Resultados 1 al 25 de 55
    el tito está desconectado Forero
    ene 2014
    españa
    Predeterminado Dudas con la capacidad de las baterias
    Muy buenas, abro este hilo porque tengo la duda de la capacidad que puedan tener mis baterias, después de llevar días con el bmv y metiendo los datos de estas baterias el bmv da un soc 100% antes de llegar a la absorcion, todos los datos metidos en el bmv han sido los que el compañero tejota me facilitó en otro hilo que tengo, los datos los obtuvo a raíz de ofrecerle las.capacidades de mis baterias tanto en c100 y c10.
    Después de tantas pruebas......serán las capacidades de estas baterias las que dice el vendedor?
    Os dejo unas fotos de las medidas de mis baterias haber si podemos llegar a una solución.Dudas con la capacidad de las baterias-img-20200206-wa0009.jpgDudas con la capacidad de las baterias-img-20200206-wa0011.jpgDudas con la capacidad de las baterias-img-20200206-wa0013.jpgDudas con la capacidad de las baterias-img-20200206-wa0015.jpg
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Predeterminado Re: Dudas con la capacidad de las baterias
    Por las medidas del vaso a mi me sale una placa de 115Ah, al llevar cinco placas sale una capacidad de 575Ah C5 por vaso. O sea unos 800Ah C100. De ahi a 1180Ah C100 va un trecho.
    A ver que opinais porque configurar en el bmv una capacidad erronea da valores erroneos en SOC y en todo.
    Dejo tablas normalizadas de placas:
    catalogo-tab-traccion.pdf
    Coincido.
    Quizas 880Ah C100 , pero el C100 es un "engaña bobo", no sirve para nada
    100mm corresponde effectivamente a 5 placas (5EPZS) , y con esta altura 115Ah/placa.
    Sea 5EPZS 575Ah C5
    Otros datos (el C20= 689Ah) para el bmv.
    https://www.tayna-batteries.fr/batte...-din/5epzs575/
    Para salir de dudas: el peso 31,4kgs por vaso.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Coincido.
    Sea 5EPZS 575Ah C5
    El tema esta en que el vendedor no proporciona mas que el dato C100 sin medidas ni pesos de vaso ni nada. Luego estas comprando a ciegas. Y si te guias por el dato C100, diseñas tu instalacion sobre esa capacidad, llegan las baterias y Oh sorpresa!! Si sabes de que va el tema, las devuelves, pero si eres profano te las comes, las conectas, llevas dos meses y te empiezas a dar cuenta de que los datos no cuadran.
    Y ahora que?
    Con la foto de la etiqueta creo que algunos ya habran deducido quien comercializa esos vasos.
    Precaucion con esto...
    La pregunta de oro para el comprador es: Cuanto pesan estas baterias?? (por escrito mejor).
    Hablando de vasos de traccion, EPZS cuando indican una capacidad C5 es buena señal.
    Para las OPZS en C10, lo mismo.
    Todo lo demas me suena a "gato por lievre".
    Y el peor es que hay marcas buenas que empezan a seguir el mal ejemplo.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Pues la "lievre" se ha levantado al monitorizar la instalacion. Sobre todo al empezar el fangpusun a dar datos desde hace una semana.
    Un 1180Ah C100 viene a ser unos 915Ah C20. Metes eso en el fangpusun con una eficiencia del 85%, un Peukert de 1,17 y los valores de tension, tail current y tiempo pertinentes para determinar el 100%SOC.
    Que ocurre? pues que al ser una bateria de menor capacidad real, el SOC 100% se alcanza por reduccion a cero de los Ah descargados mucho antes de que entre en absorcion y mucho mas antes de que entren las condiciones configuradas en fangpusun para 100%SOC.
    Y es que las gallinas que entran por las que salen son las que son. No hay mas corral.
    Miedo me da la gente que este engañada sin saberlo.
    ""Miedo me da la gente que este engañada sin saberlo??""
    Casi toda España.
    Empezando por la barra de pan de Medio. (medio que???) Antes era medio kilo.
    Desde Franco, 350grs.
    En algunas panaderias , gente honesta ha vuelto, y sigue con el medio kilo.
    Otros se aprovechan de esta ley antigua para hincharse.
    Y nadie se pregunta antes de eligir donde comprar.
    Seran pan de medio kilo (C100)
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Casi toda España.
    El pan te lo comes o no te lo comes. Una capacidad erronea en mucho (30%) te condiciona toda la instalacion. Y ahora que haces? Le pides explicaciones al vendedor? Las devuelves? Le reclamas la diferencia?
    Al final te tienes que comer lo que te han malvendido por la mala praxis de algunos vendedores del sector. Y estamos hablando de lo mas caro de la instalacion.
    A ver si hay alguien del sector y nos dice el procedimiento a seguir.... estamos hablando de unas baterias nuevas con dos meses de uso.
    abr 2009
    Pues primero habrá que cercionarse que las cosas son como se dice.
    Luego hay que ver que pone la factura.
    Luego tener en la mano, las pruebas de lo que se comenta.
    Y luego, amablemente, pedir una hoja de reclamaciones adjuntando las pruebas oportunas.
    La administración contestará y resolverá el tema.
    Si el vendedor cree que no lo ha hecho bien, resolverá el tema sin rellenar ninguna hoja.
    Si el vendedor cree que lo ha hecho bien........te dará el boligrafo para que rellenes y cuando la administracion le pida explicaciones.....las tendrá que dar.
    Ojo, que no quito ni doy la razon a nadie.
    No hay mas.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    No hay mas.
    Pues yo creo que se va a liar bastante. No hay mas que poner en google "torito solar" y he contado unas 10 tiendas que lo comercializan. Por supuesto en ninguna de ellas hay referencias a C5 C10 C20, solo a C100 y en ninguna de ellas dan dimensiones de los vasos. Por lo que vas a descubrir su capacidad real cuando las enchufes y midas amperios que entran y salen. Bueno, si sabes de que va el tema en cuanto veas las dimensiones, antes de enchufar nada ya te puedes hacer a la idea que no es de la capacidad que supuestamente has comprado.
    A ver cuanto tardan las "torito solar" en desaparecer de esas tiendas o en su defecto poner los datos correctos.
    Se hacen apuestas.
    Poca broma con esto... un banco de 24V de estas baterias te metes en minimo 1000 euros. Como para afrontar reclamaciones....
    ene 2014
    españa
    Bueno antes de reclamar nada me quiero asegurar bien de la capacidad de las baterias, me e dao cuenta que las cynetic se asemejan mucho en capacidades, envases del vaso y casi en precio, rogaría que alguien del foro que tenga unas cynetic de 1160ah, midiera los vasos y así también tener otra referencia, por mi parte sigo investigando y haciendo pruebas con el bmv
    Avatar de ccg
    ccg
    ccg está desconectado Forero
    sep 2019
    Cáceres, España
    Digo yo que al pesar una de esas baterías se podrá saber a que tabla de características pertenece dentro de la gama que hay (son pesos distintos para cada serie).
    Lo veo muy raro que una empresa venda algo distinto a lo facturado, salvo error ¡claro!
    Y aunque en el mundo del señor… ¡también hay de todo!
    ¿Podemos ver la factura de esas baterías? Sin el precio que ese no nos interesa.
    ene 2014
    españa
    Cita Iniciado por ccg Ver mensaje
    En la factura solo pone vaso 2v 1180ah torito solar
    Avatar de ccg
    ccg
    sep 2019
    Cáceres, España
    Pues intenta pesar una batería, que lo comparemos a las tablas correspondientes para saber en realidad cual es de toda la gama.
    Creo que es lo más facil y rapido de salir de dudas.
    Cuanto antes salgas de dudas tanto mejor por si tubieras que reclamar. Todo tiene un cierto tiempo para reclamaciones y con más apremio si ya estan puestas funcionando.
    ene 2014
    españa
    Intentare pesarlas, porque para ello hay que quitarle los puentes a u vaso, y las baterias las compre en diciembre, llevan mes y medio funcionando ya se que para reclamar puede ser demasiado tarde pero la factura pone 1180ah y yo pague por esos ah
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    No le doy mas de 32 kg por vaso con esas dimensiones. Y ese peso no son 1180Ah C100 ni harto vino. 1180Ah C100 seran mas de 40 kg, sobre 42-43 kg.
    Ahora solo faltaria que si en la factura pone 1180Ah C100 haya pagado por esa capacidad y le han puesto otra menor. Y eso no lo sabes hasta que vienen los "toritos solares" a tu casa.
    Cuando en esas webs no ponen dimensiones ni pesos ni nada, solo C100, preparate para cualquier cosa.
    Si el banco es de 48V, eso es mas de 3K euros.... ya estamos hablando de una reclamacion gorda.
    Vaya "lievre" que ha saltado.... A ver en que acaba esto...
    Avatar de ccg
    ccg
    sep 2019
    Cáceres, España
    Tejota, por todo ello debe salir de dudas pero ya mismo.
    Y si con el pesaje confirma que no corresponde a lo comprado y pagado, para empezar debería solicitar una Factura detallada del producto comprado, después formularles la queja y si no hay voluntad por parte del vendedor de subsanar el “error” proceder a la denuncia formal.
    Legalmente no pueden oponerse a facilitar la factura detallada.
    Lo que he dicho en el post #3.
    Sin olvidar de "cortar las placas" antes de tocar los puentes (no vaya que con los nervios se fastidia el regulador). O hacerlo de noche.
    ene 2014
    españa
    Bueno pues ya tenemos uno de los datos que se necesita para salir de dudas, entre este dato, las medidas y la información que me veis aportado............el lunes toca la llamada que se vera si la empresa responde a los clientes dando soluciones o me las tengo que comer con papas cosa que intentaré por todos los medios evitar.
    Estas baterias según todos los datos hemos llegado a la conclusión que so unas 575 c5 valor estimado sobre los 3000 y algo, yo pagué por unas 750 c5 sobre los 4000 y algo y recibo esto, así que nada os iré informando.
    Pongo la foto de lo que ha pesado en báscula, parece que las tengo a dieta........
    Muchas gracias a todos
    abr 2009
    Yo puedo emitir una factura y poner simplemente "vasos de bateria".
    Otra cosa, es que si no tengo nada que ocultar, te complete con mas informacion.
    Pero si sé que no me estoy portando bien.........si soy.......sincero................es otro cantar.
    Avatar de ccg
    ccg
    sep 2019
    Cáceres, España
    Comprobando sobre las fichas técnicas creo que ese peso correspondería a la serie 125A placa, que sería de 625A (de 33,1 kilos según tabla) Esos 100 gramos de diferencia puede ser debido a la tolerancia de peso de la propia batería, o según el llenado de agua del vaso, incluso variación de la bascula.
    La serie de 115A placa solo da 31,4 kilos de peso.
    No se si ahora ya salen las cuentas, de todas formas si tienes que reclamar procura primero tener una Factura detallada y por supuesto no cabe decir que te asegures también de lo que habías encargado al hacer el pedido, que no haya errores por tu parte.
    A ver que te dicen los demás.
    Claro que se puede simplificar una factura por parte del vendedor, de hecho es el caso que estamos viendo. Otra cosa es que el cliente exija que sea detallada, en cuyo caso creo que esta obligado a facilitarla, a menos en el mundo de servicio construcción, talleres reparaciones y un largo etc. y sobre todo a efectos de poder demostrar el servicio comprado para hacer valer la garantía si procede.
    Carlosrell está desconectado Forero
    nov 2017
    Soria
    Por si sirve de referencia:
    Un compañero ha comprado las Cynetic 575 c100 .....(412c10) según el fabricante.
    Las he medido y miden 47 X 20 X 8 cm y pesan 22Kg (Los kilos según fabricante)
    La tabla de las baterías Cynetic es la de la imagen
    Segun esta tabla deberian pesar unos 43 Kg
    ene 2014
    españa
    La factura pone claramente 24 vasos 1180ah c100 torito solar, no quiero poner aún la factura por aquí ni recortarla ya que salen referencias de producto y no quiero incidir sobre la.empresa que me los ha vendido, pero tengo la factura proforna y la factura digamos oficial que detalla los vasos y capacidades, pero eso sí......e pagado segun su web el precio de 24 vasos a 1180ah.
    Avatar de ccg
    ccg
    sep 2019
    Cáceres, España
    Pues con esos datos en la factura yo la doy por detallada y te vale, siempre y cuando como es obvio consten los datos de vendedor y comprador y precio de la mercancía.
    Por cierto el servicio de transporte que te realizó la entrega… ¿te dio alguna nota? Lo digo por que es posible que en ella se consignara los kilos de la mercancía, de ser así y descontando la estimación del peso del embalaje (palet y envoltorio), podrás demostrar siempre y ante quien corresponda que baterías te llegaron.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    La referencia "torito solar" como bateria solar de traccion sale en 7 webs del sector FV diferentes.
    Bueno, la verdad es que son diferentes en dominio pero iguales en plantilla web con algunas diferencias cosmeticas.
    Todas (las 7) tienen el mismo propietario: Un Sr. de Castellon. Luego esas 7 webs son una especie de delegaciones.
    Eso quiere decir que es el mismo producto, mismo catalogo, misma empresa que las vende y distribuye.
    Lo que no entiendo son las referencias al producto. Me inclino a pensar que es un error de transcripcion desde fabrica a distribuidor. Pero claro, quien sale perdiendo es el consumidor final porque compras una cosa y te venden otra de menores prestaciones.
    Lo dicho, a ver lo que tardan en actualizar el catalogo con valores reales y a ver como responde el vendedor a este "error".
