Resultados 1 al 4 de 4
- 05/05/2025, 14:10 #1
- oct 2017
Dudas con un Voltronic Aspert VM IV 5600
Un saludo a todos, estoy en trámites de comprar un kit aislado que trae un Voltronic Aspert VM IV 5600, me he estado informando y se ajustaba a mis necesidades y a mí presupuesto, pero cuando he estado hablando con un comercial me ha dicho algo que me ha descuadrado. La información que yo tengo de este inversor es que puedes recibir soporte externo de un generador o de la red, y que en el menú tú configuras el orden de entrada de energía, lo normal podría ser PLACA-BATERIA-RED. hasta aquí no tengo problema. No sé si me quería vender otra burra 600 euros más cara, pero me dice que este inversor recurre a la red únicamente como último recurso cuando las placas no producen y las baterías se han agotado. La cuestión es, si yo quisiera que la energía de red entrase una vez que las placas no producen y antes de que las baterías entrasen a funcionar, no podría hacerlo? Según algún vídeo que he visto creo que sí se puede, pero me gustaría que alguien que lo tenga, o conozca bien este inversor me informase, que no se pueda hacer, no va a cambiar mi intención con este inversor, pues donde va a ir podría llegarle red eléctrica pero no va a ser el caso. Gracias
- 06/05/2025, 11:19 #2
Re: Dudas con un Voltronic Aspert VM IV 5600
hola, se puede configurar, tiene parametros para ver cuando entra con red y prioridades, no se cual es ,porque yo no lo tengo conectado, pero en el manual viene creo que es a partir del parametro 13.
- 06/05/2025, 12:05 #3
- nov 2013
- murcia
Poniendo "SBU", effectivamente, la red entra como ultimo recurso.
En la configuracion, el parametro 01 indica la prioridad.
Puedes poner ""SUB".
S = Solar.
Si falta sol, pasa a U (red electrica).
Y si faltan los 2 primeros, pasa a B (bateria)
SUB, no es una configuracion normal, ya que teniendo una bateria, no queremos sacar de la red.
Se supone que entre placa + bateria, se aguanta mas de 24 horas (hasta que el sol vuelve el dia siguiente).
- 06/05/2025, 12:12 #4
- oct 2017
Gracias por vuestra respuesta, era como yo creía. Un saludo
