Resultados 1 al 25 de 26
- 11/06/2019, 14:19 #1Forero
- jun 2016
- huesca
poner placas en dos orientaciones diferentes?
hola a todos, estoy subiendo las placas al tejado y me caben 8 placas de 60 celdas que seria 4 series de 2 en la cara sur, y me caben 4 en la orientacion oeste, irian conectadas al axpert 3000w, con regulador mmpt de 60 amperios.
me dicen que como el hibrido no detecta orientaciones ni nada, que siempre estaran trabajando mal, que como las del oeste no recibiran luz hasta la tarde, pues toda la mañana las orientacion sur con mucho sol estaran trabajando al nivel de las del oeste con poca luz
alguien me podria aconsejar?, si es mejor dejar solo las 8 de orientacion sur o las pongo y ya veremos que pasa?
muchas gracias
saludos desde huesca
paco
- 11/06/2019, 15:03 #2Forero
- ago 2007
- Ciudad Real
Re: poner placas en dos orientaciones diferentes?
Si se puede perfectamente, pero antes has de asimilar lo siguiente:
Si pones dos (o más) placas en serie con distinta orientación, el conjunto (string) va rendir como la que menos, la placa que menos produce es la que determina la corriente que pasa por toda la serie. Una placa sombreada corta el rollo a todas las demás en serie.
Cada serie debería ir idealmente a un mppt. Pero sospecho que solo tiene uno, ¿verdad?
O, también puedes poner distintas series (string) con distintas orientaciones en paralelo. Cada serie ha de tener la misma cantidad de placas para que los voltajes sean lo más iguales. Una placa sombreada baja la corriente, la tensión se mantiene aproximadamente igual.
Si pones varias series en paralelo no debes superar la corriente máxima del inversor. El número de placas en una serie te lo limita la tensión máxima admisible también del inversor.
Conclusión: todas las placas de una serie han de ser iguales y con la misma orientación. Y cada serie puede mirar donde quiera.
Hace falta que dejes claras dos cuestiones:
1. ¿son todas las placas idénticas?
2. Ese inversor ¿cuántos mppt tiene?
3. Explica detalladamente las series (cuantas placas) y paralelos que quieres poner
Así te podrán dar una respuesta más acertada
- 11/06/2019, 15:21 #3Forero
- jun 2016
- huesca
entiendo, muchas gracias
pues es un hibrido axpert de 3000w, con un unico regulador mmpt de 50 amperios
y en la orientacion sur querria poner 8 placas de las cuales 4 son talesun de 270w y 4 bosch de 240w
y en la orientacion oeste 4 placas solar world de 230w
siempre string de dos placas iguales en serie
gracias de nuevo
- 11/06/2019, 18:14 #4Forero
- ago 2007
- Ciudad Real
Pues si son string de dos placas iguales en serie no vas a tener problemas por las dos orientaciones.
Si haces los paralelos arriba pones cables gruesos para bajar todos esos amperios a bajo voltaje. El único problemilla será ese, cable grueso o varios cables si bajan los strings independientes al inversor.
- 11/06/2019, 18:43 #5Forero
- jun 2016
- huesca
perfecto, bajo cables de 6 mm de cada string, ya queria ponerlas asi por que hasta ahora estaban en una estructura en el jardin a pie llano en la que me colocaba debajo y con la pinza amperimetrica iba midiendo por curiosidad cada string a ver que amperaje daba y ahora al ponerlas en el tejado es jodido subir a medir nada, tengo que pedir prestada una escalera.... etc... asi si tengo cables para cada cadena aqui abajo antes de entrar en el hibrido que los junto todos justo donde pongo el fusible, pues puedo mirar string por string lo que generan por si hay algun problema algun dia.
muchas gracias de nuevo
paco
- 18/01/2023, 08:59 #6Forero Junior
- ene 2023
Hola! recupero este tema. Mi intención es poner 2 grupos de placas, orientadas hacia el sur y hacia el este. Todavía no sé si 3-3, 2-4 ó 2-3.
Entonces, para el inversor, ¿debe tener 2 entradas diferenciadas, para cada grupo? Creo que es lo que se llama "strings".
Si es así, el inversor Red Growatt MIC 2000TL-X Monofásico no me valdría y tendría que coger el Inversor Red Growatt MIN 2500TL-XE.
Voy un pelín perdido y me estoy empapando bastante, pero esto no lo tengo 100% claro, gracias!
- 20/01/2023, 22:31 #7Forero
- sep 2021
Si, así es.
El primero tiene sólo un mppt y por lo tanto todas las placas tiene que ir en serie, con la cual, al haber algunas en sombra (por tener distinta orientación) te penaliza al resto. Y la solución es poner el otro inversor que tiene 2 mppt (dos entradas y se pueden conectar 2 strings diferentes) y las del sur al 1r mppt y las del este al 2do.
Hay un detalle que tienes que tener en cuenta y depende de tus placas y es que cada mppt para empezar a producir necesitan unas tensiones mínimas de arranque y ese inversor (casi todos están por un estilo, algunos un poco más bajo, unos 10-15v) tiene el nivel en 100V.... Y sólo dos placas en el mismo mppt igual para que lleguen a esos 100V necesitarías mucha radiación y quizás pasarían mucho tiempo sin producir... Mira bien la tensión mínima que dan tus placas.
Salut...Llorenç
- 23/01/2023, 09:13 #8Forero Junior
- ene 2023
wow, gracias! nunca habría caido en eso
Estoy revisando las ofertas que tenía y el inversor Huawei SUN2000-2KTL también pone "Rango tensión operación MPPT: 90 V - 560 V".
Las placas que estaba mirando CANADIAN SOLAR – HiKu6 550 W ponen que la Operating Voltage es 41.7 V.
Haciendo cálculos, lo que me compensa es poner sólo 4 placas (2 y 2), pero entonces no llegaría! Me quedaría en unos 84 V por string... entonces entiendo que mejor "pasar" de poner 2 strings y ponerlas todas en la misma orientación, no?
Mi intención era cubrir el máximo de horas de sol en vez de maximizar la producción pero, si lo estoy entendiendo bien, no va a poder ser... agradecería mucho tu/vuestras respuestas! gracias
- 23/01/2023, 09:56 #9Forero
- sep 2021
Creo que con esas placas no va a arrancar el inversor con un string de 2... Eso es la teoría...Yo sólo tengo una instalación con 4+4 (rechacé la opción 4+3 por no estar seguro que el 2n string arrancara, soy demasiado precavido) y NO soy un experto, pero creo que es arriesgado.
Para poner 2 placas en cada sentido,, la solución q adoptan otros usuarios es poner microinversores, pero si ya tienes comprado el inversor, habría q pensar en poner las 4 en el mismo string.
Todo el mundo dice, que esto es adictivo y que acabas consumiendo más, porque buscas más confort con bajo costo(q nunca es gratis) y claro se acaba ampliando...Yo tengo mi instalación 2 meses y no puedo opinar todavía .
A ver si tenemos suerte y entra en el 'tema' algún 'experto'.
Salut,...LLorenç
- 23/01/2023, 10:19 #10Forero
- oct 2022
Cuando empecé a verter para tener la compensación de excedentes yo tenía un string de 3 paneles con orientación SE, al final acabé poniendo otros 3 paneles en el lado NW del tejado para autoconsumir mejor por la tarde.
En ésta época los 3 paneles al NW es poco lo que aportan, pero desde el mediados de la primavera hasta el final del verano no tienen mucho menos rendimiento que los otros. (Hice unas cuantas simulaciones antes de ponerlos)
Una de tus opciones, que leí hace días era poner 2 strings de 3 paneles cada uno, y si puedes montarlo así desde el principio es lo que te recomendaría, porque después "duelen" las horas de sol en las que no te producen y podrías aprovecharlo.
Es mi opinión y consejo, basada en mi experiencia, no es más válida que ninguna otra. [emoji6]
Enviado desde mi M2101K7BNY mediante TapatalkÚltima edición por DMayo; 23/01/2023 a las 19:39
- 23/01/2023, 13:51 #11Forero
- sep 2021
- 29/01/2023, 09:25 #12Forero Junior
- ene 2023
buenas! pues al final me he decidido por poner 6 placas, 3 por string por 4800 €. que contando con las ayudas (que no se retrasen mucho!!) me queda bastante bien de precio. gracias por vuestra ayuda!
el tema del voltaje con la radiación, ¿afecta? es decir, necesito mucha radiación solar para que se alcance el voltaje de operación de las placas? Creo que no, que recuerdo haber visto una gráfica en la que el voltaje es prácticamente constante desde el primero momento, pero ya me pierdo entre tant info. gracias!
- 29/01/2023, 10:12 #13Forero
- nov 2022
Enhorabuena por dar el paso, solo una advertencia/consejo, no cuentes con las ayudas, no sé de dónde eres pero dudo que nos lleguen a todos…en muchos sitios ya están agotadas. Otra cosa son bonificaciones de IBI y desgravaciones en IRPF. Si después te llegan mas pues eso que te llevas.
- 29/01/2023, 10:30 #14Forero Junior
- ene 2023
Comunidad Valenciana, pero... agotadas? Si no hacen más que anunciar más y más dinero. Suelen ser las empresas instaladoras las que llevan diciendo desde 2020 que "rapido! que se acaban las ayudas!", pero ahora mismo creo que hay fondos anunciados hasta 2024... pero bueno, eso, espero que sí
- 29/01/2023, 10:45 #15Forero
- nov 2022
- 29/01/2023, 13:13 #16Forero
- oct 2022
El voltaje no cambia mucho con la radiación, cambia sobre todo con la temperatura.
Es estos días fríos, un string de 3 paneles monocristalinos de 400W me está arrancando a 135V aproximadamente y a medio día está a unos 120V.
En los días de más calor de Julio me arrancaba a unos 115V y en las horas de más calor a penas pasaba de 90V.
De todas formas, el MPPT del inversor está siempre buscando la tensión de mayor eficiencia para cada momento.
Adjunto voltaje de mi string SE de 3x400W de ayer.
- 29/01/2023, 16:16 #17Forero
- oct 2022
El voltaje variará poco, pero el amperaje lo hará más.
- 29/01/2023, 19:10 #18Forero
- sep 2021
Ya te lo han comentado, pero como fui el q te puso en alerta, me veo obligado a contestarte.
La radicación le afecta poco, fíjate q a mi sólo decae la V por debajo de límites de No producción cuando ya no hay exposición solar (y es sobre las 18:30, cuando el sol se puso a las 18:15).
Las líneas de tensión de los 2 strings (4 paneles cada uno mirando a Este y Oeste) son las casi planas de Azul y Rojo superiores. Como ves desde el principio estan ya cerca de los máximos..
Saludos....Llorenç
- 30/01/2023, 17:07 #19Forero Junior
- ene 2023
muchas gracias a todos!! La verdad es que me habéis sido de mucha ayuda )
Espero no sobrepasarme pero, una vez lo tenía decidido con esta empresa, van y me responden los de Endesa X (que pedí la oferta por pedir porque eran unos careros): No puedo publicar enlances todavia https://www.endesaxstore.com/es/es/e...-3-kw-standard
8 módulos de 375 Wp CanadianSolar (total 3000 Wp)
1 inversor Foxess
5000 €
Con la potencia instalada voy sobrado, con los 8 módulos pondría 4 y 4 en las dos orientaciones y no debería tener ningún tipo de problema con el voltaje mínimo por string.
La otra oferta que tenía pendiente aceptar hoy era con Octopus, 6 paneles JA Solar de 460 Wp (2880 Wp) e inversor Huawei 3 kW por 4800 €, o con 7 paneles por 5400 € (3220 Wp).
Por tejado tengo sitio de sobra (por lo de que las placas sean de menor eficiencia)... así que, ¿qué haríais? ¿Es "malo" el inversor Foxess? ¡¡mil gracias de nuevo!!
Este sería el enlace de la Endesa X Solar FV M Standard:
- 30/01/2023, 18:20 #20Forero
- dic 2010
- pontevedra
- 30/01/2023, 18:40 #21Forero Junior
- ene 2023
sí, se trata de una casa independiente de una planta y sin árboles. Movería casi todo el consumo a esa franja (excepto cenas y frigo) y aumentaríamos nuestro consumo conectando remotamente el AC (calor) para la habitación que está lejos de la chimenea (independizandonos de la caldera de gasoil) y en verano estando a una buena y agradable temperatura dentro (y eliminando humedad, que es zona costera).
Tenemos el dinero que, por suerte, no nos es imprescindible y no deja de ser una inversión y ganar ese extra de confort térmico, que el año pasado en la ola de calor la pasamos un poco putas... Sé que produciré excedentes, intentaré que sean los mínimos tirando de ACs, por eso lo de aumentar horas de producción y no cantidad de producción.
Pero el caso, a lo que iba. Que por ahorrarme un pico, a ver si la voy a liar porque sea "megamalo" (que lo dudo, pero es que sois "la fuente desinteresada") o hay algo que se me escapaba (como lo del voltaje mínimo por string). Con los números, cogería la de Endesa X, pero es que ya el que sea "de Endesa" es lo que me hace recelar, porque suelen/solían usar el nombre todas (iberdrola, endesa, holaluz, etc) para dar esa sensación de seguridad e inflarte los números desorbitadamente.
mil gracias de nuevo a todos por vuestro tiempo
- 30/01/2023, 19:45 #22Forero
- sep 2021
Siento no poderte ayudar, no conozco bien el mundo de los Inversores y el Foxess tiene poco historial en internet.
Con el Huawei tendrás mucha comunidad detrás en caso de que tengas problemas y a mi Octopus me da más confianza q Enredesa. El nombre es a propósito... Así le llaman en algunos foros de Telegram
Aunque yo elegiría un instalador independiente de las 'comercializadoras', pero tu tienes que decidir hoy por lo que veo.
Ya ves que me he mojado, pero no con mucha base científica.
Suerte en tu decisión...Llorenç
- 30/01/2023, 20:34 #23Forero Junior
- ene 2023
Me vale! Y gracias por el "mojarte" Llorenç🤗tenia que decidir hoy porque me dijo que era el tiempo que me aguantaba la oferta, aunque me ha salido por instagram que el dto de 400€ es hasta el 28/2, y al decírselo al comercial... Pues eso, que tampoco urgía tanto... Así que al final Enredesa (que ya lo había visto alguna vez 😅😅 y Octopus... Ahí ahí 🙆🏻♂️
De instalador independiente ya me enviaron hoy una nueva oferta... Y 5700 € por 2.7 kW...
A ver tras consultar con la almohada que tal. Bien visto también lo de la comunidad de cara a posibles fallos / ayuda. Gracias!
- 31/01/2023, 01:46 #24Forero Junior
- sep 2022
Mira a ver qué IVA te cobran en el presupuesto, porque a mí alguna compañía eléctrica me dio precio con un 10% y tiene que ser del 21%
Enviado desde mi M2007J22G mediante Tapatalk
- 04/02/2023, 07:51 #25Forero Junior
- ene 2023
Bueno, pues al final de chiripa creo que di con el "famoso instalador local que lo hace más barato"!!
- 6 placas JinkoSolar Tiger Pro 545 kW (3.27 kW)
- Huawei Sun2000-3-L1
- 4408.27 € (iva incluido del 21%)
Esperemos que todo vaya bien (y que, aunque sea tarde, lleguen las ayudas)
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda, comentarios y tiempo! nos veremos por aquí )
