Resultados 26 al 42 de 42
- 26/12/2021, 18:13 #26Forero
- sep 2021
Re: Vivienda aislada + Inversor AXPERT VM IV 5600W, ¡AYUDA!
Muy buenas joselito123ist. Feliz navidad.
Respecto a tu pregunta, creo que puedes conectar la batería de las dos maneras que dices, pero a ver si algún entendido se pasa por aquí.
Quiero hacerte una pregunta, el vm4 está siempre con los ventiladores funcionando?
Porque acabo de montar un mks4, y en todo momento tiene los ventiladores funcionando, incluso sin ninguna carga.
- 26/12/2021, 20:25 #27Forero
- may 2015
- cartaya
Conectando la bateria como indica el fabricante se producen menos desequilibrios de tension entre los modulos instalados.
Piensa que en esos cables cortos de interconexion se produce una pequeña caida de tension en funcion de la intensidad que circula por ellos, con lo que en tu cableado actual, en los momentos de consumo, cuanto mas abajo queda el modulo su tension es ligeramente mas alta que el mudulo que esta encima de el.
Con la forma de cableado que propone el fabricante cuanto mas abajo esta el modulo mas le afecta la caida de tesion de los puentes de negativos, y los puentes positivos afectan mas cuanto mas arriba este el mudulo, con lo que las tensiones en cada modulo resultan mas iguales, lo que unos pierden por el positivo los otros lo pierden por el negativo.Última edición por solflitos; 26/12/2021 a las 21:42
- 26/12/2021, 21:49 #28Forero
- ene 2020
- SantaCruz de Tenerife
La diferencia del modelo 1 y el 2 es que en el 2 la energía se distribuye más uniforme es decir no haces que una única batería se encargue del trasiego de corriente.
Yo lo pondría como dice el fabricante.
Por otro lado viendo la imagen de tu caja, veo que el sobretensiones es para 1000v yo lo pondría un poco más cerca del voltaje de las placas que no recuerdo al final cuantas vas a poner, pero no creo que excedas los 350 V en placas. Uno de 500 V.
Otra cosa que no entiendo es por que un magneto de 20A y otro de 25A?
No deberían ser los dos de 25? ¿?
- 26/12/2021, 23:28 #29
Conecta la salida de las baterías, tal y como dice el fabricante, que es como debe ser para que la corriente entre cada módulo se reparta por igual al tener todos las mismas longitudes de cable.
- 29/12/2021, 18:11 #30Forero
- oct 2020
Hola, lo mas importante es no pasar los parametros del mmpt en circuito abierto voltaje, intensidad, ademas yo dejaria un margen de un 10-15%.
Dicho esto, si ya tienes los 14 paneles puedes ponerles en 2 series de 7. El problema no es que se pase de potencia de mmpt, en 300w, el ya te limitara, no vas a ver esos 6000w ni el dia mas propicio.
- 30/12/2021, 08:55 #31Forero
- mar 2016
- Madrid-Almería
Ese cables de 25mm2 en régimen permanente, es decir, a largo plazo soporta 125A, esa corriente es la nominal. Los cables, fusibles, magnetotérmicos, etc. aparte de la corriente nominal hay que fijarse en la característica Intensidad/tiempo en régimen transitorio o corto plazo.
Para cables según norma 60364-4-43 la fórmula es I2t< k2S2. k es un factor que depende del cable y de su aislante. Por ejemplo para ese cable de cobre con aislamiento termoestable para t=[0,1-5] segundos es k=143 y S es la sección. Para 5 segundos el cable aguanta 1685 Amperios sin degradarse. Desgraciadamente los fabricantes normalmente no dan factor k para tiempos mayores de 5 segundos.
Para el caso del fusible, si suponemos corriente a largo plazo 75A y corriente a corto plazo de máximo 15 segundos 150A con un fusible NH gG de 80A nominal funcionaría perfectamente ya que aguantaría hasta 200A durante 15 segundos
Para el tema de magnetotérmico igual, hay que mirar además de la intensidad nominal la curva B,C,D o Z
Este tema ya se habló en:
https://www.solarweb.net/forosolar/f...jack-10kw.html
Sólo un detalle más, estas características I/t son a una determinada temperatura ambiente, si la temperatura ambiente es mucho mayor hay que aplicar factores de corrección. En el caso de los cables también hay que aplicar factores de corrección si hay varios circuitos juntos ya que e calor que desprende uno lo absorbe en parte el otroSi alguien necesita ayuda altruista por Madrid o Almería de teleco (TV, telefonía, WIFI, domótica, redes ethernet, enlaces punto a punto, etc) o electricidad que me envíe un privado
- 05/01/2022, 10:49 #32Forero Junior
- nov 2021
ACTUALIZACIÓN. Axpert VM IV
Ya tengo la instalación funcionando!!
En primer lugar daros las gracias a todos por vuestros mensajes
1º Me enviaron un inversor nuevo, pues el primero no llego nunca a funcionar el LCD de la pantalla.
Alguien me pregunto sin los ventiladores estaban siempre encendidos, Pues SI , siempre están
encendidos.
Así ha quedado montado
La pantalla LCD da mucha información que aún intento entender. El manual de usuario no tiene una traducción muy buena.
Lo que si que me ha sorprendido, esperaba que generara mas potencia, habrá que esperar al verano
Por otro lado me da el error 69, esta conectadas las baterias con el cable BMS
El manual dice literalmente: " Si no se permite que el estado de la batería se cargue después
de que la comunicación entre el inversor y la batería sea exitosa, mostrará el código 69 para
detener la carga de la batería"
Como debería configurar el Inversor si solo vamos a tener los paneles y las baterias, creo que la mejor alternativa, seria que cargara las baterias y luego tirase directamente de los paneles
Feliz año a todos!
- 05/01/2022, 16:52 #33Forero
- sep 2021
Feliz año nuevo.
Para ponerlo en la configuración que quieres, entra en los ajustes. Para ello mantén pulsado el botón de la derecha durante unos segundos, con las flechas arriba/abajo vete al campo 1, y lo pones en SBU, pulsas el botón de la derecha, y sales con el botón de la izquierda. Eso es lo que quieres??
- 16/04/2022, 09:00 #34Forero Junior
- may 2017
- segovia
Buenas quería preguntar qué tal va esa instalación me he comprado un equipo similar y estoy en proceso de instalación.
Preguntar cómo va el tuyo va a ser mirar al futuro.
- 01/09/2022, 22:04 #35Forero Junior
- jun 2022
- 23/12/2022, 11:55 #36Forero Junior
- dic 2022
Hola, que tal.
Voy a montar el mismo inversor con 6 paneles 550wts en serie.
En un principio sin baterías y más adelante le iré metiendo 3 pylotech de 3,5kw y más módulos pero en principio solo los 6 módulos.
Como lo veis??
- 24/12/2022, 08:04 #37Forero Junior
- dic 2022
Hola un apunte, se necesitan tres picas independientes.
1- inversor a tierra
2- estructura de placas a tierra
3- vivienda a tierra
Si unes las tres tierras a una, si entra un rayo por placas te va a fundir todo, pues todo está conectado. Vamos que es peor que no poner pica alguna este método.
- 24/12/2022, 11:02 #38
Si te cae un rayo en las placas puedes tener una tierra, tres mil, o ninguna. Te lo va a quemar todo SI o SI.
Yo hace más de cuatro años que vivo aislado. Sólo tengo a tierra la instalación de alterna. Y no he tenido ningún problema nunca.
La única protección contra un rayo es que caiga lejos.
- 25/12/2022, 09:12 #39
hola yo, la manipulacion del cuadro, y ó reformas las hago por la noche aprovechando que las placas no dan chicha , es mas seguro y solo te preocupas de las baterias, es mas facil y asi te aseguras de no conectar-desconectar mal la secuencia de placas-inversor-baterias
y por cierto, la tierra del generador ponla siempre separada dela tierra del inversor-casa, para evitar efectos no deseados sobre la linea principal
- 26/01/2023, 20:30 #40Forero Junior
- dic 2022
Hola, compañeros estoy instalando este mismo inversor y estoy con las dudas de la tierra.
Tengo la tierra de la acometida de la vivienda que la cual la llevo al AC IN , L+N+PE (acometida)
En AC OUT L+ N de la salida del inversor, con la tierra ak neutro??
Chasis de inversor??? Que tierra
Y la tierra de placas y soportes aluminio?? (pica nueva)
Cuál sería la manera más adecuada.
Tengo dif superinmunizados curva B
Sobretensiones transitorias tanto en AC (Tierra acometida) como en DC (tierra pica Nueva)
Estoy hecho un lío y no sé cuál es la opción más correcta.
- 23/04/2023, 12:53 #41Forero Junior
- abr 2023
Hola a todos , muy buenos dias . Yo tambien soy nuevo en esto de la fotovoltaica y he comprado voltroni axpert mw iv 5600w 48v y despues de motntarlo con todas sus protecciones y sin aun poner los paneles .Tiene un consumo sin cargas de 800 w. Es decir le ha metido a la fase un toroides inalambrico a la entrada de ac in y me da estos 800w sin cargas. Por lo poco que entiendo el consumo de este deveria estar en aproximado entre 50w a 100w creo no lo tengo claro pero si yo lo uso como apoyo de red sin baterias me sorprende este consumo elevado. Tambien decirles que utilizare 8 paneles en serie de 465w y esperando a montarlos. Gracias si alguno me ayuda a entender lo de este consumo
- 26/04/2023, 09:20 #42Forero
- nov 2018
- zaragoza
