Resultados 1 al 18 de 18
Tema: PVControl+ con Pylontech
- 07/04/2025, 14:56 #1
- mar 2025
Hola a todos,
En primer lugar, dar las gracias a todos por vuestra ayuda.
En según lugar, tener mucha paciencia conmigo porque soy muy torpe con la informática jeje.
Bueno, estoy utilizando esta versión de programa PVControl_64b_2022_05_03 y me estoy volviendo loco para poder configurar lo para que funcione y no explote nada.
Mi idea es configurar lo con esta instalación que describo en lo siguiente:
Dos inversores en paralelo de 5kw cada uno ( Axpert King)
Dos módulos de placas de 450w y cada modulo son 8 placas, en total 16 placas, total 3600 por modulo y 7200 los dos.
7 baterías US2000C Pylontech
6 rele tasmota conectado a diferentes aparatos que se ponen en funcionamiento según potencia o temperaturas y horarios ( van todo combinado)
Los reles tasmota los tengo actualmente conectados por wifi, todo esta con el famoso programa ICM, pero como ya no hay soporte por eso estoy buscando otra cosa.
Y me comentaron de este programa que al parecer funciona muy bien PVControl.
creo que no olvido nada, seria un placer si alguien que sepa como funciona este programa, me podría mandar los archivos que tengo que cambiar por los que me mande ya modificados.
Un saludo y muchas gracias a todos.
José Antonio
- 07/04/2025, 15:40 #2
Re: PVControl+ con Pylontech
Ok, lo primero es poner la imagen de la microSD que es mas moderna (sobre Raspberry con Bookworm)
https://drive.google.com/file/d/1seF...usp=drive_link
Una vez tengas cargada la imagen en la Rpi seguimos ( entiendo que este paso lo tienes controlado)
Mientras pon listado:
- Tipo Raspberry ( 3+, 4, 5 ....)
- Lista de que puertos usas y que cables ( normalmente conversores a USB ) tienes para conectar los Hibridos y la bateria Pylontech a la raspberryPVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
Manual Instalación desde Imagen SD
Manual Instalación Reles Wifi
Algo de Funcionalidad (ya tiene control excedentes via wifi, etc...)#743
- 07/04/2025, 16:31 #3
- mar 2025
La raspberry es la 4
Para conectar los inversores a la raspberry utilizo cable USB y micro USB
Para comunicar las baterías también lo hago por USB
El tema de los puertos, el único que si que cual es, es el 1884 que es para los tasmotas (MQTT)
Si falta algún dato dime como tengo que hacer para sacarlo.
En tener la raspberry en marcha con la nueva imagen, aviso.
Muchísimas gracias.
- 07/04/2025, 17:14 #4
- mar 2025
Bueno, al parecer ya estaría instalado.
Ahora me sale un fondo diferente (Azul) y los relojes salen todos alineado hacia bajo.
pero se supone que ya estaría instalado.
- 07/04/2025, 17:39 #5
- 07/04/2025, 18:52 #6
- mar 2025
ok, ya parece que esta actualizado
- 07/04/2025, 19:59 #7
- 07/04/2025, 20:08 #8
- mar 2025
Ok, eso ya tendré que seguir mañana.
Porque vivo en el campo y los inversores están en una habitación bajo.
Los AH de la batería, son los amperios sumados de todas las baterías?
Por ejemplo, tengo 7 baterías de 50 cada una serian, 350 amperios no?
O solo seria los amperios de una batería?
Bueno mañana seguiré a ver que pasa.
Muchísimas gracias, mañana te digo algo.
- 09/04/2025, 22:35 #9
- mar 2025
Buenas noches,
Algo esta fallando, lo he probado en varias ocasiones y siempre hace lo mismo.
Te mando foto de lo que sale, a ver si hay algo en el texto que pongo.
- 10/04/2025, 14:47 #10
instala la libreria que te falta
pip install timeout_decoratorPVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
- 28/05/2025, 17:52 #11
Me quedo aquí yo también.
Ya tengo el PVControl+ en marcha y puedo monitorear, he conectado el cable usb a las pylontech y me lo reconoce como prolific PL2303 en puerto ttyUSB0
Cuando Juvalcoy llegue aquí a ver que pasos tengo que hacer para que lo reconozca
- 28/05/2025, 22:03 #12
- mar 2025
Buenas noches, lo tenemos un poco crudo porque yo no tengo ni puñetera idea.
Me intento ayudar Mleon pero no quiero molestarlo más, porque no se el porque al instalar me da fallos.
Y finalmente lo he dejado por imposible.
Si algún día hay alguien que me pueda pasar los archivo que sea solo copiar en la SD igual lo conseguiría.
Soy un poco torpe para todo esto.
- Ayer, 11:19 #13
Buenos pues a ver si Mleon o alguien que lo sepa nos dice algo.
Yo te puedo pasar los archivos que quieras, pero si no es el mismo sistema no se si te valdran.
- Ayer, 11:49 #14
- mar 2025
Yo mi sistema es:
dos Axpert king de 5kw, 7 baterías de 2.4 y una de 4.8 y 20 placas.
a mi lo que me da miedo, es hacer pruebas con la raspberry conectada al sistema y que por una mala configuración salga todo por los aires jejejeje, ahora que lo tengo todo de maravilla.
a falta de algún programa de gestión que funcione correctamente y me funcione igual o mejor que el ICC.
Gracias a un chico de las redes, me paso el ICC y como tenia la Key pude ponerlo en marcha otra vez.
Pero si encuentro un programa que me funciona, pues estaría bien, por si las moscas he comparado la licencia del Solar Assistant, esta bien pero para configurar el MQTT es misión imposible para mi.
- Ayer, 13:40 #15
ICC no lo he probado, ni tampoco ICM
El Solar Assistant lo tengo instalado en otra SD y vale que es bonito pero no me gustó que no es apenas configurable, hasta el Home Assistant lo tienes que instalar en otra Raspberry distinta.
El ICC lo descarté en su día porque no me dejaba simultanear varias instalaciones de Hibrido por un lado y otro Hibrido + Classic por otro lado. Tampoco se si lo puede hacer Solar Assistant, pero no me costaba mucho instalarlo para ver como es.
- Ayer, 14:22 #16
- mar 2025
Bueno, yo ahora mismo tengo el ICM con los dos inversores, las 8 baterías y las 20 placas y me funciona muy bien.
ademas tengo 8 equipos por MQTT y funciona muy bien.
Lastima que ya no se puede localizar ese programa.
- Ayer, 14:50 #17
Manie murió el año pasado.
En 2023 cuando hablé con el me dijo que el Classic no se podia integrar en la instalación junto con los hibridos, por eso no lo compré.
- Ayer, 15:02 #18
- mar 2025
La verdad que no lo se, pero yo tengo los dos axpert king que creo que son inversores híbridos y funciona muy bien.
Que lastima que no hay nadie que pueda revivir el ICM, porque la verdad que es una pasada, por lo menos para mi.
Que soy muy torpe con la informática y la verdad que lo manejo muy bien el ICM.
