Referencia Catastral, pero hasta hoy nada de nada.
A esperar, Cuando sepias algo más no dejéis de publicarlo.
- 05/09/2019, 21:40 #87Forero
- sep 2018
- España
Hola a todos
A mi Iberdrola Distribución me envió la misma respuesta que ha colgado Astenonn hace unos días. Tal como sugieren, fui a hablar con la comercializadora (CHC Energía) y me dijeron que Iberdrola no les había notificado nada de mi instalación. Me recomendaron ponerme en contacto con Industria, para verificar que ésta le había notificado a Iberdrola la instalación. En Industria de la Junta de Extremadura me dijeron que además de tener presentado el boletín de la instalación (hace más de tres meses), tenía que enviarles una notificación indicando la modalidad de autoconsumo a la que quería acogerme y todos los datos necesarios para la inscripción en el registro de autoconsumo. 20 días después de presentada esa notificación me dicen que "aún no tienen establecido el procedimiento para notificar a las distribuidoras los datos". Y hasta ahí puedo leer...
- 05/09/2019, 22:28 #88Forero
- mar 2019
- Almaraz
Carluti yo estoy justo como tu. Lo mismo me han dicho en industria en la junta. Por lo menos son coherentes. No saben si mandarlo en word o en excel...
Me dijeron que están un poco saturados.
Deberíamos poner una queja o algo.
De momento ya que tengo boletín en modalidad de vertido ( no figura compensación pues aun tienen solo el
formato antiguo aunque lo hice el
1 de agosto) estoy vertiendo y le
regalo a mis amigos de iberdrola más de lo que consumo. Hoy 8 kwh consumidos y 11 regaldos.
Yeahhh
Me consuela que contribuyo a producir energia verde para que la gasten mis vecinos.
- 06/09/2019, 08:01 #89Forero
- sep 2018
- España
Veo que eres también extremeño. Pues sí, yo también había pensado poner algún tipo de queja. Ya le comenté al que lleva el tema que su retraso a mi me cuesta dinero cada día que pasa. Me dijo que era consciente y que tenían bastantes casos pendientes y esperaban muchos más, pero no pareció que tuvieran mucha prisa en decidir cómo tramitar el tema.
- 06/09/2019, 16:28 #90Forero
- oct 2017
Muy buenas,
hasta donde yo sé, el boletín eléctrico y el alta como instalación de autoconsumo son dos trámites distintos, para los cuales se pagan tasas distintas. Por lo tanto, el hecho de disponer de un boletín, no conlleva el hecho de haber dado de alta la instalación de autoconsumo.
Para el último punto, es necesario rellenar una declaración responsable y un Excel con los datos a efectos de comunicación para la inscripción en el registro administrativo de autoconsumo de energía eléctrica. Sin embargo, mucho me temo que lo que está fallando es la parte del gobierno, ya que no he conseguido encontrar dicho formulario y la página del registro administrativo está deshabilitada:
https://sedeaplicaciones.minetur.gob...sta/Login.aspx
Así que parece que no queda más remedio que esperar.
- 06/09/2019, 17:36 #91Forero
- feb 2019
Para los trámites del boletín en la comunidad de madrid me pidieron ambos documentos, declaración responsable y excel con datos para el registro ya que según el RD las comunidades autónomas son las encargadas de la inscripción en el registro de autoconsumo estatal. Desconozco como será en otras comunidades pero en Madrid ambas cosas van unidas en el caso del autoconsumo con compensación de excedentes.
Slds
- 07/09/2019, 18:39 #92
Hola.. Os cuento como sigue el proceso con Endesa..
Os recuerdo que mi planta fotovoltaica de casa, esta legalizada según normativa , inscrita en industria de la Junta de Andalucía y CIE para autoconsumo, tiene su memoria técnica de inversor y placas.
Bueno con toda la documentación el pasado Viernes 6 de septiembre, me acerque a una oficina de Endesa de Granada, para formalizar mi contrato para autoconsumo con excedentes.
Estaba toda la documentación correcta y me dijeron los de Endesa que para el autoconsumo tengo que cambiar de contrato a una tarifa que se llama Tempo Solar Autoconsumo, pero falta el visto bueno de la Distribuidora que aún no lo ha dado (los documentos se inscribieron en Industria en Abril del 2019).
Hasta que no reciba por carta ese visto bueno no puedo acogerme a la modalidad de vertido por excedentes.
Yo sinceramente estoy un poco harto de todo. que hagan lo que quieran...
Os paso la tarifa Tempo Solar Autoconsumo.
- 07/09/2019, 19:38 #93Forero
- sep 2018
- España
Efectivamente, son dos trámites distintos, pero la forma de hacer el segundo depende de cada comunidad autónoma. En mi caso yo los datos los comuniqué mediante un escrito normal, no hay disponible ninguna hoja de cálculo.
- 07/09/2019, 22:30 #94
Tu problema de base es que estás en una comercializadora ,o sea, en el Mecado libre y te ofrecerán lo que les salga de los huev...
Lo primero que deberías hacer es contratar PVPC con -Endesa Energía XXI, S.L.U.
No te has leído el BOE donde lo explica ?
Desgraciadamente no puedo poner links pero ....leete el art 14 del BOE ;-)
En pocas palabras tu estás actualmente a merced de tu comercializadora ....y pueden ofrecerte lo que quieren(recuadro rojo)
Mientras que en PVPC son obligados a compensarte según el BOE (recuadro verde)
La verdad es que la primera cosa de hacer al tener instalación fotovoltaica es cambiarse a PVPC y DH ....aunque ahora mismo solamente cambiate a PVPC que es gratis.... xk la DH (discriminación horaria ) tiene un coste de 11€ y en enero pasará toda España en esta modalidad gratuitamente
- 07/09/2019, 22:54 #95
- 08/09/2019, 09:08 #96
Nada de email o llamadas.....tienes que acercarte a la oficina de TU comercializadora (la direccion está en las facturas) y hacer el tramite ahí en persona ya que tendrás que aportar alguna documentación.
Voy a explicarte como lo he hecho yo:
Vas a la comercializadora y le dices que quieres cambiarte a PVPC xk comparando las facturas del año pasado con el simulador del CNMC has visto que te hubiera ahorrado 100€ en un año.
En mi caso iba a pasar de CHC Energia (comercializadora) a CHC Cor (distribuidora) y estos son los papeles que me pidieron .....o sea que si los llevas encima podrías ahorrarte un segundo viaje a la oficina (yo tuve que volver )
DOCUMENTECION A ENTREGAR:
- fotocopia DNI/CIF del solicitante
- fotocopia de cualquier de estos documentos:
*Escrituras compra-venta
*Contrato de arrendamiento
*Autorizacion del titular
*Certificado empadronamiento
Así que hazte las fotocopias primero del DNI y un par de los documentos del 2º punto......quizás Endesa sea más puñetera o quizás menos y tira para adelante.
- 08/09/2019, 11:01 #97
Muy bien explicado Altair74, tengo cita para mañana a las 5 de la tarde en mi comercializadora y me cambiaré a PVPC aunque también tengo entendido que me puedo cambiar por teléfono llamando a Endesa Siglo XXI , tengo toda la documentación preparada.
Pero, una vez cambiados a Endesa Siglo XXI .. ¿Como se consigue la autorización o visto bueno de la Distribuidora para hacer el contrato de autoconsumo con compensación por excedentes con la Comercializadora?. Repito que mi instalación esta dada de alta en Industria en Abril 2019 y en teoría lo tienen que saber la Distribuidora, sin ese visto bueno estés en la Comercializadora que estés no se puede avanzar en el contrato por autoconsumo con compensación por excedentes..
- 08/09/2019, 12:17 #98
- 08/09/2019, 13:12 #99
- 08/09/2019, 13:18 #100
Si te quieres entretener puedes comparar y ver cuanto te hubieras ahorrado (yo 55€ sobre 600€ anuales) desde marzo 2018 a marzo 2019 ,antes de montar las placas, a través de este simulador ;-D
https://facturaluz.cnmc.es/facturalu...l#datoshttp://
Y aquí hay un post en el foro de Negriza que explica todas las ventajas de estar en el Mercado regulado en lugar del Libre, no hagas caso al tema del bono social xk se cambió en 2017 ....pero sigue siendo una lectura muy esclarecedora por el resto
https://nergiza.com/foro/threads/pla...ocial-dh.1057/
