Resultados 1 al 8 de 8
    brigidano está desconectado Forero
    ene 2012
    La mancha
    Predeterminado Conectar en paralelo dos series de placas a un inversor
    Buenas tardes,
    Tengo un sistema aislado a 24V, con 12 vasos de 2V de Cynetic cpz 930 Ah
    Hasta ahora he tenido el siguiente Inversor híbrido
    Inversor Voltronic Vx 2 - 3K 2400w
    Solar Charger Mode:
    Rated Current : 60A
    Max. Solar Voltage (VOC) : 145 Vdc
    A este inversor le tengo conectado una serie de 6 placas (260w - 38.1 Voc)
    Después tengo otro Regulador MPPT ML4860
    Solar Charger Mode:
    Rated Current : 60A
    Max. Solar Voltage (VOC) : 150 Vdc
    A este regulador le tengo conectado una serie de 6 placas (285w - 38.7 Voc)
    Ambas líneas de placas solares las tengo en serie.
    Ahora he comprado un inversor híbrido con algo más de potencia, Axpert VM III twin 4K
    Este inversor tiene hasta 5000w de entrada y 4000w de salida.
    Le quiero conectar las 12 placas solares que tengo actualmente y dejar libre el regulador MPPT que utilizaría para conectarle otras 3 placas de 500w nuevas.
    He oído que no es bueno conectar placas de distinto voltaje, aunque en este caso son casi iguales.
    Mi idea es dejar tal y como están los dos strings en serie y conectarlos en paralelo a la entrada del Inversor hibrido. Lo podría hacer así sin problema conectando los mismos polos a la entrada del inversor, verdad?
    Decir que ambos strings tienen su fusible correspondiente.
    Espero que podáis ayudarme
    Muchas gracias
    Predeterminado Re: Conectar en paralelo dos series de placas a un inversor
    No indicas modelo exacto, pero si tu Axpert VM III twin 4K fuera el VM III TWIN Off-Grid con bateria de 24V las caracteristicas del campo solar seran las siguientes:
    El MPPT del VM III admite 5000W en paneles, 500Voc y hasta 27 A de paneles de campo solar, desconocemos si los dos campos solares actuales tienen la misma orientacion e inclinacion de paneles, por lo que dependiendo de este dato pudieras tener varias opciones
    Para hacerlo como dices seria conveniente que tengan la misma orientacion e inclinacion de paneles con lo dado que ambos tienen unos parametros parecidos, unos 8.6Amp 8.7Amp y unos 228.6Voc y 232.2Voc el campo solar resultante seria de unos 17.5Amp, 232.2Voc y 4000Wp).
    y si tuvieras espacio para ampliar dos paneles de unos 500W y 17.5Amp 'con la misma orientacion e inclinacion de los actuales' podrias alcanzar los 5000Wp que admite el VM III sin necesidad de reutilizaar el MPPT . Esta opcion deja todo el control de carga de bateria al VM III sin tener que reutilizar el MPPT 4870 que ahora tienes.
    Seria poner las dos series actuales en paralelo, poner los dos nuevos paneles de unos 500W 17.5Amp en serie y añadirlos en serie al paralelo de los actuales y conectarlos al VM III reutilizando los cables de bajada poniendolos en paralelo de dos ya que la intensidad del conjunto ahora sera el doble.
    posible panel: RISEN RSM 110 ref: 25030909 540W 37,78Voc, 31.49Vmp, 17.17 Imp 2384mm de alto, 1096mm de ancho
    el conjunto tendria 307.78Voc que entran sin problema en los 500Voc que admite el VM III y no tendrias problemas con la potencia total del conjunto
    Última edición por solflitos; 26/05/2025 a las 19:24
    ene 2012
    La mancha
    Hola de nuevo,
    Y ante todo muchas gracias @solflitos por interesarte por mi problema.
    En efecto es ese el inversor al que me refiero. Y sí, todos los paneles tienen la misma inclinación y orientación.
    Quiero aumentar el campo solar, con la misma orientación sí, pero no me queda claro la conexión de los nuevos paneles de 500w. En serie, entre ellos, y luego la conexión con el resto también en serie. Te envío un pequeño esquema. Por favor confírmame que está bien.
    En cuento al otro MPPT, ya que lo tengo, podría ponerle otras tres placas más del mismo tipo en serie, verdad?
    Muchas gracias
    Hola de nuevo,
Nombre: 1748328241159.jpg
Visitas: 6
Tamaño: 36,9 KB
    Muchas gracias
    ene 2012
    La mancha
    Ok. Perdona mi inexperiencia.
    Pondré solamente 2 para que el inversor no vaya a máxima capacidad y pudiera haber algún problema.
    Para el otro MPPT, 3 placas en serie irían bien, verdad?
    Y otra duda, he mirado en la web ese panel y vale una pasta o quizás haya algún error. No sé si puede haber otras opciones más económicas para algún panel similar. He visto en varias webs y la unidad no debería sobrepasar los 100 euros, no?
    Este panel no serviría?
    https://autosolar.es/panel-solar-24-...topcon-tensite
    Última edición por brigidano; 27/05/2025 a las 13:18
    Con relacion a tu intencion de reaprovechar el MPPT ML 4860 con mas placas tiene su inconveniente.
    Tienes una bateria de 24V con vasos Cinetyc CPZS 930, esta bateria tiene una capacidad 930Ah en descarga C100 (decarga en 100 horas) pero con descargas mas o menos diarias en aislada los calculos deben hacerse con valores en C10 esta es '690Ah C10', este dato indica que la intensidad de carga carga de este tipo de elementos para un correcto mantenimiento no deberia pasar del 20% de esos 690A => unos 138A, y un correcto control para que la intensidad de carga no supere estos 138A solo se puede hacer desde uno de los sistemas de carga, el hibrido, con lo que tendrias que olvidarte del MPPT ML 4860 y con mas placas, pues los amperios que este auxiliar entregara pudieraa entregar estarian descontrolados y entre ambos en ocasones superarian esos 138A maximos que deberias entregar a la bateria para su correcto mantenimiento.
    Una opcion seria añadir y esa dos o tres placas de unos 500W a añadir que figuran en la imagen a las que ya tenias y que tendrian que ser de una Imp de unos 17 Amp o poco mas.
    Las que tu indicas son de 13.5Amp te originarian un estragulamiento de unos (8.6+8.7=17.4A) frente a 13.5A que seria lo maximo que las que propones de 500W te dejarian pasar con, lo que estarias perdiendo el 28% del total de la produccion posible y esos supone perder como la mitad de la potenciade los paneles que añades.
    De no encontrar placas de 500W de este tipo (17Amp o algo mas) la otra opcion seria ampliar cada una de las series viejas con 2/3 placas en serie de unos 8.5/8.6Amp, como las actuales, y asi conseguirias esos 1000/1500W mas de campo solar que controlaria sin porblemas el VM III. Pero para esto el TOTAL de placas deberian estar en la misma orientacion e inclinacion.
    ene 2012
    La mancha
    Hola de nuevo,
    He encontrado el siguiente Panel Solar 660W Bifacial Risen RSM132-8.
    RSM132-8-650-670BMDG-Risen.pdf
    Tiene una Imp de 18.28 Amp.
    Según los cálculos que pusiste anteriormente me podría servir, no? Poniendo 2 de estos no llegaría al limite de Wp y quedaría bien, verdad?
    Por favor, confírmamelo.
    ES un panel Bifacial y si tu les vas a colocar coplanar en un tejado perderias la potencia de la cara inferior, (660W se quedarian en 500-600W con lo que su Imp podria bajar de 15.2Amp con lo que perderias mucho
    Mejor busca placas que no sean bifaciales, que tengan 17.8Amp y mira cuanto te pueden salir los portes, pues hay vendedores que con tres o mas placas ya es porte gratuito y tu si tienes espacio para que TODAS tengan la misma orientacione inclinacion con tres no tendrias ningun problema pues podrias limitar los amperios maximos de carga en los parametros del VM III y con eso aprovecharias mejor la produccion en invierno.
