Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 38
    rsr6388 está desconectado Forero Junior
    feb 2020
    Las Torres de Cotillas
    Predeterminado Alguien conoce estas baterías
    Me han montado estas baterías en mi instalación FV y quería saber los parámetros de absorción y ecualización.
    Alguien conoce o tiene estas baterías. ¿ Y sabéis que tipo de batería es ?
    Gracias de antemano.
    Avatar de ccg
    ccg
    ccg está desconectado Forero
    sep 2019
    Cáceres, España
    Predeterminado Re: Alguien conoce estas baterías
    Cita Iniciado por rsr6388 Ver mensaje
Nombre: IMG_20200203_075710.jpg
Visitas: 112
Tamaño: 33,6 KB
    Son baterías Opzs translucidas.
    No conozco esa marca-modelo de batería pero normalmente en estos tipos es por cada vaso;
    la adsorción a 2,40V, flotación sobre 2,23 y eculización sobre 2,7 (decima arriba o abajo según fabricante-modelo)
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    https://www.systems-sunlight.com/wp-...zS_Leaflet.pdf
    El fabricante no da datos especificos de esos voltajes. O yo no los he visto por ningun sitio.
    feb 2020
    Gracias por la respuesta y por la rapidez.
    Entonces segun mis calculos no me configuraron bien los voltajes.
    Ya que siguiendo los valores que me comentas y teniendo 24 vasos, los datos calculados serian:
    Adsorción 2.4 x 24 = 57.6V Configurado 58.4V
    Flotación 2.23 x 24 = 53.52V Configurado 55.2V
    Ecualización 2.7 x 24 = 64.8V Configurado 62V
    Y dejo imagen con los valores que me dejaron configurados.
    ¿Como están hay algún peligro?
    Gracias por vuestras respuestas.
    Avatar de ccg
    ccg
    sep 2019
    Cáceres, España
    Volvemos nuevamente a la odisea de algunas baterías que carecen de información útil.
    ¿Para cuándo una normativa obligada del etiquetado de características en baterías?
    ¿Se podría hacer alguna petición conjunta exigiendo esas características?
    ¿Qué organismo, estatal u otros, es el competente?
    [QUOTE=rsr6388;392825]Gracias por la respuesta y por la rapidez.
    Si el instalador es profesional y conoce esas baterías, pues tendrás que confiar en el.
    Si no lo tienes muy claro, intenta contactar con la marca y que te indiquen ellos.
    feb 2020
    Pues intentare ponerme en contacto con el fabricante ya que he tenido problemas con el instalador.
    Y no me fío nada de el. Muchas gracias.
    Avatar de ccg
    ccg
    sep 2019
    Cáceres, España
Nombre: iccsolar inverters.JPG
Visitas: 88
Tamaño: 109,8 KB
    Por cierto, en la imagen no veo el valor que dices de adsorción 58,4V. Ese mismo valor si veo que lo tienes en la carga inicial (bull) voltaje de carga inicial.
    feb 2020
    Creia que bulk era la absorción. Nose como buscar ese valor no me aparece en el manual con esa descripción.¿Como o donde deberia poder verlo?
    Avatar de ccg
    ccg
    sep 2019
    Cáceres, España
    Tal vez puedas verlo entrando a los parámetros del inversor
    en esa misma pantalla del monitoreo, verás una pestaña en la parte superior (inverter values) entra ahí.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Eso es un ICC con dos Voltronic en paralelo. Ese menu no tiene voltajes de ecualizacion porque no lo ha programado el coder del ICC.
    El voltaje Bulk es el de absorcion: parametro 26 y el voltaje float es el de flotacion, parametro 27.
    El parametro de cutoff es el 29.
    Siendo unas SOPZS, el voltaje de absorcion y flotacion deberia ser muy parecido a unas OPZS.
    Sobre 59V para absorcion y sobre 54,5V flotacion.
    Los de ecualizacion los tendras que configurar en el hibrido. Unos 62V sobre un par de horas cada 30 dias.
    NO hace falta que los configures en los dos voltronics. Lohaces en uno y automaticamente por el paralelo se pone en el otro. Solamente los amperios desde red y desde regulador se configuran independientemente. El resto es comun a ambos.
    feb 2020
    Si son dos axpert king de 5kw en paralelo. Veo que controlas los datos del inversor te dejo los que tengo y si puedes me dices que deberia cambiar si es necesario algo.
    Muchisimas gracias de antemano
    1. SBU
    2. 100
    5. USE
    6. LTE
    7. LTE
    9. 50
    10. ECO
    11. 10
    12. 45
    13. 50
    16. UDC
    18. BOF
    19. TEP
    20. LON
    22. AON
    23. BYF
    25. FEN
    26. 58.4
    27. 55.2
    28. PAL
    29. 42
    32. AUT
    33. EEN
    34. 62
    35. 60
    36. 120
    37. 30D
    39. ADS
    40. NRT
    93. NRT
    94. 10
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    1. SBU
    2. 100
    5. USE
    6. LTE
    7. LTE
    9. 50
    10. ECO
    11. 10
    12. 45
    13. 50
    16. UDC
    18. BOF
    19. TEP
    20. LON
    22. AON
    23. BYF
    25. FEN
    26. 58.4
    27. 55.2
    28. PAL
    29. 42
    32. AUT
    33. EEN
    34. 62
    35. 60
    36. 120
    37. 30D
    39. ADS
    40. NRT
    93. NRT
    94. 10
    A ver, que me entere yo de esta instalacion que la veo un poco "rara".
    Dos King para un banco de 375Ah C12 ??
    Hay red?
    Cuanta placa hay en total? Espero que no me digas que 8kWp...
    Es una casa.... consumo residencial??
    feb 2020
    Dos king de 5kw cada uno. 13placas de 400w . Es para una casa de uso diario, tengo 24 vasos de 503ah C120. Segun el instalador son 24kw totales de los cuales utiles son 12kw. Tengo red pero la idea es no usarla. Por ahora en las dos semanas que estoy usandola no he tenido que usar red. ¿Nose como lo ves?
    Te agradezco el interes.
    Por cierto tego iccsolar con mqtt y homeassitant para monitorizacion y domotica.
    Espero haber dado toda la informacion que me has pedido.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    No me cuadran las placas.
    No puede haber 13 placas. Tienen que ser o 12 o 14.
    Ese hibrido es baja tension en placa, por lo que esas placas tienen que ir por parejas. Luego pares.
    Cada hibrido cuantas placas lleva? seis uno y seis el otro. O seis uno y ocho el otro.
    Luego te contare lo de tus baterias.
    Que consumos diarios tienes mas o menos fuera del Sol? Estos consumos se calculan multiplicando la potencia del aparato (electrodomestico, bombillas, etc) por las horas que funcionan mas o menos fuera del sol.
    Ejemplo: TV de 50W durante 3 horas fuera del Sol = 50x3 = 150Wh
    No hace falta que sea superexacto.
    feb 2020
    Tengo un conjunto de 9 paneles en configuracion de 3conjuntos en paralelo de 3placas en serie cada uno y 4 paneles en dos conjuntos de dos paneles en serie. El hibrido es de 145v maximo para entrada de placas y 4000w de potencia. El consumo maximo en estas dos semanas de bateria por la noche a sido de 6kw. Lo normal es 3 o 4kw. Me dijo el instalador que hasta 10-12kw se podian tirar de las baterias.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Que placas son ?? Supongo que unas mono de 72 celulas .... Vmp 41,7V y VOC 49,8V ??
    Entonces como las ha conectado a los hibridos? 3S3P a un hibrido y 2S2P al otro hibrido?? O como?
    feb 2020
    Si 3s3p a uno y 2s2p a otro. Los paneles mono y de voltajes los que comentas Hoy he llegado a tener un pico de produccion de 5098 w a medio dia.
    briko está en línea Forero
    El instalador te ha hecho el calculo con una descarga en 5 dias.(C120 =5 dias) 500Ah x48v= 24kwh, y despues dice que puede descargar 12kwh en una noche???(una noche no son 120 horas)
    Tu haces descargas en 10 horas entonces tienes que hacer el calculo con la capacidad en C10.
    360Ah x 48v= 17kwh de los cuales 8,5kwh utiles max.(con 50% de descarga).
    En carga, supongo que la bateria ""se auto regula"", y no ves carga a mas de 54Amp(en el monitor de bateria)
    feb 2020
    Lo cierto es que en inicio yo quería un banco de baterías de 48kw pero se me iba de presupuesto. Pues tendré en cuenta que son esos 8.7kw. En grafícas de amperaje no sube mas de 53 amperios. La instalación tiene muchos excedentes. Pensaré en un tiempo en cambiar el banco de baterías a 48kw. ¿Lo ves bien o excesivo?
    Espero que sea por lo menos 2,5kwh de "consumo instantaneo".
    feb 2020
    Con 3.5kw de consumo instantáneo. ¿Que voltaje deberia ser el mínimo al que pueden bajar las baterias? Por que no es lo mismo el voltaje con 500w de consumo que con 2kw? Tengo configurado la entrada de red cuando bajan de 45 voltios. ¿Esta ese parametro bien o es muy bajo?
    Si, la bateria "se auto regula" a 15% de C10. Bien.
    Menos mal, porque si estos 5kw de pico serian solo carga, serian mas de 100Amp (casi el doble de lo que admite la bateria).
    3 o 4kwh por noche, no dañara la bateria. No llega al 25%, y 6kwh cada 15 dias, tampoco.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    En la pantalla del ICC q saca los datos de cada hibrido, que voltaje de mppt da en el de 3S3P ??
    Los datos diarios de produccion por hibrido no se si los da el ICC, creo que no.... habria que desglosarlos en el emon. Pero sera mas rapido sacarlos por display de cada hibrido. Si puedes sacar los datos diarios de produccion por hibrido desde la botonera de cada display a ver que diferencias hay.
    Las placas estan todas orientadas hacia el mismo sitio o hay diferentes orientaciones ??
    El campo 3S3P no puede estar funcionando a pleno rendimiento. Por VOC va al limite y seguramente un dia soleado y muy frio te salte el warning por alto voltaje en placa. Y cuando esten en flotacion las baterias y el campo este frenado, el voltaje de ese mppt estara por mas de 140V. Tarde o temprano te saltara un warning de alto voltaje en placa. (13)
    Por otra parte el rango de trabajo del mppt del KIng va entre 60 y 110V para sacar el maximo rendimiento del campo. Y el campo da un rendimiento maximo a Vmp de placa, es decir a 125V (3x47.1). Luego ahi tendras merma.
    Lo ideal es poner esas placas en parejas porque los voltajes en parejas entran bien en el rango de trabajo del King.
    Vigila los voltajes que te digo ....
    Las baterias son 500Ah C120. Eso significa que pueden entregar 500Ah en 120 horas. O lo que es lo mismo 24kwh de almacenamiento, utiles el 50% para no matarlas muy pronto, o sea podrias consumir 12 kWh pero en 120 horas.
    120 horas no es un tiempo cualificado para tu instalacion. Lo usan los vendedores para inflar la capacidad y vender la moto de 500Ah. En realidad lo que necesitas tu es una C12, o sea capacidad en 12 horas que es un tiempo cualificado en una FV. Eso segun el fabricante nos lleva a 375Ah C12, luego 18 kWh, utiles 9 kWh.
    Luego puedes gastar diariamente sin Sol 9 kWh. Ahora bien, dos hibridos de esos tienen un consumo de 50W, luego son 100W durante 16 horas sin Sol mas o menos son 1,6 kWh q vas a chupar de baterias, luego te quedan 9-1,6 = 7,4 kWh para gastar diariamente.
    Un par de dias malos sin cargar baterias y estamos en zona critica....la red tendra que entrar.
    Todos esos calculos que he hecho los deberia de saber y hacer el instalador, tanto en la parte de campo solar como en la parte de bateria.
    Ademas hay unos parametros de los hibridos que chirrian un poco, sobre todo modo Eco en un paralelo.... prohibir el bypass y no cargar las baterias con la red.
    A falta de saber los voltajes de trabajo de esos vasos. Al final habra que poner los de otro fabricante... no creo que se vayan mucho .... pero a saber....
    De primera, lo que asusta es el segundo inversor.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Asustan muchas cosas aqui.
