Resultados 51 al 59 de 59
- 03/11/2023, 08:36 #51
Re: Axpert vmIII y generador Honda
hola yo tube ese powermate 2800 y funcionaba muy bien, sin problemas,es posible que el tuyo tenga mal el avr ,intenta hacerte con uno nuevo y pruebalo, lo otro es el ajuste de revoluciones, probaste con una carga continua? (taladro por ejemplo) para estabilizar y subir revoluciones, despues el inversor lo detecta y deja entrar el rele de potencia.
por otro lado .no has pensado en un generador diesel?su ralenti es bajo y esyable, por eso son mejores para solar.
- 29/12/2023, 18:03 #52Forero Junior
- nov 2021
Buenas tardes
Os cuento lo que me ha pasado con mi generador Hispanus 5000 y el inversor Axpert VMIII 48V. Como no conseguía que cargue las baterias y después de intentar muchísimas ideas de Internet, he conseguido hacer que el inversor funcione con el generador asi:
Apagar el inversor
Poner en marcha el generador y dejarlo 1 minuto en marcha
Ponerle una carga al generador, como una secadora de pelo basta
Así el inversor cargará las baterias.
Después se enciende el inversor para dar corriente a la casa.
El problema es, como se ha hablado antes de las oscilaciones de corriente, que se notarán en algunos electrodomesticos (a mi no me va la lavadora).
Espero que os ayude!
Felices fiestas!
- 09/01/2024, 20:07 #53Forero
- jun 2021
- 09/01/2024, 21:40 #54
lo de la carga siempre funciona , y ademas compruebas que funciona bien el generador y que es un fallo de configuracion posiblemente
- 20/01/2024, 10:06 #55Forero Junior
- ago 2023
- 11/02/2024, 09:30 #56Forero Junior
- feb 2024
Hola buenos días a todos. Tengo el axpert VMIII 5km 48v. Y estoy muy contento con el. Con 4 baterías pylontech US 2000 C. Cuando me quedo sin carga en las mismas he probado varias opciones. El generador powermate 2800 avr, nunca he logrado cargar con el y le he realizado todos los experimentos habidos y por haber, un inverter con un nominal de 1500 y se pasa todo el rato conectando y desconectando (por falta de potencia) y un Honda GSX 270 de 3000w súper antiguo con alternador SINCRO y este, las cargas y el baypass lo realiza sin problemas. He probado otros hondas generaciones nuevas y tampoco han funcionado. Esta semana me dejan un inverter con un nominal de 2000W, (ALGUIEN LO HA PROBADO) Y os contare los resultados. Gracias
- 14/02/2024, 07:49 #57
Si pones un generador de tan poca potencia tienes que limitar la carga desde AC en el híbrido.
De lo contrario estará cortando cada vez que el inversor le pida más de lo que puede dar, eso es normal.
Así hablando de memoria creo que el cargador de esos híbridos viene configurado para cargar a 80A, eso son más de 4000w.
Si le pides más de 4000w a un generador de 2000w es normal que corte.
- 14/02/2024, 20:27 #58Forero Junior
- ago 2022
Hola, tengo el mismo problema,mi inversor es un Voltronic Axpert VM IV y me pasa lo mismo cuando pongo el grupo electrógeno (Turbo 3300w avr) se conecta en el display a Ac pero no me carga la batería(Pylontech U5000 4,8kw).He hablado donde lo compré el equipo y me dice que tengo que actualízarlo,que posiblemente tenga la versión antigua,he hecho todos los cambios posible en los programas 1,2y 16 y sigue sin cargar, estoy a la espera que me manden la actualización y ya os comento
- 15/02/2024, 00:00 #59Forero
- ago 2018
- Valdemoro
Si es AVR no te va a funcionar, tiene que ser Inverter
