Resultados 751 al 775 de 957
- 19/03/2021, 22:20 #751
- oct 2018
- Mallorca
Re: Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.
Ventorrillo un saludote y un chapo para los de lg chem, que al cabo de 3 años te llamen y te cambien la batería por una nueva demuestra mucho de la marca. Dudo que la gente de huawei haga esto con sus baterías si detectan algún problema. No son lo mismo los chinos que los coreanos
- 19/03/2021, 23:38 #752
Aquí te pongo un pantallazo de un día con sol de este invierno, como ves en la curva de abajo, tarda poco, a las 12 o 12,30 está llena ya.
El vaciado, como tengo todo eléctrico, aerotermia, pues me llega a las 10 de la noche que entra el horario valle, si no se ha llenado porque no haya hecho suficiente sol pues no llega. En los meses que no uso aerotermia, me llega siempre hasta la mañana siguiente cuando ya hay sol, normalmente me llega con un 20 a 30%, no llega a vaciarse del todo.
Efectivamente, a eso me refería, que tanto con Solaredge como LG, la verdad es que a mi sí me ha merecido la pena pagar esa pequeña diferencia en precio. Ya conté en el hilo que al poco de instalar el inversor vieron en remoto que había un fallo y me enviaron uno nuevo y se llevaron el primero, otra marca probablemente me hubieran dejado unas semanas sin él para repararlo.
Vamos, que voy triunfando con los dos, jeje
Un saludote.Sistema SolarEdge conectado a red con vertido
- 20/03/2021, 20:16 #753
- may 2019
- Murcia
Yo puedo confirmar que SolarEdge tiene un servicio técnico de 10. No solamente el cambio de tarjeta a los 2 años y 3 meses de la compra, sin ningún tipo de problema, sino que cuando se instaló también salía esporádicamente un error y me mandaron un inversor nuevo para cambiarlo, a los dos meses de iniciar la producción.
Con LG había visto que contestaban rápido pero no había tenido servicios. A ver ahora. Por cierto ventorrillo, si tu batería vieja el número de serie termina en 7038 como me parece ver por tu pantallazo, la mía termina en 7041. Me parece que son casi consecutivas en la fabricación. Me solicitaron los de LG el número de serie que empieza por R155, antes les había enviado un número que me aparecía en el display del inversor, pero que me parece que no es el que necesitaban. Lo mandé el viernes por la tarde así que me imagino que el lunes me dirán algo.
En cuanto a si se llena o no, pues depende de cuantos wp en paneles hay instalados y el consumo de la vivienda. En mi caso tenemos 2.68kWp de paneles, 8x335, y el consumo es de aprox. 300kWh al mes, no es demasiado grande ni el consumo ni la potencia instalada. De noviembre a finales de febrero es difícil que no se vacíe por completo la batería, pero luego de Abril hasta Octubre está casi siempre con algo de energía para la casa, no llega al 10% salvo algunos días puntuales. En el conjunto del año me permite una autosuficiencia de entre el 78 y el 80% y la energía que ha sido aportada por la batería ha sido entre el 55-60% de la energía autoconsumida.
- 21/03/2021, 10:54 #754
- oct 2018
- Barcelona
Hola Ventorrillo
Muchas Gracias por proporcionar el correo de LG, en mi caso tengo La bateria Resu 10H de las primeras que llegaron mas o menos 2016/17, y afortunadamente funcionando sin problema alguno desde el inicio, ahora si es cierto que se nota algo que posiblemente ya no aguante tanto, pero repito sin ningun problema salvo que cuando la instalamos estaba practicamente sin carga ya que al parecer las mandan con muy poca carga y si tardan en venderlas se descargan, la solucion fue cargarla con muy baja intensidad muy poco a poco a traves de un cargador externo y ya se soluciono
Lo unico preocupante es que no se encuentran los firmwares facilmente, al menos en el caso mio en que esta conectada a un cargador SMA, y las actualizaciones que proporciona sma deben hacerse al parecer directamente desde el cargador, pero esta funciona a traves del canbus y no logro hacerlas ya que dan error, claro poco despues de intalarla ya fue modificada poniendo un interruptor mas que la primera no lleva.
Al publicar tu el contacto de Lg, me permitira consultarles si debo hacer algo para tenerla al dia.
Saludos y buen fin de semana
- 22/03/2021, 07:21 #755
- may 2019
- Murcia
Pues ya me ha respondido LG, que no está afectada por la campaña...
No se si alegrarme o no, habría tenido batería nueva...
- 22/03/2021, 12:22 #756
No creo que haga falta, parece que conservan el firmware que se actualiza el día que se instalan, porque yo tenía el de ese día y al ser ésta más moderna pregunté y me dijeron que no, que seguía con el mismo, que es el firmware que se actualiza en el inversor el día de instalación.
Y en la práctica, yo tenía miedo de que no la reconociera o que hubiera que hacer algo y nada, fue echar a andar la batería, echar a andar el inversor y de inmediato se reconocieron como si no hubieramos hecho nada de cambio.Sistema SolarEdge conectado a red con vertido
- 22/03/2021, 12:29 #757
- may 2019
- Murcia
Como información, desde LG me han dicho que la dirección [email protected] es solo para la campaña de revisión de baterías. La dirección a usar para incidencias en general es [email protected]
Lo comento aquí para todos.
- 22/03/2021, 13:57 #758
- oct 2018
- Barcelona
Gracias Ventorrillo
Yo por si acaso les he escrito, la mia es de las primeras que trajeron , creo que es del 2016 aunque la pusimos en el 2017, y de momento sin ningun problema, ahunque creo que carga algo menos que antes o bien se descarga mas rapido
Veremos que me contestan y si hay algo importante te avisare a ti y al foro, es raro que no publiquen los firmwares, normalmente se actualizan para ajustarlos a los nuevos inversores
GRacias Fledermaus, todo esto es bueno conocerlo, aqui en españa cuesta encontrarlo
S2
- 23/03/2021, 15:21 #759
Hola, ya tengo el cierre del siguiente ciclo anual.
Este último iba mejor aún, cada año más producción y más optimizado el consumo en casa, pero la dichosa Filomena y sobre todo estar todo el día en casa dos/tres personas teletrabajando, me ha estropeado el balance, este año he acabado pagando 54eur más que el pasado.
Aún así, no me quejo, pues el ahorro combinado de solar con aerotermia ha supuesto 3.773 eur comparado con lo que tenía antes, caldera de gasóleo, factura loca de luz, etc.
Por lo tanto sigo con el plazo presupuestado para la amortización.
Lo que sí me deja bastante claro, es que la compensación es caca, culo, pedo, pis como diría un bebé. 30,69eur en un año entero, lo que sí me ha hecho ahorrar de verdad es la batería, que en invierno me mantiene hasta el cambio a horario valle sin gastar de red por la tarde/noche y el resto del año no llego a gastar nada de red en todo el día, puesto que me llega hasta la mañana siguiente.
También voy a bajar a 7Kw la potencia cuando entre las nuevas tarifas para compensar un poco lo que me pueda perjudicar el nuevo sistema, ya que solo he pasado de 8 un par de veces en todo el año y por poco tiempo.
Os dejo el excell de las facturas de luz y el cuadro de la App.
- 23/03/2021, 15:43 #760
gracias por compartir tus datos, como me temía la compensación de excedentes es completamente irrelevante en tu producción, así que ahora tengo aún más claro que si me pongo una instalación la dimensionaré para intentar que no vierta nunca, porque no tiene sentido desde el punto de vista de la rentabilidad, al menos en nuestra zona, madrid norte
gracias de nuevo
- 23/03/2021, 16:02 #761
Hola Elsita, lo malo es que hay que dimensionarla para cuando más se necesita que es en invierno y entonces en verano te sobrará en cualquier caso, eso sí, como esto es un vicio, pues no te costará meter algún split para estar más fresco en verano, con eso de que te va a salir gratis total la luz en esa época, jeje y como eso, pues cualquier cosa que se te ocurra para los meses donde te sobre, si tienes piscina, pues ya sabes lo que hice yo, meter calentadores a coste de luz cero.
Un saludo.Sistema SolarEdge conectado a red con vertido
- 24/03/2021, 11:20 #762
por lo que veo, quitando baterías el autoconsumo no ha llegado a los 3000 kwh, difícil la amortización desde mi punto de vista
- 24/03/2021, 11:34 #763
Claro, mi caso es muy concreto, primero porque he primado a tope la batería y sobre todo, que para la amortización he contemplado un pack indisoluble al meter aerotermia junto con la solar, por eso mis cifras no son solo las de los pantallazos, hay que tener en cuenta que entre gasóleo, piscina y la diferencia de lo que pagaba antes de luz, han sido 3.773eur con lo que mi amortización de todo el nuevo sistema va a ser muy muy rápida tal como puse más arriba. Unos 6 años y tres meses aprox. para la factura total de aerotermia, solar, etc.
- 24/03/2021, 13:42 #764
- nov 2013
- murcia
Aqui vemos porque no han querido el "balance neto".
de 3080kwh vertido (seran en horas punta, si o si), ni te compensan en horas valle (3225kwh valle consumidos).
Eso seria (en mi punto de vista) el minimo: compensar kwh punta por kwh valle.
3080kwh (h. punta vertido) en 3080kwh (h.valle consumidos) Eso ya es un chollo para ellos.
Te cobran el kwh valle a 8cts y te pagan el kwh punta a 1cts. Vaya compensacion!!!
- 24/03/2021, 17:13 #765
Que el sistema de compensación es un choriceo para los de siempre, está claro, pero no es del todo correcto las cuentas que haces, el precio no es ese, sale tanta diferencia de precios porque en el compensado no compensan por todo, solo por energía, por peajes nada. Que esa es otra, no compensar por los dos conceptos mientras sí los cobran ellos.
- 27/03/2021, 12:38 #766
- oct 2018
- Barcelona
Hola Ventorrillo y demas usuarios
Tienes toda la razon en cuanto al choriceo, es un asco todo, este mes mi instalacion que por la poca inclinacion del tejado que esta mas o menos a unos 12º, esta ya produciendo cerca de 5,5 Kws y en pocos dias ya producira unos 6Kw, con lo cual estoy regalando kilowatios a mansalva sin beneficio alguno, gasto unos 90 en tarifa nocturna que mas que nada estan producidos por mi mania a no bajar demasiado la bateria, aunque esta configurada a que siempre permanezca cargada minimo al 15% de su capacidad, alguna vez la encontrado al 5 %, quizas por algun problema del firmware interno, es una Resu 10H 9,8 de las primeras unidades y Lg, me ha dicho que hable con Sma pero no lo tengo claro por las respuestas recibidas
Sea lo que sea, creo que voy a bajar la genereacion vertida con por dos motivos, la primera evitar forzar los equipos y placas y mas si no me produce ningun beneficio, y la segunda es que me he dado cuenta que vierto el triple o mas de lo consumido.
Que opinais vosotros?, esta claro que mi falta de electricidad es en invierno y estoy buscando ya la manera de hacer una estructura a medida para pasar al menos para la mitad de las 28 placas al menos a unos 28 / 30 º, eso si superfuerte ya que los vientos en mi zona son fuertes y estoy practicamente arriba de la montaña a unos 230 Mtrs de altura
Perdonar el rollo jajaja
Feliz fin de semana para todos
S2
- 27/03/2021, 19:12 #767
Sobre lo de regalar en verano no entro porque está claro que siempre va a pasar con el sistema actual, eso sí, yo he aprovechado para meter dos aires acondicionados y unos paneles de tubos de vacío para calentar la piscina, todo gratis de luz.
En lo que sí deberías poner interés es en lo que dices de que te baja a veces al 5%. En Solaredge lo que recomiendan es poner el límite no más bajo del 15% y en tu caso es mucha inercia del 15 al 5, demasiada, como para que el día menos pensado te baje por debajo del límite de reinicio y entonces es una movida gorda, puesto que tienen que ir los de LG a meterle una carga "especial" para que eche a andar de nuevo.
Este tema lo he tratado precisamente al instalarme la nueva batería, aprovechando que estaba en línea directa con LG y Solaredge y la configuración/firmware de la batería no influye en este aspecto, es la configuración del inversor y si el tuyo hace eso que te lo miren en remoto porque no debería hacerlo.
En las descargas fuertes a mí me ha pasado de pasarse un 2% máximo, pero a la mañana siguiente antes de que salga el sol he mirado al despertarme y el inversor ha cogido de red para volverla a poner en su límite establecido. Eso quiere decir que está configurado además de lo que te pongas, para preservar la salud de la batería por encima de todo. Un 10% por inercia no es correcto, algo pasa, míralo con SMA.Sistema SolarEdge conectado a red con vertido
- 28/03/2021, 10:03 #768
- oct 2018
- Barcelona
Buenos dias Ventorrillo
Gracias por la ayuda, si ya he preguntado en Sma y han mirado todas las configuraciones de los dos inversores, y estan correctas, pero hay una nueva que voy a intentar cargar a traves del wifi del inversor que es el procedimiento como debe hacerse, este tipo de carga especial ya lo tuvieron que hacer cuando instalaron la bateria por que con el tiempo de espera que pasaron hasta instalarlas se habian descargado, al parecer vienen de fabrica con muy poca carga y como en sus inicios no se vendian rapidamente ocurria esto, el procedimiento es simple, por lo que me comentaron es solo empezar a cargarlas muy poco a poco con baja intensidad e ir subiendo la misma lentamente cuando ya empieza a cargarse.
Por esto, es por lo que ya por costumbre prefiero cargarla algo cada noche a las horas mas economicas.
Y efectivamente, al igual que tu tengo todos los consumos programados para aprovechar las horas en que por la mejor generacion ya la bateria esta minimo al 50 % cargada, y ciertamente aprovecho a tope esta, con lo cual estoy casi al 95 % de autosuficiencia.
Feliz fin de semana
S2
- 01/04/2021, 21:04 #769
- may 2019
- Murcia
Enhorabuena Ventorrillo por tu sistema, está funcionando muy bien. Ese cierre anual es muy bueno. Yo también he cerrado año el 25 de Marzo que es cuando cumple años la instalación. En mi caso con 2680wp me ha producido 3620kWh pero hay que tener en cuenta que no empecé ha volcar excedentes hasta finales de Junio, por lo que la producción total debería ser 4000kWh. Este ha sido mi resultado:
El próximo ciclo anual a ver cuanto es capaz de producir.
Continuando con el tema de la batería, le escribí al soporte técnico de LG acerca del efecto que se ve en la siguiente imagen:
Como se ve hay dos momentos en los que se produce una fuerte caída del nivel de carga de la batería sin que haya un consumo alto de energía en esos momentos. La respuesta del soporte de LG es la siguiente:
"thank you for your request.
This is a known issue from our BMS which should be solved with one of the next software updates.
Our BMS is calculating the SoC again and then a 'drop' up or down can appear. This is not a quality issue with the battery.
If you have any other questions, please do not hesitate to contact me."
Por un lado da esperanza de que una actualización de software lo resuelva, y tranquilizan respecto del estado de la batería. Pero también tengo que decir que hace un año y medio el mismo técnico de soporte de LG dio la misma respuesta cuando pregunté la primera vez, por lo que no se cuando piensan resolver el problema este.
Lo pongo aquí por si alguien tiene un efecto parecido.
- 01/04/2021, 21:23 #770
Hola Fledermaus, puedes poner la gráfica del panel de ese mismo día con la curva de la batería, capturada en ordenador para que salga todo? el cuadro de Potencia y energía, se llama.
Según ellos solo es que se auto-corrige el BMS, por eso al no tener importancia para el estado de la batería y su vida, pues no tendrán mucha prisa en corregirlo. Yo me lo creo, porque si fuera mentira y fuese grave, ya lo habrían solucionado viendo que están dispuestos hasta a cambiar baterías con algún fallo.Sistema SolarEdge conectado a red con vertido
- 01/04/2021, 22:17 #771
- may 2019
- Murcia
Hola Ventorrillo, no se si te refieres a esta gráfica:
No he entendido muy bien el cuadro de datos que indicabas. La gráfica anterior se saca también con las herramientas de Solaredge de diagnóstico y tiene mayor resolución. En este cuadro general no se ve muy claro. El efecto es que por ejemplo está al 70% y al minuto siguiente está al 60%, sin paso intermedios. Lo que sí que he notado es que la pendiente de caída de nivel de carga es diferente antes y después del evento de caída de nivel de carga. El mismo día lo tengo graficado con la exportación de datos que se puede hacer desde el dashboard:
Este gráfico muestra en barras el cambio de nivel de carga cada 15 minutos, y en línea la potencia de carga o descarga de la batería. Si hay unas barras que no tienen una correlación con la línea continua es que hay una caída de nivel de carga no justificada con la potencia de descarga de la batería.
Graficado de la siguiente manera se ve claramente el cambio de pendiente antes y después del evento de caída de nivel de carga. Esto podría estar explicado con lo que dicen que el BSM no calcula correctamente y provoca una caída repentina que luego se compensa con una caída menos pronunciada posterior.
Muchas gracias por tus aportaciones, encantado en tratar de enriquecer tu hilo.
- 07/04/2021, 15:07 #772
Perdona, no había vuelto a entrar en el hilo, sí me refería a esa gráfica, ya sé que es más "bruta" al renovarse cada 15min. pero al estar acostumbrado a verlo a diario, digamos que me habla más que las otras.
Lo que te pasa se ve muy claro, habrá que creer a los de soporte y que sea lo del BSM.Sistema SolarEdge conectado a red con vertido
- 11/04/2021, 12:00 #773
- abr 2020
- Merida
Hola. Que aerotermia has puesto? Yo tengo calefacción de gas con radiadores de agua. Con la aerotermia tengo entendido que hay que aumentar los elementos ya que trabaja a temperatura inferior. Como lo has hecho tu?
- 12/04/2021, 09:58 #774
Yo puse la Aquarea de Panasonic de 12kw para una casa muy grande, la ventaja que tuve es que venía de gasoleo pero con suelo radiante. En tu caso te lo tiene que ver quien te haga el presupuesto, para que calcule lo que necesitas tanto de máquina como de radiadores, hay Aquareas especiales para radiadores que dan más temperatura y para los elementos pues puedes aumentar los elementos o canbiarlos por los que hay especialmente para aerotermia, combinarlos o incluso meter algún fancoil.
- 01/07/2021, 15:36 #775
- may 2019
- Murcia
Hola Ventorrillo, SolarEdge me ha limitado el nivel máximo de energía de la batería al 75% porque LG se lo ha recomendado, están investigando algo y por seguridad lo han hecho. Ha sido hoy. ¿Te lo han limitado también a tí? Me han dicho que es general a este tipo de batería y tengo la RESU 10H.
