Resultados 801 al 825 de 957
- 01/09/2021, 07:59 #801Forero
- abr 2021
- Cadiz
Re: Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.
Ademas, mejor legalizar inversor de 5kw que no uno de 3kw y luego volver a arreglar papeles con ampliación a 5kw
- 13/09/2021, 15:47 #802Forero
- may 2014
- madrid
Hola Ventorrillo, ahora mismo tengo una instalación semiaislada clásica (baterías, regulador, inversor-cargador), que voy a renovar por completo, voy a aprovechar lo que se pueda.
Estoy consideran SE, fronius y SMA. Tengo un SE 3680 y he estado cacharreando con él, con la clave que había dentro del equipo le he cambiado sin problemas la configuración.
Ahora la pregunta, me gustaría ir a por el HD 4000, pedir optimizadores, etc, y en caso de ampliar, usar el que ya tengo ahora guardado y ponerlo en paralelo. Y cuando llegue el coche eléctrico, acoplarle el módulo que lleva en la parte inferior EV, no he visto nadie en el foro que lo use y no sé cómo irá, ¿qué te parece este planteamiento?
- 15/09/2021, 14:57 #803
Hola, perdona que no te haya contestado antes, estaba fuera.
Ya hay gente que lo tiene, entra en el hilo de Telegram que se llama Solaredge usuarios y ahí tienes algunos que lo están usando.
Cuando tenga coche eléctrico, miraré si el de SE puede gestionar la carga del coche además de la solar y la batería, si es así pondré ese y si no, me conformaré con uno que gestione solo la solar con el coche y sea dinámico como el Policharger.Sistema SolarEdge conectado a red con vertido
- 16/09/2021, 05:02 #804Forero
- may 2014
- madrid
- 12/10/2021, 09:30 #805Forero Junior
- oct 2021
Que currazo de instalacion 👌
- 13/10/2021, 09:18 #806Forero
- may 2020
- Manzanares el Real
- 13/10/2021, 10:26 #807
No tendría porqué, simplemente debes calcular cuantas placas te hacen falta para completar con ellas y las que te sobren del primer string para que llegues al mínimo de arranque con los dos strings.
Yo tengo uno al suroeste y otro al sureste y correctamente dimensionados en voltaje, casi que me paso por poco en el límite máximo y arrancan temprano y apagan tarde.Sistema SolarEdge conectado a red con vertido
- 13/10/2021, 10:39 #808Forero
- may 2020
- 17/10/2021, 12:52 #809Forero
- sep 2011
- Sevilla
Ventorrillo, gracias a tu post de la sustitución de la batería LG CHEM, me ha dado por investigar y consultando mi nº de serie en la siguiente web oficial https://www.lgessbattery.com/es/home-battery/checkSN.lg con resultado de "su batería es un producto elegible para sustitución".
La batería la instalé en el 2019 así que debe estar entre las seleccionadas.
*Ya he recibido el email dónde me confirman que a finales de este año o primeros del que viene se pondrán en contacto conmigo para concertar cita y realizar la sustitución.Última edición por litio; 18/10/2021 a las 08:52
- 18/10/2021, 09:28 #810
Me alegro que te haya servido, ese es el fin de abrir este hilo ya hace unos años.
Pues mira, has disfrutado gratis de 2 años de batería, jajaj
Yo de tres, pues la instalé a primeros de 2018, pagamos precio con LG pero también hay que tener en cuenta estas cosas que otras marcas probablemente se hubieran cayado, no digo que todas, pero sí que muchas.Sistema SolarEdge conectado a red con vertido
- 30/10/2021, 08:44 #811Forero Junior
- sep 2018
Veo que algunos tenéis FV con solaredge, storedge y baterías LG Chem RESU. Yo tengo FV e inversor solaredge y estoy planteándome el tema de añadir la interfaz y la batería... algunas dudas:
- Si hay algún corte de suministro, ¿sirve de backup? en la página de solaredge viene a decir que depende del país, y me gustaría conocer vuestra experiencia
- Una pregunta un poco relacionada con lo anterior: normalmente el inversor coge la alimentación de la red, pero supongo que cuando se le añade la interfaz y la batería esto no tiene porqué ser así. Por ejemplo: si salta un diferencial o un automático de la vivienda, ¿el inversor se apaga? entiendo que no, pero prefiero también preguntar para entender como funciona el asunto
- ¿Habéis notado alguna pérdida de capacidad de la batería en el tiempo que lleváis con ella?
Gracias de antemano y un saludo
- 30/10/2021, 13:37 #812
En Europa y por tanto en España, por normativa de seguridad el inversor corta cuando no tiene corriente de red, es para evitar que un operario esté haciendo algo en la red, corte el suministro, se confíe y se quede pegado porque estás inyectando tú. Absurdo, puesto que antes de toccar debería comprobar siempre si hay tensión, pero así estamos.
Efectivamente, en EEUU por ejemplo, tienen esa opción de backup.
El inversor siempre necesita tener tensión de red porque con eso él puede elevar un poco la misma para exportar, o mantener a cero porque tienes suficiente solar/batería para tu casa o bajar un poco para que entre alimentación de red porque no te llega con tu instalación. En éste aspecto, la electricidad funciona como el agua, imagina que tienes un pozo propio y conectas la manguera a tu casa y una T con la de la calle, dependiendo de la presión de la entrada, salida o consumo, entra, sale o la gastas toda en casa. El inversor hace lo mismo, sube un pelín la tensión para exportar o baja para importar, etc.
El que salte algo en casa, mientras siga habiendo tensión de red, no hay problema, puedes bajar el que quieras si tienes que cambiar un enchufe, por ejemplo o cosas así.
Yo no he notado nada en tres años, además hace poco contactaron conmigo para cam,biarla porque habían detectado algún fallo en algunas de mi serie, así que vuelvo a extrenar batería todo gratis, diferencia de pagar un poco más por marcas de primera.Sistema SolarEdge conectado a red con vertido
- 15/12/2021, 13:25 #813
Refresco el hilo para decir que el factor de inclinación de las placas es increíble lo que puede pesar en la producción.
Estoy haciendo un seguimiento para cada mes de esta temporada de invierno, comparando los paneles que acabo de poner hace poco con inclinación de 60º para optimizar la peor parte del año, cuando llegue marzo pasaré las conclusiones, pero ya mismo estoy planteando una ampliación/cambio de placas de las primeras con menos potencia y puesta de nuevas en sitios estratégicos por inclinación y orientación.
Entre las 7 placas que voy a cambiar y las dos que cito, puestas hace poco, calculo que me acercaré a sacar el 40% más en invierno penalizando el verano que me da igual, pues me sobra mucho.
Me preguntaréis porqué no lo hago con todas o porqué no pongo aún más potentes ya que las cambio, pues primero que con esta última modificación ya me quedo practicamente en el 155% más de la potencia del inversor, que es el tope de Solaredge y no quiero cambiar el inversor con tan pocos años.
Segundo, porque lo del rendimiento de las placas actuales lo hacen con trampas, sí, es cierto que son más eficientes pero muy poco más, lo que dan es más potencia pero porque cada vez son más grandes en tamaño y yo tengo los huecos que tengo, admito unos centímetros como ya he hecho, pero irme a medio metro más ni me cabe y me parece absurdo el camino que está tomando el tamaño, hablando de residencial. Sí lo veo mejor en industrial o plantas, ya que con el mismo trabajo se instalan más vatios.Sistema SolarEdge conectado a red con vertido
- 16/12/2021, 11:27 #814Forero Junior
- nov 2021
Estaré muy atento a las conclusiones que saques con los paneles con inclinación para el invierno.
Ya que yo tengo una instalación parecida a la tuya, inversor Solaredge SE5000 modelo sin pantalla, batería LG 10 y 5,28 KWp en placas Axitec 12 x 440w y estoy estudiando de poner algunas placas mas con inclinación para invierno.
Gracias Ventorrillo.
- 18/12/2021, 09:07 #815Forero
- dic 2021
- Guadix
Buenos días jlbravo, yo también soy nuevo en este foro, y leyendo e encontrado tu pregunta, aunque ya hayan pasado unos meses de ella, pero ya llevo algunos años experimentando con la instalación solar, el tema de las baterías, normalmente solo alto voltaje LG, pero no es del todo correcto, yo tengo puesto unas lifepo4 de 48v 280A (14,5kw) de alibaba con certificado CE, es una solución bastante más económica que LG, la pregunta es si de verdad duran los 6000 ciclos que promete el vendedor, al menos la capacidad que da el fabricante si la supera, yo llevo con ellas dos meses y pico y sin problema.
Para poder conectar esas baterías, tienes que comprar aparte un inversor cargador AZZURRO 3000SP,(aunque esta solución no es la más buena, después explico el porque) que es el que se encarga de controlar la carga y descarga de las baterías, funciona a la perfección, desde que lo tengo instalado apenas cojo energía de la red, unos 4 a 5 kw mensuales, y eso con unos consumos por encima de los 900kw mensuales.
Problemas de ese inversor AZZURRO: 1º solo de permite cargas y descargas de máximo 3000w, 2º en caso de apagón, la instalación se desconecta y solo tienes 3000 w de potencia disponibles, hasta que se agoten las baterías, normalmente no es un problema, pues los apagones no suelen ser muy a menudos y de poca duración, 3º si tienes aparatos, como bombas de agua, que necesitan mas potencia para arrancar, el AZZURRO no consigue arrancarlas y se desconecta.
Otra solución, mucho mejor, es poner un Victron Multiplus ll GX, es algo más caro, pero para mi vale la pena, son muchas las ventajas: 1º si hay apagón, toda la instalación solar sique funcionando, 2º dispones siempre de toda la potencia de tu instalación, 3º en caso de apagón, funciona como un SAI, no notas el cambio, ordenadores y demás aparatos siguen funcionando sin perder nada. (todo eso según los técnicos de Victron, pues todavia no lo tengo instalado, va a ser mi regalo personal de Navidad)
Es todo un tema precio y prestaciones, a mi me parecía muy caro poner baterías LG 10H, no es solo un tema de dineros, sino de principios. además de que me gusta experimentar.
- 19/12/2021, 07:39 #816Forero
- oct 2021
- 19/12/2021, 18:15 #817Forero
- dic 2021
- Guadix
El inversor cargador Azzurro 3000 SP se puede poner a cualquier inversor, pero tienes que estar inyectando a red, si tienes inyección cero, no funciona, por lo menos, según mi experiencia, además funciona con una precisión increíble, el tema de las baterías, si vas a comprarlas en Alibaba, infórmate bien de lo que compras, no todos los vendedores venden la misma calidad, yo las mías las compre a Exliporc New Energy 16 x 280A GFB, he comprado ya dos veces las mismas, y sin un problema, además admiten PayPal, y siempre responden a tus preguntas.
El invasor Victron multiplus ll, en teoría también, el único problema que hay, es en caso de apagón, al seguir funcionando toda la instalación, cuando tengas las baterías llenas, tenemos el problema de los excedentes, si se da este caso, el Victron tiene que ser capaz de controlar tu inversor, para reducir la producción, Si no me equivoco, debe tener la norma N-4105.
En todo caso, te dejo un video en el que explican muy bien como funciona. https://www.youtube.com/watch?v=iSevDteZZgU
Como ya he comentado, en las próximas semanas voy a instalar el victron multiplus ll, sera entonces cuando podre confirmar que si funciona como es debido.
El Azzurro si puedo decir que funciona de maravilla, único problema, como he comentado, en caso de apagón, la instalación solar deja de funcionar y solo dispones de lo que tengas acumulado en las baterías.
En caso de funcionar bien con el victron, quiero vender el Azzurro a muy buen precio, por si te interesa.
- 20/12/2021, 08:56 #818
- 20/12/2021, 10:44 #819Forero
- dic 2021
- Guadix
Buenos días Ventorrillo, yo tengo la instalación con solaredge hd 5000, con 7500wp en placas en dos "string" con diferentes orientaciones.
tenia muchos consumos de noche, en verano, por una bomba de agua que riega de noche, en invierno por una bomba de calor, además de eso, en dias nublados y termo, lavadora y aire acondicionado, me saltaba el limitador (3,45kw), solución, poner unas baterías, las de LG, 10kw, además de salir caras, apenas me cubrían el gasto nocturno, investigando y buscando di con ese inversor/cargador AZURRO3000SP, y unas baterías Lifepo4 3,2v x 16 elementos.
El azurro las gestiona de maravilla, siendo casi increíble con que precisión lo hace.
El unico problema que tiene, que no trabaja en "AC coupling", o sea, si se va la luz, cosa que no suele ocurrir muy a menudo, toda la instalación se apaga y solo dispones de la energía acumulada en las baterías y 3000w de potencia.
Por lo visto con un victron Multiplus ll, si se puede instalar de forma que todo siga funcionando en caso de apagón prolongado.
Los inversores de solaredge HD Wave vienen preparados para funcionar con Victron Multiplus en "AC coupling".
Con el azzurro te puedo carantizar que funciona todo a la perfeccion, pues lo tengo instalado, con el victron, teoricamente si, pero no me gusta confirmar algo que todavía no he probado personalmente, según victron, si funciona, te dejo un enlace de victron donde lo explican, https://www.victronenergy.com/live/v...s:gx_solaredge
El otro tema son las baterías, ¿aguantan los 6000 ciclos a un 80% que promete el vendedor? esto lo Sabre con el paso de los años, hasta ahora si van fenómeno.
el inversor Azzurro me costo unos 1100€, las baterías con BMS de 200A unos 2100€ puestas en mi domicilio, es menos de la mitad de lo que me presupuestaron para las LG10H con el "Storedge" además dispongo de 11kw sin pasarme del 80% de descarga.
Además de todo eso, me gusta experimentar, aunque he de admitir, que no siempre todo funciona como yo quiero a la primera, teniendo que invertir algo más para que funcione como es debido, como el caso actual del inversor Azzurro, si desde el principio hubiera comprado el victron, eso me hubiera ahorrado, pero en su día desconocía el victron multiplus ll con su funcion "AC coupling"
un saludo
- 20/12/2021, 11:05 #820
Por lo tanto, si desde el principio pones un inversor que pueda trabajar en AC coupling, creo que no solo es el Victron, habrías ido directamente a eso más la batería que te has montado.
Eso sí tenía entendido que era posible y te con firmo que según he leido en otros puntos de intercambilo de información de frikis como nosotros, sí que te puede atender consumos en caso de que se vaya la luz.Sistema SolarEdge conectado a red con vertido
- 20/12/2021, 16:54 #821Forero
- dic 2021
- Guadix
Correcto, hubiera sido lo ideal, desde el principio, comprar un inversor que pueda trabajar en AC coupling, pero la instalación con solaredge llevaba ya unos años instalada, y muy contento con ella, sobre todo por controlar por separado la producción de cada placa, y en caso de sombras, cosa que tengo a ciertas horas, seguir funcionando a un buen rendimiento.
Siempre se empieza con poco, y se va ampliando y aprendiendo, si tuviera que empezar de cero, creo que volvería a montar solaredge, lo que no haría es comprar el Azzurro, si no directamente el victron.
Se que es un miedo absurdo, pero en caso de apagón prolongado, varios días o semanas, no quiero quedarme sin energía, pues todo funciona con corriente, además, aquí no hay agua corriente, es de pozo, sin corriente no puedo bombear, y me quedaría sin agua, que es otro problema del Azzurro, no tiene potencia para arrancar la bomba, cosa que desconocía al comprarlo.
- 21/12/2021, 13:23 #822Forero
- may 2019
- Murcia
Sorpresón de última hora: SolarEdge ha aumentado al 200% el sobredimensionamiento permitido para los H Wave!!!
Confirmado por Solaredge a mi consulta pues el designer me daba válida una configuración con el 161%
- 22/12/2021, 11:25 #823
- 22/12/2021, 11:36 #824Forero
- may 2019
- Murcia
Ya le puedes meter otros 2790wp...
- 22/12/2021, 12:25 #825
De momento voy a ir viendo cómo se comporta todo con las 7 placas que voy a cambiar en los sitios de más inclinación, con solo eso estoy viendo que la producción va a aumentar en invierno muchísimo.
Lo bueno es saber que todavía sigo teniendo margen para en el futuro cuando pase esta locura de precios y falta de suministros, cambiar algunas más si hiciera falta.Sistema SolarEdge conectado a red con vertido
