Resultados 1 al 11 de 11
    alikatro está desconectado Forero Junior
    mar 2023
    Predeterminado Pylontech US2000C todas baterías a 49,5V de 90% a 10% de SOC
    Tengo Pylontech US2000C 3 baterías con Voltronic Axpert Rack 5, instaladas hace 3 años con los ajustes para Pylontech y nada en particular. Funcionaba bien y ni lo he fijado hasta éste marzo que algo va mal.
    Encontré que todas baterías están a 49,5V de 90% a 10% de SOC. Con 5 leds o con 1 led están a 49,5V. No le sale ningún alarma.
    He abierto una y no encontré nada que suena a quemado, parece que está bien, solo que se cargan hasta 100% de 80% a salto hasta 53,5V ( _| así) y se descargan a salto de 100% a 80% hasta 49,5V ( así L ) y siguen así hasta ultimo led hasta que luego pitar que la batería está baja ya, pero aún así estan a 49,5V.
    Algo ha pasado hace un más de 1 año, que no me deja ver mas de 12 meses, pero veo que en marzo del año pasado ya estaba así - a 49,5V.
    El informe de eventos dice que iban sobrecargas, pero, a ver, el inversor está ajustado para Pylontech, las baterias tienen su propio BMS, no entiendo como pueden pasar sobrecargas.
    Las celulas están bien cuadraditas y no están como hinchadas. Digo, por verlo así tal cual - no está mal, pero a 100% tiene que se 53V y a 10% tiene que ser 44V, más o menos.
    Algunas ideas o sugerencias? Que comprobar? Donde buscar el fallo?
    Avatar de paub2000
    paub2000 está desconectado Forero
    jun 2021
    Mallorca
    Predeterminado Re: Pylontech US2000C todas baterías a 49,5V de 90% a 10% de SOC
    Buenas, lo primero seria saber que equipo tienes montado con esas baterias.
    Parámetros de carga? tiene conectada la comunicación?
    Los voltajes que mencionas les ocurre a todas o a solo una de ellas?
    mar 2023
    El equipo está descrito en el mensaje del tema.
    Los parámetros de carga está preestablecida para PYL por el inversor tal como escribi en el mensaje previo, pero el problema no es éste.
    Sin comunicación cualquier Voltronic se apaga en unos minutos, y como digo que está bien funcionando, se refiere, que tampoco hay problema con éste asunto.
    Tal y como escribí en el mensaje inicial "que todas baterías están a 49,5V de 90% a 10% de SOC. Con 5 leds o con 1 led están a 49,5V. No le sale ningún alarma.".
    Vamos, la question no es por instalación, ni inversor, pero por las baterías tal cual y sus BMS, porque con nuevas baterias va todo bien. Algo ha pasado con las baterías y quiero encontrarlo, con vuestro permiso y soporte.
    Cita Iniciado por alikatro Ver mensaje
    El polimetro ?
    Y el inversor tambien indica 49,5v?
    Martinsirolli está desconectado Forero Junior
    jun 2022
    Buen día. Podes separar las baterías y compro ar el voltaje de cada una individualmente.
    Es casi imposible mantener ese voltaje lineal de 49,5v por tanto tiempo de descarga, si bien ese valor es casi carga completa.
    Hiciste un control de capacidad para comprobar si están entregando los watts que corresponden a su capacidad?.
    mar 2023
    El polimetro ?
    eso es, y polímetro e inversor
    mar 2023
    Cita Iniciado por Martinsirolli Ver mensaje
    Hola. Es lo que probé enseguida. Si, no dudes que no es posible, un poco más y voy a empezar a creer que Santa existe.
    Archivo adjunto 32613Archivo adjunto 32614Archivo adjunto 32615
    Y así está cada mes. Digo que como la instalación funcionó sin pitar ni alarmar, todo el año ni lo he fijado que está en tal situación. Y si que suministra la potencia, claro, que tras varios años carga menos que las nuevas.
    Pero que le pasa con el voltaje, no entiendo. Alguien de este foro puede mirar que voltaje tiene una nueva a unos 40% del SOC? Lo tengo a 48V.
    Última edición por alikatro; 02/05/2025 a las 22:38
    jun 2022
    No consegui abrir el archivo adjunto.
    A mi una bateria 15s nueva después de quedar algunas horas en flotación a 52,9v en poco tiempo de uso baja a 49,5.
    Cuando raras veces cae a 48v más o menos esta en 20 25% calculando por los leds soc.
    Pero mediste el voltaje de cada una por separado??
    mar 2023
    Si, por separado también, ya me preguntaron. Entonces es normal? Como veo en el pasaporte el rango de voltaje es 44.5 ~ 53.5 V, Pensaba que al llegar a 10% del SOC debe ser unos 45V, pero si la nueva está, como dices a 49,5V también, entonces son buenas y sin fallos, verdad? Es que entonces no entiendo porque ponen que 44.5 ~ 53.5 V es el rango si es estable 49,5V?
    jun 2022
    Yo sufrí mucho con eso, pero tengo dos baterías y el voltaje varía muy poco entre 30 y 90% pero en los extremos la variación es grande entonces cuando empieza a caer la tensión lo hace rápido.
    Lo que podes hacer es una prueba de capacidad y descargarla hasta el mínimo recomendado por pyl y conta cuántos amperios o watts se te fueron.
    Debe estar todo bien.
    A veces yo me quemo la cabeza pensando y pensando y al final la capacidad está muy dentro de los parámetros.
    Abrazo.
    El Rango es la diferencia numérica entre el valor máximo y el valor mínimo de los extremaos de la curva, valores que en tu caso indicas ser 44.5 ~ 53.5 V.
    dependiendo del tipo de bateria la curva de descarga es diferente. Como puedes ver en la captura de pantalla, las baterias de litio ( en rojo LiFePO4 y en amarillo LiMnO2) su curva de tension dedescarga va decreciendo muy poco a poco mientras la azul (Acido Liquido) la tension decrece de una menera mas abrupta.
    Pylontech US2000C todas baterías a 49,5V de 90% a 10% de SOC-screenhunter434.jpg
