Página 3 de 39 PrimerPrimer ... 23413 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 75 de 957
  1. #51
    J4vi3r está desconectado Forero
    dic 2015
    Sur de España
    Predeterminado Re: Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.
    Cita Iniciado por Ventorrillo Ver mensaje
    Has calculado la sombra que te da ese muro???
  2. #52
    Avatar de Ventorrillo
    nov 2017
    Valdemorillo
    Sí, en la foto engaña, está más bajo que buena parte del tejado, solo es un peto a efectos estéticos desde fuera de la casa, para que no se vea el tejado. Ahora que es cuanto más bajo está el sol del año, prácticamente no me da sombra más que cuando está amaneciendo, las placas acaban un poco más arriba del larguero que se ve.
  3. #53
    nov 2017
    Valdemorillo
    Bueno, pues como mientras nieva y llueve no puedo subir al tejado, me he entretenido haciendo lo de la "sala de máquinas"
    Falta la conexión de la batería cuando llegue y los cables que vengan del tejado.
    También he empezado con el entubado de los cables que bajarán desde arriba.
    Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.-dsc_1543-2.jpg
    Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.-dsc_1544.jpg
  4. #54
    nov 2017
    Valdemorillo
    Bueno, pues tejado totalmente acabado, medido el voltaje abajo de cada string y todo correcto, solo queda que llegue la batería y la puesta en marcha.
    Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.-dsc_1568.jpg
    Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.-dsc_1571.jpg
    Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.-dsc_1573.jpg
  5. #55
    tejado totalmente acabado, medido el voltaje abajo de cada string y todo correcto ...
    Tiene buen aspecto, enhorabuena
    Como cableado se ve un cable negro grueso -supongo el de potencia- y uno fino blanco. Qué finalidad tiene este cable blanco?
  6. #56
    nov 2017
    Valdemorillo
    El cable solar va dentro del tubo corrugado que llamas cable negro grueso, el otro es amarillo y verde, es el de tierra que no importa que esté visto.
    Última edición por Ventorrillo; 22/01/2018 a las 12:55
  7. #57
    Petinto está desconectado Forero
    jul 2017
    En un lugar de la Mancha ....
    Felicidades por tu instalación. Te está quedando estupenda.
  8. #58
    nov 2017
    Valdemorillo
    Gracias, seguiré poniendo los últimos pasos y espero que sirva para otros.
    nov 2017
    Valdemorillo
    Bueno pues un pasito más, ya he dejado de consumir zumo de dinosaurio y menuda diferencia de sonido y sobre todo de limpieza con la aerotermia.
    La semana que viene ya me llega la batería, si vienen pronto a hacer la puesta en marcha, ya estará todo terminado. Seguiré contando.
    Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.-dsc_1548.jpg
    Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.-dsc_1549.jpg
    Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.-dsc_1550.jpg
    Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.-dsc_1552.jpg
  10. #60
    nesti está desconectado Forero Junior
    nov 2015
    Que buena pinta tiene y que envidia sana me da. Enhorabuena y a disfrutarlo ahora. ¿Que tienes suelo radiante? el intercambiador pequeño es el ACS?
    ¿Que es ese tudo grande negro? para ventilar? ¿Cuantos paneles has puesto? ¿De que potencia es la Panasonic?
    Perdona por tanta pregunta pero es que estoy mirando de ponerlo en mi casa y te vengo siguiendo y me sirve como referencia. Gracias.
  11. #61
    nov 2017
    Valdemorillo
    Gracias, Tengo suelo radiante, el depósito pequeño es el de inercia de 100 litros, el grande es un termo que lleva su propia aerotermia, es de 200 litros también de Panasonic y el tubo flexible es por donde echa el frío que saca a la calle.
    He puesto 20 paneles y la Panasonic es de 12Kw Tiene también ACS pero me recomendaron ponerlo independiente para que no esté parando de calentar el suelo para calentar el ACS y para poderlo quitar totalmente entre temporadas y dejar solo el ACS que consume casi nada. También se invierte el sistema para poder refrescar el suelo en verano.
  12. #62
    nov 2015
    Gracias ventorrillo, entonces el ACS lo tienes con otra maquina?
  13. #63
    nov 2017
    Valdemorillo
    Sí, es la más grande de las que se ven, de la que sale el tubo gordo flexible.
  14. #64
    jul 2017
    Mi problema es que en una zona del tejado con orientación Sur sólo me caben 4 paneles pero de 60 células. Luego tendría otra posible ubicación en una pared de un patio pero ahí el sol daría más tarde (ahora en torno a las 11 am). Y también podría poner placas en la zona oeste aunque ya sé que me lo han desaconsejado pero es que no me queda otra. No quiero poner estructuras y que cuando haya viento me esté acordando de si saldrán volando o no....
    Por eso creo que la solución de este fabricante con estos optimizadores es la que mejor se puede adaptar a mi casa.
    Me gustaría saber si te dijeron cual era la tensión mínima de entrada al inversor.
    ¿Hay alguna limitación en el número de paneles que se le pueden poner a cada uno de los string? Es decir, no puedo superar los Maximum Input Voltage: 480V, entonces, ¿podré poner los paneles que quiera mientras no los supere o este fabricante tiene alguna otra limitación?
    Creo que a partir del modelo de SE4000H tiene 2 string. ¿Es correcto?.
    Lo de la tensión Nominal DC Input Voltage, ¿es el mínimo que ha de tener?
    ¿Se pueden mezclar en un mismo string paneles de 60 células con paneles de 72 células que tienen diferentes voltajes?.
    ¿Habría alguna manera de calcular lo que podrían producir los paneles con orientación oeste?.
    Si de momento no quiero cargar baterías, solo tendría que comprar el inversor sin el módulo que aparece en la parte izquierda de la fotografía. ¿Es correcto?
    Muchas gracias.
  15. #65
    nov 2017
    Valdemorillo
    Hola Petinto, voy una por una:
    Puedes utilizar paneles de 60 células, son los que he montado yo.
    Tensión mínima no me dijeron porque como iba a montar 10 paneles por cada string pues no había problema, sí que en alkguna conversación recuerdo que me dijeron que era bastante flexible aunque mejor cuanto más se acercase a los 380V.
    Los strings en monofásica tienen que ser de un mínimo de 8 optimizadores/paneles y un máximo de 25
    El doble en trifásica.
    2 strings a partir del 4000 correcto.
    Ese voltaje es el ideal pero como digo más arriba, no es el mínimo.
    Lo de mezclar paneles tienes que consultarlo, pues los optimizadores hay para diferentes paneles, así que cada uno debe de ir con el modelo que corresponda, mezclar en un mismo string creo que sí, pero ya te digo que mejor consultarlo. En Solarmat que es donde he comprado el equipo, te informan de todo, Jose Miguel es muy enrrollado y te resuelve todas las dudas.
    En internet tienes simuladores donde metes la inclinación y orientación y tipo de panel y te dice lo que produce en teoría.
    Sin batería, efectivamente, creo que solo el inversor, ahora bien, si quieres vertido cero hasta que cambie la ley, tienes que poner un "Meter" de SolarEdge que es el que comunica por un cable de datos en tiempo real con los demás elementos para la gestión de la producción/consumo. En mi caso con batería va el Meter, inversor, interface que es el que te ahorrarías y la batería conectados con cables de datos.
    Yo también tengo alguna sombra a ciertas horas en invierno que está más bajo el sol, por eso me decanté por éste sistema además de que parece de lo más vanzado en general, ya iré contando si se cumplen mis espectativas, creo que la semana que viene me lo ponen en marcha, pues acabo de recibir la batería que es lo que faltaba.
    jul 2017
    Muchas gracias.
    Estoy viendo complicado lo de llegar al mínimo de tensión con 4 paneles. He escrito para ver si me pueden informar.
    Lo que sí he visto en otras web's es que ese inversor no vale para cargar la batería de Tesla. Por lo menos de momento.
    nov 2017
    Valdemorillo
    La verdad es que 4 paneles es muy poco para un equipo de este tipo, malgastas tanto inversor para tan poca chicha, no estaría proporcionado.
    Sí que vale para Tesla porque cuando lo pides tienes que especificar para qué batería lo quieres, Tesla o LG y al revés también, cuando pides la batería tienes que especificar para qué inversor la quieres si para SolarEdge o para SMA y según leí antes de mcomprar nada, solo SMA y SolarEdge han sido homologados para usarlos con las Tesla que no llevan inversor. Por lo visto Tesla da un certificado de compatibilidad a las marcar que ha probado y son estas dos de momento.
  18. #68
    nov 2017
    Valdemorillo
    Bueno, pues ahora sí que está todo acabado. Mover la batería ha sido una odisea, poleas, gatos, etc. Y esta mañana otra para levantarla los 60cm que recomienda LG, pero queda de vicio. La semana próxima la puesta en marcha de todo.
    Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.-dsc_1564.jpg
    Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.-dsc_1565.jpg
    Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.-dsc_1566.jpg
    Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.-dsc_1567.jpg
  19. #69
    @Ventorillo:
    Me gusta! Todo te ha quedado muy limpio! Ya nos contarás si todo funciona igual de limpio ...
  20. #70
    nov 2017
    Valdemorillo
    Gracias, eso espero, que le he metido unas 160 horas según he calculado en total, tejado y abajo, hasta he cambiado la bombilla del cuarto técnico y le he puesto un plafón plano de led super chulo, jaja después de pintarlo y verlo sin la roña de la caldera de gasoil me he venido arriba.
    Ahora en lugar de una cueva, el cuarto técnico parece una central nuclear entre toda la aerotermia y la solar.
  21. #71
    nov 2015
    Que bien te ha quedado, enhorabuena. A disfrutar del sol.
  22. #72
    jul 2017
    Enhorabuena. Te ha quedado de lujo!!. Muy chulo todo.
    Te dije lo de la batería de Tesla porque lo ponía en esta página web.
    Nueva instalación de autoconsumo conectada a red. Novato con muchas dudas.-solaredgeytesla.png
  23. #73
    nov 2017
    Valdemorillo
    Cita Iniciado por Petinto Ver mensaje
Nombre: SolarEdgeyTesla.png
Visitas: 359
Tamaño: 145,7 KB
    Pues no tengo ni idea, lo mismo es que esa figura que pones es de hace tiempo. Doy por hecho que sabes que las Tesla hay de dos tipos, las que llevan su propio inversor y las que no, puede ser que no estés mirando las correctas?
    Lo que yo te puedo decir es que no he tenido ninguna clase de limitación en cuanto a Tesla/LG, solo que hay que decidir desde el princípio qué conjunto vas a montar. La batería pasa lo mismo, hay que especificar si va a ser para SolarEdge o SMA porque llevan diferente configuración. Siento no poderte ayudar más, porque como tenía claro que no iba a esperar a que se comercialicen aquí las Tesla pues no me lié más con el tema, fui de cabeza a por la LG.
  24. #74
    Mr FV está desconectado Forero
    oct 2017
    Hola Ventorrillo!
    Vaya pedazo de instalación! Estoy muy interesado en tu proyecto, porque yo ya he puesto la aerotermia y voy a realizar una instalación fotovoltaica, en principio con el sistema de SolarEdge con los nuevos HD Wave y los MPPT por módulo. A la par vendrá el cargador del coche eléctrico, que se integra a la perfección con la fotovoltaica.
    A ver si nos vas contando qué tal funciona y cuál es tu tasa de autoconsumo. Por cierto, ¿has legalizado la instalación?
  25. #75
    nov 2017
    Valdemorillo
    Hola, pues el jueves por la tarde parece que será finalmente el día en que vengan a ponerlo en marcha.
    Ya iré contando.
