Resultados 551 al 575 de 803
- 16/08/2021, 17:25 #551Forero
- mar 2021
- Navarra
Re: [Voltronic] AXPERT MAX review en profundidad
Hola!
La reactiva es generada por el equipo, y como pagamos por consumo de activa, no hay mayor problema.
Las dyness las eliges por algún motivo en especial? Yo las he visto pero las pylon son las más conocidas y en precio no sé si las consigues mucho más baratas...
Las placas es la mejor inversión, tienen la mayor vida útil y ningún mantenimiento...
En la foto no se ve el consumo verdad? Yo hace mucho que no uso el panel para ver la info. Tiro del ICC...
- 16/08/2021, 18:17 #552Forero
- ago 2021
- 16/08/2021, 20:39 #553Forero
- ago 2021
Voy a pillar la rasperry pi 4b
El kit de Amazon, pregunta ,hay que ponerle Linux o viene preinstalado?
- 16/08/2021, 21:49 #554Forero
- dic 2019
- Segovia
No hay que meterse nada cuando compres el ICC te descargas la imagen y la instalas en la microsd viene todo el sistema operativo con el ICC creo que también hay opcion de comprar la tarjeta micro sd con todo instalado y no tienes que hacer nada
- 16/08/2021, 21:50 #555Forero
- mar 2021
- Navarra
- 16/08/2021, 21:52 #556Forero
- ago 2021
- 17/08/2021, 11:55 #557Forero
- ago 2021
ya tengo pedido tambien el cable a ver a la espera de que me llegue y ver que tal me las apaño, pero es que menudo asco de monitorizacion trae el bicho.
ya he pillado este ICM Pi V1 (Software only + Cloud MQTT+ Installer)
- 17/08/2021, 16:51 #558Forero
- dic 2019
- Segovia
Has mirado bien ese no es el programa para Windows tú lo que quieres es instalarlo en una Raspberry Pi
- 17/08/2021, 17:05 #559Forero
- ago 2021
Ojo que no se si lo que digo esta bien, se supone que ese es para raspberry y que aparte tiene soporte de cliente para pc windows para trastearlo desde un pc con windows pero es para pi.
por cierto no se si he entendido bien pero me han mandado un mail diciendome que cuando abra el programa les mande un numero y me dan la activacion, es correcto?
- 17/08/2021, 17:17 #560Forero
- mar 2021
- Navarra
Hola!
Hable con Manie (ICC) hace un par de semanas y han cambiado los productos un poco, mejorandolos eso si... ICM es la nueva versión, yo no tengo cliente Win porque usó Linux así que el cliente lo tengo ahí gratis; pero en tu caso es OK.
El tema de la activación es correcto, se siguen esos pasos.
Disfrútalo!
Yo voy a empezar con Domótica solar para controlar los 2 MAX, pero voy a seguir con el ICC en el principal e iré aprendiendo con el otro...
- 18/08/2021, 15:35 #561Forero
- ago 2021
muy buenasss pues ya tengo todo andando
de momento lo veo atraves de any desk, ha sido todo muy facil,
pero una pregunta, una manera menos arcaica que usar anydesk? el propio programa no trae algun server para verlo desde fuera? saludos
una dudida me esta arrojando esto mppt overload :
- 18/08/2021, 18:01 #562Forero
- dic 2019
- Segovia
Yo lo veo a través de VNC viewer desde el móvil o desde el ordenador
- 18/08/2021, 20:51 #563Forero
- ago 2021
alguien con mppt overload? porque me lo hace hasta con los campos solares desconectados,...
- 19/08/2021, 11:15 #564Forero
- mar 2021
- Navarra
- 19/08/2021, 11:35 #565Forero
- ago 2021
No en el inversor no , solo en el programita. Ya he comprado al final 2 pylontech de 3.5kw he leído que con baterías se vuelve todo más estable y ya tenía pensamiento de litio... Mi firmware es 45.06 se que hay nuevos , he consultado con atersa a ver si me proporcionan actualización . De mientras de donde los bajáis y como los ponéis?.
Gracias y saludos
- 20/08/2021, 00:27 #566Forero
- feb 2012
- Un pueblecito de Granada
Hola Gtavicecitysp,
Yo también tenía esa versión de firmware y lo actualice bajándomelo de la página web que hay en este hilo de un vendedor checo. Mirate si tienes la 12.09 creo que era, en cuyo caso no hace falta que le subas esa también.
Yo lo hice con el cable de Amazon que recomienda tejota y con W10. Eso sí, cometí el error de hacerlo con el portátil sin apenas batería y casi me cargo el bicho porque tarda sus buenos 5 minutos casi en todo el proceso, tenlo en cuenta.
- 20/08/2021, 12:25 #567Forero
- ago 2021
Bueno unas dudas, llevo observando un comportamiento erratico no se si del software o del equipo.
Segun la app tengo en la casa 1191w de consumo 939 de placas en ese momento, pese a todo , coge de la red 614w
¿No es muy exagerado?
Luego aqui otra cosa cargo 2944w me coge de la red 1838w
pero esque solar tengo 1700w deberia de coger 1200
lo curioso que me he dado cuenta es que segun la app es como si solo cogiese de el mppt1
porque si hacemos la suma mpp1 1106w se los restamos a la carga que tengo 2944w y queda 1838 entonces para que carajo
esta el mppt2?
Luego he echo otra prueba
he quitado consumos y he apagado el mppt1 y directamente he bajado el diferencial de la corriente de la calle, y estaba funcionando perfectamente
con el mppt2. aunque la app sigue sin marcarme amperaje, el aparato en la pantalla si, entiendo que sera algo de compatibilidad o algn parametro mal configurado no?
¿Que estoy haciendo mal? aqui mi configuracion
- 20/08/2021, 12:50 #568Forero
- feb 2012
Tiene pinta que el software ese no está muy bien configurado para tu equipo y que te esté dando VA en vez de W con esos consumos que dices que tienes de la red.
No se cuanto habrás gastado en ese software, pero con NodeRed y Grafana te hace prácticamente el mismo servicio a coste 0...
Por cierto, lo de tirar de red teniendo baterías me lo hacía el mío también sin tener baterías y me explico: cuando tenía suficiente sol, cogía y ponía cargas para igualar lo que me estaba dando el sol. En ese momento bajaba el diferencial de la calle y todo seguía tirando sin problemas, obviamente durante pocos instantes porque el sol y las cargas son muy variables!.
Lo único que se me ocurre es que te pongas un SDM230 o parecido a la entrada de la red para ver qué estás consumiendo de verdad (no aparente (VA) sino real (W)).
- 20/08/2021, 12:54 #569Forero
- ago 2021
- 20/08/2021, 19:25 #570Forero
- mar 2021
- Navarra
El ICC, ahora ICM, es nueva versión, la Irán corrigiendo sin problema, si vas informando a los sudafricanos seguro que te van ayudando...
Con las baterías vas a mejorar un montón la estabilidad del sistema, yo lo probé unas semanas sin batería y luego otra vez tras la entrada de agua. El desenganche de la red es completo con batería y va todo mucho más fino...
- 20/08/2021, 20:14 #571Forero
- ago 2021
Pues correcto. He de decir en primer lugar que desde que adquirí el icm siempre me han contestado a todas mis dudas y rápidamente ayudado.
Hoy les he expuesto por email el caso y me han pedido el código del anydesk(control remoto) y hay han estado trasteando, me han corregido lo del voltaje del pv y lo de los watios he de cor que les he preguntado que pensaban ,me han dicho que pensaban que era o inversor o un bug ,pero seguramente un bug. Les he dicho que se conecten el tiempo que haga falta cuando quieran y si necesitan que reinicie o lo que sea que lo digan .pues desde las 15.00 hasta las 18.00 han estado trasteando y ya lo han dejado fino
- 21/08/2021, 10:52 #572Forero
- mar 2021
- Navarra
- 21/08/2021, 11:46 #573Forero
- ago 2021
Mi gozo en un pozo hoy no me vuelve a detectar pv2 en icm pero esque en el inversor tampoco,y tengo voltaje medido con polímero. Es como que ha desaparecido pv2 en el inversor en su pantalla.sin embargo le subo el Magneto al 2 y bajo al 1 y si lo detecta pero en la app no . ya les he mandado mail imagino que el lunes o martes lo mirarán, no obstante este fin de semana voy a actualizarle el firm al inversor
Pd a parte de eso me he dado cuenta que en la app del inversor la mañana del telf salen 2 wifis uno congelado y otro activo pero se han perdido los watts de consumo de red.
- 22/08/2021, 11:41 #574Forero
- ago 2021
Pues hoy esta funcionando el programilla bien, el solo sin tocar nada.
El caso es el siguiente ya he puesto un medidor de consumo y siempre coge unos 150w imagino que del inversor
luego tenemos esto:
carga de 1210 w coge 55w de la red que realmente son 153w contando inversor:
pero fijaos bien marca casi 7 amperios pero solo 153w se supone que el resto de los 153w hasta 7amperios es corriente reactiva?
el amperimetro de mano me da eso 7 amp
- 22/08/2021, 23:28 #575Forero Junior
- ago 2021
Muchas gracias Tejota por el aporte.
