Resultados 26 al 50 de 68
  1. #26
    oct 2018
    Mallorca
    Predeterminado Re: Meditando sobre una nueva instalación
    Perdoname, tengo la cabeza hecha un lio con tanto inversor, flotaciones, bulks, baterias, etc, que no se ni explicar bien mis dudas.
    Traspasare a este hilo las cuestiones, e intentare explicarlas mejor.
    pd: estoy empezando a leer el post de Ventorrillo, asi voy aprendiendo mas...
  2. #27
    oct 2018
    Mallorca
    Bueno, después de trastear mucho en los posts y aprender un poco, solo un poco, he llegado a la conclusion de que lo que necesito es un inversor tipo hibrido.
    Hay dos modelos que parecen muy interesantes .
    1- el Infini solar V que tiene el_cobarde InfiniSolar V
    2- Solaredge se5000 que tiene Venrotillo ☀Comprar Inversor SolarEdge SE5000-ER-01 - 5000VA 230V 50Hz, saca el máximo partido a tu instalación fotovoltaica ( decir que no esta como hibrido en esta pagina).
    Tengo dudas , en cuanto al Infinisolar, su precio, donde adquirirlo ,garantia, si es " legal" en españa, y tambien si viene con alguna aplicacion para el control o visualizacion como el solaredge o si se puede compatibilizar con alguna, si surgen mas dudas aquí tenemos al experto en este inversor, jejejjeje.
    Tengo dudas en cuanto al Solaredge, donde conseguir manuales, garantía, si es imprescindible que funcione con optimizadores y otros complementos, si existe la version con menos entrada de tension para los paneles y bateria 48v. ( mi intención es conectar en serie 3 placas de 60 celulas en primera fase).
    Si conoceis inversores similares que os parezca que valen la pena indicarmelo por favor.
    Sin olvidarme de lo anterior.... como veis esta bateria?
    https://www.rebacas.com/baterias-de-...000b-plus.html
    Y digo mas, en la lista de inversores compatibles sale el infisolar series....
  3. #28
    oct 2018
    Mallorca
    Sigo con la locura de los inversores
    el_cobarde este es tu inversor? IGrid SV On-Grid Inverter-Hybrid Solar inverter
    https://es.aliexpress.com/store/prod...AbTest=ae803_5
  4. #29
    Cita Iniciado por Miquel1975 Ver mensaje
    Sí, es el mío! El híbrido del primer enlace es el InfiniSolar V de Voltronic, al que EASUN llama IGrid SV 4K-48
    El híbrido del segundo enlace es otro modelo Axpert de Voltronic. Según yo sé, el Infini V siempre es de color verde. Hace poco, Voltronic ha lanzado el InfiniSolar V2, de color amarillo (ver www.voltronicpower.com)
  5. #30
    oct 2018
    Mallorca
    Es este el tuyo?
    Sigo buscando el de 5kw
    Diferencia entre el Axpert que he puesto y el tuyo?
  6. #31
    Tengo dudas , en cuanto al Infinisolar ...
    - Legalización: El Infini V no viene con homologaciones, pero según tengo entendido, sí se ha conseguido legalizar - parece que depende del funcionario que te toque
    - Control: El Infini V viene con un menu muy completo y una pantallita bastante bien hecha. Para el control remoto y total tienes este briko genial de los compañeros Mleon y nikitto
    La Pylontech me parece la batería de litio más interesante del momento. Ver este hilo
    Es este el tuyo?
    Sí, este es el mío
    Para qué? El de 4kW puede hasta 9kW, sumando (FV + red) y puede bien con nuestro consumo de ~20kWh/día
  7. #32
    oct 2018
    Mallorca
    No se, para que me de 1000w mas y andar con precaución...
    me he comprado esto en bangood y vere puntas de consumo ( ya tenia uno pero se rompio)
    https://www.banggood.com/100A-Power-...r_warehouse=CN
    FASE 2 : Paneles de 60 celulas.... cuales me aconsejas , que sigan fabricandose dentro de 1 año ...
  8. #33
    oct 2018
    Mallorca
    quizas esto sirva tambien? alguien lo tiene o sabe que hace, poca cosa encuentro...
    WIFI BOX-Solar accessory
  9. #34
    El inversor solo te puede dar 5000W en salida AC, si le entran 5000W de las placas, es decir, necesitarías ~7000Wp en placa - a no ser, que chupe de batería. Pero 5000W a 24V serían ~200A de intensidad, que sería una barbaridad!
    En general se dice, que sistema a 24V hasta ~2000W y sistema a 48V hasta ~5000W
    Yo tengo varios de estos instrumentos funcionando, tanto para AC (con trafo de intensidad) como para DC (con shunt), y estoy muy satisfecho con ellos
    Compra los paneles que encuentres a mejor precio euro/Wp. Pueden ser con 60 o con 72 células. Y si quieres ampliar dentro de algunos años, puedes combinar con paneles parecidos, aunque sean de otro fabricante
  10. #35
    oct 2018
    Mallorca
    Os habeis mirado esto para los infini ?
    Esto queria decir
  11. #36
    oct 2018
    Mallorca
    Buenas tardes, esoy mirando otra opcion con fronius, quizas pueda tener buen precio. Pero si pones baterias lo tienes que complementar con cargador inversor Victron.
    Alguien sabe algo de estos sistemas y de fronius?
    También me gustaria saber donde comprais las estructuras/ perfileria para los paneles fotovoltaicos en tejados. Quizas venden perfileria " low cost" en algun almacen de aluminios o algo de eso y teneis ideas.
  13. #38
    oct 2018
    Mallorca
    Si, lo se, es que el hibrido de fronius solo acepta sus baterias de litio y eso no me gusta nada. En unos dias tendre unos presupuestos con fronius y victron .
    Por otra parte sigo mirando muy atentamente el infini V , he pedido precio a varias empresas, pero es para volverse loco, ya que, voltronic fabrica para varias marcas y el mismo inversor tiene diferentes nombres, el_cobarde sabe de eso un rato largo...
    He encontrado otra marca mas al que voltronic le fabrica, Master Power. enlace catalogo : http://www.masterbattery.es/catalogo...s_Inversor.pdf
    el_ cobarde Si ves este catalogo dime si el tuyo es el Alpha UM .... ( infinsolar V ) y si puedes pasa foto de tu inversor.
    En fin sigo mirando en el foto y adquiriendo conocimientos para al final intentar tomar la solución que mejor me vaya.
  14. #39
    Yo miraría en otros sitios................busca en este mismo foro ese nombre o upower y ya veras. Si bien es cierto que Fronius solo puede manejar sus propios litios directamente, si poner un Multiplus puedes poner la que quieras.
  15. #40
    He encontrado otra marca mas al que voltronic le fabrica, Master Power ... el_cobarde Si ves este catalogo dime si el tuyo es el Alpha UM
    Sí, el Alpha UM de MasterPower es el InfiniSolar V de Voltronic, el mismo que yo tengo
    Pero ojo con este vendedor - ya te lo dice Photon, nuestro moderador
  16. #41
    oct 2018
    Mallorca
    Hola de nuevo, entonces, voy ordenando un poco mi cableza con el tema del Inversor Voltronic.
    Voltronic fabrica para varias empresas su producto, esas empresas lo llaman de diferente manera. Voltronic NO te vende directamente su producto. Tienes que comprarlo a algún distribuidor con marca propia.
    Para asegurar el tema, aqui dejo enlace y modelo que corresponde a el mismo inversor, pero con diferente marca.
    1- easun power Igrid SV 4-48 IGrid SV On-Grid Inverter-Hybrid Solar inverter , Me han realizado un presupuesto 640 dolares +145 de portes envio.
    2- Master Power Alpha UM.... http://www.masterbattery.es/catalogo...s_Inversor.pdf ( por cierto me han llamado por telefono, este modelo no lo sirven porque no tiene homologaciones aqui), ( me pasan alternativa). Por otro lado he visto las opiniones de esta gente que son nefastas en este foro.
    3- Mpp Solar , modelo Hybrid V 4048, http://www.mppsolar.com/v3/catalogs/HYBRID%20V_V2.pdf , me lo venden en españa 780€ iva incluido, pero me dicen que no admiten baterias de litio . Tambien me pasan un manual que no concuerda con lo que tiene el_cobarde, me pasan un manual de software, paso foto.
    Se supone que los 3 inversores son el mismo, pero no me cuadran las cosas. Alguien me puede sacar de dudas?
    Al hablar con varias personas supuestamente entendidas sobre los inversores, me comentan que todos los que tienen apoyo de red, pueden dar la potencia que te de la red ( lo que tengas contratado vaya), aparte de lo que en si da el inversor a traves de la fv o baterias o las dos cosas juntas.
    Es decir, tengo la fv que me da 2000w y las baterias otros 1000w mi inversor es de 3000w , y necesito un consumo de 3000w mas que tiene el apoyo de red, me dicen que sin problemas me los da cualquier inversor que sea con conexión a red. No hace falta ninguno especifico para ello....
    Que opinais de esto? Ya me lo han dicho 2 supuestos enterados pero no es lo que yo creia hasta ahora.
  17. #42
    Avatar de Ventorrillo
    nov 2017
    Valdemorillo
    Yo no sé si será que unos modelos sí y otros no, lo desconozco, pero en mi caso con el SolarEdge puedo tirar al mismo tiempo de FV, batería y red, sumando los 5kw del equipo y los 8kw contratados, total 13kw. Digamos que lo que viene de la red, no pasa a través del inversor, éste se limita a entregar su energía desde entre las placas y la casa hacia ésta y por otro lado entra a la casa la de red. El único vínculo es el meter para decirle al inversor lo que tiene que meter él a la casa.
    Lo que no creo es que pudiera meter a casa, además de los de red, los 5kw de FV y más Kw de la batería, ya que su límite es esos 5Kw.
  18. #43
    Al hablar con varias personas supuestamente entendidas sobre los inversores, me comentan que todos los que tienen apoyo de red, pueden dar la potencia que te de la red ( lo que tengas contratado vaya), aparte de lo que en si da el inversor a traves de la fv o baterias o las dos cosas juntas ... Ya me lo han dicho 2 supuestos enterados pero no es lo que yo creia hasta ahora.
    Pues una persona verdaderamente entendida te diría más o menos lo siguiente:
    - Si el inversor hace el acople a la red en su bus de alta, la potencia proveniente de la red no tiene que pasar por el inversor y el inversor puede sumar la potencia de (FV+batería) con la de la red, es decir, los kW que pueda el inversor más los kW que se tengan contratados de la red
    - Si el acople a la red se hace a la tensión de batería, toda la potencia -también la que proviene de la red- tiene que pasar por el inversor, lo que significa, que la potencia máxima que puede entregar el inversor es la nominal, por ejemplo 4kW, en cualquier caso
  19. #44
    isidoro111 está desconectado Forero
    ago 2007
    Ciudad Real
    Hola, y puedes poner ejemplos de inversores actuales que funcionan de una manera y de otra. Me interesaría para un futuro próximo, muchas veces los fabricantes no lo explican con la claridad que lo acabas de hacer tu. Incluso yo lo he entendido.
    Cita Iniciado por isidoro111 Ver mensaje
    Hola, y puedes poner ejemplos de inversores actuales que funcionan de una manera y de otra ...
    - Acople en alta: Serie InfiniSolar de Voltronic (low cost) y los inversores de red de gama media-alta
    - Acople en baja: Serie Axpert de Voltronic (low cost) - menos quizá los modelos más recientes
    Bueno, de hecho muchos Axpert no hacen un acople verdadero, son un "todo o nada": O toda la potencia de FV/batería, o toda la potencia de la red (bypass); pero nada de sumar FV/batería más red
    Un verdadero acople en baja lo hice yo, cuando aún tenía híbridos Axpert, con mi invento del "acople AC-DC-AC" (ver este hilo)
  21. #46
    oct 2018
    Mallorca
    Hola el_cobarde, tu que tienes un infini V , que ves en este?
    A mi me da que es un Axpert y no el tuyo... y tambien inportante, me dicen que no carga litio. me lo puedes confirmar?
  22. #47
    Me parece que el Hybrid V 4048 -así lo llama MPPSolar- es el InfiniSolar V de Voltronic, el mismo que yo tengo
    El híbrido de color amarillo es el InfiniSolar V2, de "solo" 3kW, con entrada MPPT a tensión alta y que funciona con o sin batería
    Si MPPSolar pide 780 euros por el Hybrid V 4048, habla con EASUN, a ver si no te saldría más económico (con envío desde Alemania, sin problemas con aduana). EASUN lo llama IGrid SV-4K-48
  23. #48
    oct 2018
    Mallorca
    Es que no encuentro las instrucciones para este mpp solar. solo me han enviado las del software. Tu tienes el mismo software en tu inversor?
    Alguien nos puede confirmar que este Mpp solar sea el infini V ?
    Por otra parte, te puedes mirar lo que me han dicho que no sirve para baterias de litio y confirmarmelo? Si no, no me interesa el aparato.
    Muchas gracias por tu ayuda.
    Cita Iniciado por Ventorrillo Ver mensaje
    Ventorrillo, muchas gracias lo tengo en cuenta. Aunque es una instalación que se me pasa de presupuesto, aunque reconozco que es ideal.
    Un saludote
  24. #49
    El Hybrid V 4048 (MPPSolar) es el mismo que el IGrid SV-4K-48 (EASUN) es el mismo que el InfiniSolar V 4K (Voltronic, el fabricante)
    Quién dice estas cosas? El Infini V sí sirve para batería de litio, y hasta mejor que para batería de plomo-ácido, porque corta por sobretensión a 60V, que es poco para plomo, pero más que suficiente para litio. Claro, no tiene un preconfiguración para batería de litio, pero lo configuras manualmente (parámetro #06 en "USE") y listo
    No obstante, te recomiendo comprar un buen regulador externo, porque el regulador incorporado en el Infini V hace "cosas raras"
  25. #50
    Gabriel 2018 Invitado
    Supongo que se referirán a baterías montadas con puerto de comunicaciones. Algún Voltronic sí que lo lleva.
    Creo que con las Pylontec
