Resultados 101 al 125 de 210
- 23/05/2022, 18:59 #101Forero Junior
- may 2022
Re: Fallo conexión VMIII y PYLONTECH US3000C
mañana te lo miro, ahora no estoy alli.
https://www.youtube.com/watch?v=VsYdQmd7AHw
- 23/05/2022, 19:15 #102
Ese VMIII q tienes tambien es del bricomartc ?? Es que me huele que para los del bricomartc les han hecho algun soft exclusivo en los hibridos q venden.
Si puedes mira tambien los 8 primeros numeros del numero de serie a ver de que fecha es la fabricacion. El numero de serie empezara por 9, los 4 primeros es el modelo y los 4 siguientes el año y el mes de fabricacion. El resto ya es exclusivo de cada unidad.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 23/05/2022, 19:28 #103Forero Junior
- may 2022
- 23/05/2022, 20:12 #104
El modelo es 9293 correspondiente al VMIII y los 4 siguientes son 2108, o sea es de Agosto del 21. Me temo que esa unidad tendra un firmware en U2 mas vieja que la de Santier. Seguramente sea un 2.61 en U2. El de Santier es 2.71 en U2, o sea un upgrade y creo que ahi es donde han metido la pata y por eso no comunica con la bateria. El U2 es el software del display, el U1 es el software del inversor. Ambos deber ir aparejados y ser compatibles entre ellos.
El mío es de diciembre del 2021, hoy lo iba a llevar y es que me da pereza por la perdida de tiempo que me va a ocasionar, total el distribuidor lo probará y si va bien poco va a hacer, no creo q cojan un US3000C para comprobarlo
La versión realmente es 102.71 no sé si es relevante.
- 24/05/2022, 15:09 #107
- 24/05/2022, 16:50 #108Forero Junior
- may 2022
- 24/05/2022, 18:29 #110Forero Junior
- may 2022
- 24/05/2022, 18:35 #111
Yo creo que 2.70 != 2.71
Llamame loco.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
Lo mismo será no? A ver no es la misma version pero digo yo que lo mismo es.
He hecho un reset, y nada, he probado conectar con una batería, luego con la otra y nada...
A fábrica y probamos suerte.
Además hoy lo he puesto via bluetooth y me sale "EEPROM FAULT", no sé cómo de malo es ésto.
- 24/05/2022, 19:21 #113
Pues no. Uno es 2.70 y el otro 2.71. La diferencia esta en que uno se conecta a la bateria y el otro no. El chino programador se ha colado en el 2.71. Lo peor de todo es que habra unos cientos o miles de unidades con esa version y los distribuidores estaran muy "contentos" con el error del chino programador.
Yo creo que no debes ser el unico. Lo veremos en las proximas semanas, meses cuando venga gente con el 2.71 y que no le sincronizan las pylon.
Si lo mandas a fabrica, haz fotos de todo, a ver que cambian. Importante pillar el numero de serie del inversor y el numero de serie del display. Si hacen bien las cosas, deberian de devolvertelo con un U2 diferente corregido que sera un 2.72 o mayor. Y por supuesto sin cargos. Y si hicieran muy bien las cosas, todas las unidades que tengan en stock deberian de flashear el U2 en superficie antes de venderlo. Aunque quizas esto ya lo hayan hecho y por eso no hay mas casos por aqui.
Como el hilo esta abierto seguro que alguno aporta mas datos sobre estos equipos de la superficie esta. Igual empezamos a ver U2 con 2.72 y sucesivos sin problemas.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 24/05/2022, 20:59 #115
Sabrias sacar un log mediante un PEN OTG USB?? Mirate el manual en la seccion USB FUNCTION SETTING.
Los errores que recoge la app proceden de un comando que cada 5 segundos lanza al inversor (QPIWS). Si se activa algun warning o fault estos se escriben en log y permanecen en registro si no se borran ya sea con el parametro 93 o que se vayan borrando porque ya no caben. Hay un limite de 1440 entradas de log y segun el parametro 94 en base al intervalo de tiempo de grabacion de logs habra mas dias de registro o menos.
Ese error de eeprom puede ser cualquier cosa.... Si ese error aparece justo cuando intentas sincronizar las pylon podria haber una causa-efecto ya justificada demostrable en log.
Lo que pasa que el comando QPIWS a veces retorna errores inexistentes... no es frecuente pero lo hace de vez en cuando.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 25/05/2022, 12:26 #117Forero Junior
- may 2022
- 25/05/2022, 14:07 #119
Va a ser interesante como resuelve la superficie. Si no hay algo de hardware fallando todo apunta a software. Y el problema esta en el display.
Esperemos que no haya "pelicula de ciencia ficcion" porque este foro lo lee mucha gente y los "deshauciados" por negligencias del fabricante ese, acaban aqui todos.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 26/05/2022, 07:07 #121
- 26/05/2022, 07:30 #123
Entonces esta claro que sabian lo del error. El experto en solar te lo podria haber dicho desde el principio y no decirte de poner el modo USE.
O bien se han dado cuenta ahora y estan maniobrando.
Si es esto ultimo, ya estaran flasheando todos los 2.71 q tienen en stock en toda España.
Cuando te venga, a ver que han puesto. Si no les ha llegado uno nuevo, bajaran al 2.70 que aparentemente funciona.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 30/05/2022, 00:11 #125Forero Junior
- may 2022
Buenas noches, yo tb tengo un VMIII, y me da error 61 con la pylontech us2000c, y en parámetro U1, U2 y U3. Me sale eso:U3. 0. 24.Es correcto??. Os comento tb es del Bricomart, voy a ir porque me compre otro cable que en batería si es 7-8pero en inversor no es 3-5solo tiene un cable. Si consigo ese me funcionará. Es que no han pasado los 100 días de la compra, si no lo devuelvo.El mio es de noviembre del 21,pone 92932111xxx. Como veo si es 271 o 270??
