Resultados 1 al 25 de 72
    JMAS está desconectado Forero
    jun 2019
    BADAJOZ
    Predeterminado INVERSOR MPP SOLAR MPI 5 KW + LITIO
    Buenas tardes necesito me ayudaran con varios problemas que tengo de parametros en mi inversor, gracias
    exupblue está desconectado Forero
    ago 2018
    Predeterminado Re: INVERSOR MPP SOLAR MPI 5 KW + LITIO
    Cita Iniciado por JMAS Ver mensaje
    Jmas esto no es un chat, es un foro.
    si no nos dices que te pasa poco podemos hacer.
    Enviado desde mi T10(E3C6) mediante Tapatalk
    jun 2019
    BADAJOZ
    Perdón,
    he comprado un INVERSOR MPP SOLAR MPI 5 KW plus , con una targeta inteligente BMS RS-485 para conectar las dos Batería Litio 2.4kWh Pylontech US2000B Plus 48V. estoy loco con los parametros.
    Los que trae de serie, las baterias se descargan de los seis diodos encendidos, dos.
    he cambiado los parametros como me ha dicho la persona que se lo he comprado y ahora de descargan totalmente hasta apagarse todos los diodos, con lo cual se apaga el inversor y despues de un tiempo arranca solo pero se aisla de las baterias digamos, tengo que aparlay volver a encender la baterias para las reconzca y se pone a cargarlas el inversor.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Que modelo es exactamente ??
    Año de fabricacion?
    Una foto de la pegatina sera aclaratoria.
    No hay placas?
    Solo red y baterias ?
    jun 2019
    BADAJOZ
    Es el MPI 5 kW
    Modelo .Mpp solar 5kw plus .
    Comprado en mayo 2019
    20 placas separadas en dos strings
    2 baterías pylontech US 2000 PLUS 2,4 KW
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Hacen falta fotos de las pantallas de configuracion del programa para ver que hay puesto.
    Y esos equipos llevan unas pocas.
    jun 2019
    BADAJOZ
    Buenos días.
    Lo primero agradecerle a todas las personas que me ayuden su tiempo.
    Yo, solo le tengo puesto que entre la batería solo por falta potencia de paneles (PV).
    Esta es la configuración que yo tengo puesta
    MODO ..................................
    Grid-tie with backup
    configuracion ..........................................
    grid-tie with backup (II)
    Fuente de carga ..................
    PV only
    PV disponible ............................
    PV-Grid-battery
    PV no disponible ..............
    battery-Grid
    Intentaré subir fotos.
    En algunos foros he leído que el cable que va de la tarjeta bms al inversor el cual no me ha venido a mí es negro. Yo he puesto el que me venía con las baterías.pudiera ser que fuera diferente el cable original que no me han mandado con el que le he puesto que viene con las baterías de litio.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas INVERSOR MPP SOLAR  MPI 5 KW  +  LITIO-img_20190421_195330.jpg
    ago 2018
    Jmas, nos das info con cuentagotas, jejeje esto esta mas emocionante que juego de tronos jijijiji.
    Haber ,
    1 que quieres tu que haga el inversor?
    2 que hace realmente ?
    Por lo que nos has dado, veo que tienes uno que no me cuadra según lo que entiendo que quieres tu, porque lo tienes en PV/grid/baterias , pero aun falta información.
    Por otro lado , tu problema es con batería. En la primera configuración no las usa bastante? Y en la segunda las funde? Supongo que tendrás que poner valores que no la dejen caer tanto que el equipo las rechace. Todo esto es bastante configurable por eso tejota te pide fotos de como lo tienes, fotos de la pantalla del mpp, para ver como esta configurado.
    jun 2019
    BADAJOZ
    Buenas tardes, muy bueno lo de juego de tronos!!!!
    tener paciencia conmigo que soy nuevo en este tema y le estoy poniendo muchas ganas.
    Voy a intentar de explicarme un poco mejor.
    En el tema del inversor tan solo tengo problemas con los parámetros de la batería.
    le pedí a MPP solar me mandara los parámetros para la batería de litio una vez que le puse los parámetros que me mandaron la batería cuando llevaba aproximadamente un 30% consumido se desconecta y pasaba a gastar de la red.
    Le pedí los parámetros a los fabricantes de batería pylontech los cuales me mandaron los mismos parámetros que me habían mandado de MPP solar con el mismo archivo y con los mismos fotos vamos una copia uno del otro.
    Estos parámetros que me mandaron son diferentes a los que venían por defecto en el software.
    Me dijeron que bajara los números del voltaje de los parámetros de las baterías (( a la persona que se lo compre aquí en España))), en este caso se gastaron al completo y con ello llevó a la desconexión del inversor. Dicho inversor vuelve a arrancar pasado un tiempo, pero no se empiezan a cargar las baterías, tengo que apagar las y volverlas a encender para que el inversor las reconozca.
    anteriormente comenté que no me habían mandado el cable original de MPP solar que según ellos tenía que haber venido yo le puse los que me ha facilitado el fabricante de la batería.
    INVERSOR MPP SOLAR  MPI 5 KW  +  LITIO-img_20190610_150744.jpgINVERSOR MPP SOLAR  MPI 5 KW  +  LITIO-img_20190610_150701.jpgINVERSOR MPP SOLAR  MPI 5 KW  +  LITIO-img_20190610_150629.jpgINVERSOR MPP SOLAR  MPI 5 KW  +  LITIO-img_20190610_150403.jpg
    Mi pregunta es no tendría que haber una opción dónde yo le pusiera que no quiero que se descarguen la batería más de un 80% de su capacidad.
    Tengo la duda de lo del cable porque por ejemplo en una foto que he mandado está bajando la capacidad de la batería y en ningún momento pone que sale corriente de ellas en cambio cuando he usado las baterías anuncia que sale corriente de ellas perfectamente.
    Tengo dudas que se comuniquen las baterías con el inversor.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Supongo que este documento lo tienes en tu poder??
    No he configurado nunca este tipo de baterias pero MPP lo tiene en su directorio de manuales.
    jun 2019
    BADAJOZ
    20190608084211.xls20190607191958.xls_0.ods
    Este documento lo he visto en internet porque MPP solar me mandó el inversor con la tarjeta metida dentro de la caja pero ni me mandó el cable negro que dicen ellos ni tampoco me mandó el libro este que viene en el archivo.
    Tejota, ahí viene una serie de pines pero yo no he tocado ninguno metí la tarjeta tal como venía dentro de una bolsita chica.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Pues habra que mirar si todos los microinterruptores coinciden con ese documento antes de configurar nada. Lo importante es que entre BMS e hibrido haya comunicacion y se entiendan.
    Otro documento en el directorio de manuales es este haciendo referencia a otros modelos de hibridos. Supongo que tambien lo habras visto y lo tienes en tu poder.
    jun 2019
    BADAJOZ
    Tejota, ese archivo que tú me has mandado ahora es el mismo archivo que me mandó MPP solar y también me mandó el fabricante de baterías.
    Lo que sí me di cuenta qué es distinto el software que trae ese documento al software que trae mi inversor
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Seguramente el software que lleva el inversor sea mas antiguo.
    El soft que necesitas se llama SolarPowerPRO. Su ultima version es aqui o bien una ultima beta para windows.
    Has mirado los microinterruptores de la tarjeta?? coinciden con el primer documento??
    jun 2019
    BADAJOZ
    Sinceramente tj, no se mirar eso.
    te puedo mandar fotos si me las pides.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    A ver, la tarjeta que te mandaron lleva unos microinterruptores en el circuito impreso. Sacale una foto.
    Las baterias en el frontal llevaran otros microinterruptores parecidos, sacales una foto.
    Si la comunicacion entre baterias e hibrido es correcta en el display del hibrido debera aparecer algun icono que ponga Li BAT o algo parecido. Si es asi nos evitamos mirar los microinterruptores y mirariamos la config del hibrido. En el display del hibrido tambien deberian de aparecer los codigos B0 B1 B2 que son los que manda la bateria para decirle al hibrido cuando tiene que cargar/descargar la bateria.
    jun 2019
    BADAJOZ
    TJ te refieres al ti play del inversor o a la pantalla del ordenador qué sale el software que yo te he enviado en la foto
    Por ejemplo esto que viene en el archivo de la tarjeta que tú me has mandado que también te he dicho yo que yo tenía me he fijado que en el display del inversor creo que debería de salir lo de la batería de litio. Pero yo sinceramente en el display no he visto nada también te digo que solo he tocado en el software a través del ordenador en el display no he tocadoINVERSOR MPP SOLAR  MPI 5 KW  +  LITIO-img_20190610_181749.jpg
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas INVERSOR MPP SOLAR  MPI 5 KW  +  LITIO-img_20190610_181328.jpg
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    display del hibrido (la de color verde) aunque es posible que en el programa tambien aparezca pero en el documento donde esta la instalacion de la tarjeta habla solo del display del hibrido (el verde) cuando se establece la comunicacion entre hibrido y bateria. Miralo en el documento... lo pone bien claro.
    jun 2019
    BADAJOZ
    Sí tienes razón, el inversor yo lo tengo funcionando ahora mismo dándole luz a toda la casa,
    Antes de tocar el display tengo que apagar la entrada de luz y la salida de luz.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Pues si vas a apagar el hibrido, cuando lo hagas, sacas la tarjeta y le haces una foto a los microinterruptores a ver que han puesto.
    De todas formas todas estas pruebas hay que hacerlas antes de entrar en produccion.... no despues. Si no hay que estar dejando la casa a oscuras una vez si y otra tambien.
    jun 2019
    BADAJOZ
    TJ te voy a mandar un par de fotos de la tarjeta espera que le voy a quitar
    INVERSOR MPP SOLAR  MPI 5 KW  +  LITIO-img_20190610_184121.jpgPulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: IMG_20190610_184121.jpg
Visitas: 111
Tamaño: 88,7 KB
ID: 20441INVERSOR MPP SOLAR  MPI 5 KW  +  LITIO-img_20190610_184026.jpgPulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: IMG_20190610_184026.jpg
Visitas: 129
Tamaño: 99,3 KB
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Ok, la tarjeta esta configurada por defecto.
    Pasa foto del frontal de las baterias a ver como estan los microinterruptores.
    jun 2019
    BADAJOZ
    INVERSOR MPP SOLAR  MPI 5 KW  +  LITIO-img_20190610_185506.jpgINVERSOR MPP SOLAR  MPI 5 KW  +  LITIO-img_20190610_185443.jpg
    TJ. Acuérdate que el cable que tengo puesto no es el original por si quieres que te dé una foto del cable
    TJ puedo introducir la tarjeta dentro del inversor ,
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Pero pon la tarjeta con el inversor apagado. A ver si vamos a hacer algo que se vea.
    Los cables creo que son diferentes.... si ves los pinout de los conectores.... los hilos estan conectados en posiciones diferentes.....
    A ver pasa foto de los conectores de los cables a ver que posicion llevan. Que se vean los hilos del rj45.
    jun 2019
    BADAJOZ
    Este terminal es el que entra dentro de la batería
    Está punta del terminal es el que va dentro de la tarjeta en el inversor
