Página 23 de 33 PrimerPrimer ... 13222324 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 551 al 575 de 805
  1. #551
    asl12 está desconectado Forero
    mar 2021
    Navarra
    Predeterminado Re: [Voltronic] AXPERT MAX review en profundidad
    Cita Iniciado por gtavicecitysp Ver mensaje
    No puedo de momento acabo de pasar el contrato de luz a mi nombre y no me deja verlos.
    es decir la reactiva es provocada por motores etc.. no se cuenta como inyeccion de red?
    Estoy pensando en colocar 2 baterias de 3.6kw de dyness, son estilo pylontech, ¿Alguien las ha probado?
    paneles metere 6 mas para tener 8 por pv pero ya no me cogeria ni uno mas en el tejado.
    el dia segun el cacharro es este,esto es real=? solo un consumo de 1200w de la red?
    Archivo adjunto 25320
    Hola!
    La reactiva es generada por el equipo, y como pagamos por consumo de activa, no hay mayor problema.
    Las dyness las eliges por algún motivo en especial? Yo las he visto pero las pylon son las más conocidas y en precio no sé si las consigues mucho más baratas...
    Las placas es la mejor inversión, tienen la mayor vida útil y ningún mantenimiento...
    En la foto no se ve el consumo verdad? Yo hace mucho que no uso el panel para ver la info. Tiro del ICC...
  2. #552
    gtavicecitysp está desconectado Forero
    ago 2021
    Cita Iniciado por asl12 Ver mensaje
    Hola!
    Vale gracias por la aclaracion
    me salen las dyness a 950e la de 3.6kw entonces por 2000e tengo 7.2kw
  3. #553
    ago 2021
    Voy a pillar la rasperry pi 4b
    El kit de Amazon, pregunta ,hay que ponerle Linux o viene preinstalado?
  4. #554
    dic 2019
    Segovia
    No hay que meterse nada cuando compres el ICC te descargas la imagen y la instalas en la microsd viene todo el sistema operativo con el ICC creo que también hay opcion de comprar la tarjeta micro sd con todo instalado y no tienes que hacer nada
  5. #555
    mar 2021
    Navarra
    Si vas a comprar el ICC te mandan una imagen que ya incluye el sistema operativo... En Las Rasp cambiando la tarjeta SD cambias al completo todo el software del equipo...
    Así que tranquilo por el sistema operativo
  6. #556
    ago 2021
    Cita Iniciado por paradinaico Ver mensaje
    Vale veo que venden varias versiones etc, cual me recomendáis? ,Sería instalar la imagen con el Win32 como he visto en Youtube conectarlo y arrancar no? Si se instala el programa con el SO fenomenal.
    Esque ando pegadisimo de Linux y rasperry
  7. #557
    ago 2021
    ya tengo pedido tambien el cable a ver a la espera de que me llegue y ver que tal me las apaño, pero es que menudo asco de monitorizacion trae el bicho.
    ya he pillado este ICM Pi V1 (Software only + Cloud MQTT+ Installer)
  8. #558
    dic 2019
    Segovia
    Has mirado bien ese no es el programa para Windows tú lo que quieres es instalarlo en una Raspberry Pi
  9. #559
    ago 2021
    Ojo que no se si lo que digo esta bien, se supone que ese es para raspberry y que aparte tiene soporte de cliente para pc windows para trastearlo desde un pc con windows pero es para pi.
    por cierto no se si he entendido bien pero me han mandado un mail diciendome que cuando abra el programa les mande un numero y me dan la activacion, es correcto?
  10. #560
    mar 2021
    Navarra
    Hola!
    Hable con Manie (ICC) hace un par de semanas y han cambiado los productos un poco, mejorandolos eso si... ICM es la nueva versión, yo no tengo cliente Win porque usó Linux así que el cliente lo tengo ahí gratis; pero en tu caso es OK.
    El tema de la activación es correcto, se siguen esos pasos.
    Disfrútalo!
    Yo voy a empezar con Domótica solar para controlar los 2 MAX, pero voy a seguir con el ICC en el principal e iré aprendiendo con el otro...
  11. #561
    ago 2021
    muy buenasss pues ya tengo todo andando
    de momento lo veo atraves de any desk, ha sido todo muy facil,
    pero una pregunta, una manera menos arcaica que usar anydesk? el propio programa no trae algun server para verlo desde fuera? saludos
    una dudida me esta arrojando esto mppt overload :
  12. #562
    dic 2019
    Segovia
    Yo lo veo a través de VNC viewer desde el móvil o desde el ordenador
  13. #563
    ago 2021
    alguien con mppt overload? porque me lo hace hasta con los campos solares desconectados,...
  14. #564
    mar 2021
    Navarra
    Yo hago lo mismo
    Pues a mí nunca me ha dado ese error... El inversor para? O es simplemente un aviso? Tienes error en la pantalla del inversor?
  15. #565
    ago 2021
    Yo hago lo mismo
    No en el inversor no , solo en el programita. Ya he comprado al final 2 pylontech de 3.5kw he leído que con baterías se vuelve todo más estable y ya tenía pensamiento de litio... Mi firmware es 45.06 se que hay nuevos , he consultado con atersa a ver si me proporcionan actualización . De mientras de donde los bajáis y como los ponéis?.
    Gracias y saludos
  16. #566
    elfrisky está desconectado Forero
    feb 2012
    Un pueblecito de Granada
    Gracias y saludos
    Hola Gtavicecitysp,
    Yo también tenía esa versión de firmware y lo actualice bajándomelo de la página web que hay en este hilo de un vendedor checo. Mirate si tienes la 12.09 creo que era, en cuyo caso no hace falta que le subas esa también.
    Yo lo hice con el cable de Amazon que recomienda tejota y con W10. Eso sí, cometí el error de hacerlo con el portátil sin apenas batería y casi me cargo el bicho porque tarda sus buenos 5 minutos casi en todo el proceso, tenlo en cuenta.
  17. #567
    ago 2021
    Bueno unas dudas, llevo observando un comportamiento erratico no se si del software o del equipo.
    Segun la app tengo en la casa 1191w de consumo 939 de placas en ese momento, pese a todo , coge de la red 614w
    ¿No es muy exagerado?
    [Voltronic]  AXPERT MAX  review en profundidad-screenshot_2021-08-20-10-34-15-67_8404db57de60b5d3d1c69008b20f5296.jpg
    Luego aqui otra cosa cargo 2944w me coge de la red 1838w
    pero esque solar tengo 1700w deberia de coger 1200
    lo curioso que me he dado cuenta es que segun la app es como si solo cogiese de el mppt1
    porque si hacemos la suma mpp1 1106w se los restamos a la carga que tengo 2944w y queda 1838 entonces para que carajo
    esta el mppt2?
    [Voltronic]  AXPERT MAX  review en profundidad-screenshot_2021-08-20-11-49-37-94_8404db57de60b5d3d1c69008b20f5296.jpg
    Luego he echo otra prueba
    he quitado consumos y he apagado el mppt1 y directamente he bajado el diferencial de la corriente de la calle, y estaba funcionando perfectamente
    con el mppt2. aunque la app sigue sin marcarme amperaje, el aparato en la pantalla si, entiendo que sera algo de compatibilidad o algn parametro mal configurado no?
    ¿Que estoy haciendo mal? aqui mi configuracion
  18. #568
    feb 2012
    Tiene pinta que el software ese no está muy bien configurado para tu equipo y que te esté dando VA en vez de W con esos consumos que dices que tienes de la red.
    No se cuanto habrás gastado en ese software, pero con NodeRed y Grafana te hace prácticamente el mismo servicio a coste 0...
    Por cierto, lo de tirar de red teniendo baterías me lo hacía el mío también sin tener baterías y me explico: cuando tenía suficiente sol, cogía y ponía cargas para igualar lo que me estaba dando el sol. En ese momento bajaba el diferencial de la calle y todo seguía tirando sin problemas, obviamente durante pocos instantes porque el sol y las cargas son muy variables!.
    Lo único que se me ocurre es que te pongas un SDM230 o parecido a la entrada de la red para ver qué estás consumiendo de verdad (no aparente (VA) sino real (W)).
  19. #569
    ago 2021
    Cita Iniciado por elfrisky Ver mensaje
    Si lo mismo, tira bastates w de la red segune so aunque tengas solar de sobra. un desperdicio no? No tengo baterias, voy a poner 2 pylontech de 3.5 proximamente, pero de momento baterias 0
    voy a poner un medidor wifi para verlo todo via app
  20. #570
    mar 2021
    Navarra
    El ICC, ahora ICM, es nueva versión, la Irán corrigiendo sin problema, si vas informando a los sudafricanos seguro que te van ayudando...
    Con las baterías vas a mejorar un montón la estabilidad del sistema, yo lo probé unas semanas sin batería y luego otra vez tras la entrada de agua. El desenganche de la red es completo con batería y va todo mucho más fino...
  21. #571
    ago 2021
    Pues correcto. He de decir en primer lugar que desde que adquirí el icm siempre me han contestado a todas mis dudas y rápidamente ayudado.
    Hoy les he expuesto por email el caso y me han pedido el código del anydesk(control remoto) y hay han estado trasteando, me han corregido lo del voltaje del pv y lo de los watios he de cor que les he preguntado que pensaban ,me han dicho que pensaban que era o inversor o un bug ,pero seguramente un bug. Les he dicho que se conecten el tiempo que haga falta cuando quieran y si necesitan que reinicie o lo que sea que lo digan .pues desde las 15.00 hasta las 18.00 han estado trasteando y ya lo han dejado fino
    [Voltronic]  AXPERT MAX  review en profundidad-screenshot_2021-08-20-18-03-35-06_8404db57de60b5d3d1c69008b20f5296.jpg
  22. #572
    mar 2021
    Navarra
Nombre: Screenshot_2021-08-20-18-03-35-06_8404db57de60b5d3d1c69008b20f5296.jpg
Visitas: 74
Tamaño: 71,4 KB
    Me alegro un montón!
    Como te dije el soporte técnico es fantástico y al pulir los temas abiertos en tu equipo seguro que mejoran otros... venga a seguir distrutando!
    Yo a ver si en un par de semanas me pongo a montar la ampliacion!
  23. #573
    ago 2021
    Mi gozo en un pozo hoy no me vuelve a detectar pv2 en icm pero esque en el inversor tampoco,y tengo voltaje medido con polímero. Es como que ha desaparecido pv2 en el inversor en su pantalla.sin embargo le subo el Magneto al 2 y bajo al 1 y si lo detecta pero en la app no . ya les he mandado mail imagino que el lunes o martes lo mirarán, no obstante este fin de semana voy a actualizarle el firm al inversor
    Pd a parte de eso me he dado cuenta que en la app del inversor la mañana del telf salen 2 wifis uno congelado y otro activo pero se han perdido los watts de consumo de red.
  24. #574
    ago 2021
    Pues hoy esta funcionando el programilla bien, el solo sin tocar nada.
    El caso es el siguiente ya he puesto un medidor de consumo y siempre coge unos 150w imagino que del inversor
    luego tenemos esto:
    carga de 1210 w coge 55w de la red que realmente son 153w contando inversor:
    pero fijaos bien marca casi 7 amperios pero solo 153w se supone que el resto de los 153w hasta 7amperios es corriente reactiva?
    el amperimetro de mano me da eso 7 amp
    [Voltronic]  AXPERT MAX  review en profundidad-screenshot_2021-08-22-12-20-26-74_d448303990bb92d03c4d800220c6084a-1-.jpg
  25. #575
    Trujillo92 está desconectado Forero Junior
    ago 2021
    Muchas gracias Tejota por el aporte.
