Resultados 1 al 25 de 26
Tema: Novato
- 27/03/2019, 14:46 #1Forero Junior
- mar 2019
- MURCIA
Novato
Buenas, me presento desde Murcia.
Poco a poco iremos intercambiando opiniones, aunque las mías son muy escasas por novato .
Tengo un pequeño proyecto y es hacer un sistema aislado de red en mi casa.
Os pongo en situación.
Quisiera poner 30 paneles de 330W/24V, un regulador SmartSolar MPPT 250/100, un inversor Victron Quattro , el monitor Color Control y unas baterías Hoppecke Mod.6-OPZS600 2V/910Ah C100.
Mi intención es de unificar 5 paneles en serie para obtener unos 230V. Esto lo multiplicaríamos por 6 y llevaríamos los seis grupos de 5 paneles cada uno, en paralelo hasta el regulador.
No sé si es correcto o no.
O si sería mejor conectarlos de otra forma.
Os pido opinión.
Re: Novato
Eso son cerca de 10kwp de panel, y el aparato a 48V con 6 llega a su tope. Te has pasado un poco...
- 27/03/2019, 16:45 #3Forero Junior
- mar 2019
- MURCIA
Re: Novato
Uffffff ......me pierdo.
No se si me he sabido explicar bien.
Mi propuesta es poner paneles solares (Jinko 330W/24V) que dan 47,2V. y 9,18Ah.
Tendríamos 47,2V X 5= 236V. y 9,18Ah por grupos de 5 paneles en serie.
¿Es correcto?
Si esto lo conectamos en paralelo tendríamos 236V y 9,18Ah X 6 grupos= 55,08Ah.
¿Está bien?
El regulador es de 250V y 100Ah.
No sé si hasta aquí voy bien.
En un principio pondremos un grupo de baterías y después pondremos otro grupo igual.
El inversor Victron Quattro es el de 48V y 15.000VA-200-100-100.
No sé si me estoy perdiendo en algún punto.
Re: Novato
Mira en su ficha la potencia máxima que le puedes meter. Son los 100A pero en el lado de batería.
https://www.victronenergy.com.es/upl...250-100-ES.pdf
- 27/03/2019, 18:25 #5
Re: Novato
Necesitas dos reguladores de esos. 3 series de 5 a uno y otras 3 series de 5 al otro.
Eso de dos grupos de baterias de que va?
Eso es aislada total o con apoyo de red ??NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 27/03/2019, 21:41 #6Forero
- may 2015
- cartaya
Re: Novato
la bateria en una instalacion es como los cimientos en una construccion, deben calcularse para la condicion mas extrema, pues de lo contrario a posteriori todos son problemas, habras podido leer en unos cuantos hilos que añadir baterias nuevas a una instalacion da malos resultados a la larga, tanto añadirlas en serie para duplicar la tension o en paralelo par duplicar los Ah acumulados, solo para la sustitucion de un vaso se recomienda y siempre que el nuevo sea igual o de caracteristicas similares.
con el nº de paneles creo que te has liado, ese regulador admite una tension maxima de paneles de 250V en circuito abierto, esto es, sin carga, por lo que tienes que sumar los Voc de la serie de paneles que pretendas instalar y si puede ser quedarte un poco corto, ya hara el resto el MPPT del regulador.
la intensidad maxima de carga de una bateria en A (amperios) no debe sobrepasr el 20% del valor de los Ah (amperos/hora) de la bateria en C20 por lo que si la bateria que pretendes instalar es de 910 Ah en C100 (750Ah C20) serian unos 150A, es por lo que te apunta Tejota que necesitarass dos reguladores.
- 27/03/2019, 22:11 #7
Re: Novato
Son dos reguladores pq es un campo de 10kWp. Y un regulador 250/100 solo no puede llevar tanto campo.
Una serie de 5 placas de esas entra bien en el limite de voltaje. Y 3 series de esas en paralelo le van a dar entorno a 100A hacia baterias. Luego dos reguladores interconectados entre si, en algun momento van a ir a baterias 200A.
Y eso es mucho para 750Ah C20. Necesita el doble de capacidad para absorber bien esos 200A y por tanto sacarle el maximo partido al campo solar.
Lo de pequeño proyecto no se como entenderlo. Son mas de 60 metros cuadrados de placa. Para ser la primerita vez igual tiene que fijar conocimientos y saber bien lo que hace antes de poner cosas. Estamos hablando de muchos amperios y muchos voltios...NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 29/03/2019, 11:38 #8Forero Junior
- mar 2019
- MURCIA
Re: Novato
Ok, ya voy entendiendo algo mas, tengo que multiplicar 335 w placa por 15 placas = 5025 w y el maximo del regulador son 5800w. Con esto tengo dos grupos de 236 v y 27.54 ah, por regulador ¿ es correcto?.
¿ Que os parece el inversor victron Quattro ? ¿ merece la pena, o es mas interesante otro ?
Pues las placas ya están de camino a casa, y lo demás la próxima semana.
Re: Novato
Si, es eso.
Tenías prisa no? Para ponerte a comprar paneles a lo bestia sin saber donde meter todo eso XDDDD.
Si las perras no son un problema, Victron es buena elección.
- 29/03/2019, 13:27 #10Forero Junior
- mar 2019
- MURCIA
Re: Novato
Ja,ja,ja......las perras siempre son un problema y si te las gastas te quedas sin ellas.
Ya hace tiempo que tenía ganas de dar el salto y hemos estado ahorrando para ello.
Y el momento ha llegado.
Otra cosa, me comentan de quitar los dos reguladores y poner un Fronius Symo 8.2kW que puede con las 30 placas.
¿Qué te parece?
Re: Novato
Si es para aislada me gusta más con reguladores.
- 01/04/2019, 19:23 #12Forero Junior
- mar 2019
- MURCIA
Re: Novato
Pufffff estoy que me salgo, mañana recibo las placas y no tengo nada preparado
Como ya os comente tengo pensado poner estas baterías Hoppecke Mod.6-OPZS600 2V/910Ah C100.
en 48 V. Mi duda es si lo estoy haciendo bien.
Con los 2 reguladores le llegarían a la batería supuestamente unos 55ah y 335w. ¿Habría algún problema? ¿El regulador se encarga de meter los Amperios que necesita la batería? (no sé si es así).
- 01/04/2019, 21:59 #13Forero
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Re: Novato
Mejor no te pongas a montar nada sin tenerlo todo muy claro.
Hablo respetuosamente.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 02/04/2019, 14:37 #14Forero Junior
- mar 2019
- MURCIA
- 02/04/2019, 17:23 #15Forero
- may 2014
- Madrid, Spain
Re: Novato
¿Dónde van puestos? son muchos m2 de superficie....
Menuda instalación, estaría bien que pusieses fotos del proceso y costes aproximados.
(o no... porque das mucha envidia)
- 02/04/2019, 18:19 #16Forero
- ago 2007
- Ciudad Real
Re: Novato
Pero bájalas del camión!!! que ahí no producen.
- 03/04/2019, 10:07 #17
Re: Novato
Y yo que con 10 placas ya me veo y me las deseo...
- 05/04/2019, 14:46 #18Forero Junior
- mar 2019
- MURCIA
Re: Novato
Ya estoy en la faena. Las fotos vienen enseguida.
Bueno, pues ya no están en el camión. Ya están en el tejado.
El trabajo continúa. Se está retrasando porque tuvimos que cambiar la cubierta antigua y poner esta tan blanca que tenemos ahora.
En esta superficie será más fácil sujetar las placas.
Os dejo. Me voy al tejado.
Bueno, yo también empecé pensando en poner 15, pero al medir el tejado cogían 30 o alguna más y bueno, nos liamos.
- 05/04/2019, 16:15 #19Forero
- ago 2007
- Ciudad Real
Re: Novato
Enhorabuena CHAFALLANTAS, que se de bien el trabajo y disfrutes la instalación.
Soy de los que disfruta con la propia y viendo las fotos de los demás.
- 06/04/2019, 21:23 #20Forero Junior
- mar 2019
- MURCIA
Re: Novato
¡Buenas!
Pues ya tenemos más de la mitad del trabajo hecho. El día de hoy ha sido muy productivo, a pesar de la lluvia que hemos tenido a mediodía.
Aquí hay más.
https://photos.app.goo.gl/L4XFaoMsAtfnXPND7
- 07/04/2019, 21:52 #21Forero Junior
- mar 2019
- MURCIA
- 11/04/2019, 10:54 #22
Re: Novato
Pues hay van 1700W, eso con 5 ¿placas?
- 11/04/2019, 14:32 #23Forero
- sep 2016
- Alboraya
Re: Novato
Pues tienes en una serie de 5PV P=214 V. 8 A= 1,71 kW de los 1,65 kWp enhorabuena.
RESU 10 + SI 6.0 -- SB5.0 -- SB1.2 - smart meter. 6PV 330W S 30º - 5PV 270W S 90º - 5PV 270W W 30º
- 11/04/2019, 18:11 #24Forero Junior
- mar 2019
- MURCIA
- 14/04/2019, 21:03 #25Forero Junior
- mar 2019
- MURCIA
