Página 10 de 39 PrimerPrimer ... 9101120 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 226 al 250 de 957
  1. #226
    Avatar de Ventorrillo
    nov 2017
    Valdemorillo
    Predeterminado Re: Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.
    Lo que me cuentas es si lo configuras para que coja cierta parte de red y parte de batería, pero yo lo tengo para maximizar el autoconsumo, por lo que primero tira siempre de producción directa, si falta coge de la batería lo que falte , si no hay suficiente en la batería o en la producción entonces empieza a tirar de red pero siempre lo mínimo posible, solo para complementar.
    Si por el contrario sobra producción, entonces el inversor coge lo necesario para el consumo y el resto deja que se lo quede la batería hasta que se llene, entre medias esto puede ir cambiando si por ejemplo pasa una nube y no llega con los paneles, deja de cargar la batería y si es necesario tira también de ella.
    En el extremo opuesto, cuando ya no hay sol empieza a tirar de batería y si a media noche se quedase vacía la batería pues empezaría a tirar de red hasta la mañana siguiente, en cuanto empiece a haber producción solar va bajando proporcionalmente la que coge de red hasta igualarse y a medida que va habiendo más sol pues deja de tirar de red y empieza a meter el sobrante a la batería, etc.
  2. #227
    oct 2018
    Mallorca
    Cita Iniciado por Ventorrillo Ver mensaje
    ES JUSTO LO QUE NECESITO !!!! Aunque mi instalación primariamente va a ser pequeña, quiero un producto que pueda hacer eso, dado que no tengo para invertir tu cantidad ni mucho menos ahora mismo.
    Tampoco necesito tanta instalación ya que el ACS lo cambie a botella de gas butano, gasto 6 al año,para mi es mas que aceptable.
    Lo que SI quiero es NO perder comodidad en casa... es decir, no estar pensando en si no puedo poner lavadora, secadora y encender el horno porque mi inversor se va a quejar...
    Voy a mirar un poco mas como va tu inversor, y me pondría en contacto con la empresa donde lo comprastes para que me den mas info.
    Por cierto, la aplicación que tienes viene con el inversor? La encuentro genial !!!
    Tienes el manual del Solaredge ? me lo puedes pasar?
    Por ahora tengo dos inversores que se adaptan a lo que busco. el infini V de el_cobarte y el Solaredge se5000 tuyo...
  3. #228
    nov 2017
    Valdemorillo
    Mira los mensajes privados, te mando ahí lo que necesitas. Links de manuales, etc.
  4. #229
    oct 2018
    Mallorca
    muchas graciasssss!!! que velocidad!!! He dejado en mi hilo unas preguntas , si eres tan amable miratelo a ver como ves el tema.
    https://www.solarweb.net/forosolar/f...stalacion.html
  5. #230
    Cita Iniciado por Miquel1975 Ver mensaje
    ES JUSTO LO QUE NECESITO !!!! Aunque mi instalación primariamente va a ser pequeña, quiero un producto que pueda hacer eso ...
    Ya que Ventorillo ha descrito tan bien su sistema, voy a poner lo que hace el mio, para poder comparar
    Yo tengo un InfiniSolar V 4kW de Voltronic, que por precio no tiene comparación con SolarEdge (cuesta ~650 euros), pero respecto a prestaciones, parece que sí - en cuanto a la durabilididad todavía no podemos decir nada
    Me ha costado un poco, encontrar la configuración óptima del Infini (ver este post), pero desde hace algún tiempo, la tengo
    Mi Infini V, acoplado a la red con TDH y con batería EPzS de 30 kWh, funciona como sigue:
    - Si hay sol, carga la batería y abastece el consumo (via inversor)
    - Si sobra producción FV, deriva los excedentes a un termo eléctrico (el derivador de excedentes es "invento" mío)
    - Si la producción FV no es suficiente para cubrir el consume, suma (FV + red/batería) hasta 9kW. Para eso hay dos opciones: (a) En TDH período punta, chupa de batería hasta desconectar por tensión baja - que no pasará nunca (b) En TDH período valle, chupa primero de batería, y si la tensión baja a 49V, chupa de la red - siempre sumando lo que produzcan las placas
    - De noche (sin sol; período valle), chupa de la batería, hasta que la tensión haya bajado a 49V. Si esto ocurre, conmuta a red y también carga a la batería con 20A, hasta que la tensión de batería haya subido a 55V - entonces vuelve a conmutar a batería
    - Si el día está muy nublado, hace lo mismo que de noche. En período punta solo conmuta a red, si se lo digo manualmente
    Con este algoritmo de carga bastante sofisticado, en verano consigo cubrir ~80% de nuestro consumo de ~20kWh/día con la FV, con solo un 20% de la red, todo en período valle. En invierno, la FV cubre un 40-50% del consumo y el resto de la red (70% período valle y 30% período punta). Al amanecer, el SoC de batería está entre 80% y 85%
    Tengo 4.6kW contratados de la eléctrica, para poder cubrir consumo pico hasta 6-8kW. La factura mensual media es de ~50 euros, unos 600 euros al año, mayormente impuestos. Antes de instalar la FV (y una estufa de leña!), eran más de 2000 euros anuales
  6. #231
    nov 2017
    Valdemorillo
    Hola te acabo de enviar los manuales por privado para no llenar esto.
  7. #232
    oct 2018
    Mallorca
    Mi Infini V, acoplado a la ted con TDH y con batería EPzS de 30 kWh, funciona como sigue:
    Tengo 4.6kW contratados de la eléctrica, para poder cubrir consumo pico hasta 6-8kW. La factura mensual media es de ~50 euros, unos 600 euros al año. Antes de instalar la FV (y una estufa de leña!), eran más de 2000 euros anuales
    Muchas gracias !!! , mi consumo anual son unos 1000 euros, y también tengo estufa de leña, jajajajajajaj. Pero es que me encanta tenerla.
    Te he dejado unas preguntas sobre tu infini en mi post, dejare ahora unos enlaces y ya me comentas.
    pd: perdona mi ignorancia... TDH significa?
    Muchas gracias, voy a mirarlo y asi voy a poder " comparar" teniendo en cuenta que uno vale 650 € y el otro 1500€ .
  8. #233
    ... también tengo estufa de leña, jajajajajajaj. Pero es que me encanta tenerla
    Hombre, a mí también ...
    Tarifa de discriminación horaria - muy recomendable para semiaislada
  9. #234
    nov 2017
    Valdemorillo
    Bueno, pues de nuevo por aquí, ya tengo pedido todo el material para la ampliación.
    Resulta que podría meterle 3 paneles más en cada string, se pasa pero el inversor me aseguran que lo maneja sin problemas, de todas formas como de espacio iba a andar mal, pues tendría que ponerlos en vertical y estéticamente no quedan muy bien, pues voy a meter 2 por string en horizontal y así me quedo más tranquilo.
    Por cierto, resulta que mi inversor tiene 3 Adc más de lo que ponía en los primeros catálogos, tiene 16,5 igual que el de 6Kw.
    Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.-captura-pantalla-2018-10-30-las-14.17.48.png
    Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.-captura-pantalla-2018-10-30-las-14.16.47.png
    Los paneles los he pedido igual que los que tengo pero el modelo que más rendimiento da, el 17,21 en lugar del 16,6 y con 280Wp en lugar de 270.
    Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.-captura-pantalla-2018-10-30-las-14.19.25.jpg
    Ahora ando haciendo experimentos con un trabajo de mis hijos que hicimos hace años para ver la inclinación más adecuada para alargar la cosecha de por la tarde, ya que van a ir orientadas al Suroeste.
    Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.-dsc_2080.jpg
    Por 1000€ que es un 7% del costo total, tendré un 20% más de cosecha, un ratio muy favorable y sobre todo enfocado más a la época invernal que es la más floja.
  10. #235
    Supongo que tú si sabes lo que escribes, pero yo no lo he entendido hasta leer la ficha técnica. Resulta que el inversor SE500H admite hasta 16.5A del campo FV; la tensión para dar la potencia máxima de 7750Wp sería de 470V
    Es un buen ejemplo para entender una de las ventajas de los optimizadores, aunque no haya sombras:
    - Sin optimizadores, cada string entregaría 8.71A (la Imp de las placas de 270Wp). Es decir, las dos placas de 280Wp no llegarían a su Imp=8.90A, si no "solo" a 8.71A, que serían (280*8.71/8.90) = 274Wp, en vez de los 280Wp nominales. Cada string entregaría hasta 8.71A a 374.2V (311.2V + 62.96V), o sea 3259Wp
    - Con optimizadores, la tensión del string sería de 400V, con todas las placas trabajando en su MPP ---> las placas nuevas sí podrían entregar su potencia nominal de 280Wp. La intensidad de cada string sería de 8.18A a 400V, o sea 3270Wp
  11. #236
    nov 2017
    Valdemorillo
    El Cobarde, supones mucho, ni mucho menos sé lo que escribo a veces, jajaj me limito a poner aquí lo que me confirman en la marca y lo que me indican en los manuales, algo me entero pero no todo.
    Por ejemplo ahora me tengo que poner un rato a analizar los números que acabas de poner, que así a bote pronto me parecen un mundo para mis limitados conocimientos.
    Esa es la principal ventaja que me supone comentar todo en este hilo, aprender y confirmar lo que me voy enterando para no meter la pata, sobre todo gracias a ti que estás siempre al quite.
  12. #237
    Estos últimos números probablemente necesiten aclarar un poco:
    Las placas Axitec "de 270Wp", en realidad son de 271Wp: 8.71A * 31.12V = 271W. Es decir, 10 placas en serie no suman 2700Wp, sino 2710Wp - y con las 2 de 280Wp, el string de 12 placas tiene 3270Wp. Sabiendo la tensión de 400V, resulta I=8.18A
  13. #238
    nov 2017
    Valdemorillo
    Gracias por la aclaración, estuve un rato con la calculadora y dí con ello, pero viene bien para los que pasen por aquí.
    Veo que siempre calculas todo con 400V, supongo que es porque los optimizadores procuran ajustar los parámetros para que llegue ese voltaje al inversor como más óptimo.
  14. #239
    ... calculas todo con 400V, supongo que es porque los optimizadores procuran ajustar los parámetros para que llegue ese voltaje al inversor
    Así es. De alguno de tus posts saqué la conclusión, que estos optimizadores convierten la tensión de cada panel tal, que la tensión total del string sea de 400V. Es decir, cada panel trabaja en su MPP, pero el optimizador convierte la tensión al valor necesario. Por ejemplo: 8 paneles ---> 50V; 10 paneles ---> 40V; 12 paneles ---> 33V
    Nota: Acabo de mirar la ficha técnica del "SolarEdge power optimizer P320" y parece que mi interpretación es correcta: El P320 es un convertidor DC-DC con 8-48V en entrada y hasta 60V en salida
  15. #240
    Avatar de pmatgul
    pmatgul está desconectado Forero Junior
    oct 2018
    Conil de la Frontera
    Buenos días, Ventorrillo estoy en las mismas circunstancias que tu cuando empezaste, tengo un gasto anual de 66000 kw/h anual y quiero instalar un equipo de aerotermia Panasonic All in one de 12 kw y un COP de 4,7 ideal. Vivo en Conil de la Frontera Cádiz en un chalet individual con tejado a dos aguas orientación oeste/este. He realizado un cálculo de pérdidas con esta orientación y tiene una perdida importante respecto orientación sur especialmente en invierno que es cuando mas me interesaría aprovechar la producción FV para la bomba de calor.
    He visto la instalación que tu has realizado y me ha parecido mu interesante.
    Agradeceria me enviases toda la informacion posible de tu instalacion.
    Sabrias orientarme si utilizara paneles monocristalinos panasonic HIT o LG 300 bifacial 300Wp 70kW o alguien del foro
    Por cierto al intentar entrar en la página de solarmat me dice que esta temporalmente fuera de servicio
  16. #241
    nov 2017
    Valdemorillo
    pmatgul, la Panasonic es igual que la mía, de 12 Kw con la única diferencia que yo puse la aerotecnia del ACS aparte.
    En cuanto a la orientación yo los tengo justo a un lado y otro del Sur, imagina una flecha desde el Sur, pues mis paneles están en una y otra rayitas de la punta de la flecha. Si buscas algún pantalla de los que he subido de los paneles en la aplicación de SolarEdge, puedes ver la orientación, ya que están colocados tal como son, teniendo el Sur en la parte de abajo de la foto.
    Yo he visto que cojea algo más en la orientación Este y sobre todo para el invierno, te interesa mejor esta orientación. Si tienes sitio suficiente pues mete paneles a tutiplén para compensar.
    Los míos son policristalinos de 60 células de 270w, 20 paneles y los cuatro de la ampliación que voy a meter esta semana si el tiempo lo permite, son de 280w, todos marca Axitec, alemana, pero si necesitas meter muchos para compensar la orientación, pues busca de los de más rendimiento. Lo de irte a las marcas que dices y monocristalinos no sé si compensa, pues la diferencia de precio es importante.
    La web a mi me funciona, lo mismo estaban haciendo mantenimiento.
    Cualquier cosa, ya sabes donde estoy.
  17. #242
    Avatar de pmatgul
    oct 2018
    Muchas gracias y muy amable.
    Ire viendo y las dudas que tenga las ire poniendo para ver si me las podeis resolver
    Avatar de pmatgul
    oct 2018
    Perdona Ventorrillo (no se tu nombre, yo soy Pablo),Otra pregunta he podido entrar en solarmart y he visto que el kit autoconsumo Kit Solar Autoconsumo SolarEdge SE4000-HD Wave + LG Chem RESU HV batería de litio LG lleva un SolarEdge Transformador medida 100A. eso es la pinza de 100 A ?
    Y sin embargo Kit Solar Autoconsumo SolarEdge SE4000-ER-01 + LG Chem RESU HV no lo lleva.
    También te agradecería me indicases el grafico que viene en el Kit Solar Autoconsumo SolarEdge SE4000-ER-01 + LG Chem RESU HV a que corresponde con los componentes de tu instalación, perdona que no te envie la foto porque no se como adjuntarla, al final se adjuntaron
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.-esquema_1.jpg
  19. #244
    Avatar de pmatgul
    oct 2018
    buenos días, ventorrillo, me podrías decir el gasto mensual de la bomba de calor
  20. #245
    nov 2017
    Valdemorillo
    Hola Pablo, yo me llamo Jesús, lo de la web de Solarmat son paquetes que ponen como modelo, pero te recomiendo que una vez tengas claro lo que quieres poner, pidas presupuesto porque cuando es un equipo completo te mejoran bastante el precio dependiendo de la cuantía total. Jose Miguel es tu hombre y con todo lo que le compré y todo lo que le acabo de comprar, dile que me conoces, Jesús de Valdemorillo y te tratará aún mejor, entre wasap y teléfono además de sus visitas, hemos hablado un montonazo de horas, comido juntos, etc.
    La pinza es la de quipo de la web no lo ponga, al tener que poner tiene que ponerse la pinza.
    Mi esquema es muy sencillo, te cuento desde la línea que entra desde el contador digital:
    en el cable gordo que viene al cuadro de la casa va la pinza puesta en uno, en mi caso y ante la duda en la fase, pero creo que da lo mismo si es en el neutro.
    De la pinza sale el cable que se conecta al meter, este es alimentado por una linea desde el mismo cuadro con su propio automático.
    Desde el cuadro, con su propio diferencial y automático sale una línea fase, neutro y tierra, al inversor y al interface (gestor de batería).
    A partir de ahí ya es todo corriente continua y los cables de los paneles.
    En cuanto al cable de datos para que se hable el meter con todo el sistema y entre el inversor, interface y batería, va un cable apantallado y trenzado en este orden: Meter, inversor, interface y batería.
    Como ves, el sistema es como si pusieras un electrodoméstico en casa, está en una línea como otro cualquiera pero del grosor debido, no se instala como para que todo el fluido pase por él (entre la línea de la calle y el cuadro).
    Ahora el segundo mensaje:
    En verano el consumo es cero. Ya sabes que tengo aparte el ACS.
    En ACS también es cero, ya que lo tengo programado para que caliente de sobras durante horas de sol con mi cosecha.
    En invierno, solo tengo la experiencia desde que lo puse que hizo mucho frío, además de vivir cerca de la sierra, es una casa muy grande de 500m2 de los que tengo calientes unos 300.
    En febrero, con el problema del cambio de inversor sin poder usar la batería hasta que se solucionó, fueron 348Kw en punta y 1.012Kw en valle, total factura con 8Kw de potencia: 185,32 €
    En marzo, ya funcionando normal, 228Kw en punta y 886Kw en valle, total 143,95€
    En abril 62Kw punta y 255Kw valle, total 59,07€
    El resto pago prácticamente por la potencia, el consumo es de 2-3 eurillos, total unos 40€
    Mis cálculos son que pagaré en total al año unos 900€ o algo menos ahora que he aprendido a gestionar todo mejor, pero si tienes menos potencia puedes rebajar la cosa 60 o 120 eur si es uno o 2 tramos. Yo lo tengo tan alto porque estoy viendo pillar un coche eléctrico en breve.
    Ten en cuenta también que tú estás en zona mucho más cálida, los m2, que mi casa es una locura de electrodomésticos, por ejemplo tenemos dos frigoríficos de los bestias de 2m de alto cada uno con su parte de abajo de 3 cajones de congelación, que trabajo en casa y que tendrás más sol que yo, seguro.
    De las cantidades que te he puesto, no te sé decir la parte de bomba de aerotermia y ACS y la parte del resto de consumos, pero en invierno una buena parte es de las aerotermias.
  21. #246
    Avatar de pmatgul
    oct 2018
    Buenas tardes, eres muy amable, como veras estoy empezando y tengo poca idea, pero poco a poco me voy enterando y se que te estoy dando la paliza. Muchas gracias por todo.
    Ya has puesto los paneles que te faltaban?
  22. #247
    nov 2017
    Valdemorillo
    Para eso tengo el hilo, tú pregunta lo que necesites que yo empecé igual, bueno, me imagino que la mayoría empezamos así, jeje
    Los paneles ya los tengo aquí, cable, conectores, tornillería también, pero me faltan las estructuras que supongo llegarán hoy o mañana, en cualquier caso está lloviendo todo el día, así que hasta que no escampe, no podré hacer nada arriba.
    Ya pondré alguna foto en cuanto me líe.
  23. #248
    ajps está desconectado Forero Junior
    oct 2018
    marmolejo
    Hola, tyo también me estoy iniciando en el tema....acabo de instalar 10 placas exiom de 320w y un inversor marca aros evo de 3kw, y un multimetro lovato dgm210 que hace de vertido cero....que os parece para empezar??? Y podría poner algún sistema para monitorizarlo?? Seria muy caro???? Muchas gracias....
  24. #249
    nov 2017
    Valdemorillo
    ajps, no te puedo dar opinión porque no me considero capacitado, lo poquito que he aprendido ha sido del equipo que he montado y que he ido contando en este hilo.
    Lo de monitorizar lo que has puesto, no sé si hay algo de software abierto que se pueda configurar con cualquier equipo, en mi caso SolarEdge facilita la web y la App y una vez registrado el equipo en ella, enseguida lo reconoce y lo empieza a monitorizar. Por lo que tengo entendido hay más marcas que lo hacen parecido, pero con su propio software adaptado a los equipos.
  25. #250
    oct 2018
    marmolejo
    Gracias de todas maneras
