Resultados 1 al 4 de 4
    pepinno está desconectado Forero Junior
    oct 2017
    Predeterminado Antes de conectar las placas.....
    Ya he instalado mis placas y las he unido en serie, por un lado me queda un positivo y por otro un negativo. Como tengo que montarle los conectores MC4 al cable que me trae el kit, entiendo que se conectan al inversor como es normal cable rojo al positivo que vienen de las placas, y negro negativo desde la placa.
    Editado: Me autorespondo... Con medir la salida con el multímetro en continua, aparece el signo - si estuviese cambiada la polaridad. He leído tantas cosas que si los conectores arden, las placas, las baterías... he hecho cada paso de instalación a conciencia, despacito pero bien terminado y acabo un poco "rayado" de si lo he hecho bien.
    Gracias y Perdón por este ladrillo.
    Última edición por pepinno; 27/05/2025 a las 05:06
    sep 2021
    Predeterminado Re: Antes de conectar las placas.....
    hola,puedes marcar los cables de salida de las placas para no equivocarte,pues puedes quemar el inversor si te equivocas, yo lo hago asi con cinta aislante roja y negra en los extremos de los cables, yo tengo como 8 metros desde las placas.
    oct 2017
    Gracias, los conectores venían marcados, pero me daba miedo meter la pata, al final vi por YouTube como se hacía con multímetro y estaba todo correcto.
    sep 2021
    mejor asegurarse y luego te despreocupas de la instalacion , que no del mantenimiento y limpieza.
