Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 34
    Avatar de Abarzu
    Abarzu está desconectado Forero
    jun 2020
    Duero-Pisuerga
    Predeterminado Ayuda dimensión y elección de equipo fotovoltaico aislada
    Hola a todos los de este hilo. La verdad es que me siento muy identificado y por ello voy a contar mi problemática, la que me trajo a este foro. Llevo 3 años funcionando con un equipo fotovoltaico austero. Vivo en un remoto pinar donde nunca va a llegar la red, por lo que hasta hace 3 años todo pasaba por el ruido de generadores, incluido un motor campeón diesel de 1970 cuyo sonido y olor ha marcado mi infancia. Me decidí por poner algo pequeño porque quería en primer lugar familiarizarme con un equipo fotovoltaico y en segundo lugar porque mi tejado es de uralita y siempre pensé que cuando pudiera permitírmelo pondría panel sandwich que es mucho mas fiable en todos los sentidos (aislamientos y soporte).
    El pinar esté en la provincia de Valladolid y las temperaturas en invierno son realmente gélidas, por lo que también he pensado gastarme los cuartos en una caldera de leña y poner suelo radiante, aprovechando que me meto en harina con el tejado que algo de obra va a llevar.
    La vivienda es de mas o menos 20 metros por 5 de ancho (antes la mitad era la cuadra de los bichos), hecha de bloques de hormigón ... un caramelito para la eficiencia energética vaya. Vistos estos handicaps mi única carta es que soy un "mecherín" como Alibey. Con mis dos placas de 280wp y mis dos baterias de 12V 260ah he sido capitan general estos 3 años, con una tele y alguna bombilla led por la noche y el frigo pequeño solo en verano, cuando en los momentos de mayor sol he podido regar hasta con una bomba de 1000 w en tramos de 20 minutos, las baterías de eleksol ni se han quejado las pobres. En mi casa actual pago menos de 20 euros de luz y este recibo de verano 29 euros de gas, vivo sdolo y como digo, soy austero, y no por racanismo sino por compromiso con mi paso por este planeta.
    Bueno, el caso es que ahora me puedo permitir un equipo fotovoltaico sin mirar el dinero. Como dije en otro post, había pensado en dejarme la plata en 3 baterias phylontec de 5000 48V que estan a 1400 en el obramart, unas 9 placas y el inversor cargador multiplus II. Tengo 3 generadores, uno de ellos hyunday trifásico (el set8600) que no le uso porque es diesel y el olor es insoportable. Tengo un motosoldador honda ew170 que me da unos 3600w en modo generador, creo que ambos son compatibles. Había pensado, como dice Alibey en pillar todo victron en el obramart, pero claro, a lo mejor el inversor con los 9 módulos de 500w que venden allí se me queda corto, y tendría la posibilidad de doblarlo y meter otras 9 y otro Multiplus II, y aqui es donde comienzan mis dudas. No se muy bien como se pueden conectar en paralelo los 2 inversores, y en su caso me dejase usar una potencia de 6000 o 7000 w (no tengo ninguna herramienta que llege a eso). Tampoco se cuantos MPPT necesitaría con esos dos inversores y si efectivamente las 3 baterías estarían bien dimensionadas. Agradecería encarecidamente cualquier comentario, muchas gracias a todos.
    Sobre tu instalación...
    Plantéate primero si realmente necesitas 10 Kw de potencia de salida en corriente alterna no teniendo herramientas que demanden eso. Un Multiplus de 5 KVA te va a dar 4000 watios sin despeinarse mucho de manera continua. Si crees que los vas a necesitar , adelante, pero yo no sobredimensionaría en inversor sin haber necesidad de ello. Si en el futuro necesitases usar una herramienta de más de esos 5 KVA arrancas puntualmente el generaador un tiempo concreto y ya está.
    Aún así tienes un Multiplus de 8 KVA. Mejor eso que dos de 5 KVA en paralelo posiblemente, aunque yo me decantaría como te digo por uno solo de 5 KVA si no hay una necesidad de más potencia. Si la hay pues adelante con más.
    Si quieres más de todos modos, los Multiplus son perfectamente paralelizables, por eso no hay problema.
    La combinación Pylontech + MPPT Victron + Multiplus + Cerbo GX o Venus GX la he montado en varias ocasiones y se entienden bien todos los componentes de Victron con la Pylontech, no suele dar problemas.
    Para saber lo que necesitas primero tendrías que hacer una estimación de cuáles van a ser tus consumos, sin eso puede que te quedes corto o puede que tires dinero en potencia y acumulación que nunca vas a necesitar. Ese cálculo de los consumos es imprescindible.
    Por los MPPT para que asuman y controlen la potencia FV generada no te preocupes, un sólo MPPT 250/100 de Victron te sirve para esos 9 módulos de 500 Wp . Si tienes necesidad, ganas y dinero de los otros 9, entonces montas otro MPPT igual. Sobre instalaciones con 2 o más reguladores hay información de sobra en el foro.
    Para mí lo primero es que definas tus necesidades y a partir de ahí se construye lo demás.
    Otra cosa..., quizás en tiendas online encuentres mejore precios para los equipos Victron, para las Pylontech son bastante competitivos en el Obramat.
    Cualquier cosa pregunta, o incluso mejor abre hilo nuevo para no emborronar mucho este.
    Incluso no tienes por qué ir a 9 módulos o 18 módulos necesariamente. Un MPPT 250/100 te maneja 12 módulos de 500 Wp seguro. 6000 Wp en FV ya es algo de cierta envergadura tratándose además de una persona sola. Siempre tienes tiempo de ampliar si ves que te quedas corto posteriormente.
    Pero lo primero saber los consumos estacionales, eso es determinante.
    Buenos días, tengo algún hilo pidiendo ayuda de hace un par de años pero creo que lo mas adecuado es empezar uno actualizado. Pongo cita de Alibey en otro post porque es la última referencia que he tenido y quería que fuera el punto de partida de mis preguntas (muchas gracias compañero).
    La verdad es que me estoy comiendo bastante el tarro con el asunto, y es que aparte de que soy de letras el presupuesto del cambio de tejado se me ha encarecido un poco y voy a tener que recortar en el Equipo fotovoltaico. En un primer momento tenia pensado poner todo marca victron comprado en el Obramart pero creo que necesito que me asesoréis sobre alternativas baratas y efectivas compatibles.
    Las baterias Phylontec de 48v 5000 siguen en pie, pero he pensado en dos en vez de 3, y ahorro 1400 euros. El inversor victron de 8000kv no se si tiene algún recambio- sustitutivo que me haga el servicio por menos precio, así como un regulador compatible (algún epever por ejemplo). Los paneles si que serán del obramart de 500w pero no se cuantos claro (dependerían de ese regulador y ese inversor).
    Como veis se me han alterado los chacras, mi presupuesto es de unos 7000 euros aprox. contando estructuras coplanares protecciones y cables podría llegar a los 7500. Os agradezco los consejos amigos , un saludo.
    Avatar de Abarzu
    jun 2020
    Duero-Pisuerga
    Predeterminado Re: Ayuda dimensión y elección de equipo fotovoltaico aislada
    Añado, tal y como estoy planteando en el foro de biomasa, la posibilidad de añadir a los consumos normales de una casa de campo el tema de la aerotermia, un pequeño equipo en principio, no se como afectaría a mi composición teniendo en cuenta que creo que con 8000 voy sobradisimo.
    animal2008 está desconectado Forero
    may 2023
    buenos dias Abarzu, yo te voy a contar como tengo mi instalacion y mi experiencia estos 6 meses por si te ayuda, tengo entendido que los inversores victron son los mejores equipos pero por presupuesto como tu, busque alternativas, encontre el Inversor cargador solar Axpert MAX II 8000-48V que tambien esta en obra mat y me lance a la aventura, comentarte que yo vivo todo el año en esa casa por lo cual es mi fuente de energia y la verdad por ahora que no me ha dado ningun fallo, tengo 4 batrias pylontech de 3,5 kw que tengo entendido que son mas eficientes y mas duraderas que las de 5 kw, 15 paneles solares de 440w y estoy servido de dia y de noche, mi consumo es elevado, tengo un consumo lineal fijo de 600 w por neveras luces fijas y demas, todo el alumbrado exterior es de focos solares independientes (de obramat de 300w son una pasada aguantan toda la noche y mas) y tres mujeres viviendo en casa con lo que ello conlleva jajajajaj secadores de pelo luces enchufadas por todos lados y etc... he llegado a tener un consumo lineal de 6,5 kw sin ningun problema teniendo los 3 aires acondicionados enchufados haciendo la comida sin problema , las baterias me llegan a las primeras horas de sol al 75% y como te digo haciendo vida normal, si por la noche usamos todos la ducha(tengo agua sanitaria caliente de aerotermia) secadores, horno y tostadora para la cena y etc... llegan las baterias al 50%, en fin, una pasada y super contento (abrire un post no en mucho tiempo para resolver dudas por que quiero aumentar la instalacion para invierno) dias nublado como hace 15 dias y sin darle importancia y consumiendo igual que dia soleado lo mas que han llegado las baterias por la mañana son al 20% aprox, las dos luces verdes de las baterias, tengo un motor creta sol de apoyo con arranque automatico que en estos meses he enchufado unas 9 horas para apoyar a los paneles, 3 horas de pruebas, 3 horas por que un dia de mucho aire se me volo una placa y estuve solo con una fase de paneles y me quede sin baterias y en 3 horas de motor llene un 80% bateria y me llevo toda la casa, en definitiva, super contento con mi autoinstalacion.
    como dices que tienes 7500 pavos para autoinstalacion mi consejo es que lo utilices sobre todo para el equpo y el resto para baterias, ya que si en un futuro quieres subir el almacenado es mas sencillo comprar solo bateria y montarla, yo empece con 3 baterias y esta semana voy a poner la 5º(y la ultima para este kit por que segun el litri no da para mas baterias no cargaria mas de 5) el voltronic esta en obra mart pero si te buscas por ahi la vida te puedes ahorrar unos 300 pavos, lo he visto en 1045 euros aprox, si pones 9 placas de 550w llegarias a 4950w que el inversor lo soporta sin problemas y son unos 1080 pavos, 2 soportes de 4 placas 240 euros mas 35 de 1 panel unos 300 pavos, cables enganches y demas electricidad calculo unos 400 teniendo en cuenta que nos esten muy lejos los paneles de la instalacion, son 2800 pavos sin baterias, si calculas las baterias a 980 que son lo que valen las de 3,5 kw tienes para 5 estirando un pelin el presupuesto, ah se me olvidaba, la configuracion del voltronic es sencilla, la instalacion la he hecho con un amigo electricista y no necesitamos mucho mas que el manual y un par de videos en youtube, como digo con ese presupuesto tendria un buen pepino y como haces vida de consumo no tendria ningun problema de consumo ni en verano ni en invierno.
    Avatar de Abarzu
    jun 2020
    Duero-Pisuerga
    Muchísimas gracias por tomarte la molestia en explicarme estas cosas, me ha sido muy útil tu experiencia.
    La distancia entre paneles y el inversor va a ser mínima (se deslizará el cable directamente desde el tejado a una pared del edificio). Quisiera saber por qué pusiste 15 paneles de 440w y no alguno menos de 500w (lo digo por si son mas eficientes) la elección de panelería se me escapa tmbién. Hable con el chico de obramart de los de 550W y me dijo que eran muy grandes y que estaban previstos para huertos solares y que pusiese los de 500w.
    Con respecto al consumo, en principio como digo en el post de arriba soy un mecherín, pero el tema de la aerotermia me genera dudas porque es un fenómeno que se me escapa en absoluto, no se que gasto me puede suponer sobre todo en invierno, en verano el sol zurra en mi tejado como si no hubiera un mañana y creo que podría alimentar una factoría con 12 paneles.
    Con respecto al inversor, es donde mas dudas tengo. Este por ejemplo es bastante caro, se comería casi la mitad del presupuesto, pero le veo todo ventajas.
    Inversor Cargador Victron Quattro 48/8000/110-100/100
    El inversor cargador Quatro de Victron de 48v y 8000 VA de potencia dispone de dos entradas CA. Entre sus muchas características destaca el inversor de onda sinusoidal pura, carga variable, posibilidad de conexión en paralelo para aumentar potencia o conexión en una red trifásica.
    Compatibles con baterías de Litio-Ion y aptos para instalaciones solares de autoconsumo o aisladas.
    3.359,96 €
    como pros le veo los 5 años garantía, que es una marca fiable y que parece que es compatible con todos los componentes habidos y por haber.
    como contra, aparte del precio, Alibey siempre recomienda el regulador de carga no integrado en el inversor y este veo que le tiene, no se si habrá una alternativa victronera a este asunto.
    Y finalmente lo de las baterías, en el obramart me vendieron que las phylontec 48v5000 eran la joya de la corona, de ahí mi duda de empezar con dos o 3.
    El montaje lo realizaré con un par de colegas electricistas a los que suelo liar a cambio de un chuletón de wagyu y unas birras enfrescadas con la energía que Pacha Mama nos proporciona a traves del kit 1500w que actualmente reina en el lugar. Un saludo y mil gracias por todo.
    may 2023
    nada que agradecer un placer poder ayudar, como comento en mi nuevo post yo tambien soy novato y tengo mis dudas para subir a 16 kw como te comento para 8kw estoy super contento calidad precio voltronic pero claro, como todo, hay pros y contras en 6 meses 0 problemas, cuando decidas e instales y este en funcionamiento ya me dices que tal
    un saludo
    abr 2021
    Cita Iniciado por Abarzu Ver mensaje
    Como verás es una cuestión de elección sencillamente. Hay multitud de foreros usando sus Axpert / Voltronic a diario y la mar de contentos, con un precio del orden de 3 veces menos de las marcas más reconocidas. Yo no lo compraría para mí, lo cual no quiere decir que sean "malos" así a secas. Hay multitud de factores que influyen en la idoneidad de uno u otro equipo para una u otra persona.
    Por otro lado la cuestión del regulador e inversor independientes pues lo mismo, hay partidarios del todo en uno y otros entre los que me incluyo, que prefieren tenerlo por separado, como digo, es cuestión de presupuesto y prioridades.
    No hay elección acertada o errónea, cojas lo que cojas e instales lo que instales de equipo, que se haga de la manera más meticulosa y "académica" posible, y en esto me refiero a protecciones adecuadas y secciones de conductor adecuadas. Una mala instalación hace malo a un buen equipo.
    Cuando empieces cualquier duda pregunta por aquí, que siempre habrá foreros dispuestos a cualquier asesoramiento técnico que precises.
    Importantísimo que los colegas electricistas respeten protecciones completasy secciones de conductor. Están acostumbrados a trabajar a tensiones de 400 y 230 V en alternay trabajar en corriente continua a voltajes inferiores conlleva ser muy muy escrupuloso en conexiones, aprietes, terminales y secciones de conductor. No es lo mismo perder un voltio en una linea de tensión 230V que 48V.
    Por lo demás tienes suerte de contar con ellos, entre eso y el asesoramiento que puedas obtener por aquí el camino se allana bastante.
    Suerte.
    ago 2023
    Madre mía , que lío victrom VS axpert??? Yo soy un mar de dudas!!!!
    Avatar de Abarzu
    jun 2020
    Duero-Pisuerga
    Cita Iniciado por AliBey Ver mensaje
    Buenos días de nuevo Alibey, la verdad es que me da un poco de apuro ser tan pesado, pero llevo dos días mirando el foro, videos de youtube, tutoriales, manuales de inversores y tengo la cabeza como un bombo, por lo que solicito ayuda de los expertos del foro entre los que te incluyo. Creo que tengo dudas de aunténtico gañán, pero prefiero ponerme una vez rojo que mil colorao.
    Como he dicho en otro post, tengo casi totalmente decidido poner el Victron Multiplus 48 V de 8000 VA con 3 baterias de litio que podrían (si el equipo lo permite) empezar siendo 2 y despues ampliar a una tercera.
    Mis dudas vergonzantes vienen con los paneles y el regulador. Sabiendo que los paneles que tengo previsto poner son los 500wp del bricomart Voc 45,59 Vmp 38,35, quisiera oir consejos. En el manual del inversor pone que la cantidad máxima de carga es de 140 A, lo que no se es si se refiere al cargador que tiene incorporado el inversor o a lo que le llega del mppt que decida poner.
    Por todo ello dudo de que regulador le va a ir bien a ese inversor sabiendo que hay que abastecer 2 o 3 baterías de litio 48V Pylontec US 5000, y sobre todo que paneles son los adecuados para ese mppt que se elija y la forma de organizar las series.
    En cuanto a las preguntas vergonzantes (no lo he encontrado en ningún sitio y se me cae la cara de vergüenza), sobre los mppt con dos entradas de corriente continua ¿Permitirían conectar por ejemplo una serie de 6 paneles cada una y luego el propio regulador las paralelizaría o como funcionan exactamente? es que no tengo nada claro la gestión de strings, entiendo que las series se conectan en el propio tejado y a un mppt normal ya las llega ese voltaje total desde el tejado.
    Actualmente tengo en mi instalación a 24V un epever de 30 amperios que me ha ido bien, qué reguladores similares servirían para mi proyecto? y que ventajas me aportarían esos mppt con doble entrada de continua) (y que modelos se recomiendan) muchas gracias a todos, un saludo
    abr 2021
    Te comento...
    El Multiplus no admite corriente de carga de módulos, no es un híbrido como los Voltronic / Axpert, cualquier dato de carga que veas en el manual o en los videos , se refiere al cargador propio del multiplus, que se alimentará de la red caso de haberla o de un generador de gasoil o gasolina.
    El Multiplus te funcionará con una batería de litio, dos, tres... las que le pongas, él sólo necesita tener una tensión de entrada en corriente continua dentro de su rango y que la batería ofrezca una mínima intensidad de corriente, es decir, que esté cargada. Pero evidentemente, tener un inversor de 8 KVA con una sola batería pues como que no es lo más adecuado, piensa que el inversor convierte la corriente que le entrega la batería, y debes tener una batería que sea capaz de suministrar lo que necesite el inversor en máxima carga ( supongamos 8 KVA ).
    Para tu instalación necesitas un regular MPPT que es el que recibe la carga de los módulos, el regulador no va en función de tu inversor, va en función de tu campo FV y de la tensión de baterías, en este caso 48 V.
    ¿ cuántos módulos de 500 Wp quieres poner ? ¿ doce en total, diez...? En función de eso se diseña el campo FV y se elije el MPPT. El MPPT puede tener dos o tres entradas diferentes para diferentes ramas, que después el cacharro une en una sola corriente de entrada a la batería, es decir, las une en paralelo.
    Por supuesto en este caso que comentamos el presupuesto se te va por encima de 7500 euros sin dudarlo. Ten en cuenta que un Axpert de va a hacer la doble función, de inversor-cargador, y de MPPT por menos de la mitad de precio.
    Sobre el campo FV plantéate a ver cuál es el máximo de módulos de 500 Wp que te cabe en el tejado, lo mismo no te caben 10 ó 12 y te caben menos. A ver qué sitio tienes disponible. En función del campo FV se elije el MPPT.
    Como creo recordar , en un post anterior no sé si en este u otro hilo te comenté que una potencia FV de 12 módulos de 500 Wp, es decir, 6000 Wp te los maneja sin problemas un MPPT 250V 100A, en tres ramas en paralelo de cuatro módulos en serie en cada rama. Habría que afinar el cálculo teniendo por delante las características exactas de los módulos que piensas comprar, pero así por encima te digo que sí, que ese MPPT te maneja 12 módulos de 500 Wp.
    Avatar de Abarzu
    jun 2020
    Duero-Pisuerga
    Bien me voy centrando gracias a tu ayuda. Tengo 100 metros cuadrados de tejado, no se por qué tengo aquí anotado que el Multiplus del que hablo solo tolera un máximo de 13 paneles de 500wp, pero en principio había pensado entre 12 y 18 paneles. He de aclarar que de todo lo que he leído me ha parecido deducir que es el regulador mppt el que te indica cuantos paneles puedes meter, una vez has hecho los cálculos del Voc y de los amperios para dimensionar los strings que ese mismo mppt puede gestionar y posteriormente inyectar a las bateras. Te agradezco encarecidamente tu ayuda y te rogaría que me recomendases algún regulador en ese rango 12-18 paneles de 500wp para baterías de 48V)
    La verdad es que es tentador probar el Axpert, pero leo tantas cosas negativas de él que tira un poco hacia atrás. En cualquier caso en la nube de desconocimiento que me encuentro no se si tengo criterio suficiente para valorar otro inversor de marcas que no conozco, por eso voy a victron o pylontec, porque me resultan fiables aunque sean caras y me transmiten cierta certidumbre. Muchas gracias por todo de verdad, un saludo.
    Si, por eso hice la cuenta de los 13 paneles máximo, pero me dijeron en ese hilo que para las 3 baterias de 48V us 5000 era insuficiente, por eso me planteo meter mas panel, mil gracias.
    abr 2021
    Cualquier inversor de Victron , sea el Multiplus, el Quattro o el Phoenix No te maneja los módulos, es decir, inversor y módulos son mundos diferentes. No elijes el inversor en función de tus módulos. Elijes el inversor en función de la máxima potencia de consumo que vas a demandar.
    Por eso olvida lo del Multiplus que admite o tolera máximo de 13 módulos etc. Es un error en tus notas o un malentendido en algo que has leído.
    El regulador MPPT es el que recibe la carga de los módulos, elijes el MPPT en función de cuántos módulos vayas a usar. Si un MPPT sólo no puede con todo tu campo FV entonces hay que meter dos MPPTs, uno de esclavo y otro de maestro. El MPPT 250V 100A te maneja 6000 Wp, 12 x 500 Wp.
    https://www.tutiendaenergetica.es/re...olar-250v-100a
    Ese te maneja 12 módulos. Para más ( por ejemplo 18 ) hay que tirar de dos reguladores, a menos que haya algún MPPT de superior capacidad a ese que te comento, que en Victron creo que no.
    Es tentador probar un Axpert, el precio es muy muy tentador. Nunca los he montado ( los he visto montados en instalaciones, eso sí ) y nunca los he disfrutado como usuario. Sólo puedo hablar de ellos por los comentarios de otros foreros, no más.
    Cualquier cosa pregunta que por aquí andaremos unos u otros.
    Avatar de Abarzu
    jun 2020
    Duero-Pisuerga
    Mil gracias, tu ayuda en este foro es impagable. Cuando acabe con esto os comentaré como ha ido.
    ago 2023
    Impagable todos vuestros consejos!!!
    La diferencia entre axpert y victron , la verdad es que en el plan económico si que es grande.
    Como dice el compañero , voy a hacer una pregunta de bulto ,
    Los componentes iguales ( placas y baterías) de una instalación con inversor axpert ,se podrian poner con un inversor victron???
    abr 2021
    Cita Iniciado por Talabartero1983 Ver mensaje
    Para sustituir a un Axpert necesitas dos componentes por separado ( si buscas algo de Victron ), no sólo un inversor: un regulador MPPT y un inversor-cargador.
    El Axpert lo trae todo en uno MPPT-inversor-cargador.
    Por supuesto los módulos FV te siguen valiendo de igual manera en uno u otro caso.
    Peeeero, las baterías es otro cantar, si tienes baterías plomo ácido de vasos de 2V OPZS o similar, o baterías de litio yo no veo inconveniente, de hecho es perfectamente posible técnicamente, pero si tienes ( como he visto en algunas instalaciones ) baterías monoblock de 12V ( de tracción ), normalmente 4 en serie para sacar los 48 V, pues..., yo al menos no recomendaría invertir dinero en equipos Victron ( si ése fuese tu propósito en un futuro ) teniendo como base unas baterías tan tan endeblitas y que en el mejor de los casos van a durar 4-5 años.
    Si las baterías van mal el resto de la instalación cojea.
    ago 2023
    Gracias, era una duda,
    La idea es todo lo contrario ...
    Avatar de Abarzu
    jun 2020
    Duero-Pisuerga
    Hola de nuevo, ya estoy empezando a aclarar que camino voy a tomar con mi instalación de aislada.
    He decidido, ponderando innumerables variables, que me voy a decantar por un sistema de 48V con bateria de litio Phylontec US 5000, un inversor Multiplus II de 5000VA, un mppt de 250/100 victron y 12 paneles de 500w (6000WP) Voc 45,59 isc 13,93 imp 13,09. Aquí el problema es que el regulador acepta solo 5800WP por lo que me pasaría, pero he leído que todos los reguladores tienen un margen de entre el 10 y el 30% a este respecto (que lo que es sagrado es no pasarse del Voltaje de Circuito abierto), por lo que quisiera consultaros si es osado intentarlo o voy a joder un equipo que vale un pastizal.
    Mi segunda consulta, en vistas a que me quede corto con este equipo, es que, teniendo en cuenta que el regulador MultiplusII de 70/50 5000VA 48V del obramart está a 1000 euros hasta diciembre, según me han comentado, comprar otro de reserva.
    Mi idea sería probar esta segunda unidad con el regulador tracer 10420an de EPEVER, que tiene un Voc máximo de 200V y 100 amperios de Carga, añadir al banco otra batería similar y poner los dos inversores en paralelo. No se si esto es una ocurrencia, porque no se si se pueden conectar a las baterías los dos reguladores a la vez o tendría que poner otro banco independiente por incompatibilidades varias. Evidentemente a este otro regulador le tendría que maximizar con un numero diferente de paneles, que no si (dependiendo si es compatible con el victron y con el banco de baterías) si deben ser de la misma condición que los otros (500w) o si por ejemplo doría adaptarlos de 450W por poner un ejemplo. Muchas gracias a todos.
    abr 2021
    No te preocupes por pasarte de watios con esos 6000 Wp de módulos. esos watios son puramente nominales , medidos en condiciones estándar de medida, unas condiciones que ni en el mejor de los sueños tus módulos ( y los de cualquiera ) no van a tener en la realidad. Hazte a la idea de que si llegas a un 90% ( con suerte ) de esos 6000 Wp y en los mejores momentos del año te puedes dar por muy satisfecho, lo más normal es que sea de un 85% e incluso menos.
    Como bien dices procura no pasarte ni quedarte muy muy cerca en la Voc del campo FV. Tres series de 4 módulos en serie cada una , y esas tres series en paralelo y listo.
    El Multiplus es un muy buen aparato. 1000 euros por un Multiplus 5 KVA es un muy muy buen precio. Los Multiplus son perfectamente paralelizables.
    Sobre tu última pregunta de poner otro inversor etc
    ¿ por qué no los pones en paralelo ambos con esa misma batería y ese mismo regulador y ese mismo campo FV...? Si alguna vez necesitas más de los 5 KVA simultáneos de potencia entonces le sacarías el partido al 2º Multiplus y habría sido una decisión acertada el ponerlo. Pero todo lo demás... módulos, otro MPPT, otra batería... ¿ temes quedarte corto con este equipo en algún momento? ¿ cuántas baterías de 5 Kwh has pensado...? ¿ una, dos...? Si es una solo pienso que está muy desequilibrada ( por abajo ) para un campo de 6000 Wp, pero tampoco sé tus consumos previstos en el peor de los momentos del año, cuántos días de nublado riguroso se pueden encadenar en tu zona etc ¿necesitas otro campo FV entero que sea manejado por el Epever? En definitiva estamos hablando de otra instalación diferente con los inversores de ambas en paralelo. Pienso a priori que no es una muy buena idea pero piensa esas preguntas que hago anteriores y en base a ello podemos discutir en foro público esta opción caso de que sea necesaria.
    Avatar de Abarzu
    jun 2020
    Duero-Pisuerga
    Muchas gracias por tu pronta respuesta Alibey, como te digo son solo ocurrencias. Es probable que esos 12 paneles y mi mppt 250/100 surtan con soltura las 3 baterías us5000 y con dos Multiplus 5000VA en paralelo capitán general.
    El tema de los consumos, en principio la estimación es favorable, estoy arreglando un chozo de campo y algo me dice que cuando tenga todas las comodidades no me va a sacar de ahí ni a tiros, en cualquier caso estoy hecho al ahorro y a modular mi gasto en función de la energía de la que dispongo, por si mi demanda aumenta en exceso (voy a multiplicar por 30 los kwh diarios que tengo en la actualidad con dos baterías 260ah de 12V). Mil gracias por todo y en breve espero ir poniendo los detalles de la operación. No se si recomiendas comprar los gerbos-Venus etc (no soy muy fan de gastar dinero en esto teniendo la aplicación victron), un saludo.
    abr 2021
    Lo del cerbo y el Venus GX no deja de ser optativo, te ofrece opciones que sin ellos no puedes tener. Dependerá de lo que demandes.
    Si quieres prescindir del "cerebrito" de la instalación, con un cable para conectar el MPPT a un móvil puedes monitorear y trastear bastante y puedes cambiar muchas opciones en el MPPT, necesitas ese cable y la APP de Victron Energy. Si compras un MPPT Smartsolar no necesitas ni cable, va por Bluetooh directamente.
    El Multiplus lo manejas con otro cable interfaz diferente del anterior MK3 USB ) y un programa gratuito de Victron que funciona con windows perfectamente. Con ambos se pueden hacer bastantes cositas tanto en el inversor como en el regulador.
    Sobre la capacidad de almacenaje..., pues piensa que la Pylontech US5000 es de 4,8 Kwh, de los cuales sólo puedes disponer de un 90% como máximo si no las quieres maltratar, tienes entonces disponibles 4,32 Kwh, con dos baterías monoblock como las que dices que tienes son 6,24 Kwh, de los cuales en ciclo normal a estas baterías no se les debería sacar más de un 25-30%, pongamos 30%, de modo que disponibles tienes 1,87 Kwh, y eso contando con que estén muy muy buenas. Fíjate que la relación entre una y otra cantidad es de sólo 2,30 veces más , sólo 2,30 veces más de capacidad de almacenaje en acumulación ( no salen esas 30 veces más de acumulación que citas ni de lejos ).
    Como te comento en el cálculo, vas a tener una batería de mucha más calidad que las dos que tienes ahora, eso por supuesto, pero piensa que en capacidad de acumulación real sólo vas a tener, redondeando, unas 2,5 veces más solamente ( si es que montas una sola Pylontech ).
    6000 Wp de campo FV te van a cargar a tope la batería US5000 en un santiamén un día normal de sol, el resto del día, o tienes consumos que funcionen a todo trapo en esas horas o es sol que no vas a estar aprovechando.
    Cuando te lleguen tres días de nublado riguroso puede que te falte ( sólo puede, sin saber tus consumos previstos es imposible saberlo) acumulación con sólo una US5000.
    Avatar de Abarzu
    jun 2020
    Duero-Pisuerga
    Gracias de nuevo Alibey, hay que ver lo bobo que soy.
    Una batería sola esta descartada, serían mínimo 2 y si me lo permite el presupuesto 3. Mis 2 baterías eleksol están, después de 4 años en mal estado, me fiaba de cuando salían a tope de carga en el icono del Epever 30A cuando le pega el sol a tope, pero he medido con la pinza amperimétrica cuando presuntamente están a tope y me marcan 13,30V en una y 13,25 la otra, mientras que compradas nuevas llegaban a 14,4 V.
    Gracias de nuevo por tus sabios consejos.
    BaronVerde está desconectado Forero
    mar 2022
    Isla de La Palma
    tengo una instalacion parecida (https://www.solarweb.net/forosolar/f...tml#post466839) con 2 Phoenix 4kw en paralelo, la potancia para cargar un pequeno coche electico.
    Pero como me falta dinero para un nuevo coche (tal vez puedo vivir sin, entonces tendría un FV muy sobredimensionado), el coche esperará, y así 1 inversor de 4kw es suficiente para la casa, también si cocino y lava la lavadora y cargo la moto. Los Victron pueden suministrar hasta el doble de la potencia nominal por unos segundos, por ejemplo, para arrancar un motor eléctrico.
    Para los MPPT hay que calcular si la tensión de 4 módulos en serie no supera los 250 V a baja temperatura. Son demasiado caros para sobrecargarlos ...
    Avatar de Abarzu
    jun 2020
    Duero-Pisuerga
    Buenos días a todos. Voy a empezar poco a poco el montaje de mi instalación, ya tengo los componentes pero estoy a la espera de que me terminen el tejado por lo que voy a dejar los paneles para lo último y voy a ir preparando las baterías, el mppt, el inversor y el cerbo y la caja de protecciones de los 3 strings en paralelo.
    Estoy calculando la sección del cable, me dicen que para cada string me serviría un cable con sección de 6 mm2 (182,4 Voc 13,93 A en total cada línea). Veo en los vídeos de internet que es recomendable un fusible en cada uno de los cables (positivo y negativo) de cada string para evitar problemas si falla un panel. Lo recomendáis o es un gasto/liada superflua?
    Después había pensado colocar los 3 strings en paralelo en un repartidor bipolar, no se si es válido el de 100 A o mejor ajustar al de 40 (el imp del paralelo serían 38 A) necesito consejo también en este aspecto.
    Una vez montada la cajita de fusibles y el repartidor, entiendo imprescindible el magnetotérmico de corte de toda la instalación antes del mppt, supongo que de las mismas características que el repartidor bipolar anteriormente mencionado.
    Una de mis principales dudas sobre la caída de la tensión DC desde los paneles viene aquí, entiendo que ese factor de pérdida por la distancia y los metros de cable es hasta el MPPT , es decir, entiendo que del MPPT hacia las baterías no se produce pérdida porcentual y puedo meterle mi cable de 25mm2 y 4 metros de longitud sin temor a perder ningún voltio? es correcto o me lo he inventado?.
    Mis otras dudas versan sobre la inclinación y la orientación de los paneles. Mi tejado tiene un amplio campo solar de momento (esta rodeado de pinos que acechan y van creciendo como se puede ver en la imagen). La caída del tejado es hacia el oeste, y he puesto en rojo donde he pensado que voy a situar los 3 strings de 4 paneles, desde ahi la distancia al mppt es mínima (2-3 metros. Os parece buena la orientación? me puede influir mucho que la caída no sea hacia el sur? muchas gracias por vuestras respuestas.
    mar 2022
    Isla de La Palma
    Seguro que solo son 14A? 3 paneles de este tamano en paralelo deberian ser mas cerca de 30A. Para el cable de la caja combinadora al MPPT, y dependiente de la distancia y caida de tension acepatable (decimos 2%?), tomaria al menos 16mm2 EN 50618. Hay calculadores online de cable para fotovoltaica.
    Fusibles: Es un poco cuestion de opinion. Yo tengo fusibles en cada serie, en la caja combinadora antes de la combinación en paralelo. Y por supuesto un interruptor automatico y prot. de sobretension antes de los MPPTs.
    Para el cable del MPPT hasta la batteria (o barra de distribucion si la tiene), el manual del MPPT tiene los tamanos de los cables. Yo simplemente tomaria el maximo. Tiene un MPPT Tr?
    También tenía estos repartidores, pero la tensión mecánica en los cables (16mm2) era bastante para el carril DIN. Así que use manguitos de crimpado de cobre estañado. Pero esto tal vez no funciona con 3 series. Tal vez hay otras soluciones?
    Colocaría los módulos lo más lejos posible de las sombras, mejor unos metros más de cable. Tal vez hay otras opiniones ...
    Edit: Victron tiene este libro con informacion comprimida: https://www.victronenergy.com.es/upl...ted-pdf-es.pdf
    Avatar de Abarzu
    jun 2020
    Duero-Pisuerga
    Mil gracias, no, en paralelo son 42 Amperios de corriente (las líneas son de 14). El mppt es el 250/100 de victron, si tiene tr en principio. Muchas gracias por tu aportación Barón Verde.
    abr 2021
Nombre: Sin título.jpg
Visitas: 54
Tamaño: 110,4 KB
    Buenas tardes, enhorabuena por haber comenzado el proyecto y ya que estás metido en harina te respondo a tus cuestiones según mi experiencia...
    1. Para cada string ( rama ) cable de 6 mm2 sin problema. Métele un fusible ( o un par ) a cada serie, no es superfluo y lo vas a agradecer cuando por cualquier motivo quieras aislar una o dos series del paralelo total. Puedes cortar el positivo solamente o los dos polos, como quieras. El repartidor para hacer el paralelo con el de 40A vas bien, porque entiendo que los 13,93A de los que hablas por línea son la Isc, no la Imp, ya que la Imp de todo el conjunto es de 38A, y eso en condiciones ideales de medida, condiciones que nunca vas a tener en la realidad. Puedes dar por muy seguro que los 38 A nunca los vas a ver, por tanto , repartidor de 40A y magnetotérmico de 40 A. si no quieres usar un magnetotérmico DC de 40A por precio o porque no lo encuentres, mete entonces un apr de fusibles ( o uno solo en el positivo ) de 40 A. Te aseguro que te van a hacer el mismo apaño, nunca vas a tener una sobreintensidad desde el campo FV, no hay más cera que la que arde, sólo te va a servir ese fusible o ese magnetotérmico para aislar el MPPT del campo FV, nada más. Desde ahí al MPPT disiento de la opinión anterior, con cable de 6 mm2 vas sobrado muy probablemente, aunque para ello deberíamos saber la distancia desde campo FV hasta MPPT y la Vmp del conjunto ( no la Voc ). Con 20 metros de distancia por ejemplo y una Vmp de digamos 150V sale cable de 6 mm2 para una caída de tensión del 3% en esa línea. Si tienes menos metros de 20 y la Vmp algo mayor de 150V ( he tomado como referencia la Voc que nombras y lo he hecho por aproximación lo de los 150 V ) entonces lo dicho, con cable de 6 mm2 vas sobrado. Pero también te digo que por mucho cable nunca fue mal año. Si le quieres meter 10 mm2 por ejemplo adelante, aunque con los datos que te digo, con 6 mm2 vas bien.
    Si como dices tienes 2-3 metros desde el punto donde vas a hacer el paralelo de las 3 series hasta el MPPT entonces te basta y sobra con cable de 6 mm2, te lo aseguro. Con esa sección probablemente no pierdas ni el 1-1,5% de tensión en el trayecto. SI me dices la Vmp de los módulos multiplicada por cuatro te lo digo con total certeza, pero con 2-3 metros, 38A y del orden de 140-150 V ya te digo que te sobra con 6 mm2. Más barato y más manejable.
    Cable del MPPT a baterías: el mayor que te admita el MPPT , ahí coincido con la opinión anterior totalmente. No recuerdo de memoria pero el 250/100 creo que admite 25 seguro y no recuerdo si admitía hasta 35 mm2. En todo caso el mayor que admita. en las especificaciones técnicas viene indicado. Por supuesto fusible en esa linea sí o sí. El MPPT va a limitar la corriente hacia las baterías a 100A, su máximo, si quieres , por precaución métele fusibles de 125A a esa línea, aunque con el de 100A debería ir bien también, no funden justo a los 100A rápidamente, hay una tolerancia, pero como te digo, si le metes 125A hace el mismo apaño y no hay problema de que por una supuesta sobreintensidad de los 100A para arriba se funda, aunque doy por hecho que no va a ser así con el de 100 A. Un par de fusibles, uno al positivo y otro al negativo.
    Sobre orientaciones hay mucho que decir, te lo comentaré en un siguiente post... pero te adelanto que la máxima radiación de todo el día completo se da en las 4 horas centrales del día, ahí se recoge del orden del 70-80% de la radiación del día completo, y en esas 4 horas centrales del día el sol está en el sureste-sur-suroeste, pero muy muy cerca del sur. Todo lo que no sea orientación sur es pérdida de radiación total, y dependiendo de cuál sea tu orientación esa pérdida puede llegar a ser muy muy grande, no es lo mismo orientación oeste total que suroeste, que ésta no sería la ideal, pero es mejor que la puramente oeste.
    Como dato relevante y para que te hagas una idea te diré que en los meses más puramente invernales el sol en ningún momento del día está en el oeste, simplemente no llega, hace una trayectoria de sureste (orto ) hasta suroeste (ocaso) es decir, que en los meses de más nublados y de más baja radiación total tu campo FV nunca recibiría el sol de frente. Piénsalo, no es algo de poca relevancia.
    Hay páginas para que puedas simular lo que vas a perder por no poder poner orientación sur totalmente y puedes decidir. En principio todo lo que se aleja de orientación sur es una pérdida, otra cosa es que dicha pérdida sea más o menos asumible.
    Ya vas diciendo...
    Última edición por AliBey; 27/10/2023 a las 22:15
