Página 25 de 39 PrimerPrimer ... 1524252635 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 601 al 625 de 957
  1. #601
    Avatar de Ventorrillo
    nov 2017
    Valdemorillo
    Predeterminado Re: Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.
    Pues entonces tu caso es de lo más claro que hay para meter fotovoltaica.
    Lo del aerotermo te lo recomiendo totalmente en tu caso.
  2. #602
    Mojito está desconectado Forero
    dic 2019
    Barcelona, España
    Hola Ventorrillo, no se si me lo decías a mi pero es lo que he hecho. Tengo una instalación de 12kWh en placas y 10 de inversor. Ahora estoy por la acs que entiendo gasto demasiado en gas y desgraciadamente mi calefacción es en radiadores y no viable para impulsar a temperaturas que sea eficiente y caliente la casa - aunque lo máximo que pongo el termostato es a 20º (por mi esposa) por pocas horas y el resto del tiempo a 19º y no estoy en zona fría!
    Una consulta, ¿cómo te va el aerotermo de Panasonic? Yo estoy debatiendo entre este de 300L y el Vaillant de 270. El Panasonic lo han descontinuado y me preocupa el porqué.
    nov 2017
    Valdemorillo
    Sí, te lo decía a ti.
    A mí me va muy bien, aunque somos cuatro y a mi mujer y mi hija les gusta hacerse al baño María, por lo que hay que espaciar las duchas de ellas con el resto o gestionar un poco la mitad antes de acostarse y las otra mitad al levantarse.
    Obviamente todo esto es porque no quiero activar el turbo/resistencia de apoyo y que el mío es de solo 200 litros.
    También ten en cuenta que vivo en zona bastante fría y que esas limitaciones son solo en lo peor del invierno, el resto del año que es lo que tu quieres, va como un tiro y gastando menos que nada.
    Lo de estar descontinuado supongo que será para eliminar stock antes de sacar algún modelo nuevo, digo yo, pero ni idea.
  4. #604
    dic 2019
    Barcelona, España
    Cita Iniciado por Ventorrillo Ver mensaje
    Gracias Ventorrillo. En mi caso somos normalmente 3 pero con un uso demasiado elevado entiendo que por la recirculación. Estoy reduciéndola mucho y ahora con otras ideas para apagar la recirculación por completo. Además continuaré teniendo la caldera existente por si hay momentos con visitas y no tener problemas. Me preocupaba mas el que funcionase bien sin problemas pero creo que los nuevos modelos de Panasonic son todos mas pequeños y no quería tener problemas. Además, utilizan nuevo refrigerante. Yo tampoco quiero utilizar la resistencia y la tendré funcionando casi todo el tiempo entre tarifa valle y FV. Es fácil la instalación?
    Giuseppe está desconectado Forero Junior
    ene 2020
    Cita Iniciado por Mojito Ver mensaje
    Hola Giuseppe, en lo que pueda ayudar solo tienes que pedirlo. Creo que aunque novato también y tener tiempo le he dedicado muchas horas a tratar de aprender sobre el tema y jugar con cuales eran mis necesidades y objetivos y aún así seguro que he cometido errores. Para poder estimar tus necesidades lo principal es ver tus consumos de hoy y si los puedes ajustar o cambiar de horarios ya que una de las peculiaridades de la FV es que da mucho producción especialmente a mediodía que en España por nuestra franja horaria está desplazada 1 hora. Los excedentes te los pagan a muy poco dinero y los consumos por mucho más por eso es importante desplazar consumos a las horas de más producción. Mira también el angulo de las placas ya que incide mucho a nivel mensual más que anual.
    La idea como bien dices es aprender, para cometer los minimos errores, por eso agradezco todos los comentarios, ya que es la mejor forma de valorar cual es la mejor opción.
    Mi consumo anual en electricidad es de 9.600 Kwh, unos 800 mensuales, logicamente cuando mas consumo es en los meses de invierno y tambien en los meses mas calurosos del verano, que es cuando pongo en marcha la calefacción y el aire acondicionado, ambos sistemas con aerotermia.
    Tengo contratado 6,6 en trifasico ya que mi maquina, una panasonic es trifasica.
    Hola Mojito.
    En el tema de la aerotermia, aunque no soy ningun experto si que te puedo comentar que tengo una Panasonic aquarea de 16 kw, la tengo unos cuatro años, no he tenido ningun problema y estoy muy contento con su funcionamiento.
    Como este tema no corresponde por aqui si necesitas alguna aclaracion sobre esta maquina lo podemos comentar por privado.
    Un Saludos.
  6. #606
    dic 2019
    Barcelona, España
    Hola Giuseppe. Mi opinión, pero solo eso, es que juegues con el programa de PVGIS para ver en tu orientación y ángulo de placas asumo en el techo cuanta producción tendrás en invierno ya que hay una gran diferencia en comparación con el verano. Además te ayudaría mucho si tuvieras historial de tu consumo por horas ya que mi primera impresión es que si viene de calefacción será más elevada en horas que no hay sol. Si es el caso, mas capacidad solo sirve para excedentes remunerados a utilizar como abono por tu consumo en otras horas. Y que tomes la decisión. Recuerda que un excedente de un mes, o del verano, no lo puedes utilizar en invierno y lo pierdes. Quizás tu máximo impacto de la instalación, sin baterías, viene en pagar solo potencia en verano y lo que pueda producir esa instalación en verano ya que capacidad sin pago no creo se pueda rentabilizar. Acabo de pensar que te puede ayudar ver como se comporta una gráfica de consumo en el área de Barcelona con dos orientaciones, una de 9 placas de 405 azimut -9 y 21 azimut 81. Como puedes ver en la gráfica la punta de producción se mantiene poco más de 2 horas y la caída de producción por la tarde es más repentina que la subida por la mañana que asumo se debe a la mayor cantidad de placas orientadas oeste. Si puedes, y vas a tener el consumo más elevado para calefacción asumo que en invierno será hacia la tarde.
    Hola Ventorrillo,
    Muchas gracias y entendido. Si tengo más dudas, que lo dudo, te envío un privado.
    Rolando
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.-screen-shot-2020-01-28-19.26.00.jpg
  7. #607
    Treven está desconectado Forero
    nov 2019
    Hola Treven
    Yo hoy no estoy en PVPC por mi consumo de puntas necesitando 3.0 con 15kW. Una de las beneficios principales de la instalación FV es justamente el bajar potencia para llegar a 10kW y así acceder a la tarifa PVPC...
    Sólo un detalle, que ya veo te han respondido.
    Este problema que tienes ahora, que no puedes llegar a los 10 kW en el término de potencia, lo tendrás resuelto en unos meses con la nueva legislación sobre las tarifas publicada hace unos días en el BOE.
    Como plazo máximo, el 1 de noviembre podrás acogerte a la PVPC que tendrá como límite los 15 kW en lugar de los 10 ahora.
    Aparte hay más modificaciones, como que habrá tres periodos (punta, llana, y valle) en lugar de los dos de ahora, posibilidad de poder contratar dos límites de potencia, uno en tarifa valle y otro para la llana y punta, periodo valle las 24 horas del días todos los sábados, domingos y festivos nacionales...
    He hecho un gráfico para poder ver estas diferencias y en lo que nos pudiera afectar en los horarios de generación solar de nuestras instalaciones.
    Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.-fv-relacion-la-nueva-tarifa-electrica.jpg
  8. #608
    dic 2019
    Barcelona, España
    Hola Treven,
    Tarde para mi, ayer ya hice el cambio para la 2.0DHA PVPC bajando potencia. Yo estaba al límite de poder llegar tenía contratada diferentes potencia en los tres períodos 15-10-10 con los 15 en la tarifa más barata ya que en la 3.0 cada potencia tiene un precio diferente. Por eso puse batería para poder hacer un poco de peak shaving poco sofísticado. Con la FV y batería mi gran problema del verano resuelto que es cuando se activan pozo, riego y varias unidades de aire acondicionado y llegaba a los 12 o 13 de potencia. Si miras mi gráfica de arriba yo utilizo la batería además para consumirla toda en el período mas caro que en mi tarifa actual en invierno es de 18:00 a 20:00. El costo de la potencia en la 3.0 es MUCHO más caro que en la PVPC. Hoy con la 3.0 pago 80€ mensuales, con todos los impuestos, solo de potencia. Solo con el cambio de potencia tendré un ahorro anual, incluyendo impuestos, de casi 500€. Mucha pasta. Ya veré como jugar cuando hagan el cambio al nuevo formato que mencionas que con batería es hasta más fácil ya que por al ser dos períodos punta con unas horas de sol por medio da tiempo a cargar de nuevo la batería para volver a descargar en el siguiente.
    nov 2019
    Cita Iniciado por nonodiagers Ver mensaje
    Pues al final me anime!!!
    Tengo un solax X1 boost de 3000 de camino.
    Ahora ando mirando las placas, que recomiendan?
    Canadian de 400W poli...
    Jinko 400W mono...
    Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
    Veo que al final te has decidido. Las mono suelen dar más producción, aunque también dependerá del precio de una u otra.
    Ve contándonos sobre tu instalación.
  10. #610
    Laudio está desconectado Forero Junior
    may 2019
    alicante
    Cita Iniciado por Treven Ver mensaje
Nombre: FV en relacion a la nueva tarifa electrica.JPG
Visitas: 96
Tamaño: 51,5 KB
    Podrías dar más detalles o link donde este más explicado este cambio de límite?
    nov 2019
  12. #612
    may 2019
    alicante
    GODSWIND está desconectado Forero
    ene 2020
    sevilla
    #1 Ventorrillo, podrías decirme por ejemplo en alguna hora punta de estos días con sol ¿cuántos Wh produce tu FV y la Potencia Pico total de los paneles que están funcionando(no sé si sigues con 6520Wp)?
  14. #614
    nov 2017
    Valdemorillo
    Cita Iniciado por GODSWIND Ver mensaje
    Pues la verdad es que llevamos todo el mes con unas nieblas por la mañana que no veas, así que te cojo de ejemplo ayer que "solo" perdimos de producir la primera hora de la mañana. Como verás produjo 24,57Kwh pero en cuanto no haya niebla será fácil que se vaya a cerca de 26.
    Sigo con los mismos paneles: 6,52Kwp y muy horizontales, mejor para el verano pero peor para este tiempo. Solo se salvan los 4 que añadí para las horas de la tarde, que están más verticales.
    Estoy deseando que me llegue la factura de enero que ya será un mes entero con compensación para subir la captura aquí, pero parece que ahora se demoran más las facturas, ni que lo hicieran contando con los dedos... :-)))
    Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.-captura-pantalla-2020-02-16-las-20.08.43.png
  15. #615
    ene 2020
    sevilla
    gracias ventorrillo, quería intentar averiguar si el cálculo de la energía producida lo tengo que hacer con la irradiancia global o la directa que se obtiene fácil de pvgis pero no lo he conseguido
  16. #616
    Fledermaus está desconectado Forero
    may 2019
    Murcia
    Muchísimas gracias por haber creado y mantenido este hilo. Muy ilustrativo para todo aquel que se esté interesando en Solaredge.
    Os cuento mi experiencia, tengo un sistema con 8 placas AUO de 335wp, un inversor solaredge 3680HD, y una batería LG RESU 10H, configurado todavía en vertido Cero. Es muy similar al que tienes pero de menos potencia.
    En general estoy muy contento con el funcionamiento, pero en los últimos meses he visto un problema con el consumo residual de red y con unas alarmas HW que surgen con consumos altos en la vivienda. Y según mis observaciones todo viene de la última actualización de firmware a la versión 3.2525 que hicieron el 31 de octubre.
    Por un lado he visto que el consumo residual ha subido de un promedio de aprox 15Wh a unos 50Wh. Eso hace que en modo vertido cero, aún sin gastar la batería, antes importaba de red 0,5kWh al día y ahora está importando 1,2kWh. Y en picos de consumo aparecen las alarmas 18xA5 y 18x74.
    Tengo un caso abierto con solaredge desde hace cuatro meses pero no encuentran el problema. Por el pantallazo que has puesto ultimo creo que en tu caso no aparece este problema y te quiero preguntar que versión de firmware tienes ahora mismo para saber si con la misma hay comportamientos diferentes.
    Iré compartiendo más información en este foro pues he ido acumulando muchos datos y experiencia. A ver si más gente se anima a poner un sistema solar. Yo también voy haciendo propaganda a los compañeros y a alguno ya he convencido. Aquí en Murcia con el sol que tenemos tendría que ser obligatorio.
    Un saludo y gracias por este gran trabajo.
  17. #617
    nov 2017
    Valdemorillo
    Hola Fledermaus, yo sigo con la de instalación en su día, la 3.2191
    Lo que no entiendo es que dices que hicieron la actualización, pero tengo entendido que a no ser que necesiten cambiar algo gordo, el firmware que se mete y actualiza antes de dejar instalado en inversor, es la que se mantiene siempre. Incluso me bajé al ordenador otra más actual, la 3.2305 cuando tuve que cambiar los dos optimizadores y el meter por lo del rayo que me cayó y cuando se lo comenté, me dijeron que no metiese nada, que siguiera con la que tenía de cuando se instaló todo.
    Tuviste algún problema previo y por eso te actualizaron a esa versión?
    Lo has instalado tú o algún distribuidor/instalador? Porque cuando tuve el problema al princípio con el inversor me lo solucionaron en 48 horas. Tienen que enviar la incidencia o incluso hablar con ellos direcamente. El jefe de soporte para esta zona de Europa es un hombre latino que habla también en español y la oficina la tiene en Alemania y en cuanto se lo consultaron a él directamente, se metió en remoto y en un par de horas ya sabía que era de hardware y de inmediato me enviaron un aviso que desmontase el inversor y que me llegaría uno nuevo y remitiese el viejo con la documentación que me llegaría con el nuevo.
    Cuando llevas tanto tiempo sin solución, yo contactaría con el jefe que te digo porque él si que sabe un huevo, incluso suele desplazarse para temas complicados y ya te digo que es un tío muy resolutivo.
  18. #618
    may 2019
    Murcia
    Buenos días Ventorrillo, muchas gracias por responder tan rápido.
    En mi caso también tuve algunos problemas de inicio. La instalación es Marzo de 2018. El inversor vino con la versión FW 2173, pero también había problemas de unas alarmas HW con altos consumos, en concreto las alarmas 18xBF y 18xBC. En mi caso el soporte me lo dieron desde Italia, personal muy amable que habla español. Salían esas alarmas pero el consumo residual era mínimo.
    Cargaron la versión 2191 que tienes tu pero seguía dando problemas. Me mandaron un nuevo inversor que cambiamos y seguía dando problemas y finalmente cargaron una versión de FW que me dijeron era especial para mi paso pues creían que tengo problemas de estabilidad de red (lo he verificado con analizador de redes y en esta zona que es residencial y sin industria grande está perfecta). No tengo registrado el nº de esa versión, pero se que estuvo corriendo desde Mayo del 18 hasta Febrero del 19 sin ningún problema.
    En Febrero del año pasado cambiaron a versión 2317 porque comuniqué otro efecto curioso que a veces deja de cargar la batería aunque no haya llegado al 100% y se queda funcionando solo en modo solar sin batería. Ese problema no se ha resuelto pero no es demasiado crítico y el sistema seguía funcionando correctamente respecto a consumo residual mínimo. En agosto actualizaron la versión a 2468 pero seguía funcionando correctamente.
    En Octubre actualizaron a versión 2525, en este caso no se porque porque no tenía abierto ningún caso con ellos y empezaron los problemas. Ahora que empieza a hacer mas sol veo un efecto curioso, cuando llega la batería al 100% el sistema está estable, mientras esté trabajando solo con placas sin cargar ni descargar batería. Cuando el sol se va y empieza a tirar de batería se descontrola. Soy de la opinión que cuando han actualizado a versión 2525 hay algo en la comunicación con la batería que no funciona correctamente. Les he solicitado por activa y por pasiva volver a la anterior 2468 que me funcionaba bien y dicen que no se puede volver atrás. No te recomiendo para nada que actualices la versión pues por la imagen que has subido tu sistema funciona perfecto.
    Subo una imagen para que veáis como esta funcionando el mío ahora. Antes era como el tuyo.
    Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.-consumo-residual.jpg
    Ahora mismo he hablado con ellos, ahora dan soporte desde España ya tienen gente aquí y no me puedo quejar de ellos en absoluto, pero parece que hay algunas cosas que se les enquistan. A ver si con la última pista de la posible relación con la batería encuentran el motivo. No es demasiado grave pero no está funcionando correctamente, y es un tema software que lo pueden arreglar seguro.
    Gracias por todas las aportaciones.
    Como puedes ver hay un trazo rojo enorme sobre todo el gráfico menos cuando la batería ha llegado al 100% y mientras no se usa, donde la línea es muchísimo más fina.
  19. #619
    nov 2017
    Valdemorillo
    A mí el único problema que me da es cuando por la noche ya sin so y tirando de batería, se vuelven locos en casa y además de estar a tope la aerotermia se ponen a enchufar cosas o poner horno, lavavajillas, etc. Entonces me sale el aviso 3x6B y entra en espera la batería. He deducido que es porque se pasa del máximo que puede entregar la batería en algún pico que hace saltar esa protección por seguridad. Pero bajo al cuarto, reinicio y vuelve a funcionar todo. No es mucha molestia porque solo me ha pasado unas 3 veces en dos años y me gusta saber quela batería está protegida contra abusos.
    Está claro que tu sistema algo tiene mal ¿Has comprobado si el firmware de la batería está actualizado también? Yo tengo la DC DC 7.4.6
    Viendo que no dan con ello, lo suyo es que se desplazasen a tu casa y midieran todo a ver qué puede ser, en cualquier caso, es muy extraño que no den con ello en remoto, porque por lo visto puden ver las tripas de cada componente del sistema (tipo lenguaje ms-dos) y var cómo está grabajando todo y debería salir ahí el problema.
    Una tontería, ya que deberían haberlo mirado hace tiempo, pero lo tienes configurado en Maximizar autoconsumo?
    Han mirado la configuración de los límites del inversor, la configuración del meter si es correcta, los interruptores que tiene pequeñitos, creo que son 7, si están en su posición correcta respecto a la configuración del inversor, etc.?
    Sobre lo del soporte en España, no lo sabía, si me puedes poner aquí el contacto te lo agradecería. por si tengo algún problema en el futuro.
  20. #620
    may 2019
    Murcia
    Hola de nuevo. Cuando el consumo es muy alto lo normal es que el sistema proporcione toda su potencia nominal y el resto lo tome de la red. Eso es lo normal, pero a mi al principio saltaban las alarmas 18xBF y 18xBC que además provocaban el reinicio del inversor con los famosos 180 segundos de sincronización lo que hacía que se disparase el consumo. Ahora salen las alarmas 18xA5 y 18x74 pero al menos no reinicia el inversor.
    En teoría han mirado la configuración varias veces y esta todo bien. Yo lo tengo muy traceado desde justo el momento que hicieron la actualización de firmware. Con tiempo pasaré datos de cómo lo mido.
    El soporte en España lo tienes en el correo supportES(at)solaredge.com y en el teléfono 900907860.
    Espero que no lo necesites. Y recuerda un principio fundamental de la ingeniería "never touch a running system", si funciona no lo toques. Llevo 4 meses esperando que arreglen algo que ya funcionaba.
  21. #621
    nov 2017
    Valdemorillo
    Descuida, esa es mi máxima y además tengo una muejer que es sueca y allí es religión eso de: Si algo funciona, no lo toques.
    Espero que te lo solucionen rápido y gracias por el contacto.
  22. #622
    may 2019
    Murcia
    Por cierto, ¿donde ves la versión de FW de la batería? le he estado dando vueltas a los menus y no lo encuentro.
    Estoy convencido que debe ser una tontería de este tipo, por ejemplo que hayan actualizado FW del inversor y que el de la batería no esté correctamente actualizado. De hecho, en el registro de alarmas que salen tengo del día que hicieron la actualización la siguiente secuencia de alarmas:
    31/10/2019 9:08:01 BATTERY FW UPGRADE IS REQUIRED 03x82
    31/10/2019 9:08:50 SW 03x02
    31/10/2019 9:18:04 BATTERY FW UPGRADE IS REQUIRED 03x82
    31/10/2019 9:30:52 BATTERY FW UPGRADE IS REQUIRED 03x82
    La alarma SW 03x02 sale cada vez que se hace una actualización de FW. Y está pidiendo explicitamente una actualización del FW de la batería. A ver que me dicen.
    Por cierto, voy leyendo este hilo desde el principio para ver como te ha ido y veo que te ha hecho la configuración Solarmat, gente muy maja, y en especial Jose Miguel, un tio cojonudo. A varios compañeros les he pasado contacto con ellos. A ver si alguno se anima.
  23. #623
    nov 2017
    Valdemorillo
    Métete en configuraciones y comunicación>RS485>Battery>Battery info y te saldrá:
    SN: el número de serie de la batería
    Model: tal y tal
    Nameplate KWH: 10
    FW Ver: DCDC y tres números
    Cuando hables con ellos diles la versión que te sale en esos tres números y que comprueben si es la que corresponde con el FW del inversor, lo lógico es que al actualizar el del inversor, ese ya lleve incorporado el que corresponde de la batería, pero al ser un caso fuera de lo normal, a ver si metieron la gamba al acrualizarlo ellos.
    Y perdona que insista, pero ese contorno rojo en la gráfica, no estaría de más que mirases si tienes configurado en MSC
    Dentro de nuevo en configuraciones: Power Control>Energy Manager>Energy Control>Max Self Consume.
    Me hice yo la instalación entera, pero luego vino Jose Miguel a hacer la puesta en marcha y él fue el que acabó por recurrir al hispano que es el jefe de soporte para sur de Europa y vió el problema desde una habitación de hotel con su portatil en cero coma, ya que estaba de viaje y de inmediato dijo de enviar uno nuevo y retornar el usado que fallaba.
    Yo con todo esto, al final he acabado haciéndome amigo de Jose Miguel y hemos vuelvo a quedar en instalaciones que ha hecho en la zona centro en las que ayudé dejando que vinieran a ver la de mi casa, cuando viene a hacer la puesta en marcha suleo acercarme a ver como ha quedado cada una.
  24. #624
    may 2019
    Murcia
    Gracias, acabo de comprobar la versión de batería. Es la 746. Y esta configurado MSC export control. Mañana subiré alguna foto del momento exacto donde se nota el cambio de patrón de consumo al actualizar el FW y donde noto también el problema en la pantalla donde se ve PWR control y PWR limit. Es un problema de regulación. Es posible que esta versión de fw tenga un bug.
    De hecho, ayer estando de vuelta de un viaje y leyendo el foro a deshoras, al ver el pantallazo de tu instalación a fecha de febrero de este año funcionando perfectamente pensé que incluso podría tener yo un problema físico en el hw si tu instalación funcionaba bien y tuviera el mismo fw. Pero veo que sigues con una versión antigua por lo que no descarto que la versión 3.2525 sea el origen del problema.
    Muchas gracias por tu ayuda. Se nota que te gusta el tema y tiene un mérito enorme haberte hecho la instalación por tu cuenta al 100%.
  25. #625
    oct 2018
    Mallorca
    Hola Fledermaus, yo tengo vertido cero puesto y consume 50w siempre de la red. Es decir si la fv me produce 500 , hay 50w de la red que tambien los consumo. Eso es siempre.
    Hasta que le quite el vertido cero...
