- 05/05/2025, 15:15 #1
- ene 2019
- Lleida
Baterias LIFEPO4 24V en paralelo con distinto amperaje.
Hola amigos, quiero comprar baterias LIFEPO4 a 24 voltios para poder usar mi híbrido actual. Había pensado de comprar una de 150 A. pero he visto que pesa bastante y he visto que las hay también de 100 A y de 50 A con menor peso ambas. ¿Es posible conectar en paralelo la de 100A con la de 50A para obtener los 150 A que me hacen falta? Además la de 50A me la podría llevar cuando voy de camping para iluminar y cargar algún móvil.
Ya direis.
- 05/05/2025, 17:28 #2
- may 2015
- cartaya
Re: Baterias LIFEPO4 24V en paralelo con distinto amperaje.
Para poner baterias en paralelo se recomienda que sean todas iguales, misma marca y modelo y con la misma antiguedad.
Con esto y un cableado de interconexion apropiado se consigue se mantengan equilibradas, que todas carguen y descarguen a la misma tension e intensidad, con lo que se evita un deterioro prematuro por ciclado entre ellas.
Como puede comprender quitar y poner una para llevártela cuando vas de camping, cuanndo la reincorporas al grupo ya no esta en las mismas condiciones de carga con lo que se producira un deteriro por el ciclado entre ellas.
- 10/05/2025, 20:25 #3
- ene 2019
- Lleida
Muchas gracias, seguiré estas recomendaciones
