Página 12 de 33 PrimerPrimer ... 211121322 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 276 al 300 de 803
  1. #276
    Pablo Rodriguez está desconectado Forero Junior
    mar 2021
    Navarra
    Predeterminado Re: [Voltronic] AXPERT MAX review en profundidad
    Conectada rpi a Max con el cable que recomendó Tejota...como un tiro va...
  2. #277
    dic 2019
    Segovia
    Me podrías decir que cable es yo no lo consigo
  3. #278
    mitobsas está desconectado Forero Junior
    abr 2021
    He solicitado los firmware actualizados a los vendors de Voltronics , con los que tengo contrato de soporte tecnico en los varios MAX 7,2KW que tengo instalados y la respuesta fue que el 45.06 y el 12.03, son las más actualizadas. A fin de no perder la garantía no quisiera instalar FW que no esten avalados por el fabricante, aunque el tema del F55 me afecta.
    Podrian decirme si cuando en el foro dicen haber instalado versiones 90.12 o 90.16, refieren a versiones de usuarios como las del sitio Ostrovni o son Beta de Voltronics o releases oficiales no distribuidos a sus canales.
  4. #279
    marko250 está desconectado Forero Junior
    abr 2021
    Cita Iniciado por mitobsas Ver mensaje
    Firmware 90.19 -OK
    panel 12.03 - OK
    F55 the message is no longer. I am Czech and I know Mr. Kolařík's website well, he is one of the first sellers in the Czech Republic
  5. #280
    abr 2021
    Cita Iniciado por marko250 Ver mensaje
    Firmware 90.19 -OK
    panel 12.03 - OK
    Thanks Marko
  6. #281
    asl12 está desconectado Forero
    mar 2021
    Navarra
    Buenas tardes, mi MAX 7.2kw con 4500wp en dos strings de 5x450wp, no me sube hoy de los 90v por string, el ICC me dice que llevo consechados 0.6kwh en 6 horas... voy a ampliar a 15x450wp la semana próxima... El problema de mi rendimiento hoy es ese verdad? llevan una semana en marcha y es el primer día con lluvia ligera
  7. #282
    dic 2019
    Segovia
    Eso es normal Yo tengo un max con un campo de 3600 entre los 2 string y está mañana mientras llovía tampoco pasaba de 90 voltios cada campo
  8. #283
    mar 2021
    Navarra
    Cita Iniciado por paradinaico Ver mensaje
    Gracias, tenía guardados dos paneles (900wp) y los he conectado en uno de los strings, tengo la instalación en el suelo, y con 5.4 han recuperado al cortar fusibles las dos cadenas pero a los 10 segundos se han vuelto los dos a 90v... igual es normal... no pensaba que la producción era tan mala con lluvia...
  9. #284
    mar 2021
    Navarra
    Micro inversores, tengo una duda sobre este inversor, es posible incorporar microinversores sobre la red creada por el MAX? lo comento para aprovechar unos paneles que puedo poner en una orientación diferente. muchas gracias
  10. #285
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Cita Iniciado por asl12 Ver mensaje
    Solo podrian funcionar en modo Line y conectandolos en el AC INPUT, nunca en el AC OUTPUT.
  11. #286
    Au-PRX está desconectado Forero
    sep 2020
    Cataluña
    Hola Tejota, muy buenas, me gustaría que una vez más me supervises, ;-) .. si tu le echas un ojo, me quedo más tranquilo, que soy muy despistado y tú tienes mucha experiencia en estos asuntos. No tengo prisa, cuando buenamente puedas me dices que te parece.
    Estoy retomando el tema de controlar la carga de la batería usando datos del BMS y controlando el Max. Ya puedo leer información del BMS en tiempo real con un refresco de 2s creo que incluso con 5s sería suficiente, tengo información de SOC, voltajes, Amperajes y temperaturas (durante la carga el litio es delicado con las bajas temperaturas), también hay mucha más información sobre balance de celdas, diferencia de voltajes y temperaturas máximos y mínimos de todo tipo, alarmas ... etc.
    La información del fabricante de la batería indica lo siguiente.
    Inicialmente no parece muy complicado, la curva de carga es sencilla.
    Entre el 0% y el 90% cargo hasta 100A
    Entre el 90% y hasta el 100% cargo hasta 20A
    Los límites de voltajes se configuran en el Max para que corte cuando deba y claro el BMS siempre está debajo por si la cosa se desmanda.
    Realicé algunas pruebas para comprobar que el Max responde a los comandos, y tengo algunas dudas, la documentación que tengo no es específica para el Max es un documento titulado (King_product-application_pdf) y supongo que la mayoría de los comando son compartidos, pero no siendo específico para el Max me asalta la duda.
    Uno de los comando que aunque está funcionando no tengo muy claro es MNCHGC<mnnn> donde la m es el numero de paralelos y las 3 n son los amperios de carga, tengo mis dudas porque creo que me comentaste que para controlar el amperaje tenía que mandar individualmente a cada equipo el correspondiente comando.
    Los comandos POP y PCP parecen funcionar bien.
    En principio no tengo que cambiar en caliente los voltajes, solo tener en cuenta los limites superior e inferior, y la temperatura sobre todo para no cargar si baja de -8
    Creo que también podría incluir las alarmas del BMS para poder cortar en caso necesario si el BMS detecta algo fuera de lo normal.
    También hay información titulada BMS Sent to Inverter, tiene información de máximos y mínimos de voltajes y amperajes que supuestamente es lo que manda al inversor, pero lo que aparece me hace dudar .. ejemplo
    BMS set Max Volt 59,2v ( 59v no son muchos voltios ?? )
    BMS set Min Vol 47,5v
    BMS set Max Charge A 100A
    BMS set Max Discharge A 100A
    BMS set Parallel Charge 400,0A
    BMS set Parallel Discharge 400,0A
    Actual Voltege Reading 53,53v
    Actual Charging Current -0,25A
    Actual Discharge Current 0
    Actual C Rate sent 1,00
    Actualmente y casi todos los días, el Max da un código 69 y en la parte del bms me salta un chivato de Cell Voltage High Warnig 3,750 v, esto lo puedo ver reflejado en la gráfica, y es una de las cosas que pretendo refinar, si el sistema de carga estuviese trabajando bien, no tendría que protegerse ninguna celda por sobretensión.
    Seguro que me dejo algo…
    Bueno ya me darás tu opinión
    PD
    Creo que tú tienes un paralelo de dos inversores y un Max por otro lado, y los tres cargando la batería, y supongo que solo el Max o los dos paralelos, estarán sincronizados con la red .. o es posible sincronizarlos todos? Esa parte no la veo clara, de no ser que tengas cargas separadas. Aún estoy indeciso si montar paralelos o tomar otra opción.
  12. #287
    mar 2021
    Navarra
    Gracias Tejota por el tema de los micros, no te había escrito antes por no saturar el chat.
    Otro tema que tengo con el MAX, un poco para todos, los días nublados como hoy los dos MPPTs no subían de 90-95v, unos 200w; los he reiniciado, cortando los fusibles y han elevado tensión a 300v y la potencia ha subido a 700w (10a.m.). Me he fijado que los días nublados los MPPTs se quedan "dormidos" y necesitan un reinicio, o un pico de radiación, es esto normal? El Firmware es de Rebacas, y será el mejor disponible seguro... Hay alguna opción para no tener que hacerlo manual? Imagino que serán pocos wh los que pierda, pero bueno...
    Mil gracias!
  13. #288
    sep 2020
    Cataluña
    Mil gracias!
    Hola asl12, yo también ando con la mosca detrás de la oreja con estos equipos, veo alguna que otra cosa que no termino de tener claro el porqué, y aunque aún es un poco pronto para poder decir con seguridad que algo no funciona bien, te puedo adelantar que estoy trabajando con dos inversores idénticos, y 4 grupos de placas también idénticas y con la misma orientación, están todas puestas paralelas, el segundo inversor termino de ponerlo en funcionamiento, y aún no está en producción, pero ya observe una "curiosidad" ... mientras que el que está en producción tenía sobre 350, 360 v, el que termine de iniciar estaba en 400 y algo casi 90v de diferencia y curiosamente este último tiene más cable que el de producción, no es que sea una diferencia muy grande, pero fácil que este por los 15 metros más, me podría esperar lo contrario ... no sé, puede que al no tener cargas el voltaje suba un poco.. , por otra parte el equipo en producción siempre tiene una diferencia entre un grupo de placas y el otro de aproximadamente 10 v, parece como que el grupo 2 tire siempre un poco menos que el 1, tengo que probar y invertirlos en el inversor.
    Puede que dentro de unos límites todo esto sea más o memos normales, ya que en mi caso los dos equipos son independientes, y es posible que los mptt/s estén regulando dentro de unas tolerancias que sean adecuadas y normales según lo que estén haciendo, si tienes interés, ya te contaré, que más descubro cuando pasen estos días de agua, y pueda hacer algunas pruebas más.
    mar 2021
    Navarra
    Mil gracias Au-PRX, como dices vamos aprendiendo cómo funciona el MAX...
    Me llegaron ayer las celdas prismáticas de 280Ah y ando como loco intentado configurar el aparato, por ahora lo tengo en modo prueba de fallos, con rangos de voltaje entre 51v (mediante paso a U en el modo SBU) y 53.3v (como Bulk, en Float he puesto 52.8v) donde en teoría está el 20% SOC y el 80% SOC, por lo que aprovecho únicamente el 60% de la energía.
    Me surgen las siguientes dudas:
    1. En cuento le entra carga o descarga de más de 30A la tensión se hunde (0.6v) que hace que pase a modo U o deja de cargar si está cerca de los límites antes definidos. Entiendo que es normal. Para operación normal es mejor fijar las tensiones más separadas (la baja más baja y la alta más alta)?
    2. Es posible utilizar simultáneamente la potencia/energía de las tres fuentes? (S B U) Por lo que estoy viendo no, correcto? Una vez se activa el Bypass, la batería se sale del circuito verdad?
    Muchas gracias por vuestras opiniones
  15. #290
    Pasc está desconectado Forero
    nov 2020
    Mallorca
    Entiendo que son Lifepo4, ¿Cuantas celdas tienes en serie?, por los voltajes que dices parece que 15, si es así, yo cambiaría esos voltajes. Así las tendrás demasiado tiempo con carga muy alta y eso no es bueno para estas baterías.
    ¿Cuantos Ah o Wh sueles consumir cada dia de las baterias?
  16. #291
    mar 2021
    Navarra
    Gracias por la respuesta son LFP en 16S y 280Ah. Las baterías llevan un día... Y consuno unos 15kwh en estas fechas
  17. #292
    nov 2020
    Mallorca
    Entiendo que esos 15kwh es el consumo en AC, me refería a lo que consumes de la batería cuando ya no hay sol hasta el dia siguiente cuando vuelve a cargar.
    El voltaje bulk a 53,3V para 16S lo veo muy bajo, son 3,33V/celda y con eso no cargas la batería (no pasas de un 20-25% de SOC), creo que lo suyo sin forzar la batería sería alrededor de 54,1-54,4V con este voltaje llegarías a un SOC entre 70-85% (dependiendo de a que intensidad hagas la carga)
    Lo suyo sería no hacer absorción, si en el Max no es posible, ponerla al mínimo (en el King, el mínimo son 5 minutos, el Max no se como va).
    Si haces absorción la batería sigue cargando a este voltaje y si se alarga demasiado puedes llegar a sobrecargar y eso va produciendo daños irreversibles.
    La flotación la bajaría al menos a 52V para evitar que por un consumo puntual alto el max se ponga a hacer el ciclo de carga otra vez (sobre todo si no puedes quitar la absorción).
    No es bueno que estas baterías estén en un estado alto de carga durante mucho tiempo.
  18. #293
    mar 2021
    Navarra
    Hola muchas gracias Pasc,
    Los 15kwh serían el combinado de PV y AC, estos días con tan poco sol, no la he conseguido llenar...
    En principio 53.3v sería un 80% SOC, pero tal vez indiques los 54v para compensar el efecto de la intensidad, adjunto enlace con la tabla:
    https://diysolarforum.com/attachment...art-jpg.29040/
    La absorción no la puedo quitar, por lo que haré lo que dices y la bajaré para evitar estar en un ciclo continuo. Como mencionas, tener la batería a tope todo el día es perjudicial. Respecto a la histéresis entre Bulk y Float, igual 2v es demasiado, ya que supone un 60% de SOC según la tabla que he adjuntado, es cuestión de ir probando...
    El tema de uso simultáneo de B y U no se puede verdad?
    Mil gracias!
  19. #294
    nov 2020
    Mallorca
    Ojo, en estas tablas que has enlazado no especifica si esos voltajes son en reposo, cargando, descargando... tampoco dice nada de la tasa de carga
    El SOC al que llegarás con un mismo voltaje, varía mucho según cargues a 0,05C, 0,1C, 0,5C, 1C, etc...
    En esta tabla parece que hay una mezcla de todo, esos voltajes que indica no me cuadran.
    Los valores que te he puesto valen suponiendo que cargas más o menos entre 0,1c y 0,3C (Si no voy mal con el máx que tienes, como máximo puedes cargar a 80A, lo que equivale aproximadamente a 0,29C con tu batería.
    El voltaje de flotación que te indico es para que no haga ninguna flotación, una vez cargada se deja en reposo tranquilamente hasta que se vaya el sol y entonces empiezas a tirar de batería. He buscado un valor suficientemente bajo para que por un pico de consumo no baje de ahí y se ponga a cargar otra vez y suficientemente alto para que con lo que gastes por la noche al dia siguiente vuelva a cargar (correspondería a un soc cercano a 50%).
    Si el gasto nocturno no es muy alto y lo que le queda a la batería fuese suficiente para pasar otra noche, mejor no cargar ese dia y hacer los ciclos cada dos dias (moverte con SOC entre 70%-30% es ideal para la máxima longevidad, tampoco es malo 75-25 e incluso 80-20).
    Para épocas de mucho consumo de batería (mal tiempo, frio o calor), se pueden hacer ajustes para cargar más y poder sacar más energía de las baterías.
    Última edición por Pasc; 30/04/2021 a las 01:35
  20. #295
    sep 2020
    Cataluña
    Puedo contaros lo que hace mi equipo, por si sirve de orientación , teniendo en cuenta que tengo que solucionar las subidas de voltaje al final de la carga.
    El inversor es el mencionado MAX y el modelo de baterias son las Weco 5k3 que como segura sabéis tienen un bsm con balanceador activo incorporado. están formadas por 16 celdas y tienen una capacidad de 100Ah cada una
    Estas son mis observaciones:
    Con solo una batería.
    El equipo comienza la carga y suministra un máximo de 80a hasta llegar al 90% de SOC, en ese momento baja hasta los 20a y los mantiene hasta el SOC 95% donde baja hasta los 10A hasta terminar cuando alcanza el SOC 100%
    Con dos baterías
    El equipo comienza la carga y suministra un máximo de 80a hasta llegar al 90% de SOC, en ese momento baja hasta los 20a y los mantiene hasta terminar cuando alcanza el SOC 100%
    Con cuatro baterías
    El equipo comienza la carga y suministra un máximo de 80a hasta llegar al 90% de SOC, en ese momento baja hasta los 40a y los mantiene hasta terminar cuando alcanza el SOC 100%
    Después de la carga completa el MAx no manda más carga hasta que la batería no baja del 90%
    Los voltajes durante la noche se mantienen en 52 , 53 v con una SOC entre el 60 y el 75%
    En mi caso el problema que tengo es que en la etapa final de carga, en los últimos 10 / 15 minutos estando al 99% SOC , pasa de 54v a 57v y provoca el corte por bms.
    Puedo decir que el balanceo de celdas parece que funciona ,muy bien, casi todo el tiempo están muy equilibradas.
  21. #296
    sep 2020
    Cataluña
    Estoy pensando seriamente en hacer la carga de la batería desde software, usando Node red, para poder controlar con detalle la curva y tomar decisiones según el caso, pero aún estoy en una fase.. Inicial, este inversor, se puede controlar teóricamente bien de manera que es posible mandarle órdenes de amperaje etc y decidir según los datos que puedas leer de tus baterías, que carga dar o si cortar o no en función de lo que programes.
    El experto en esto es Tejota que lo tienen funcionando hace tiempo con baterias de plomo. (está desaparecido espero que sea por trabajo). Yo esto en fase de recabar información y preparar el terreno para hacer pruebas, ya tengo la información del bsm y me falta decir que tipo de proceso de carga usar. El fabricante da unas indicaciones generales que no terminan de encajar en lo que yo observo en producción, creo que es por usar bms con conexión al inversor o no.
    asl12 .. que BMS estas usando ? , puedes leer datos del BMS ?
  22. #297
    sep 2020
    Cataluña
    Sobre "El tema de uso simultáneo de B y U" entiendo que no se puede, los modos son:
    USB (utility,solar,batería) La red eléctrica proporcionará energía como primera prioridad, solo si se corta el suministro se usan las baterías y placas.
    SUB (solar,utility, bateria) Primero solar, si no es suficiente, red, y solo batería si no hay red.
    SBU (solar, bateria,utility) La energía solar proporciona energía como primera prioridad. Si la energía solar no es suficiente para alimentar todas las cargas se añade la batería simultáneamente, solo si la batería baja de voltaje o lo ajustado en el parámetro 12, se usa energía de la red.
    Entiendo que no se puede usar bateria y red simultaneamente.
    Como curiosidad en mi caso el parámetro 12 es un porcentaje, en lugar de un voltaje, porque estoy usando una batería pre configurada, así que aparece un 5% y la indicación UEC del tipo de batería configurada
  23. #298
    mar 2021
    Navarra
    Hola a todos!
    Un millón de gracias por todo. Empiezo a responder, BMS: Ant BMS 400A 20S (Aliexpress 100€), permite monitorización sólo bluetooth, mi idea es usarla como elemento de seguridad (tiene corte térmico).
    Yo también tenía una Weco 4k4 que he movido a una instalación aislada e iba muy bien, eso sí, no tiene el mismo coste por kwh...
    Es una pena no poder compatibilizar red y batería porque tenía pensado ajustar potencia contratada de red y no sé si va a ser posible, se os ocurre alguna idea? Puedo montar otro MAX en paralelo pero es un poco bestia y no necesito tanta capacidad de carga... Para subir la instalación en paneles había pensado poner otro MPPT, pero bueno llega el verano y no hay necesidad de más energía ni potencia...
    Pasc, he seguido tu consejo de subir Bulk a 54.4v y no veas como entran kwh a la batería (llevo 9kwh)! muchas gracias! Hoy hace sol y sigue cargando... no he hecho el top-balancing todavía pero la más alta la tengo a 3.41v y la más baja a 3.39v. Quería llenarla para al final meter el cargador de precisión estando todas en paralelo. En reposo la tengo a 53.6v
    Os voy contando!
  24. #299
    sep 2020
    Cataluña
    Bueno, es una lástima que no puedas acceder por usb o paralelo al BMS, eso te abriría las posibilidades de control y monitorización. Lo del corte por temperatura es muy interesante, tanto la alta como la baja, estas baterías no toleran bien la carga si la temperatura es muy baja, hay que tenerlo en cuenta.
    Sobre lo de compatibilizar red y batería, no sé cómo se podría hacer .. no me suena de haber leído nada sobre ese tema...
    Desde luego las weco funcionan bien.. pero como tu dices el precio kwh es superior.
    Ya nos contarás que tal tu equipo cuando pasen las semanas y puedas experimentar un poco.
    Tentado estoy de comprar un grupo de prismáticas y trastear un poco ... ;-)
    Por cierto ¡¡ que tal los portes ..aranceles ?, eso es algo que me para un poco .
  25. #300
    nov 2020
    Mallorca
    Ojo, si todavía no las has equilibrado cuidado con llegar a voltajes altos... no pases de esos 3,4V/celda porque a partir de ahí en cualquier momento se te puede disparar alguna, si ya tienes el bms conectado no hay problema porque desconectará
    Si no necesitas más de esos 7kw que da el máx, creo que con añadir paneles vas sobrado, cargando a 80A incluso partiendo de baterías casi vacias en tres horas y media las tendrías cargadas. El litio no se frena como el plomo al final de la carga.
    En dias nublados de poco te serviría tener otro regulador u otro Max porque total no llegarías a los 80A.
    ¿Cuantos kw tienes en placas?
