Resultados 801 al 803 de 803
- 24/01/2024, 14:53 #801Forero
- feb 2012
- Un pueblecito de Granada
Re: [Voltronic] AXPERT MAX review en profundidad
Hola Mogul,
En este link hablan de como realizar el update del firmware y ahí están localizados.
Yo lo hice con el mío hace tiempo. Te aconsejo que lo hagas con un portátil y que tenga mucha batería porque recuerdo que el update tardó casi media hora.
Hola Rockmero,
Deberías abrir un hilo específico para esa pregunta, dado que no tiene nada que ver con este inversor.
Saludos!
- 26/01/2024, 12:12 #802Forero Junior
- ene 2024
Hola mi amigo.
Ya cambié el firmware en otoño. Tengo un panel 12.19 y un inversor 90.06.
Parece que tendré algún problema con el tablero de comunicación. Me da error F32. Sin embargo, el inversor funciona y puedo leer los datos con el programa Multisib. El programa Multisib me muestra el error Eprom Fault sin más aviso. Pero esto sólo puede ser información de advertencia debido al error F32.
Lo dejaré así por ahora. Tengo un inversor más para reemplazar como respaldo en el peor de los casos.
- 27/04/2024, 10:38 #803Forero Junior
- ene 2023
Buenos días
Hace un año que instale un Voltronic 8k y he ido, como todos, haciendo mejoras y ampliaciones de la configuracion a medida que iba funcionando. Mi caso es como el que menciona angel baselga.Yo ya tenia instalado un disyutor automatico similar al suyo. Al releer este largisimo tema por no se cuanta vez, he redescubierto tu configureacion angel y me parece una idea genial. Yo estoy en tu misma situacion y hasta ahora no me habia planteado el apagado y arranque remoto porque tengo 9 baterias PYL de 3750 Ah lo que me da autonomia suficiente, pero .... ya sabes..... ya que estamos.
En el link del rele de voltaje, ya no existe en aliexpress esa pagina y quisiera preguntarte si tienes algun otro enlace valido. Sobre todo, me gustaria saber como haces la conexion para sondar la carga de baterias y que se active o desactive el inversor. La conexion de salida al remoto por rj45 esta clara con los hilos 7 y 8 pero no se donde conectas los dos hilos de la sonda. Te agradeceria mucho tu ayuda o la de cualquiera que pueda darmela.
Lo mas importante..... quiero agradecer a tjota y a todos los que habeis elaborado este hilo vuestro esfuerzo por compartir conocimiento....sin vosotros me hubiera sido muy muy dificil, si no imposible ,aprender tanto....Muchas gracias
